1° Fecha del Regional de Fusíl 2018
Fechas e información sobre eventos
nambu14
Mensaje por nambu14 » Jue Mar 01, 2018 8:25 pm
Bueno, largamos el año. Se tira la primera fecha del Regional de Fusíl el 22 de abril en el TFA Santa Fe.
Vayan calentando los motores!!! (:F:)
eloy
Re: 1° Fecha del Regional de Fusíl 2018
Mensaje por eloy » Jue Mar 15, 2018 7:20 am
Hola nambu14.
Te cuento que ayer estábamos en el tfasf con un compañero que va a participar por primera vez en el torneo regional de fusil y surgió una duda respecto a los tipos de apoyo y su relación con el peso del "sistema de arma".
En concreto la consulta seria: ¿el peso del "sistema de arma" (fusil, mira telescópica y bipode) pesa menos de 4.100 kg por lo cual entraría en la categoría grueso calibre deportivo con miras ópticas? y ¿podría usar de apoyo delantero el bipode?
Hemos leído el reglamento y en especial los artículos 11 y 12 pero igualmente te consulto.
Saludos Eloy
nambu14
Mensaje por nambu14 » Jue Mar 15, 2018 1:48 pm
eloy escribió:Hola nambu14.
Saludos Eloy
Hola Eloy. En categoría "grueso calibre deportivo,miras ópticas", si bien el límite está en 4.100kg, no podés usar un bípode ni ningún otra forma de apoyo que no sean las bolsas blandas (arena/aserrín), de otro modo, tenés que pasarte a fusíl libre y lidiar con "los pesos pesados".
eloy
Mensaje por eloy » Vie Mar 16, 2018 7:19 am
Hola nambu14, gracias por responder la consulta.
En lo personal voy a participar en la categoría deportiva (:J:) donde están acotados los accesorios que puede tener el sistema de arma. Lo que me gusta de la categoría libre (:F:) es que se pueden ver accesorios especiales que suman los compañeros para lograr mejores tiros.
Saludos Eloy
nambu14
Mensaje por nambu14 » Vie Mar 16, 2018 11:51 am
eloy escribió:Hola nambu14, gracias por responder la consulta.
Saludos Eloy
"Fusíl libre "es como Formula 1, la gente lleva literalmente de todo, pero los resultados con respecto a "Deportivo" cada vez se acercan más. esto se ha tornado terriblemente competitivo.
mrglock
Mensaje por mrglock » Vie Mar 16, 2018 6:12 pm
Hola Nambu, podrias poner fotos de las competencias? Esa “Formula 1” se acerca al bench rest?
nambu14
Mensaje por nambu14 » Sab Mar 17, 2018 11:34 am
mrglock escribió:Hola Nambu, podrias poner fotos de las competencias? Esa “Formula 1” se acerca al bench rest?
Hola mrglock, te conteso en orden inverso las preguntas. El torneo basicamente es tiro de mucha precisión hecho desde distintos apoyos, dependiendo de la categoría.El bench por lo general es un tiro con apoyos extremos (a veces el arma forma parte practicamente del banco de tiro) y se compite con la a grupación. Aquí los apoyos son normales, en bolsas, como lo harías en cualquier club, salvo en "Fusíl Libre", en donde apoyos y arma (peso ,miras,disparadores,etc) están librados al participante.Pero OJO, el arma no puede ser solidaria al banco, eso descarta todos esos apoyos que toman por completo al fusíl y el tirador solo aprieta el disparador. Es decir, solo tenés un apoyo mejor, por lo general delantero, pero seguís empuñando el fusíl normalmente, apoyándolo en el hombro, brazo cruzado bajo la culata,etc.
La opción que más se ve es el bípode.
Más allá de los apoyos, la sofisticación la ves en las armas, las miras, las recargas
En todas las categorías se tira con banderas de viento, a 50,100 y 150mts. El tipo que sabe leerlas, le saca jugo interesante.
Los blancos para las categorías con mira óptica ,tienen un centro/mosca muy pequeño, ligeramente mayor a una moneda de 10 centavos. Se colocan en bastidor 2 abajo en una misma línea (blancos de concurso) y uno arriba de prueba (reglaje).
En los dos blancos de concurso, tenés que tener al final de turno, cinco tiros en cada uno y solamente podés disparar 15 tiros en total.
A tu pregunta, si bien están presente algunos detalles del bench, estas formas de tiro se parecen más a un F-Class .
Espero haber sido claro , es embromado explicar en todo esto rápidamente
Con respecto a la segunda, es deseo de los organizadores, hacer una producción de fotos de los distintos encuentros para este año.
Salu (-Y)
nambu14
Mensaje por nambu14 » Jue Mar 29, 2018 6:53 pm
Hola a todos
Van los detalles para el 22 de abril.
Se tiran 5 categorías (según reglamento)
A- Fusíl grueso calibre, miras abiertas
B-Fusíl grueso calibre, deportivo, miras ópticas
C-Fusíl, pequeño calibre , miras ópticas
D-Fusíl libre
E-Fusíl grueso calibre,miras abiertas, 50 mts
Distancia de tiro: 150 mts y 50 mts (categoría E)
Sede del match, TFA Santa Fe, Av. Urquiza 701 T.E 0342 4599990
Si se requiere informes detallados: torneoregional.fusil@gmail.com
Inscripción: 1 categoría 150$, subsiguientes $100
Al finalizar, almuerzo de camaradería.
Los esperamos a todos (-Y)
Inicio 9hs
nambu14
Mensaje por nambu14 » Mar Abr 17, 2018 12:56 am
Hola a todos, envío afiche del Torneo Apertura de Fusíl
nambu14
Mensaje por nambu14 » Mar Abr 24, 2018 1:30 pm
Buenoooo, el domingo se tiró la 1° fecha del Regional de Fusíl en el TFA Santa Fe. Muy buena concurrencia, aunque faltaron "algunos pesos pesados" y como siempre un gran ambiente de camaradería y mucho olor a pólvora.
Detalle a remarcar, los puntajes, cada vez más arriba, se está poniendo más que interesante!!!.La contra, un calor insoportable!!!, pero "sarna con gusto no pica".
En breve subo resultados.
Y para los que no se animan a participar, nadie entró ganado en esto, se aprende (-Y)
Volver a “Torneos y competencias”
