Mi comentario fue en broma. Sinceramente se que son EXELENTE opción. Soy feliz poseedor de una 19 y una 17. Las 2 en gen 3 y la verdad que estoy muy contento con ambas pero me hace gracia de como hay gente que las considera "lo ma mejo del mundo" al igual que el defensor a muerte de las Bersa. Todas las armas son OBJETOS HECHOS POR HUMANOS con sus virtudes y defectos. Sólo esoNyP escribió: ↑Mié Jul 03, 2019 10:42 amNo creo...Las Glock son excelentes para armas defensivas/militares/combate/servicio,para lo que fue creada.Pero si para hacer XX competencia o modalidad tengo que destriparla toda y ponerle piezas que mejoren sus prestaciones,la cosa no me convence.Mas si es la unica arma que tengo.Moreyra escribió: ↑Mar Jul 02, 2019 7:14 pmTe acabas de ganar un montón de enemigos por tan terribles declaracionesNyP escribió: ↑Mar Jul 02, 2019 5:06 pmObvio que la bala llega.....pero para pistola militar a brazo alzado (con una sola mano) la Glock tal como viene de fabrica con su conector original y sus miras gruesas,no es muy apta para hacer 9 y 10 en un blanco reglamentario de pistola militar a 25 metros.La accion y recorrido del gatillo de una Glock original no puede competir con una 1911A1 o una HP35 o una SIG P210 (entre otras) para esa modalidad.El peso minimo del disparador tiene para estas modalidades entre 1000 gramos a 1360 gramos (segun que reglamentos).Y con una Glock original estos pesos no se cumplen.Y por mas que modifiquemos gatillo,resortes,conectores en las Glock,el tener ya el recorrido para terminar el pre-montaje del sistema la hace estar en desventaja con otros modelos y sistemas.
Por experiencia propia con Glock y con otras marcas de armas cortas,cuando menos se tocan y menos chiches se les ponen,mejor....Si agarramos un catalogo Brownells o Glockmeister o Glockparts,la mayoria de accesorios que no son originales Glock no sirven para nada.A las glock solo les cambiaria el conector por uno de 3.5 libras.Y aun asi,no me serviria para Pistola militar o Fuego central para precision.Una 1911A1 o una HP35 alivianada en sus pezas originales es mejor.
Eclipsado por una 17
Re: Eclipsado por una 17
- Oscar44
NyP, para ser justos, la acción de cualquier 1911 de fábrica viene arriba de las 3,5 libras, con la tecla del disparador corta que no se presta para disparos a 25mts, por algo será que hay semejante variedad de partes para mejorarla, lo bueno, es que el sistema colt no tiene límites y queda inmejorable, lo malo, es que se desgasta y hay que caer en el armero si o si.
Con las HP no se llega al nivel de trabajo que se puede llegar en una 1911, un amigo tiene una HP nacional de pu~#!@ madre con acción C&S, está bárbara pero no como una 1911 bien armada.
una glock estándar con muchos tiros y partes pulidas entre sí es muy diferente a una recién salida de la caja, con trabajo, eso se nota mucho más.
Slds
Slds
- Oscar44
No hay problema.tirosetus escribió: ↑Mié Jul 03, 2019 10:51 amSino le parece mal, a futuro le mando un privado para ampliar.Oscar44 escribió:Un poco reiterativos mis mensajes jajaj, para mí G17 tengo dos acciones, una estándar guardada y otra que trabajé, las dos con partes originales menos los resortes de competencia, va más allá de un conector y un resorte, algo extremo es desplazar el eje pivotante de la cola del disparador con relación a la barra de transferencia, cosa que no hice por falta de tiempo, pero así como está quedó bien, tengo que medir el peso.tirosetus escribió: ↑Mié Jul 03, 2019 9:59 amLo tengo en cuenta OscarOscar44 escribió:Con 50 dólares en partes te queda excelente, pero no es sólo sacar y poner, tiene sus ajustes en lugares clave, hay tipos que trabajan solo con partes originales y logran acciones de competencia.
Slds
Enviado desde mi SM-G610M mediante Tapatalk
otra bendición del sistema, en cinco minutos le pongo la estándar y queda de fábrica.
Slds
- alito1985
En las disciplinas dinamicas el 95% es virtud del tirador y 5% del arma y no al revés.
Hay dexenas de casos de campeones mundiales con pistolas wue no son de competicion, por ejemplo glock, beretta fs92, etc.
El entrenamiento y la ergonomía del arma es lo mas importante en tiro dinamico. En tiro de precisión a lo mejor el arma es mas influyente en el resultado, pero desconozco porque no compito en esa disciplina.
De todas maneras una glock 17 es una excelente pistola.
alito1985 escribió: ↑Mié Jul 03, 2019 3:25 pmEn las disciplinas dinamicas el 95% es virtud del tirador y 5% del arma y no al revés.
Totalmente de acuerdo.Pero no para precision pura a mano alzada.
Buenos argumentos, te felicito de nuevo, que la disfrutes!!tirosetus escribió: ↑Mar Jul 02, 2019 8:51 pmGracias Kalusaaaa la respuesta la podes encontrar repetida en otros posteos.Kalusaaaaa escribió:Te felicito tirosetus! Va la pregunta: por que una Glock para disciplinas dinamicas? La accion viene durisima, las miras no son las ideales (guion grueso y alza comun, no LPA), ergo das ventaja frente a digase una Shadow 1 o Tanfo Stock 3 que valen aprox lo mismo.
Las opciones que mencionas estan unos mangos arriba de lo que pague esta morocha Usd 1050 y a mi nivel de tirador seria un exceso de recursos.
No doy ventaja puesto que en esta etapa voy a participar y no competir e intento superarme con cada practica y disfruto mucho de esta actividad.
Visto asi todo termina siendo un circulo virtuoso y cierra por todos lados.
Te dejo de yapa la disponibilidad de repuestos de un producto que no se suele romper, el valor de reventa y que sea un fierro multiproposito.
Entrena hasta que tus ídolos sean tus rivales.
- Skyhawk
Estoy tirando pistola militar con una g17, solo alivianado el conector, estoy mejorando de a poco pero en un nacional me di cta que si quiero tirar a nivel de torneos nacionales tengo que pasarme a una simple. por ahora sigo desarrollando la g17 por ahora vamos bien
TODO VALE LA PENA SI TE HACE REIR
Una hermosa pistola te compraste,felicitaciones,y no te preocupes por la diferencia con la G19,con la que tenes estas sobrado,que la disfrutes mucho,gracias por compartirla y cordiales saludos.
Es asi! Por mas chiches que le pongas, la accion sigue estando a años luz de un gatillo preparado de por ej Shadow 1; en general da ventajas frente a otros fierros si queres ser minimamente competitivo, tanto en Pistola Militar, como IPSC Produccion y Standard (Open no menciono porque ahi Glock ni existe). Para defensa y polivalencia si que no te lo discuto.Skyhawk escribió: ↑Mié Jul 03, 2019 10:45 pmEstoy tirando pistola militar con una g17, solo alivianado el conector, estoy mejorando de a poco pero en un nacional me di cta que si quiero tirar a nivel de torneos nacionales tengo que pasarme a una simple. por ahora sigo desarrollando la g17 por ahora vamos bien
- vizcachote
Estoy de acuerdo en casi todo, menos en que no sirve. Puede que estés en desventaja, peeeero que se puede usar se puede. Y conozco a varios que con una glock 17 a 25 metros hacen un boquete en el centro de un blaco a 25 metros.NyP escribió: ↑Mar Jul 02, 2019 5:06 pmObvio que la bala llega.....pero para pistola militar a brazo alzado (con una sola mano) la Glock tal como viene de fabrica con su conector original y sus miras gruesas,no es muy apta para hacer 9 y 10 en un blanco reglamentario de pistola militar a 25 metros.La accion y recorrido del gatillo de una Glock original no puede competir con una 1911A1 o una HP35 o una SIG P210 (entre otras) para esa modalidad.El peso minimo del disparador tiene para estas modalidades entre 1000 gramos a 1360 gramos (segun que reglamentos).Y con una Glock original estos pesos no se cumplen.Y por mas que modifiquemos gatillo,resortes,conectores en las Glock,el tener ya el recorrido para terminar el pre-montaje del sistema la hace estar en desventaja con otros modelos y sistemas.
y ojo que no soy fanático de la marca, mi corazoncito es de sig, pero de las viejas sigs.
VOLUNTAD, CONSTANCIA Y SACRIFICIO = SUPERACION
Yo he visto lo mismo pero a dos manos.A brazo alzado en precision pura nunca lo vi.(en Glocks originales solo con conector liviano y muchos tiros encima)vizcachote escribió: ↑Vie Jul 05, 2019 8:15 amEstoy de acuerdo en casi todo, menos en que no sirve. Puede que estés en desventaja, peeeero que se puede usar se puede. Y conozco a varios que con una glock 17 a 25 metros hacen un boquete en el centro de un blaco a 25 metros.NyP escribió: ↑Mar Jul 02, 2019 5:06 pmObvio que la bala llega.....pero para pistola militar a brazo alzado (con una sola mano) la Glock tal como viene de fabrica con su conector original y sus miras gruesas,no es muy apta para hacer 9 y 10 en un blanco reglamentario de pistola militar a 25 metros.La accion y recorrido del gatillo de una Glock original no puede competir con una 1911A1 o una HP35 o una SIG P210 (entre otras) para esa modalidad.El peso minimo del disparador tiene para estas modalidades entre 1000 gramos a 1360 gramos (segun que reglamentos).Y con una Glock original estos pesos no se cumplen.Y por mas que modifiquemos gatillo,resortes,conectores en las Glock,el tener ya el recorrido para terminar el pre-montaje del sistema la hace estar en desventaja con otros modelos y sistemas.
- tirosetus
Gracias foristas por todas las salutaciones y opiniones.
Hay cosas que uno pregunta y nadie sabe explicar
El derecho de ignorar tiene razón limitada
La explicación regalada a veces suele hacer mal
- vizcachote
Aclaro también que por las razones expuestas por NyP yo no la usaría para pistola militar. Le tengo mucha más fé a una pistola trabajada de simple acción para esos menesteres.NyP escribió: ↑Vie Jul 05, 2019 9:08 amYo he visto lo mismo pero a dos manos.A brazo alzado en precision pura nunca lo vi.(en Glocks originales solo con conector liviano y muchos tiros encima)vizcachote escribió: ↑Vie Jul 05, 2019 8:15 amEstoy de acuerdo en casi todo, menos en que no sirve. Puede que estés en desventaja, peeeero que se puede usar se puede. Y conozco a varios que con una glock 17 a 25 metros hacen un boquete en el centro de un blaco a 25 metros.NyP escribió: ↑Mar Jul 02, 2019 5:06 pmObvio que la bala llega.....pero para pistola militar a brazo alzado (con una sola mano) la Glock tal como viene de fabrica con su conector original y sus miras gruesas,no es muy apta para hacer 9 y 10 en un blanco reglamentario de pistola militar a 25 metros.La accion y recorrido del gatillo de una Glock original no puede competir con una 1911A1 o una HP35 o una SIG P210 (entre otras) para esa modalidad.El peso minimo del disparador tiene para estas modalidades entre 1000 gramos a 1360 gramos (segun que reglamentos).Y con una Glock original estos pesos no se cumplen.Y por mas que modifiquemos gatillo,resortes,conectores en las Glock,el tener ya el recorrido para terminar el pre-montaje del sistema la hace estar en desventaja con otros modelos y sistemas.
- FABIAN.45
Te felicito la 17 es el caballito de batallas de glock, excelente pistola!!!!
Fabian
Fabian
EL MEDIOCRE SE FIJA EN LOS DEFECTOS DEL OTRO.......EL SABIO OBSERVA SUS MERITOS.....
MIEMBRO DEL HSS
MIEMBRO DEL HSS
- tirosetus
Muy feliz de los resultados de esta compra, les subo como pega esta pistola.
Clase para el curso de instructor de tiro, espero seguir mejorando
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201908 ... 0ecc1b.jpg[/IMG]
- Oscar44
GLOCK 17 , precisa y confiable.
- tirosetus
Hola Oscar, no le toque nada aun.Oscar44 escribió:GLOCK 17 , precisa y confiable.
Este fue el estreno no la habia podido probar.
En breve la destripo
- Monje Negro
De más está decir excelente compra, felicitaciones y a quemar pólvora.
"Prefiero que me lleven facturas a la cárcel que flores al cementerio"
- Skyhawk
Este finde meti 337 en el social con una g17 gen3 solamnte pulida y aliviando el conector...si puede usarse para PM compañero, solo hay que tenerle paciencia
- Skyhawk
Felicitaciones colega, tengo una gen 3 y la uso para todo, es una excelente herramienta, cuidela, llene esos cargadores y disfrutela que es un caño. No se va a arrepentir nunca. Felicitaciones de verdad
- Oscar44
- cuna1984
- bartolete
Aca en Mendoza, hay un flaco q venge una 17 gen 3 en 26000 pesos, la verdad q me tento, segun el, tiene menos de 1000 tiros, tener una Glock estaria buenisimo, pero si me compro eso, no me compro la prensa para recarga, asi q la estoy masticando pero no me decido todavia.
- thanatos1ar
FELICITACIONES!!!! EXCELENTE ARMA!!!! La AK de las pistolas, no te va a dejar nunca a pata, tengo una Gen 3 y la verdad es una de las mejores compras que hice....
Guatra cuanto se te extraña!!!!!
IRASCINI ME ET NOLLY PECCARE
Comprate la prensa. Es al pedo tener una pistola si despues no te da la nafta para usarla. Aparte, solo 26 mil? Debe esta recontra cag4da a palos.Marcelo Q5 escribió: ↑Dom Ago 25, 2019 3:05 amAca en Mendoza, hay un flaco q venge una 17 gen 3 en 26000 pesos, la verdad q me tento, segun el, tiene menos de 1000 tiros, tener una Glock estaria buenisimo, pero si me compro eso, no me compro la prensa para recarga, asi q la estoy masticando pero no me decido todavia.
- Oscar44
Así tenga 10.000 tiros sigue siendo negocio, 10k para una glock es un chiste, si tenés dudas pásame una foto del cañón y el espaldon.Marcelo Q5 escribió: ↑Dom Ago 25, 2019 3:05 amAca en Mendoza, hay un flaco q venge una 17 gen 3 en 26000 pesos, la verdad q me tento, segun el, tiene menos de 1000 tiros, tener una Glock estaria buenisimo, pero si me compro eso, no me compro la prensa para recarga, asi q la estoy masticando pero no me decido todavia.
