Me largue con el primero
Bueno como dice el título después de tanto tiempo leyendo y leyendo me largue a hacer el primero, conseguí elásticos, enderece, normalice y lo fui trabajando todo con amoladora y lima. Hace un rato que termine el templado y el revenido, y acá aparecen mi duda.
Calente el aceite (de motor usado) con un fierro al rojo, después la hoja hasta un color anaranjado y la mande al aceite. Solamente metí unos 2 centímetros del filo intentando hacer un temple diferencial creo que se llama.
El temple lo hice 2 veces porque la primera no me convenció y en el medio de los 2 temples la normalice, nose si me explico.
La secuencia fue asi temple, normalizado, temple y revenido. El revenido fueron 40min en el horno al máximo.
La hoja me quedo entera de un color azulado, es normal?
Cuando aprenda a subir fotos subo un par que saque
Re: Me largue con el primero
Asi estaba hasta antes de templar
https://postimg.cc/ftP7g5MC
Asi quedo despues del revenido
https://postimg.cc/Wh8zNzkL
Yo creo que las manchas esas son porque cuando lo temple la segunda vez no le saque la costra del aceite quemado
Servirá o arranco otro?
Trata de pulirlo,afilalo y despues de probarlo un par de veces,vas a poder sacar tus propias conclusiones,y en caso de ser necesario,modificar algo,felicitaciones por el logro y cordiales saludos.
- Ivael Tercero
felicitaciones esta muy lindo, ya vendra el segundo y despues va el tercero.
Ivael
Ivael
Comentarios directo al hueso.
Muchas gracias, para ser el primero estéticamente quedé conforme hay que ver si aguanta después jaja, un saludoIvael Tercero escribió: ↑Jue Jun 20, 2019 1:08 amfelicitaciones esta muy lindo, ya vendra el segundo y despues va el tercero.
Ivael
- Oscar44
Muy bueno! Sobre todo para ser el primero!
Una cuestión que veo, sin ser experto pero le podes preguntar a los maestros del foro, veo el color azul luego de revenido y entiendo que tiene que quedar pajizo, por lo menos así quedó el mío luego de seguir las indicaciones del tutoríal de Puri.
Slds
Slds
Gracias, esa era mi duda, nose si le falta mas tiempo en el horno. Que color seria pajiso (soy medio daltonico )Oscar44 escribió: ↑Jue Jun 20, 2019 7:37 pmMuy bueno! Sobre todo para ser el primero!
Slds
- Oscar44
En Internet hay reglas que te dan la dureza por color según el tipo de acero, fíjate acá https://armasblancas.mforos.mobi/936813 ... -obtenida/BrunoRios escribió: ↑Vie Jun 21, 2019 12:32 amGracias, esa era mi duda, nose si le falta mas tiempo en el horno. Que color seria pajiso (soy medio daltonico )Oscar44 escribió: ↑Jue Jun 20, 2019 7:37 pmMuy bueno! Sobre todo para ser el primero!
Slds
- Puri
Hola!
se ve muy bien, el color pajizo(dorado) para el revenido ronda los 260°-280°
el color azulado es un poquito más alto, 300° aprox
- franciscom
Antes que nada felicitaciones. Me gusta como va quedando tu primer cuchillo. Todavía guardo mi primer cuchillo, ese no se vende!
No se como será tu horno, pero en los que probé necesitaba trabajarlos cerca del mínimo. Igualmete siempre meto una termocupla al horno para medir la temperatura con exactitud. La teoría dice que el revenido al horno debe ser dos veces dos horas. Los que saben dicen que las hojas quedan con un color dorado después del revenido. Yo no sé de que color quedan las hojas porque templo, pruebo la dureza del filo con una lima nueva y corriendo la meto en el horno precalentado para evitar que se me fisure la hoja, asi que no se ve el color porque están todas sucias de carbonilla y aceite. Todo esto es una forma de hacerlo.
Para saber si tu hoja es cuchillo, podes usar la prueba del redondo de bronce, apretá un redondo o tubito de bronce de mas o menos 6mm en la morsa, con las dos manos presioná el filo de la hoja sobre el redondo en el mismo ángulo que usás para afilar vas a ver que a medida que los vás cargando aparece una montañita en el filo. Si se vuela una medialuna del filo está demasiado duro volvé a revenir. Si cuando descargas, el filo queda deformado (con la forma de la montañita) está demasiado blanda y tenés que volver a templar. Si cuando descargas la fuerza, la montañita desaparece y el filo que da igual que antes de la prueba es cuchillo! Probá cerca de la punta, por el medio y cerca del ricasso,
Francisco
Francisco
Lo metí 40 minutos más y salio dorado medio oscuro asique lo dejé ahí, ya lo termine y le di filo. No quedó como quería pero bueno a ver que pasa con el segundo
Muchas gracias, costo por falta de herramientas pero ya lo termine y como no me convenció ya arranque otro jaja.franciscom escribió: ↑Vie Jun 21, 2019 4:58 pmAntes que nada felicitaciones. Me gusta como va quedando tu primer cuchillo. Todavía guardo mi primer cuchillo, ese no se vende!
Francisco
Gracias por el dato todo sirve, con el segundo pruebo así como decís. Saludos
- Puri
Francisco, esa prueba anda bien para cuchillos de cocina / de mesa.. El filo lo tenes que dejar muy fino (abajo de las 2 décimas..) para un cuchillo de aplicaciones generales es demasiado fino (a mi criterio)franciscom escribió: ↑Vie Jun 21, 2019 4:58 pmAntes que nada felicitaciones. Me gusta como va quedando tu primer cuchillo. Todavía guardo mi primer cuchillo, ese no se vende!
Francisco
- franciscom
Hola Puri: Un millon de menchos correntinos te van a decir que los cuchillos de cocina que llevan cruzados en sus rastras, son cuchillos de aplicaciones generales.Puri escribió: ↑Lun Jun 24, 2019 5:36 amFrancisco, esa prueba anda bien para cuchillos de cocina / de mesa.. El filo lo tenes que dejar muy fino (abajo de las 2 décimas..) para un cuchillo de aplicaciones generales es demasiado fino (a mi criterio)franciscom escribió: ↑Vie Jun 21, 2019 4:58 pmAntes que nada felicitaciones. Me gusta como va quedando tu primer cuchillo. Todavía guardo mi primer cuchillo, ese no se vende!
Francisco
