Cargador 4006
Cargador 4006
Hola a todos. Estoy necesitando un cargador para una S&W 4006. Como no consigo pregunto: se puede modificar uno de 9 mm a 40? Gracias.
- 629classic
Re: Cargador 4006
Hola.
Normalmente, el cargador de .40s&w y el de 9mm son intercambiables. No hay que modificar nada. Siempre hablando del mismo modelo de pistola que viene en los dos calibres.
Por ejemplo, el cargador que viene con las CZ Shadow de un lado dice 40 y del otro 9mm.
También lo vi en las Astra.
Supongo que para las Smith será igual siempre y cuando el mismo modelo venga en 40 y 9mm. No sé si será el caso.
- el dani
Re: Cargador 4006
Si es tal cual, usé mucho tiempo un cargador de de Glock 22 en una 17, sin problemas.
Re: Cargador 4006
Gracias a los dos!!
No tengo claro que pistola Smith Wesson tiene cargador compatible con la 4006.
- el dani
Re: Cargador 4006
Puede ser que en Gun Parts tengan,a veces hay que aceptar pagar caro,pero encontras de todo,siempre fueron careros,es mi opinion,suerte y cordiales saludos.
Re: Cargador 4006
Muchas gracias a los dos!! Saludos.
