Video: el video que le pone fin a la frase "stopping power"
- CABA380cc
- Forista expulsado
Stopping Power: brillante concepto de marketing americano que nos hizo comprar calibres que nunca necesitamos en primer lugar.
Punta hueca disparada desde una 9mm, 40 S&W o .357 Sig al corazon de un hombre de 90kg aprox caminando hacia el policia.
El hombre no cae seco al piso, no sale volando hacia atras ni nada de esos disparates.
Avanza dos pasos mas llevandose ambas manos al pecho.
El policia retrocede y no puede seguir disparando luego de ese unico disparo porque se le traba el arma.
Lo muestran los videos, lo dicen los ingenieros de Federal Ammo, no existe el famoso Stopping Power. Dejenlo que lo estudien en las facultad de marketing y publicidad y nada mas.
Usen el calibre que puedan dominar mejor y olvidense del numero escrito en el lateral de la corredera.
Miren el video hasta el final, los policias le abren la remera para hacerle primeros auxilios y se ve que claramente el lugar de impacto: a la derecha de la tetilla izquierda. Obviamente muere.
- krustyscg
Re: Video: el video que le pone fin a la frase "stopping power"
Caba. No llego a interpretar por que el vídeo pone fin a ese concepto. El oficial con que tira?
Según mí ignorancia yo pensaría que tira con 9 fmj. Pero verdaderamente no se que usa esa fuerza. Ojo. Por ahí está mencionado en el vídeo pero yo no entiendo inglés
Dios hizo a los hombres diferentes. Colt los hizo iguales.
Igual si dos pasos son suficientes para que caiga no es nada, habrá gente que piensa que porque son stopping power los tira para atrás como en las películas?
Que ensalada que hiciste, stopping power hace referencia al poder de parada que tiene un proyectil no a qué dispararon con esa marca poro~#!@ tercermundista.LuchoAdrogue escribió: ↑Sab Mar 07, 2020 2:07 pmIgual si dos pasos son suficientes para que caiga no es nada, habrá gente que piensa que porque son stopping power los tira para atrás como en las películas?
El concepto de SP es muy relativo... Si se espera que el impactado explote, se desintegre o frene en seco es porque se mal interpreta la expresión.. de hecho en el vídeo si lo frenó, a los dos pasos pero lo frenó... Si le tiraba con una piedra o una botella no creo que existiese poder de parada.
Lo que no entiendo es que se quiere demostrar con el vídeo.. cada caso es unico e irrepetible. Hubo parada en este video: SI.. DEPENDE LA UBICACIÓN DEL TIRO ES INSTANTÁNEA, PUEDE DAR DOS PASOS, CORRER UNA CUADRA O MORIR A L SEMANA DE UNA INFECCIÓN.
Cómo dije antes.. cada caso es unico.. y ninguno de nosotros sin una autopsia puede asegurar que ese tiro atravesó el corazón por más que se vea la ubicación del orificio de entrada. Cómo así tampoco se puede asegurar que un impacto en el corazón cause muerte instantánea he visto animales correr con tiros en dicho músculo (comprobado cuando los abrí).CABA380cc escribió: ↑Sab Mar 07, 2020 11:33 amStopping Power: brillante concepto de marketing americano que nos hizo comprar calibres que nunca necesitamos en primer lugar.
Es solo un vídeo más de esos que no llevan a ningún lado porque la información es incompleta.
Ademas el video es una perfecta ejemplificacion del stopping power ya que con 1 solo disparo incapacita de forma casi inmediata un tipo de 90 kilos.... diría que mas rápido imposible. Me parece que el amigo CABA no conoce bien la definicion de stopping power, o ha visto muchas películas.
Lo mas peligroso de todo el video es ver como se le traba la pistola luego de efectuar 1 solo disparo y tiene que hacer como 3 maniobras para detrabarla por una vaina que no fue expulsada. Que frío de solo verlo. Buenos reflejos el oficial, se nota el entrenamiento.
- krustyscg
Consulto para saber si estoy en lo correcto.
Stopping power no es un factor numérico en el cual interviene la velocidad la masa y el calibre de un proyectil y que da una idea de la cantidad de energía que el proyectil puede trasmitir a su objetivo?
Entiendo que a mayor stopping power mayor energía se trasmite al objetivo y mayor es el daño que se genera.
De ahí es por que un rinoceronte no le tiras con un 223
- gaboberetta
Al bol~#!@ del poli se le traba la Glock por tenerla tan tuneada. Como rompen los yanquis con los tuneos interminables de las Gocks. La hubiese dejado como la compró y no se le trababa. Como le gusta matar gente indefensa a los yankis....
Es que en ningún momento dije que el stopping power haga esa magia que se piensan, para mi esta bien lo que paso, dio dos pasos y se cayó redondo, igual fue malo el accionar, se le dispara a una pierna para que no avance, algo de lo que se jactan los gringos es que detienen la amenaza con la menor ejecución de fuerza.antego escribió:Que ensalada que hiciste, stopping power hace referencia al poder de parada que tiene un proyectil no a qué dispararon con esa marca poro~#!@ tercermundista.LuchoAdrogue escribió: ↑Sab Mar 07, 2020 2:07 pmIgual si dos pasos son suficientes para que caiga no es nada, habrá gente que piensa que porque son stopping power los tira para atrás como en las películas?
Otro que vio muchas peliculas...LuchoAdrogue escribió: ↑Sab Mar 07, 2020 3:35 pmigual fue malo el accionar, se le dispara a una pierna para que no avance, algo de lo que se jactan los gringos es que detienen la amenaza con la menor ejecución de fuerza.
Un bolu por modificar su Glock con una corredera custom.
- CABA380cc
- Forista expulsado
La propaganda de venta del stopping power siempre fue que a mayor calibre mayor era la energia y que a mayor energia mayor era la habilidad de ese calibre de parar un agresor sin matarlo. Falso.
Se para a alguien cuando se lo deja casi muerto en el piso.
La mayor energia que puede generar una .45 sobre una .380 es irrelevante para el cuerpo humano. Absorbe ambas energias sin problema alguno.
El hombre cae al segundo paso no por la energia recibida del proyectil sino por el colapso fisiologico debido a la perforacion de organos y arterias vitales.
Aca hay muchos que defienden a gritos el uso de 9mm para arriba y siempre con punta hueca.
Aca pueden ver qué hace sobre un adulto de buen peso ese proyectil. Mejor que no tengan una pared porque como se ve, van a necesitar retroceder.
Por suerte el factor psicologico de ser herido e irse lo tienen el 90% de los malandras. Por eso hay muchos casos donde caen muertos a los metros de la vivienda que intentaban robar.
Un triple tap al pecho con una .380 para a cuaquiera. Una .45 en un hombro no para a nadie y la agresion continara.
- Maxi Diaz
porque? si el tipo viene desarmado, a mano limpia, caminando, daba el tiempo para tirarle a un lado no letal, si al salame del cana no se le hubiera trancado el arma de dios.Caaarlo escribió: ↑Sab Mar 07, 2020 3:51 pmOtro que vio muchas peliculas...LuchoAdrogue escribió: ↑Sab Mar 07, 2020 3:35 pmigual fue malo el accionar, se le dispara a una pierna para que no avance, algo de lo que se jactan los gringos es que detienen la amenaza con la menor ejecución de fuerza.
a menos que vea mal ....
Le das en un lado no letal, el tipo capaz sigue caminando, y como se te trabo la pistola, saca un cuchillo y sos boleta. Ademas viene desobedeciendo y desafiando al oficial, acercandose a una distancia que ya es peligrosa.
Ademas, con el stress, tenes muchisimas posibilidades de fallar tirandole a otra cosa que no sea el torso.
Alla no juegan, y por suerte tienen una justicia que funciona bastante mejor que aca.
- Maxi Diaz
Ojo que no digo que estuvo mal, pero pudo ser distinto, no podes desobedecer y acercarte asi a alguien armado, también se escucha que el cana esta muy nervioso por no decir regarcado en las patas, pero tampoco le podes tirar al bobo a alguien desarmado porque se te acerca cuando tenes 15? Tiros disponible, lo tenes a 5 metros y con lugar para recular, ahora si el supuesto es que la pistola se traba desp del primer tiro no uses una semi, lleva un pistolon con posta.
- oski52
Otro video que no nos enseña nada
Yeah baby boy, un video más al pedo de ActiveSelfProteccion, hay algunos que están buenos, pero no hay que consumir todooski52 escribió:Otro video que no nos enseña nada
- juandark2
"stopping power" no era solo para 45 ??? que volaba para atrás o le arrancaba una extremidad? ...
Si no comparten el enlace no puedo saber que vídeo comentan, pero creo que lo encontré y por lo que ví para mí es un suicidio asistido, se podría haber evitado con la utilización de una taser, pero en fin..
Es como el caso del gordo ése en capital con un cuchillo, o destornillador que murió después de quedar desparramado por la patada que le dió un agente.
Son suicidios asistidos,buscan éso. Son evitables, sí. Pero yo no condenaría el accionar de un policía cuando a su vos de alto la ignoran y siguen actuando de manera tan desafiante.
Con respecto a la traba de la pistola no entiendo.., acaso no la probó hasta el cansancio después de customizarla..?
- ELSANTO
No lo tomes a mal, pero esto que pusiste no resiste analisis.
Claramente cualquier tiro de bajo calibre bien colocado, va a ser mas efectivo que un calibre mayor mal colocado.
Lo que pusiste es de manual, y hasta un novel lo sabe, porque la balistica no tiene nada que ver.
A tu ecuacion, le puedo agregar, que un tiro en la cabeza de .22 es mas efectivo que un cargador entero de .380 en una gamba.
Y si queres hilar mas fino, una tazer es mucho mas efectiva que cualquier calibre en distancias menores a 5 metros.
El problema pasa por otro lado querido doctor, el problema es que energia transmite un calibre o punta en una zona no letal del cuerpo.
Y ese siempre fue el dilema base, porque la tranferencia de impacto siempre va a ser mayor de acuerdo al calibre y al tipo de punta.
Y si, a mayor calibre, mayor transferencia de impacto.
Por ende, cualquier cosa superior a .380 va a transferir mas energia que la .380 en si (hablando siempre de mismo tipo de puntas).
Que un cuerpo se caiga por impacto letal a 2, 3, o 50 metros ya no tiene mucho que ver con el calibre, sino con el indio.
PD: Un poco de historia, todo el mundo sabe el porque del calibre .45 y el porque de su uso en Filipinas.
Hay que tener nociones básicas de Anatomía y Fisiología si tu intención es que los proyectiles que dispara tu arma impacten en seres vivos. La ÚNICA forma segura de que alguien o algo caiga sobre su sombra, usando calibres normales de arma corta o larga, es detruir el Sistema Nervioso Central ( Encéfalo, Bulbo Raquídeo y Médula Espinal). Lo demás es anecdótico.
Y se nota que hay algo de confusión cuando se habla de Incapacitación Inmediata.
- danpa
- Forista expulsado
Seee, a los guardias juramentados con toda la falopa que tenian ensima no se podian parar y terminaban degollando los soldadosELSANTO escribió: ↑Sab Mar 07, 2020 9:39 pmNo lo tomes a mal, pero esto que pusiste no resiste analisis.
Hay algun joven que porque le pego dos veces a un popper ya esta listo para caminar la calle y tiene menos que Venecia.
Tal cual, pero al ped0 explicarle todo esto, no lo va a entender y va a seguir con su teoria y sus videitos.ELSANTO escribió: ↑Sab Mar 07, 2020 9:39 pmNo lo tomes a mal, pero esto que pusiste no resiste analisis.
- christianmx
Que ensalada que tenes en la cabeza.
- ruso16
Veo el tema iniciado por caba380cc y entro ya para reirme. No para aprender o compartir lo que se .
- edu
Como se nota que no tiene ni idea de lo que es una situación de estrés en enfrentamiento...
- kanion
Hola CABA380CCCABA380cc escribió: ↑Sab Mar 07, 2020 11:33 amStopping Power: brillante concepto de marketing americano que nos hizo comprar calibres que nunca necesitamos en primer lugar.
Que se puede cuestionar al stopping power, cayó más podrido que paloma desde un árbol. Quedó seco al instante, ¿donde no hay stopping power?, falleció a los 2 segundos de recibir el disparo, cuando le abrieron la ropa ya estaba fuera de este universo.
Otra Boludez mas con los videitos y su interpretacion y van.......,bueno "la culpa no la tiene el chancho,sino el que le da de comer",es bueno recordar que "muerto el perro,se acabo la rabia",recordar dije.......recordar,es mi opinion,cordiales saludos.
*** mensaje eliminado por el moderador ***
