MUNICION CONVENIENTE
Buenas noches, me permito realizar una consulta que seguramente ha sido tratada; pero mi inexperiencia para utilizar el buscador no me aproxima a la información adecuada.
Enronces con las disculpas del caso, a quienes tengan la experiencia suficiente y la voluntad necesaria; consulto sobre la munición más conveniente (sin detenerse en conveniencia económica); para:
1. Ballester Molina Calibre 22 - Uso previsto: Polígono exclusivamente.
2. FM Sistema Colt 45 - Uso previsto: Prevención dentro de la empresa. Distancia de probable uso ... entre 5 y 10 metros.
Esta última va acompañada en forma permanente de un Taurus Modelo 82, calibre 38 Special; entiendo que es un frame como para .357 recamarado para 38, lo que le permite contener 6 municiones Hornady 38SP+P.
Muchísimas Gracias a los aportes que tengan a bien realizar. Cordial saludo.
- Skyhawk
Re: MUNICION CONVENIENTE
cortita y al pie, para la .22 cualquier FM anda bien para poligonear, y no son caras, para la .45, cualquier factory 230grns
TODO VALE LA PENA SI TE HACE REIR
- Eze1981
Hola, de 22 ni idea; en calibre 45 munición punta hueca te diría que es lo más letal.
“En barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es sólo plata y no amores”
- CEO
22 la más barata que encuentres
45 la punta hueca más rápida que encuentres
- OCTAVIO7
Para la Ballester " cualquier muni que el arma pueda tirar ...no todas las ballester tiran cualquier 22 --- 2) cal 45 punta NORMAL de Magtech para arriba.-
- OCTAVIO7
Es parte del foro ...no pasa nada .-
- tirosetus
Buenas, en su lugar para la Ballester compraria de diversas marcas para ver con cual funciona mejor.
Para la Sistema puntas RN de 230 grains no use huecas que se puede trabar.
Lo del 38 ya lo sabes,y en los dos otros calibres (harto conocidos),si bien las sugerencias siempre suman,lo ideal es que quemes polvora vos mismo y elijas que bala te va mejor,suerte con las pruebas y cordiales saludos.
Muchísimas Gracias por todas las opiniones. Queda clarísimo.
Me queda solo la inquietud de haber leído que algunas 22 "ensucian" mucho el mecanismo de la Ballester y la traban.
Y creo haber escuchado recomendar algunna CCI en especial, no recuerdo cual ...
Respecto a la 45, clarísimo que cualquier factory de marca reconocida como buena ... hace su trabajo de ser necesario.
Cordial saludo a todos los foristas que se tomaron la tarea de arrimar opinión. Gracias de verdad.
- OCTAVIO7
Todas la munis ensucian las armas , la Ballester es un poco màs finoli con la mugre y como siempre escribo : las armas hay que limpiarlas post tiro , se puede dejar momentaneamente por falta de tiempo PERO NO ES RECOMENDABLE, es como hacer popooo y dejar de limpiarse hasta el pròximo inodoro , cada uno puede ir con el cu.. como quiere pero no es recomendable , REITERO: no limpiar un arma sòlo es justificable por falta de tiempo POS TIRO, PERO INMEDIATAMENTE SE DEBE BUSCAR EL TIEMPO PARA LIMPIAR.-Coloccini escribió: ↑Jue Sep 26, 2019 12:51 amMuchísimas Gracias por todas las opiniones. Queda clarísimo.
- vizcachote
Hola, en la .45 ojo con las puntas troncocónicas. Suelen dar problemas de alimentación, por eso iría por round nose.
En la .22 vas a tener que probar y capaz no es aconsejable usar munis muy potentes ya que si bien la ballester es toda de acero, el mecanismo usado para hacerla .22 no es tan fuerte y se puede romper.
Totalmente de acuerdo. Creo por momentos exagero y disfruto muchísimo tiempo la delicatessen de la limpieza. Creo que responde a que el mecanismo, el diseño, los materiales, toda la silueta de un arma me resulta agradable. Gracias por su tiempo estimado.OCTAVIO7 escribió: ↑Jue Sep 26, 2019 8:11 amTodas la munis ensucian las armas , la Ballester es un poco màs finoli con la mugre y como siempre escribo : las armas hay que limpiarlas post tiro , se puede dejar momentaneamente por falta de tiempo PERO NO ES RECOMENDABLE, es como hacer popooo y dejar de limpiarse hasta el pròximo inodoro , cada uno puede ir con el cu.. como quiere pero no es recomendable , REITERO: no limpiar un arma sòlo es justificable por falta de tiempo POS TIRO, PERO INMEDIATAMENTE SE DEBE BUSCAR EL TIEMPO PARA LIMPIAR.-Coloccini escribió: ↑Jue Sep 26, 2019 12:51 amMuchísimas Gracias por todas las opiniones. Queda clarísimo.
Estimado Vizcachote, sepa disculpar la descortesía en la tardanza de mi agradecimiento. Estuve demasiado tiempo internado en el campo y sin posibilidad de contacto alguno con los servicios de datos. Confieso que se disfruta y llegué seriamente a considerar el abondono de mi teléfono celular ... pero creo que me he adaptado demasiado a resolver algunas urgencias (que años atras no lo eran) con los supuestos beneficios que brinda un Iphone 7. Pero ya me fui del tema (sepa Ud, disculparme); he pensado mucho este tiempo las desilusiones que la telefonía celular me ha brindado y que sin ellas no habrían existido para mi. Me fui al joraca. Disculpe.vizcachote escribió: ↑Jue Sep 26, 2019 8:19 amHola, en la .45 ojo con las puntas troncocónicas. Suelen dar problemas de alimentación, por eso iría por round nose.
EXCELENTE ADVERTENCIA respecto a las troncocónicas. Muchísimas Gracias. Cordial saludo Doctor.
- CABA380cc
- Forista expulsado
A los de seguridad despues de un robo siempre los echan.
No tenes que tirotearte, les tenes que decir: vamo y vamo muchachos, no me dejen afuera de esta.
Y ya esta, ahi tenes la doble indemnizacion.
Mi experiencia tal vez mala, voy a disentir un poco ojo con las puntas round nouse en las .45 sin rampa, no es lapidario lo que escribo, por favor si a alguien le paso algo similar espero lo comente, y tambien en las .45 con rampa, en fin tal vez el tema pase un poco por la regulacion de los cargadores que a veces juegan un papel a mi criterio importante en el tema que comento
saludos para todos
roberto
saludos para todos
roberto
- parachute1996
Buenos dias ; solo una correccion ; el Taurus 82 ( excelente revolver ) es fabricado en un armazón mediano en su origen para .38 Special ( lo que S&W le dice armazón " K " ) ; el armazón con tratamiento térmico si es usado en otros modelos en .357Mg y para ser usados por revólveres como el suyo ( poseo un Taurus modleo 82 ) que son aptos para .38Spl+P pero no se recomienda su abuso .Coloccini escribió: ↑Mié Sep 25, 2019 12:46 amBuenas noches, me permito realizar una consulta que seguramente ha sido tratada...
+1 totalmente de acuerdo,impecable como siempre Parachute,cordiales saludos.
- Chiefspecial
Estimado.
Mire a ver si consigue municion tipo Glaser para su 45. Esta municion tiene dos características importantes. 1) no es plomo solido sino pequeños plomos comprimidos juntos adentro de la camisa externa y 2) la camisa no es cerrada en la punta sino que mas bien lleva una esfera de polímero que le da la forma de la clásica 45 Ball, pero en realidad es lo que causa que la punta comienze a desintegrarse apenas comienza a penetrar el blanco. En otras palabras, resulta como un pequeño escopetazo a quemarropa. Y técnicamente no es punta hueca, lo que le ahorra problemas de alimentación y problemas legales si fuera el caso.
Chief
Chief
Dr... Tengo más armas que amigos auténticos. Soy normal?...
- Polvora Negra
Hola mira para la Ballester Molina .22LR es conveniente no usar municiones de alta velocidad, ensucian mucho la Recamara flotante y esta se termina pegando si no se le hace una limpieza profunda y cuidadosa siempre que se use. Para la .45 ACP si tiene rampa en el cañon en lugar de la media caña usar cualquiera en caso contrario si carece de esta usar LR FMJ de 230 Gr de Marca conocida Calidad Minima Mac Tech (creo que se escribe asi),,,Suerte
