Blanqueo de craneos
Blanqueo de craneos
Hola buen día es mi primer posteo en esta parte del foro, he visto cráneos de antilopes y colorados pulidos? alguien sabe como lo logran? Con que rellenan el hueso para sacarle todas las imperfecciones? Queda como si fuese una porcelana. espero algun consejo Gracias
Re: Blanqueo de craneos
He escuchado de varios que los pintan con esmalte blanco opaco entonces la misma pintura rellena imperfecciones.
- danielspencer
Bs tardes ,tdos los cazadores q he conocido q conserban sus trofeos "solo en craneo y tabla" como me gusta a mi luego de sacar la carretilla inferior y su posterior hervido ,,, luego de secarla bien ,se puede usar agua oxigena,,otros saben usar polvo decolarante con agua oxigenada,,, o sencillamente un buen hormiguero "si son coloradas mejor" atento a las mascotas ;q no les mastiquen el trofeo,,,no subo fotos pero si desean puedo compartirles una foto y con gusto la comparten
- chalilero
Pelar, mandar alambre a los sesos revolver y con una manguera sacar todo a presión. Luego dar hervor para que afloje la carne, no pasar pues se abren los huesos. Luego se los enjuaga con lavandina para los restos que puedan quedar y generar olor luego.
Blanquear con agua oxigenada, las mas potente, cuidado con las manos. Envolver en algodón y humedecer con agua oxigenada dejando actuar varias horas. dejar secar y luego las porosidades yeso con alcohol y queda blanca.
para dejarlo bien blanquito mandale lavandina. No lo dejes tampoco mucho porque te come el hueso. Lo justo y lo necesario!
Yo siempre los mando en agua hirviendo algunas horas y quedan bien pero amarillento el hueso.
Un amigo los manda dentro de un tarro con agua y lo tapa, y ahí lo deja, meses. Cuando tiene tiempo y ganas lo saca y con la hidro le saca los restos. Queda impecable de blanco. Y es por demás de sencillo de hacer.
- Pulqui I
Medio tarde pero por ahí a alguno le sirve, me acordaba de este paisano que sube videos sobre el tema, esta en inglés pero las imagenes hablan por si solas. Les aclaro que yo nunca lo hice, solo comparto lo que vi.
Como se puede apreciar, primero le trata de sacar la mayor cantidad de carne posible.
Después lo pone a hervir con agua y jabón líquido para la ropa. Dice que el tiempo de hervor varía según el cráneo, pero que los deja por lo menos 30 min.
Le saca lo más que puede con la hidro y si es necesario le da otro hervor con agua. Aclara que con los dientes es más fácil sacarlos con el cráneo bien caliente y los saca por que adentro hay mucho tejido.
Después los manda a hervir con agua y agua oxigenada al 40% hasta que rompa el hervor y los enjuaga. No sabe en que proporción exacta ¿?
Lo último que usa es un limpiador de pisos ¿? será algún tipo de cera??
"¡Es preferible irse a pique que rendir el pabellón!”. Almirante Guillermo Brown, 30 de julio de 1826.
- carpintero87
Yo los blanqueo con agua oxigenada, una mano o dos y quedan de diez.
Trabajo artesanal, los felicto...
"CUANDO LA VERDAD NO LE CONVIENE A LA MAYORIA ES MENTIRA ...."
- patoluv
Parecido...pero un poco menos hediondo: lo entierro 3 o 4 meses (a salvo de carroñeros), salen casi listos.
Esto porque soy mucho más haragán que ansioso...
Lo que me gustó del agua es que queda muy sano por que la cabeza está quieta y queda bien blanca.
En agua caliente queda más amarilla y si te pasas se rompe.
Una vez metí una en un hormiguero, y también quedó media amarilla y una parte que se desenterro le quedo el cuero pegado al hueso y así quedó con una oreja jaja
- juanca01
Hola a todos, yo la hiervo y luego la envuelvo con servilletas y las mojo con agua oxigenada.. dos veces.. quedan muy bien..en la segunda foto tiene una remojada sola de oxigenada.. no tengo la foto terminada..
El sabio no dice nunca todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice..
