Tanfoglio Witness 9mm
Buen dia . Tengo un problema. A ver si alguien conocedor del tema puede ayudarme.
Compre tanfoglio witness 9 mm mod 1911. Miras fijas. Agrupa Excelente pero muy abajo. Apunto al 10 y el grupo cerradito en el 6. La recarga es una formula q uso siempre. Punta 147 gn con 3.2 gn dd A2
:Alguna explicacion?
Ese grupo es a 25 mts. ( pistola militar)
La recarga es suave pero cicla bien
Gracias
Gracias
Re: Tanfoglio Witness 9mm
Cómo está?
No le quedará otra que cambiar el guión (uno más bajo) o el alza (una más alta).
O si no consigue ningúno de los dos, limar unas décimas el guión.
Suerte. Cuénte cómo le fué.
- Oscar44
Me gustaría saber si está usando bien el guión, cuatro centímetros a 25mts se puede corregir con un alza regulable, pero primero hay que saber si usa el punto o el plano superior del guión.
Un compañero del foro tenía un problema similar con la 1911 Tanfo pero en .45, era el que indio y no la fecha.
Gracias por las respuestas. El alineado de los aparatos de punteria es el correcto. Hace años tiro con una Remington R1 . 45 acp . Miras fijas . Me va muy bien ( lleva varias medallas...perdon la falta d humildad). La técnica de tiro es la misma. Por eso le llamo la atencion. No puedo poner aparatos regulables por una cuestión economica.
- gaboberetta
Como dice dgoros, si no conseguís otro guión... limón.
- Skyhawk
hola, hace dias puse un post donde explico que me pasa lo mismo, no lo encuentro ahora
TODO VALE LA PENA SI TE HACE REIR
- pablo76Rosario
Me paso exactamente lo mismo con una Tanfo witness .45 ACP. Probe con distintas municiones y distintos tiradores; siempre lo mismo, agrupaba muy bien pero pegaba bajo. No me quedo mas remedio que bajar el guion.
- Skyhawk
a mi me pega (todavia no la toco) abajo y a la izquierda. Es una 9mm tire con 3,3 de A2 (tiraba con la glock eso) y iban para cualquier lado. Agrupa (abajo y a la izquierda) con 3,9 e A2
Parece q es el guion nomas. Como hiciste para bajarlo? Tenes foto? Graciaspablo76Rosario escribió: ↑Mar Oct 29, 2019 2:14 pmMe paso exactamente lo mismo con una Tanfo witness .45 ACP. Probe con distintas municiones y distintos tiradores; siempre lo mismo, agrupaba muy bien pero pegaba bajo. No me quedo mas remedio que bajar el guion.
Antes de tocar nada dejaria que otro tirador probara la pistola,para ver si le ocurre lo mismo,de ser asi recien iria por el guion,suerte con la solucion y cordiales saludos.
- pablo76Rosario
En la linea de 25 mts., con una lima muy fina, micrometro y morsa, muy de a poco, de a una decima y probando hasta que agrupo en el centro.gordo escribió: ↑Mié Oct 30, 2019 10:49 pmParece q es el guion nomas. Como hiciste para bajarlo? Tenes foto? Graciaspablo76Rosario escribió: ↑Mar Oct 29, 2019 2:14 pmMe paso exactamente lo mismo con una Tanfo witness .45 ACP. Probe con distintas municiones y distintos tiradores; siempre lo mismo, agrupaba muy bien pero pegaba bajo. No me quedo mas remedio que bajar el guion.
Antes de bajarle el guion la probaron otros dos tiradores y pegaba igual, apuntando al centro de diana agrupaba cerrado pero en el seis abajo.
Despues veo de subir alguna foto.
- Oscar44
Antes de andar adivinando usaría la función trigonometrica, si te pasas, sonaste.
Gracias por la respuesta. Lógicamente el pavon se fue al diablo. Lo arreglaste con Pavón frio?pablo76Rosario escribió: ↑Jue Oct 31, 2019 11:16 amEn la linea de 25 mts., con una lima muy fina, micrometro y morsa, muy de a poco, de a una decima y probando hasta que agrupo en el centro.gordo escribió: ↑Mié Oct 30, 2019 10:49 pmParece q es el guion nomas. Como hiciste para bajarlo? Tenes foto? Graciaspablo76Rosario escribió: ↑Mar Oct 29, 2019 2:14 pmMe paso exactamente lo mismo con una Tanfo witness .45 ACP. Probe con distintas municiones y distintos tiradores; siempre lo mismo, agrupaba muy bien pero pegaba bajo. No me quedo mas remedio que bajar el guion.
En mi caso limé un poco el alza (Norinco). Llevé una lima plana y cinta de papel para enmascarar bien el lomo de la pistola (por si se escapa la lima).
Limaba de a poco (corredera desarmada y sobre la pedana). Cuidando de no limar torcido. Y haciendo tiros de prueba entre limada y limada. Puede llevar un taquito de madera para apoyar la corredera desarmada, y que quede horizontal.
Los tiros de prueba mejor hacerlos con apoyo. Una vez logrado el centro, guardé todo y en casa maté las rebabas que quedaron y pavoné la zona con pavón frío.
Saludos y suerte
Pd: la lima la apoyaba en el guión para tener una guía (valga la redundancia). Y como yo quería limar sólo alza, enmascaré el guión con cinta de papel. Y también la zona de la lima que apoyaba en él.
De ésta forma la lima apoya en dos puntos y es mucho más estable.
Si ud. Quiere limar el guión, proceda de forma inversa: enmascarando el alza y la lima que apoya sobre ella.
Saludos y suerte
Estimado Gordo
Como sugerencia:
Evitar tocar el guión, por siempre jamás.
1ro. tirar a 5 metros con apoyo (el arma lo más fija que se pueda en todas las pruebas)
2do. tirar a 10 metros con apoyo y comenzar a verificar si existe caida.
3ro. tirar a 20 metros con apoyo.
4to. tirar a 25 metros con apoyo.
Este trabajo nos va a dar una noción de si el arma tira abajo o es caída parabólica de la bala, por falta de potencia.
Y como 5to , en mi opinión, 3,2 granos para el 9 mm con punta de 147 granos,... es poco. Con 3,8 de A2 podría comenzar a mejorar la altura.
¿Probaste con puntas de 125 granos para ver que resultados tenemos?
¿Agrupa bien o dispersa?
Pienso que es un problema de munición.
PD. ¿Alguien puede creer que en Tanfoglio se van a equivocar tan
Como sugerencia:
- bartolete
Hola gordo! Hay fotos de la agrupación? Sería interesante q la pruebe otro tirador para descartar falta de familiaridad con el arma o plataforma. Me resulta raro q esa pistola tenga el guión sin punto y el alza sí
Saludos.-
Saludos.-
HSS
- Skyhawk
Estoy en eso, un guion impreso en plastico, impresora 3d y lima hasta que quede, aca en mza hay mas de uno que opto por eso
Buen dia. Al final con un conocido d un amigo le llevo la corredera. Es un sr que hace rectificacion de pistones ( o algo asi). Coloco la corredera en un iman potente programo para q baje medio milímetro el guión. Cuando me conto me queria morir jaja. Al ver el guion estaba impecable. Gasta las decimas de material q se programa previamente a altas revoluciones. Queda pulido prácticamente. La probe asi y aun agrupaba bajo, asi q se la lleve y bajo medio milímetro mas el guion ( total 1 mm mas bajo). Veremos si sube el grupo a lo optimo. No envio fotos del guion porque no se como hacer jaja
Todo saben q tanfoglio en italiano es "pega abajo". Bien por la rectificada del guion, tambien esta la solucion temporal de encintar el alza y dejar la ventana en menos de 0.5mm
Son armas que pegan bajo, TODAS, la otra solucion es un alza regulable LPA que vale en Italia 75/80 Euros.
Siempre hay solucion para todo. Y la otra es modificar la toma de aparatos de punteria, sin casi usarlos, tomando una referencia ideal de un punto anterior al alza en el lomo de la corredera. Esa funciona para mi.
