Otro push
- threemaggievox
- Forista expulsado
Otro push
Hoy llegó el nuevo push Cold Steel. Safe maker I. Hecho en Taiwán. A la derecha el más viejo hecho en Japón.
LA CUMBIA ES DELINCUENCIA.
Re: Otro push
Muy lindo(aunque no uso este tipo de cuchillos),felicitaciones por la compra y que lo disfrutes mucho,gracias por compartirlo y cordiales saludos.
- oski52
- threemaggievox
- Forista expulsado
Re: Otro push
- Mussbach
Re: Otro push
la sinceridad ante todo! Si es acompañado con pepinos agridulces.. mejor
- oski52
Re: Otro push
Re: Otro push
Imaginate que se aparezca en un asado servido "al pan",en el interior y "pele" un cuchillo de estos,mas de un paisano se caeria de culo del susto,jajajaja,es una interpretacion mia,cordiales saludos.
- Puri
Re: Otro push
Jajajajaja estalle! !
Linda push.!
Linda push.!
- rulodel90
- Aled86
Re: Otro push
Felicitaciones threemaggievox !! Nada como hacerse de filos nuevos.
Todos tenemos gustos distintos, lo interesante es compartirlos.. En mi caso por ejemplo vendrían de 10 para una picada, y que no me lleven la contra después de los primeros litros porque....
Alea iacta est
- el dani
Re: Otro push
Muy lindos. Ideales para incar chinchulines y tremendos para hacer tratamientos de conductos...
- chelin82
Re: Otro push
Buenas!!!
Ante que nada felicitaciones! Y más allá de las bromas, voy a reformular la pregunta.
Veo que tenés más de un push dagger. Los utilizas en algún tipo de práctica. Los testeaste por decirlo de alguna forma ( clavandolos en madera, bolsa de arena o media res o alguna otra forma?).
Hay alguno que te resulte mejor que otro? Se debe buscar algo en especial en un push dagger o cualquiera que pinche sirve?
Es un arma que me resulta muy interesante. Cuando me muevo por algún lado que no me siento del todo cómodo ya que no conozco, ejemplo de turista, suelo llevar una navaja de apertura rápida.
La ventaja, es que alguna vez me preguntaron por ella y es más fácil de que te crean que es para hacer sandwiches. Pero el agarre del push dagger y la posibilidad de tirar golpes rectos ( más rápidos) no se compara.
Se puede llevar cómodamente de forma oculta y que a las vez quede a mano para defensa??
Saludos y disculpa desde ya tanta pregunta. Me resulta un arma interesante, pero nunca vi ni siquiera una.
- Oscar44
Re: Otro push
Muy buenas.
- juandark2
Re: Otro push
es un arma ambidextra, para llevar en el pecho del blindaje corporal...ergonómica en su agarre, ponderado por TRAVIS HALEY de magpul dinamics etc en uno de sus videos, el push dagger, el kerambit y el kbar police tienen un empuñe no tradicional recto sino curvo se supone mas afin a la anatomía humana y los movimientos circulareschelin82 escribió: ↑Mié Oct 30, 2019 9:04 amBuenas!!!
Re: Otro push
Me encantan estos filos.threemaggievox escribió: ↑Sab Oct 26, 2019 12:35 amHoy llegó el nuevo push Cold Steel. Safe maker I. Hecho en Taiwán. A la derecha el más viejo hecho en Japón.
- threemaggievox
- Forista expulsado
Re: Otro push
Hola, estuve bloqueado. Los probé clavándolos en carne de vaca, entran como si nada. Igualmente no hace falta mucha fuerza para utilizarlos. No sé si hay algunos que resulten mejores, todos los que tengo son Cold Steel y creo que lo que puede hacer la diferencia con otras marcas es el material del grip, los Cold Steel son cómodos. Yo si fuera usted compraría cold steel, por lo que valen no creo que haya algo mejor. Para mi es el arma blanca para la calle que va. Fácil de usar y muy portable. No ocupa lugar y no pesa casi nada. Lo de llevar oculto y a la mano a la vez no sé. Generalmente van en el cinturón. Pero cada cual puede llevarlo donde le pareza más cómodo o sacarlo antes si huele algo raro. Lo que yo le veo de positivo al push es la facilidad de uso y la retención, es muy difícil que te lo quiten, Una vez empuñado lo único que asoma es la hoja y no creo que nadie quiera agarrarlo de ahí.chelin82 escribió: ↑Mié Oct 30, 2019 9:04 amBuenas!!!
- Avancarga
Re: Otro push
No lo habia pensado, pero debe ir bien
Que tu alma descanse en Paz Jaime, te voy a extrañar
- chelin82
Re: Otro push
Muchas gracias por la respuesta! Cuando pueda me le animo a uno. Saludosthreemaggievox escribió: ↑Dom Nov 24, 2019 10:52 amHola, estuve bloqueado. Los probé clavándolos en carne de vaca, entran como si nada. Igualmente no hace falta mucha fuerza para utilizarlos. No sé si hay algunos que resulten mejores, todos los que tengo son Cold Steel y creo que lo que puede hacer la diferencia con otras marcas es el material del grip, los Cold Steel son cómodos. Yo si fuera usted compraría cold steel, por lo que valen no creo que haya algo mejor. Para mi es el arma blanca para la calle que va. Fácil de usar y muy portable. No ocupa lugar y no pesa casi nada. Lo de llevar oculto y a la mano a la vez no sé. Generalmente van en el cinturón. Pero cada cual puede llevarlo donde le pareza más cómodo o sacarlo antes si huele algo raro. Lo que yo le veo de positivo al push es la facilidad de uso y la retención, es muy difícil que te lo quiten, Una vez empuñado lo único que asoma es la hoja y no creo que nadie quiera agarrarlo de ahí.chelin82 escribió: ↑Mié Oct 30, 2019 9:04 amBuenas!!!
