Frame aleacion para Glock
- mercenario_joe
Alguien tiene, conoce o sabe de alguien que haya cambiado el Frame de una Glock?, vi que en EEUU hay varias empresas que fabrican Frames de Aleacion para Glock, entre otras marcas. Algunos estan muy buenos, y parece una buena opcion para los que no les gusta el polimero.
Re: Frame aleacion para Glock
Realmente la cuestion de "gustos",en una pistola como la Glock,pasaria a un segundo plano.cuando las prestaciones son tan buenas,pienso que el aluminio en si,contra el polimero,sufre la clara desventaja de la erosion y deformacion posible de todo material metalico conocido,que hasta ahora el polimero,no ha experimentado,gracias por compartir el post y cordiales saludos.
Al polimero..digamos que no le pasa nada no...en cuestion de un uso normal...ringuin escribió: ↑Mié Dic 11, 2019 1:35 amRealmente la cuestion de "gustos",en una pistola como la Glock,pasaria a un segundo plano.cuando las prestaciones son tan buenas,pienso que el aluminio en si,contra el polimero,sufre la clara desventaja de la erosion y deformacion posible de todo material metalico conocido,que hasta ahora el polimero,no ha experimentado,gracias por compartir el post y cordiales saludos.
- JOSE EDUARDO LEYES
Se puede derretir nomàs.-ferchu 13 escribió: ↑Mié Dic 11, 2019 10:52 amAl polimero..digamos que no le pasa nada no...en cuestion de un uso normal...ringuin escribió: ↑Mié Dic 11, 2019 1:35 amRealmente la cuestion de "gustos",en una pistola como la Glock,pasaria a un segundo plano.cuando las prestaciones son tan buenas,pienso que el aluminio en si,contra el polimero,sufre la clara desventaja de la erosion y deformacion posible de todo material metalico conocido,que hasta ahora el polimero,no ha experimentado,gracias por compartir el post y cordiales saludos.
- christianmx
Que problema, descartado los tiroteos a mas de 1500 grados.JOSE EDUARDO LEYES escribió: ↑Mié Dic 11, 2019 8:41 pmSe puede derretir nomàs.-ferchu 13 escribió: ↑Mié Dic 11, 2019 10:52 amAl polimero..digamos que no le pasa nada no...en cuestion de un uso normal...ringuin escribió: ↑Mié Dic 11, 2019 1:35 amRealmente la cuestion de "gustos",en una pistola como la Glock,pasaria a un segundo plano.cuando las prestaciones son tan buenas,pienso que el aluminio en si,contra el polimero,sufre la clara desventaja de la erosion y deformacion posible de todo material metalico conocido,que hasta ahora el polimero,no ha experimentado,gracias por compartir el post y cordiales saludos.
- Oscar44
Y si te tiroteas con un pollo en el horno es probable que se derrita.
La aleacion de aluminio me gusta mucho menos que el polimero..En todo caso SI me interesaria el frame para glock que viene en acero pero aqui importarlo seria tan complicado y caro como un arma entera..
A mi particularmente en los años que llevo usando mis Glock de "polimero" nunca he tenido ningun problema,ni rayitas siquiera,solamente el desgaste normal del cañon y demas piezas que es propio del funcionamiento(todavia no hay maquinas eternas),por eso me tiene sin cuidado que se incorpore el aluminio a las Glock,pero me parece una solucion a un problema que no existe,cordiales saludos.
Perdon puse mal los emoticon.. ....christianmx escribió: ↑Mié Dic 11, 2019 9:13 pmQue problema, descartado los tiroteos a mas de 1500 grados.JOSE EDUARDO LEYES escribió: ↑Mié Dic 11, 2019 8:41 pmSe puede derretir nomàs.-ferchu 13 escribió: ↑Mié Dic 11, 2019 10:52 amAl polimero..digamos que no le pasa nada no...en cuestion de un uso normal...ringuin escribió: ↑Mié Dic 11, 2019 1:35 amRealmente la cuestion de "gustos",en una pistola como la Glock,pasaria a un segundo plano.cuando las prestaciones son tan buenas,pienso que el aluminio en si,contra el polimero,sufre la clara desventaja de la erosion y deformacion posible de todo material metalico conocido,que hasta ahora el polimero,no ha experimentado,gracias por compartir el post y cordiales saludos.
Si la verdad..noo..son como eternas...y por algo implementaron en general las empresas el polimero...a parte del costo..ringuin escribió: ↑Mié Dic 11, 2019 11:18 pmA mi particularmente en los años que llevo usando mis Glock de "polimero" nunca he tenido ningun problema,ni rayitas siquiera,solamente el desgaste normal del cañon y demas piezas que es propio del funcionamiento(todavia no hay maquinas eternas),por eso me tiene sin cuidado que se incorpore el aluminio a las Glock,pero me parece una solucion a un problema que no existe,cordiales saludos.
- Centauro
Hola ringuin, +10 Es la mejor respuesta que escuche, exacto. Totalmente de acuerdo. Glock es Glock...ringuin escribió: ↑Mié Dic 11, 2019 11:18 pmA mi particularmente en los años que llevo usando mis Glock de "polimero" nunca he tenido ningun problema,ni rayitas siquiera,solamente el desgaste normal del cañon y demas piezas que es propio del funcionamiento(todavia no hay maquinas eternas),por eso me tiene sin cuidado que se incorpore el aluminio a las Glock,pero me parece una solucion a un problema que no existe,cordiales saludos.
Slds - Centauro
- mercenario_joe
No digo que el frame original de la Glock sea malo, para mi es exelente, y tiene la ventaja de ser liviano, simplemente comento la posibilidad del frame de aleacion, no vi que se fabriquen en acero, para los que no les gusta el polimero, tendrian una buena opcion, aunque claro que aca en argentina todo es complicado y caro.
- buluka_2000
Estimadomercenario_joe escribió: ↑Mar Dic 10, 2019 6:58 pmAlguien tiene, conoce o sabe de alguien que haya cambiado el Frame de una Glock?, vi que en EEUU hay varias empresas que fabrican Frames de Aleacion para Glock, entre otras marcas. Algunos estan muy buenos, y parece una buena opcion para los que no les gusta el polimero.
Tomando los datos de internet, porque no tengo mi Glock donde estoy ahora
Una G 17 pesa, descargada 625 gramos
De eso el 83% es acero, o sea el 17% es poliamida 6-6, esto equivale a 106 gramos
La poliamida 6-6 tiene una densidad de 1,31 gr/cm3
Si mantenemos las dimensiones, pero cambiamos los materiales, la cantidad de peso que sumaremos será:
Aluminio: 112 gramos mas
Acero: 525 gramos mas
No me parece que existan razones prácticas para ese incremento en el peso
Por otra parte, si por una cuestión de buscar menos relevamiento durante rápidas series de disparos, queremos agregarle peso a nuestras plasticudas, solo debemos buscar una versión con riel y comprar (por ejemplo en https://stores.sjcguns.com/sjc-glock-frame-weight/) o construir, un peso de quita y pon .
Esto con la ventaja que para otros usos lo sacamos y aquí no ha pasado nada
Prácticos abrazos
Buluka Presidente!!
Créame, hemos tenido peores.
- mercenario_joe
Muy buena informacion, Gracias.buluka_2000 escribió: ↑Jue Dic 12, 2019 7:15 pmEstimadomercenario_joe escribió: ↑Mar Dic 10, 2019 6:58 pmAlguien tiene, conoce o sabe de alguien que haya cambiado el Frame de una Glock?, vi que en EEUU hay varias empresas que fabrican Frames de Aleacion para Glock, entre otras marcas. Algunos estan muy buenos, y parece una buena opcion para los que no les gusta el polimero.
Prácticos abrazos
