Para reirse ?
Para reirse ?
El canal de youtube de este gordo es para matarse de risa, pero que si esa traba del minuto 8 te pasa en el momento menos oportuno? Y con una Glock y muni Federal original....
https://www.youtube.com/watch?v=zlhpmi6nw4A&t=529s
- nachodagos
Re: Para reirse ?
Y... habría que ser medio bol~#!@ para tener una
22 para defensa. No por que el calibre sea malo. Sino por que es el calibre que más fallas presenta. La vaina de 22 es una mie!#@.
- kanion
Re: Para reirse ?
Me gusta Pistolas Fritas cuando recomienda la GLOCK modelo 44 en .22 lr solamente porque es lo mejor para entrenarte en fallas porque vive con problemas constantemente.
Pobrecitos de los usuarios que la compren cuando ingrese al país.
Re: Para reirse ?
Si miras bien te das cuenta como encara el tema el chabon de la nada diciendo que si queres entrenar para cuando hay fallas es la pistola ideal.
Que se traba a cada rato etc.
Arranca de repente y cambiando de tema de lo que estaba hablando.
Lo dice caliente y creo lo hace a modo de reclamo, pero mas que nada si lees los foros de afuera lo hace por la falta de respuesta de la empresa a los usuarios que esperan el recall.
El tipo es muy fanatico de Glock de hecho estaba hablando de eso en el video.
Me parece que a glock en esta no le salio bien ( todas las marcas tienen un muerto en el.placard).
Ya lo van a solucionar.
Re: Para reirse ?
CLAY escribió: ↑Lun Mar 30, 2020 9:55 amSi miras bien te das cuenta como encara el tema el chabon de la nada diciendo que si queres entrenar para cuando hay fallas es la pistola ideal.
La solucion a la modelo 44 es cambiar la corredera y poner una de acero como todas las demas , es gran problema , por otro lado espero que en la proxima generacion saquen una en 5.7X28 es el calibre que les falta.
ARMAS PARA QUE ???
Fidel Castro 1959
RECUERDEN QUE BUSCAN LOS "DESARMISTAS"
Fidel Castro 1959
- Oscar44
Re: Para reirse ?
No sé si será así, por lo que veo en el vídeo es la típica falla de alimentación del .22lr dónde se saca la munición con la punta doblada o machacada, lo he visto mil veces en carabinas y pistolas, nacionales o importadas, es evidente que la G44 no funciona con cualquier munición, como muchas otras armas, el tiene experiencia con este calibre y variedad de armas sabe que es medio caprichoso.
Un genio pistolas fritas, se olvida, se queda sin batería.. pero tiene buena puntería.
Re: Para reirse ?
Debe haber algo mas, lo sigo siempre, ha hecho videos con pistolas que se trababan hasta 3 veces por cargador y nunca ataco asi.
Decia que por que son nuevas etc.
Aca la mato y creo que quiso a su manera mostrar su disconformidad.
- Oscar44
Re: Para reirse ?
Quizá desayuno con tequila Jose Cuervo, eso pone de malas a cualquiera.
Re: Para reirse ?
- nachodagos
Re: Para reirse ?
Yo tuve dos smith and wesson 22. El modelo 422 y el 2206. Aparte de eso probé algunas veces otras armas calibre 22 en la época que iba todos los domingos a cazadores del oeste. Para mí el 22 es el calibre que más fallas presenta, muchísimas más que los demás calibres. Es un calibre que personalmente no me gusta mucho y que me sentiría inseguro para usarlo para defensa. Si me divierte para el campo o para usarlo en pedana.
Re: Para reirse ?
Las unicas armas donde el calibre .22lr es seguro en cuanto a interrupciones es en revolveres y en carabinas monotiro....
Re: Para reirse ?
El tema es que algunos puede que no consigan elegir calibre y arma.
Diferente al gordo que tira con lo que se le canta! Que envidia....
- Oscar44
Re: Para reirse ?
Coincido, y no solo fallas, en precisión es igual de aleatorio, llevo un par de décadas con el .22lr, he visto de todo.nachodagos escribió: ↑Lun Mar 30, 2020 3:10 pmYo tuve dos smith and wesson 22. El modelo 422 y el 2206. Aparte de eso probé algunas veces otras armas calibre 22 en la época que iba todos los domingos a cazadores del oeste. Para mí el 22 es el calibre que más fallas presenta, muchísimas más que los demás calibres. Es un calibre que personalmente no me gusta mucho y que me sentiría inseguro para usarlo para defensa. Si me divierte para el campo o para usarlo en pedana.
- Oscar44
Re: Para reirse ?
de acuerdo! sin embargo mi carabina norinco jw14 anda muy pero muy bien con cualquier munición, si le saco una foto al cajón, vas a ver, orbea, FM, remington varias y de varios años, magtech, con todas anda, me pregunto si los que tienen una Sig 522 o una ruger 10/22 pueden decir lo mismo
Slds
Re: Para reirse ?
Sig 522 una vez tire 3 cajas de Orbea cuando los culotes eran marcados COA (año 90 calculo), salieron todas.Oscar44 escribió: ↑Lun Mar 30, 2020 3:46 pmde acuerdo! sin embargo mi carabina norinco jw14 anda muy pero muy bien con cualquier munición, si le saco una foto al cajón, vas a ver, orbea, FM, remington varias y de varios años, magtech, con todas anda, me pregunto si los que tienen una Sig 522 o una ruger 10/22 pueden decir lo mismo
Slds
Ballester Molina .22 tira lo que le pongas, desde orbea standard hasta RWS macht que valen casi lo mismo que una caja de 9mm.
Depende la pistola, el uso y el ajuste.. aca he visto PPQ .22 que se partian la corredera o bersas 22 que eran un dolor de ojete
Buluka Presidente!
Re: Para reirse ?
Si,pero a la larga las carabinas con cargador tubular o cargador de quita y pon fallan tambien o porque se vence el resorte del cargador tubular o se gasta el sistema que eleva el cartucho a recamara.Y en los cargadores de quita y pon tambien se vence el resorte,se gastan los labios del cargador o los mismos se deforman.He visto señoras carabinas Krico y CZ Modelo 2 que pegan de primera pero estan monotiro por esas causas.Y carabinas tubulares que tambien quedaron monotiro.En las pistolas .22 pasa lo mismo con los cargadores.Y muchas veces esos cargadores ya no se consiguen.Oscar44 escribió: ↑Lun Mar 30, 2020 3:46 pmde acuerdo! sin embargo mi carabina norinco jw14 anda muy pero muy bien con cualquier munición, si le saco una foto al cajón, vas a ver, orbea, FM, remington varias y de varios años, magtech, con todas anda, me pregunto si los que tienen una Sig 522 o una ruger 10/22 pueden decir lo mismo
Slds
A grandes rasgos el .22lr es un cartucho complicado en cuanto a confiabilidad.Ademas son armas que generalmente se disparan mucho y esas piezas son propensas a gastarse.
- Victor
Re: Para reirse ?
Una 22 que se trabe es una excelente opción para practicar
Seria ideal si también tuviese trabas en chimenea
- Oscar44
Re: Para reirse ?
Cajones de CCI blazer pasamos por dos Sigs 522 con mira de punto rojo, era con lo que andaba, todas las demás municiones para plinkear eran fallas, amen de los cargadores que nos hicieron renegar a lo loco hasta que le encontramos la vuelta, las bersa nuevas olvídate, pero las viejas, por lo menos la mía andaba y pegaba perfectamente, siempre digo que fue la mejor Bersa que tuve.GermanR escribió: ↑Lun Mar 30, 2020 3:54 pmSig 522 una vez tire 3 cajas de Orbea cuando los culotes eran marcados COA (año 90 calculo), salieron todas.Oscar44 escribió: ↑Lun Mar 30, 2020 3:46 pmde acuerdo! sin embargo mi carabina norinco jw14 anda muy pero muy bien con cualquier munición, si le saco una foto al cajón, vas a ver, orbea, FM, remington varias y de varios años, magtech, con todas anda, me pregunto si los que tienen una Sig 522 o una ruger 10/22 pueden decir lo mismo
Slds
- Oscar44
Re: Para reirse ?
Coincido, en mi caso, nunca vi una saurio (o sauri) que ande, y eso que es un clon de que? ruger, sw o algo similar, pero soñaba que era una P08 debería ser indemnizado por perjuicios.NyP escribió: ↑Lun Mar 30, 2020 3:56 pmSi,pero a la larga las carabinas con cargador tubular o cargador de quita y pon fallan tambien o porque se vence el resorte del cargador tubular o se gasta el sistema que eleva el cartucho a recamara.Y en los cargadores de quita y pon tambien se vence el resorte,se gastan los labios del cargador o los mismos se deforman.He visto señoras carabinas Krico y CZ Modelo 2 que pegan de primera pero estan monotiro por esas causas.Y carabinas tubulares que tambien quedaron monotiro.En las pistolas .22 pasa lo mismo con los cargadores.Y muchas veces esos cargadores ya no se consiguen.Oscar44 escribió: ↑Lun Mar 30, 2020 3:46 pmde acuerdo! sin embargo mi carabina norinco jw14 anda muy pero muy bien con cualquier munición, si le saco una foto al cajón, vas a ver, orbea, FM, remington varias y de varios años, magtech, con todas anda, me pregunto si los que tienen una Sig 522 o una ruger 10/22 pueden decir lo mismo
Slds
- fierro
Re: Para reirse ?
hola, yo tengo una sig 522, de las primeras q entraron,y la verdad que nunca fallo,hasta le mezcle muni para ver si cn algo jode y la verdad 0drama, eso si, solo uso los cargadores originales, porque con otros, muchos tenian drama, sobre todo en los torneos de mini rifle.la muni que mas uso es la mas pedorra de fm, las de punta dorada.Oscar44 escribió: ↑Lun Mar 30, 2020 3:46 pmde acuerdo! sin embargo mi carabina norinco jw14 anda muy pero muy bien con cualquier munición, si le saco una foto al cajón, vas a ver, orbea, FM, remington varias y de varios años, magtech, con todas anda, me pregunto si los que tienen una Sig 522 o una ruger 10/22 pueden decir lo mismo
Slds
- nachodagos
Re: Para reirse ?
¿De cuántos miles de tiros estamos hablando?fierro escribió: ↑Lun Mar 30, 2020 5:00 pmhola, yo tengo una sig 522, de las primeras q entraron,y la verdad que nunca fallo,hasta le mezcle muni para ver si cn algo jode y la verdad 0drama, eso si, solo uso los cargadores originales, porque con otros, muchos tenian drama, sobre todo en los torneos de mini rifle.la muni que mas uso es la mas pedorra de fm, las de punta dorada.Oscar44 escribió: ↑Lun Mar 30, 2020 3:46 pmde acuerdo! sin embargo mi carabina norinco jw14 anda muy pero muy bien con cualquier munición, si le saco una foto al cajón, vas a ver, orbea, FM, remington varias y de varios años, magtech, con todas anda, me pregunto si los que tienen una Sig 522 o una ruger 10/22 pueden decir lo mismo
Slds
- Oscar44
Re: Para reirse ?
Como va fierro, las que yo nombro son de las primeras, las vendía Pablito así que imagínate que sería de las primeras, en mi experiencia eran caprichosas pero nada alejado de lo que es el resto, cuando andaban bien eran muy divertidas, 500 tiros a cada una por domingo entre alguna limpieza de por medio porque se trababan, hay casos mas graves, sin dudas.fierro escribió: ↑Lun Mar 30, 2020 5:00 pmhola, yo tengo una sig 522, de las primeras q entraron,y la verdad que nunca fallo,hasta le mezcle muni para ver si cn algo jode y la verdad 0drama, eso si, solo uso los cargadores originales, porque con otros, muchos tenian drama, sobre todo en los torneos de mini rifle.la muni que mas uso es la mas pedorra de fm, las de punta dorada.Oscar44 escribió: ↑Lun Mar 30, 2020 3:46 pmde acuerdo! sin embargo mi carabina norinco jw14 anda muy pero muy bien con cualquier munición, si le saco una foto al cajón, vas a ver, orbea, FM, remington varias y de varios años, magtech, con todas anda, me pregunto si los que tienen una Sig 522 o una ruger 10/22 pueden decir lo mismo
Slds
Re: Para reirse ?
En miles de tiros cualquier calibre puede tener fallas......no es seguro pero tampoco es imposible.
Tiramos con una Bersa 22 de hace 20 años y tira cualquier cosa, orbea, fm, cci no tiene drama, mi 1911 colt Umarex la use con cualquiera y no tiene un solo drama. La issc con la unica que no fallo fue con CCI con el resto no podes asegurar nada.
Es como el telekino.
- Yama
Re: Para reirse ?
Me encanta el canal de Pistolas Fritas y claro que es para reírse, las armas son para divertirse no para esperar todos los días agazapado detrás de un sillón a que entre un pibe a tu casa y coserlo a tiros. Lo bueno que tiene el tipo es que no se hace el Boina verde (y tiene y ha disparado todas las armas que un civil podría legar a disparar sin ir en cana) como el 99% de los pelo#!@ que tienen un canal en castellano de armas con cuatro videos mal filmados porque tienen cuatro armas que mostrar, se caga de risa cuando erra, no edita y no se casa con nadie.
He visto todos sus videos y creo que es muy equilibrado en sus opiniones, a las glocks las tiene donde se debe tenerlas, acá se las tiene como el pináculo de no se qué porque no llega casi nada de lo realmente bueno y lo que llega tiene precios ridículos. Sobre las Gocks te dice que son muy buenas pistolas que es lo que son y punto y sobre este modelo en calibre 22 dice lo que todos podemos ver, en resumen que es muy mejorable y que evidentemente no es lo mejor de la marca.
Sobre el calibre en particular, a mi me gusta mucho, tengo una Bersa 226 DA hace cuatro años a la que uso con regularidad y no se ha trabado nunca con balas de calidad medianamente aceptable (Remington Thunderbolt para arriba). Leí más arriba que alguien puso que el calibre 22 LR no es preciso, no sé ni como empezar a contestar eso.
- fierro
Re: Para reirse ?
La verdad no los cuento, pero a vuelo de Pato tiene unos 3000 seguro,si los quilombos empiezan después es un buen momento para darle salida.nachodagos escribió: ↑Lun Mar 30, 2020 5:18 pm¿De cuántos miles de tiros estamos hablando?fierro escribió: ↑Lun Mar 30, 2020 5:00 pmhola, yo tengo una sig 522, de las primeras q entraron,y la verdad que nunca fallo,hasta le mezcle muni para ver si cn algo jode y la verdad 0drama, eso si, solo uso los cargadores originales, porque con otros, muchos tenian drama, sobre todo en los torneos de mini rifle.la muni que mas uso es la mas pedorra de fm, las de punta dorada.Oscar44 escribió: ↑Lun Mar 30, 2020 3:46 pmde acuerdo! sin embargo mi carabina norinco jw14 anda muy pero muy bien con cualquier munición, si le saco una foto al cajón, vas a ver, orbea, FM, remington varias y de varios años, magtech, con todas anda, me pregunto si los que tienen una Sig 522 o una ruger 10/22 pueden decir lo mismo
Slds
Jajja
- fierro
Re: Para reirse ?
Entonces serán de la misma camada, yo también se la compre a Pablo. Es la classic, con estuche plástico.Oscar44 escribió: ↑Lun Mar 30, 2020 5:23 pmComo va fierro, las que yo nombro son de las primeras, las vendía Pablito así que imagínate que sería de las primeras, en mi experiencia eran caprichosas pero nada alejado de lo que es el resto, cuando andaban bien eran muy divertidas, 500 tiros a cada una por domingo entre alguna limpieza de por medio porque se trababan, hay casos mas graves, sin dudas.fierro escribió: ↑Lun Mar 30, 2020 5:00 pmhola, yo tengo una sig 522, de las primeras q entraron,y la verdad que nunca fallo,hasta le mezcle muni para ver si cn algo jode y la verdad 0drama, eso si, solo uso los cargadores originales, porque con otros, muchos tenian drama, sobre todo en los torneos de mini rifle.la muni que mas uso es la mas pedorra de fm, las de punta dorada.Oscar44 escribió: ↑Lun Mar 30, 2020 3:46 pmde acuerdo! sin embargo mi carabina norinco jw14 anda muy pero muy bien con cualquier munición, si le saco una foto al cajón, vas a ver, orbea, FM, remington varias y de varios años, magtech, con todas anda, me pregunto si los que tienen una Sig 522 o una ruger 10/22 pueden decir lo mismo
Slds
Ahora buena pregunta me hicieron. La mía ronda los 3000 tiros..vos las fallas las tuviste de 0 o después de un uso prolongado?
Comentario a parte, un amigo compro una swat usada, muy....y se le voló el seguer que tiene el resorte de la acción, (no se como se llama)la que sacamos para limpiar el caño..
Pero como te digo, este la compro muy cagada a palos
- fierro
Re: Para reirse ?
Si.olvidate.va en tanda de muni que compres,sin hablar de cci que las que use siempre fueron más parejas..CLAY escribió: ↑Lun Mar 30, 2020 5:39 pmEn miles de tiros cualquier calibre puede tener fallas......no es seguro pero tampoco es imposible.
- elmer
- Oscar44
Re: Para reirse ?
De la caja nuevas las dos, ya te digo, con Blazer ningún problema, FM inusable, mas allá de los labios de los cargadores los alternativos eran malisimos, unos de color negro andaban bien, los trasparentes alternativos para el culo, y rotativo ni hablar.fierro escribió: ↑Lun Mar 30, 2020 6:30 pmEntonces serán de la misma camada, yo también se la compre a Pablo. Es la classic, con estuche plástico.Oscar44 escribió: ↑Lun Mar 30, 2020 5:23 pmComo va fierro, las que yo nombro son de las primeras, las vendía Pablito así que imagínate que sería de las primeras, en mi experiencia eran caprichosas pero nada alejado de lo que es el resto, cuando andaban bien eran muy divertidas, 500 tiros a cada una por domingo entre alguna limpieza de por medio porque se trababan, hay casos mas graves, sin dudas.fierro escribió: ↑Lun Mar 30, 2020 5:00 pmhola, yo tengo una sig 522, de las primeras q entraron,y la verdad que nunca fallo,hasta le mezcle muni para ver si cn algo jode y la verdad 0drama, eso si, solo uso los cargadores originales, porque con otros, muchos tenian drama, sobre todo en los torneos de mini rifle.la muni que mas uso es la mas pedorra de fm, las de punta dorada.Oscar44 escribió: ↑Lun Mar 30, 2020 3:46 pmde acuerdo! sin embargo mi carabina norinco jw14 anda muy pero muy bien con cualquier munición, si le saco una foto al cajón, vas a ver, orbea, FM, remington varias y de varios años, magtech, con todas anda, me pregunto si los que tienen una Sig 522 o una ruger 10/22 pueden decir lo mismo
Slds
Ojo, las ultimas tandas de FM y Orbea que compre en la feria fueron un desatre con todas las letras, explotaban los culotes, hasta trabaron la norinco con su recamara xxl
- truckergunner2017
Re: Para reirse ?
Yo soy seguidor desde hace años del canal pistolas fritas. Lo que el hombre dice, entre lineas , tambien lo interpreto que el entiende que la pistola deberia ser mas barata incluso alla, por lo que ofrece. Nunca critico a ninguna Glock, incluso en algun video mostro que portaba una para defensa .
Despues de tantos años en vender una 22lr, Glock deberia haberla hecho de la misma calidad que las otras
