Video: para ustedes esto es la regla o la excepcion en arma corta?
- CABA380cc
- Forista expulsado
Esto pasa en un casino de brasil. El guardia de seguridad le pega 4 tiros a quemarropa con un revolver 38 spl al delincuente, que nunca se rinde y le sigue peleando cuerpo a cuerpo. En la desesperacion cuando se queda sin balas le pega 2 culatazos en la cabeza.
A su vez el guardia de seguridad recibe 3 tiros de 9mm por parte de su complice. El guardia a ese complice le pega un tiro.
El guardia muere, el primer delincuente muere, el complice es capturado herido.
Nadie quedo en ningun momento incapacitado.
Si esto pasa en el living de nuestras casas... Se las regalo.
En mi casa porto una Bersa 380cc pero en el dormitorio tengo una 12/76 con 36gr de perdigon N° 1 de Armusa.
La 380 la tengo para hacer ruido porque se que ni esa, ni un 38spl ni una 9mm paran a nadie, o al menos que pare a alguien en el acto seria mas suerte que la regla general.
Ustedes como lo ven?
Enlace directo:
https://youtu.be/EAvfyfxESc0
Enlace directo:
Última edición por CABA380cc el Jue Nov 21, 2019 2:10 pm, editado 3 veces en total.
- Mazinger
Re: Video: para ustedes esto es la regla o la excepcion en arma corta?
Para mí, esto es la regla. A esa distancia, contra dos tipos armados, bueno en este caso era uno, seguro que un plomo, por lo menos te comes. A lo mejor la diferencia la hacía un arma con más tiros. Para repeler al segundo. Pero lo mismo se comía un plomo, el guardia. Por más que usara un 454 casull. El guardia actuó muy bien, pero no alcanzó para que conservara la vida.
Ahora, esto hecha por tierra a los dichos de algunos salames que aún hoy sostienen que un tiroteo se resuelve con dos o tres disparos. Muy lejos de la realidad.
El primer caco sigue avanzando porque no recibe ningún tiro en la cabeza.
Forcejeo a esa distancia... y... mejor un cuchillo!
Los tiros mal pegados no detienen ni incapacitan a nadie, por mas que luego se muera por heridas internas
NO VEO EL VIDEO ???????????
LE DOY F5 y no pasa nada
Hay algunos personajes siniestros que recomiendan revolver para defensa!!Mazinger escribió: ↑Jue Nov 21, 2019 11:33 amPara mí, esto es la regla. A esa distancia, contra dos tipos armados, bueno en este caso era uno, seguro que un plomo, por lo menos te comes. A lo mejor la diferencia la hacía un arma con más tiros. Para repeler al segundo. Pero lo mismo se comía un plomo, el guardia. Por más que usara un 454 casull. El guardia actuó muy bien, pero no alcanzó para que conservara la vida.
- CEO
El tema es donde están puestos los disparos!!!
Ningún disparo de arma corta va a incapacitar inmediatamente a una persona a menos que sea en el cerebro o la espina dorsal... y a su vez incapacitará rápidamente si impacta en el corazón o algún otro órgano sensible como el hígado o el vaso...
Otro tema es la incapacitaron psicológica, que varía de sujeto a sujeto...
- CEO
“La 380 la tengo para hacer ruido porque se que ni esa, ni un 38spl ni una 9mm paran a nadie, o al menos que pare a alguien en el acto seria mas suerte que la regla general.“
Si pones el disparo donde va, incapacitas a cualquiera
No se puede ver el video..... por que ??
Este foro cada vez mas complicado lpmqlp....
- CABA380cc
- Forista expulsado
- mercenario_joe
El guardia tenia todas en contra, estaba expuesto, lo atacaron de sorpresa, a corta distancia, y de dos angulos diferentes, no creo que podia haber hecho mucho mas de lo que hizo. Ningun calibre de arma corta hubiera hecho la diferencia si impactaban en el mismo lugar donde lo hicieron, el verdadero poder de parada es en la cabeza o en la columna, nada mas, y a esa distancia, y en esa situacion se hace muy dificil.
- cuna1984
La reacción del guardia fue muy buena, para empezar tenía bala en recámara, lamentablemente falleció.
De un ataque de esos no te salvás con 6 ni con 21 disparos, porque por más que te queden 50 tiros en el cargador, mientras le tirás a uno, el otro ya te llenó de plomo... A la única que le apuesto es a una escopeta que cuando pega el primer tiro incapacite al primer delincuente y te de la oportunidad de enfrentar al segundo, pero si hablamos de balas, capaz que necesitás un calibre de fusil para zafar...metalveloz escribió: ↑Jue Nov 21, 2019 12:15 pmHay algunos personajes siniestros que recomiendan revolver para defensa!!Mazinger escribió: ↑Jue Nov 21, 2019 11:33 amPara mí, esto es la regla. A esa distancia, contra dos tipos armados, bueno en este caso era uno, seguro que un plomo, por lo menos te comes. A lo mejor la diferencia la hacía un arma con más tiros. Para repeler al segundo. Pero lo mismo se comía un plomo, el guardia. Por más que usara un 454 casull. El guardia actuó muy bien, pero no alcanzó para que conservara la vida.
- CEO
- Mazinger
Pero nunca se resuelven con 2 o 3 tiros como pregonan algunos iluminados. Y este caso es uno de ellos. Por eso puse que "a lo mejor" un arma con más tiros le hubiera servido para repeler al otro, pero del plomo no se salva.
Este canal.de You tube , al cual estoy suscripto, muestra la realidad de la calle.
De lo poco que sé del tema, tengo claro dos cosas: el arma siempre en condición de disparo y un enfrentamiento lo gana el que "arrebata" al otro. Por más que seas Jerry Mickuleck en la pedana, y le aciertes al ojo de una mosca, a 200 metros, con tu STI score máster, si te madruga con el fierro enfundado, verás crecer la verde hierba desde abajo.
Muy buen video!
Esto nos recuerda el salvajismo de los lacras y porque debemos estar preparados para actuar sin medias tintas. Hay que darles plomo hasta q se nos acalambre el dedo. Sin dudarlo.
Con una 45 acp dicen que no lo sentaba de culo?
Muy bien el guardia. Atento. Los tenia relojeados. Lastima el resultado. No se si no deberia haber atinado a tirar y en el interir salir a espacio abierto.
Obvio....con el diario del lunes.....
Como es el canal?Mazinger escribió: ↑Jue Nov 21, 2019 4:09 pmPero nunca se resuelven con 2 o 3 tiros como pregonan algunos iluminados. Y este caso es uno de ellos. Por eso puse que "a lo mejor" un arma con más tiros le hubiera servido para repeler al otro, pero del plomo no se salva.
- CEO
No... estimo que el resultado hubiera sido el mismo... ningún calibre de arma corta "te sienta de culo"TrUmAn escribió: ↑Jue Nov 21, 2019 4:16 pmMuy buen video!
El canal es este https://www.youtube.com/channel/UCsE_m2 ... ImeNWh84mw está muy bueno, analiza todos videos de tiroteos reales
Esa, y el famoso tiro "bien pegado".Mazinger escribió: ↑Jue Nov 21, 2019 11:33 amPara mí, esto es la regla. A esa distancia, contra dos tipos armados, bueno en este caso era uno, seguro que un plomo, por lo menos te comes. A lo mejor la diferencia la hacía un arma con más tiros. Para repeler al segundo. Pero lo mismo se comía un plomo, el guardia. Por más que usara un 454 casull. El guardia actuó muy bien, pero no alcanzó para que conservara la vida.
Solo estando en un tiroteo reál te podés dar cuenta lo alejado de la realidad de esas afirmaciones, porque ni se resuelve con tres ni
podés apuntar bien.
Un 44? Ningun calibre?CEO escribió: ↑Jue Nov 21, 2019 4:39 pmNo... estimo que el resultado hubiera sido el mismo... ningún calibre de arma corta "te sienta de culo"TrUmAn escribió: ↑Jue Nov 21, 2019 4:16 pmMuy buen video!
Me resulta dificil de creer. 3 o 4 pepas de 45 acp a 3 metros con buena punta te tienen q sentar de ojete. Ojo: No dije incapacitar. Sino sentar o voltear del shock del golpe.
Alguno que tenga info de algun estudio balistico "serio"? La pregunta seria cual es el real stopping power de cada calibre?
Seria muy interesante algo del estilo: pegando en el esternon un tiro de 45 acp frena una masa de 75 kilos moviendose a 7 km/h. O algo asi....
- CABA380cc
- Forista expulsado
Decile a la CIA y al FBI que le están errando de calibre... El problema no es el arma sino nosotros sin con una 9 o un 38 spl no paras a nadie... O contratamos a un guardaespaldas que sepa disparar o una habitación de pánico jjaajaCABA380cc escribió: ↑Jue Nov 21, 2019 11:10 amEsto pasa en un casino de brasil. El guardia de seguridad le pega 4 tiros a quemarropa con un revolver 38 spl al delincuente, que nunca se rinde y le sigue peleando cuerpo a cuerpo. En la desesperacion cuando se queda sin balas le pega 2 culatazos en la cabeza.
Enlace directo:
Y si pensas que pueden venir dos a atacarte y justo llevas la 380 contrata a dos guardaespaldas así es más parejo.
Fuera de chiste.. solamente en las películas gana el héroe en desventaja numérica.
mejor que con lo que le tiro, seguro que le iba!TrUmAn escribió: ↑Jue Nov 21, 2019 4:16 pmMuy buen video!
FMJ no... huecas, de plomo, a mas de 800 fps
Veo lo que hacen! Y paran bichos mas grandes, a la carrera, mas duros que el flacuchin ese que se le abalanza!
Pero eso si, en la panza no sirve!... Pegar BIEN, es la clave de todo! Y no hablemos de MATAR... preferible un tiro con JHP en el hombro que tres en el vientre para detener a un loco asi
Diez o veinte tiros? para que? con tres o cuatro SOBRABA... Dejen de joder con cargadores de alta capacidad y calibres que "cargan mas balas"... hay que pegar y pegar bien, y mas alla de eso, no perder tiempo en desenfundar cuando ahi, la que iba, era el forcejeo... es muy cerca para tirar, y encima lleno de gente
- buluka_2000
Estimado: ningún calibre de arma corta tiene la cantidad de movimiento (lo que se suele llamar "momentum") suficiente para tumbar por acción mecánica a una persona.TrUmAn escribió: ↑Jue Nov 21, 2019 4:49 pmUn 44? Ningun calibre?CEO escribió: ↑Jue Nov 21, 2019 4:39 pmNo... estimo que el resultado hubiera sido el mismo... ningún calibre de arma corta "te sienta de culo"TrUmAn escribió: ↑Jue Nov 21, 2019 4:16 pmMuy buen video!
Cuando entran a jugar otros factores como impactos en el sistema nervioso, entonces es independiente del calibre, ya que un 22 en el cerebro dará por resultado la "sentada de OGT" de la que se suele hablar
Si es cierto que mayores calibres darán por resultado una mayor perdida de sangre que acelera el cese de la agresión antes que el mismo impacto pero de un calibre chico.
También es cierto que un mayor calibre puede redundar en la rotura de algun hueso que produzca una deficiencia mecánica de la persona impactada.
Pero repito, no hay arma corta capaz de, solo por acción mecánica, detener instantaneamente una agresión.
Físicamente es imposible
Newtonianos abrazos
Buluka Presidente!!
Créame, hemos tenido peores.
- CEO
Mejor explicado imposible...buluka_2000 escribió: ↑Jue Nov 21, 2019 5:43 pmEstimado: ningún calibre de arma corta tiene la cantidad de movimiento (lo que se suele llamar "momentum") suficiente para tumbar por acción mecánica a una persona.TrUmAn escribió: ↑Jue Nov 21, 2019 4:49 pmUn 44? Ningun calibre?CEO escribió: ↑Jue Nov 21, 2019 4:39 pmNo... estimo que el resultado hubiera sido el mismo... ningún calibre de arma corta "te sienta de culo"TrUmAn escribió: ↑Jue Nov 21, 2019 4:16 pmMuy buen video!
Newtonianos abrazos
- rulodel90
hoy en dia hay muchisima informacion sobre el tema, un BUEN video aca https://www.youtube.com/watch?v=T6kUvi72s0Y
- Mazinger
Excelente Buluka!! Hay casos documentados y videos de tipos que absorben 45 acp como si nada. Parece que muchos no leyeron Handgun Stopping Power de Sanow y Marshall. Lean los tiroteos reales que menciona el libro.
Es un buen calibre el 45 acp? Sin duda! Pero no hace milagros.
Aclaro que actualmente una 45 acp me cuida las espaldas (en mi hogar. No porto)pero no me siento ni más ni menos confiado que con una 9mm. Se que estoy limitado en poder y potencia de fuego(comparado con una escopeta , subfusil o fusil de asalto) , que tengo un arma corta que no es precisa ni potente (comparada con un arma larga) .
Muchos creen que el 45 con un solo tiro lo va a sentar de culo o lo va a proyectar 5 metros para atrás. O que los seres humanos se comportan como los animales o viceversa.
Entre nosotros...que poro~#!@ que es el 38 especial para defensa!!! Y el 380....sólo si tiene 13 o 15 tiros en su cargador. Bastante anémica su balita de 95 grains...
La mejor arma: la cabeza y estar atento siempre.
- CABA380cc
- Forista expulsado
Yo si escucho ruidos de noche primero llamo a la policia y despues agarro la 12/76.Mazinger escribió: ↑Jue Nov 21, 2019 7:34 pmExcelente Buluka!! Hay casos documentados y videos de tipos que absorben 45 acp como si nada. Parece que muchos no leyeron Handgun Stopping Power de Sanow y Marshall. Lean los tiroteos reales que menciona el libro.
La 380cc la tengo porque no puedo andar por la casa con la escopeta en la mano, ja!
Una simple superpuesta o una paralela son baratas y donde pegas, incapacitas.
- CABA380cc
- Forista expulsado
Excelente video. Lo tengo en favoritos.rulodel90 escribió: ↑Jue Nov 21, 2019 7:31 pmhoy en dia hay muchisima informacion sobre el tema, un BUEN video aca https://www.youtube.com/watch?v=T6kUvi72s0Y
También miro ese canal , lastima que es en inglés ....
Enviado desde mi moto g(6) mediante Tapatalk
- Oscar44
Otra vez algunos intentado convencer a otros, ya que estamos..
Lo que ocurre, no es que hace cien años el .45acp era bueno, es que el 9x19 era malo, ahora, en el 2019 eso cambió y existen las black talon.
Slds
Slds
