Ojo, también se puede hacer una gurda que sobresalga por arriba, pero ahí ya hay que modificar la parte trasera del cabo para que la guarda se pueda colocar desde atrás para adelante...
Mi nuevo compañero... (cazador de elastico)
Re: Mi nuevo compañero... (cazador de elastico)
Pude ver otras fotos que no se habían abierto, el cabo tambien
es una preciosura!
es una preciosura!
Ahi va un video de cuando termine de lijar y pulir el cabo...
https://drive.google.com/file/d/1ywhe7w ... sp=sharing
- oski52
Sos un capo sin discusión alguna, super felicitaciones! si algún dia no lo querés más yo lo adopto
No es para toanto oski, solo le pongo empeño a algo que me apasiona, como vos le pones a los platos que preparas....
- chelin82
Para mí es interesante tener un contrafilo en la primer mitad del lomo con un visel más tipo corta fierro, para agarrarlo al revés y hachar con ese lado sin temor a arruinar el filo principal.12mag escribió: ↑Mié Sep 04, 2019 2:30 pmEn un cuchillo de este espesor, el bisel plano a cero lo considero muy necesario, ya que de lo contrario voy a tener el filo de un hacha o un corta fierro, y el cuchillo tiene como principal función cortar, ademas este filo en una angulo bien agudo permite mantenerlo mejor con la chaira y en el caso de tener que que hacer un reafilado de campaña, con unas pocas pasadas por la piedra ya lo tenes cortando como gilette enseguida....dicho todo esto, si el tratamiento térmico es el correcto un hueso de la cadera/espinazo o ramas, no tendrían porque mellar la hoja
O sea de un lado fino para cortar fácil y de fácil reafilado y del otro más grueso y corto.
No llegó a notar bien en las fotos desde el celular si tiene contrafilo en alguna parte del lomo o no..
Chelin, entiendo lo que mencionas....eso lo hice en este modelo, que también lo pensé para mi, pero me hicieron una oferta que no pude resistir....chelin82 escribió: ↑Mié Sep 04, 2019 10:37 pmPara mí es interesante tener un contrafilo en la primer mitad del lomo con un visel más tipo corta fierro, para agarrarlo al revés y hachar con ese lado sin temor a arruinar el filo principal.12mag escribió: ↑Mié Sep 04, 2019 2:30 pmEn un cuchillo de este espesor, el bisel plano a cero lo considero muy necesario, ya que de lo contrario voy a tener el filo de un hacha o un corta fierro, y el cuchillo tiene como principal función cortar, ademas este filo en una angulo bien agudo permite mantenerlo mejor con la chaira y en el caso de tener que que hacer un reafilado de campaña, con unas pocas pasadas por la piedra ya lo tenes cortando como gilette enseguida....dicho todo esto, si el tratamiento térmico es el correcto un hueso de la cadera/espinazo o ramas, no tendrían porque mellar la hoja
- patagonico
Hermoso !! Además un excelente trabajo !!!
Te pasaste Petronilo
Agur egin.- Alberto.-
Miembro del DPG
Miembro del DPG
Dejo un videito para que se aprecie mejor....
https://drive.google.com/file/d/1IS7TrE ... sp=sharing
- Mussbach
Por Dios! Que cuchillo más hermoso!! El diseño, el tamaño, las terminaciones... es perfecto... te felicito! Y envidio sanamente..
Mi viejo vivió en un tiempo en la Patagonia clasificando lana (hace más o menos 75 años), me contó varias veces de la técnica de afilado de un indio de la zona que estaba todo un día para afilar un cuchillo, facones en realidad, el tipo afilaba a mano haciendo un angulo agudo en la punta llevando el ángulo a uno muy obtuso al llegar al otro extremo, es decir tipo busturí en la punta y cortafierro en el otro extremo, de esa forma podía hacer de todo hasta cortar un alambre san martín, una genialidad pero para hacerlo a mano hay que ser Gardel y encima tener la paciencia del indio, una locura.12mag escribió: ↑Jue Sep 05, 2019 8:57 amChelin, entiendo lo que mencionas....eso lo hice en este modelo, que también lo pensé para mi, pero me hicieron una oferta que no pude resistir....chelin82 escribió: ↑Mié Sep 04, 2019 10:37 pmPara mí es interesante tener un contrafilo en la primer mitad del lomo con un visel más tipo corta fierro, para agarrarlo al revés y hachar con ese lado sin temor a arruinar el filo principal.12mag escribió: ↑Mié Sep 04, 2019 2:30 pmEn un cuchillo de este espesor, el bisel plano a cero lo considero muy necesario, ya que de lo contrario voy a tener el filo de un hacha o un corta fierro, y el cuchillo tiene como principal función cortar, ademas este filo en una angulo bien agudo permite mantenerlo mejor con la chaira y en el caso de tener que que hacer un reafilado de campaña, con unas pocas pasadas por la piedra ya lo tenes cortando como gilette enseguida....dicho todo esto, si el tratamiento térmico es el correcto un hueso de la cadera/espinazo o ramas, no tendrían porque mellar la hoja
¿Hoy en día existe algo así?
- chelin82
Muchos, por ejemplo los carniceros de acá, dejan los primeros centímetros contra el cabo con un filo más grueso, o sin afilar, para poder con esa parte hacer los golpes necesarios para trozar algún hueso.GLDepoo escribió: ↑Jue Sep 05, 2019 3:58 pmMi viejo vivió en un tiempo en la Patagonia clasificando lana (hace más o menos 75 años), me contó varias veces de la técnica de afilado de un indio de la zona que estaba todo un día para afilar un cuchillo, facones en realidad, el tipo afilaba a mano haciendo un angulo agudo en la punta llevando el ángulo a uno muy obtuso al llegar al otro extremo, es decir tipo busturí en la punta y cortafierro en el otro extremo, de esa forma podía hacer de todo hasta cortar un alambre san martín, una genialidad pero para hacerlo a mano hay que ser Gardel y encima tener la paciencia del indio, una locura.12mag escribió: ↑Jue Sep 05, 2019 8:57 amChelin, entiendo lo que mencionas....eso lo hice en este modelo, que también lo pensé para mi, pero me hicieron una oferta que no pude resistir....chelin82 escribió: ↑Mié Sep 04, 2019 10:37 pmPara mí es interesante tener un contrafilo en la primer mitad del lomo con un visel más tipo corta fierro, para agarrarlo al revés y hachar con ese lado sin temor a arruinar el filo principal.12mag escribió: ↑Mié Sep 04, 2019 2:30 pmEn un cuchillo de este espesor, el bisel plano a cero lo considero muy necesario, ya que de lo contrario voy a tener el filo de un hacha o un corta fierro, y el cuchillo tiene como principal función cortar, ademas este filo en una angulo bien agudo permite mantenerlo mejor con la chaira y en el caso de tener que que hacer un reafilado de campaña, con unas pocas pasadas por la piedra ya lo tenes cortando como gilette enseguida....dicho todo esto, si el tratamiento térmico es el correcto un hueso de la cadera/espinazo o ramas, no tendrían porque mellar la hoja
El problema es que es incómodo, ya que es donde tenés menos palanca, solo sirve para hacer un golpe seco. Por eso el contrafilo en el lomo te permite " hachar" más cómodo.
Bueno, el filo en la parte mas cercana al ricaso siempre queda un poco mas gruesa que la del sector medio hacia la puna, que es lo que mas se usa....la parte trasera tiene un poquito mas de cuerpo para soportar un poco mas de abuso....chelin82 escribió: ↑Jue Sep 05, 2019 5:43 pmMuchos, por ejemplo los carniceros de acá, dejan los primeros centímetros contra el cabo con un filo más grueso, o sin afilar, para poder con esa parte hacer los golpes necesarios para trozar algún hueso.GLDepoo escribió: ↑Jue Sep 05, 2019 3:58 pmMi viejo vivió en un tiempo en la Patagonia clasificando lana (hace más o menos 75 años), me contó varias veces de la técnica de afilado de un indio de la zona que estaba todo un día para afilar un cuchillo, facones en realidad, el tipo afilaba a mano haciendo un angulo agudo en la punta llevando el ángulo a uno muy obtuso al llegar al otro extremo, es decir tipo busturí en la punta y cortafierro en el otro extremo, de esa forma podía hacer de todo hasta cortar un alambre san martín, una genialidad pero para hacerlo a mano hay que ser Gardel y encima tener la paciencia del indio, una locura.12mag escribió: ↑Jue Sep 05, 2019 8:57 amChelin, entiendo lo que mencionas....eso lo hice en este modelo, que también lo pensé para mi, pero me hicieron una oferta que no pude resistir....chelin82 escribió: ↑Mié Sep 04, 2019 10:37 pmPara mí es interesante tener un contrafilo en la primer mitad del lomo con un visel más tipo corta fierro, para agarrarlo al revés y hachar con ese lado sin temor a arruinar el filo principal.12mag escribió: ↑Mié Sep 04, 2019 2:30 pm
Pero lo que plantea chelin lo hice en otro cuchillos como el de la foto y otros mas que hice....pero en este cuchillo solo tiene filo el contrafilo en el primer centímetro de la punta, mas orientado a asegurar buena penetración en una estocada que hachar....
Esta buenisimo, nada que objetarle.
Muy lindo Horacio...
Ideal para la Fidelidad, si se pudiera..
J. G.
J. G.
Gracias Enrique, al menos espero usarlo en algún que otro monte por el impenetrable chaqueño...un fuerte abrazo...
- Chacu_1973
Muy buen trabajo Horacio, un hermoso acabado en su totalidad, Excelente!!! Saludos!!!
Alberto.
Alberto.
No he tenido un hijo ni he plantado un árbol y no creo que escriba un libro, pero soy cazador, mas que suficiente para justificar mi existencia…
Gracias Chacu...Chacu_1973 escribió: ↑Lun Sep 16, 2019 4:56 pmMuy buen trabajo Horacio, un hermoso acabado en su totalidad, Excelente!!! Saludos!!!
Alberto.
Que se puede decir de semejante filo? esta espectacular!!
el trabajo de la chaira no se queda atrás!
Un abrazo...
Un abrazo...
¡Qué otro remedio mi cumpa, qué otro camino nos queda, que afilar el meyao viejo y putiarlos ande quiera!
Gracias Issulkek
