Algunas de mis Wenger
- Avancarga
Como no todo en la vida son las Victorinox, aquí les muestro algunas otras suizas, de lo que supo ser la competencia de Victorinox, desde sus comienzos hasta 2005, cuando Victorinox compra Wenger y de a poco va desplazándola del mercado de los filos, primero con el nuevo diseño de 111mm en 2008 quedando como único proveedor de la Navaja del Soldado Suizo, y luego en 2014, cuando directamente se dejan de fabricar todos los modelos de Wenger, y con algunas modificaciones Victorinox incorpora algunos de estos modelos dentro de una colección que llamara Delemont, ciudad donde esta situada la fabrica de Wenger, en el Cantón (algo asi como una provincia) de Jura.
SI quieren ver alguna en detalle me lo comentan y hacemos un post con el modelo que indiquen.
Modelo Ivanhoe, con cachas de metal y Heráldica especial para esta serie llamada Dinasty. Linea de 85mm
El modelo 80.11 es el mas sencillo en su linea mas pequeña que es la de 65mm, una sola capa
Aclaración: cuando hablamos de los milímetros se corresponden con la medida de la multiherramienta cerrada, y si es de capas, lo interpretamos como la secciòn de elementos que se divide por intermedio de un separador, que en este caso no existe, y por ello solo una capa.
En la linea de 130mm, la mas grande de la marca, vemos este modelo Ranger Grip 74, con una pinza bastante eficiente pero que fue destrozada por las pinzas tanto de Victorinox como de la casa estadounidense Leatherman
Que tu alma descanse en Paz Jaime, te voy a extrañar
- Avancarga
Re: Algunas de mis Wenger
la Wenger Evowood 14, una dos capas de 85mm con unas hermosas cachas evolution en madera de nogal, esta recuerdo haberla comprado en la Armeria El Tiroles de la ciudad de Mendoza, una belleza!!
La Classic 07, un icono de la marca y lo que seria para la marca el homologo a la Spartan de Victorinox, pero que cambia la hoja pequeña por una lima de uñas. Con estas características yo la veo casi idéntica a la Sportman de 84mm de Victorinox (esta mide 85mm) que lleva las mismas herramientas pero bueno, quien soy yo para contrariar a los que saben jeje
Algunas de mis Evolution 81 en 65mm y 2 capas con distintos colores de cachas
- Avancarga
Una rareza, la llamada Wenger Premier, se trata de una navaja fabricada por Victorinox para cumplir con un contrato que Wenger no podía cubrir, pero aunque lleva marcajes Wenger, el tamaño (84mm) y las herramientas son las de una Victorinox Bantam
Una Wenger Soldat con el fondo de uno de los grandes libros del maestro Abel Domenech donde habla de ellas
Otra de 130mm y 2 capas, la Ranger 61, con sus cachas de Nylon negro con un segrinado antideslizante y apertura a una sola mano de la hoja principal que se bloquea con un liner lock
Muy lindas, me gustan las últimas dos tengo una Victorinox similar a la última pero con hoja aserrada y sin saca corchos, está sería perfecta, saludos.
- Avancarga
Muchas gracias por tu comentario Gaston, vos te referis a un modelo como este?
Wenger Ranger 151 apertura a una sola mano con hoja de filo combinado
Hermosas todas Avancarga,felicitaciones por tu cada vez mas conocida coleccion de filos,gracias por compartirla con nosotros y cordiales saludos.
Hola,no tiene 10 usos creo , me parece que es modelo militar, trae sierra, abrelatas,lesna, Philips y destapador, pero con el uso me parece más práctico el filo liso y en ve del Philips un sacacorchos, es está, pero el ojo de la obra es más alargado después es igual, la te lo desde hace 12 años más o menos, saludos! https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... -23066-_JM
- oski52
Como siempre una exposicion impecable, aprendí el significado de capas en una navaja -nunca me hubiera imaginado una definición como esa- y por supuesto felicitaciones por tu labor como coleccionista, orden y limpieza van de la mano. Ahora la pregunta: si mal no recuerdo en algún lugar he leido -quizás un aporte de Juma, otro entendido en el tema, u otro forista- sobre una navaja utilizada por los soldados electricistas o radiooperadores o instaladores de cables de comunicación de la Wehrmacht, que tenia unas características que permitían identificarla de inmediato, se sabe o se puede saber quien las fabricaba?
- Avancarga
Ok Gaston, si es de 10 usos tiene que ser un modelo militar que no llevan palillo ni pincita, como la GAK (Alemana), DAK (Holandesa) la Soldier 08 (Suiza) etc.;gastongas escribió: ↑Dom Ene 12, 2020 1:06 amHola,no tiene 10 usos creo , me parece que es modelo militar, trae sierra, abrelatas,lesna, Philips y destapador, pero con el uso me parece más práctico el filo liso y en ve del Philips un sacacorchos, es está, pero el ojo de la obra es más alargado después es igual, la te lo desde hace 12 años más o menos, saludos! https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... -23066-_JM
Los modelos civiles, como la que pones en el enlace traen pincita y palillo de dientes y se denominan Trailmaster o Trekker si llevan desarmador Philips, en tanto el modelo es Forester si llevan sacacorchos.
EN cualquiera de los casos es un modelo genial, yo tengo de ambos y los uso bastante!!
Un fuerte abrazo!!
- Avancarga
Muchas gracias por tu comentario Ringuin, espero poder seguir mostrandoles mas piezas pero no quiero aburrir jeje
UN fuerte abrazo!!
- Avancarga
Hola Oscar, muchas gracias por tu amable comentario.oski52 escribió: ↑Dom Ene 12, 2020 5:11 pmComo siempre una exposicion impecable, aprendí el significado de capas en una navaja -nunca me hubiera imaginado una definición como esa- y por supuesto felicitaciones por tu labor como coleccionista, orden y limpieza van de la mano. Ahora la pregunta: si mal no recuerdo en algún lugar he leido -quizás un aporte de Juma, otro entendido en el tema, u otro forista- sobre una navaja utilizada por los soldados electricistas o radiooperadores o instaladores de cables de comunicación de la Wehrmacht, que tenia unas características que permitían identificarla de inmediato, se sabe o se puede saber quien las fabricaba?
respecto a tu consulta, efectivamente hay modelos que eran utilizados por los comunicantes, que requerian de estas herramientas para trabajar sobre los tendidos de cables y los viejos equipos valvulares. No hay una sola fabrica que las haya producido, mas cuando el pais hacia el conocido "esfuerzo de guerra". La mayoria eran fabricadas en la ciudad de Solingen y las hay de variados marcajes pero todas de configuracion similar. Hoy puedes encontrar un modelo similar de la marca IRIMO si buscas en Mercado Libre, que es muy económica.
Victorinox también tiene sus modelos de electricista, como por ejemplo esta de la que te pongo la foto que es un modelo especial que solo vendian las tiendas de Radio Shack en USA.
- patagonico
Muy lindas !!!
Tengo una muy simple, que anda en la guantera de la chata .- Excelente marca .-
Y no aburris para nada, quien se aburre con esto, no entra a esta parte del foro !!
Agur egin.- Alberto.-
Miembro del DPG
Miembro del DPG
En vez de aburrirnos nos alegra y reconforta ver tu hermosa coleccion de filos,segui nomas con tus posteos,el pueblo agradecido,jajajaja,gracias por compartir tu pasion con nosotros y cordiales saludos.
Es evidente la pasión que aplicas en tus videos y posteos Avan!!, quedate tranquilo que no nos vamos a aburrir nunca!!
Un abrazo
Un abrazo
Acqua alle funi!!
- chelin82
Hola avancarga! Muy buenas tus Wenger!!! Te consulto, estuve mirando algunos modelos de las navajas irimo que mencionaste y realmente son lindas y baratas. Tenés idea si zafan o son unas chinas más del montón...Avancarga escribió: ↑Dom Ene 12, 2020 8:23 pmHola Oscar, muchas gracias por tu amable comentario.oski52 escribió: ↑Dom Ene 12, 2020 5:11 pmComo siempre una exposicion impecable, aprendí el significado de capas en una navaja -nunca me hubiera imaginado una definición como esa- y por supuesto felicitaciones por tu labor como coleccionista, orden y limpieza van de la mano. Ahora la pregunta: si mal no recuerdo en algún lugar he leido -quizás un aporte de Juma, otro entendido en el tema, u otro forista- sobre una navaja utilizada por los soldados electricistas o radiooperadores o instaladores de cables de comunicación de la Wehrmacht, que tenia unas características que permitían identificarla de inmediato, se sabe o se puede saber quien las fabricaba?
Me gustaron estás dos
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 40f9449a5e
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 8c980b29ac
Está no me gusta, pero el precio es tentador... Pero me gustaría saber que tal son. No sé ni para que las quiero, pero me me gustan los filos...
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... bf0ea037b3
- chelin82
chelin82 escribió: ↑Lun Ene 13, 2020 11:10 pmHola avancarga! Muy buenas tus Wenger!!! Te consulto, estuve mirando algunos modelos de las navajas irimo que mencionaste y realmente son lindas y baratas. Tenés idea si zafan o son unas chinas más del montón...Avancarga escribió: ↑Dom Ene 12, 2020 8:23 pmHola Oscar, muchas gracias por tu amable comentario.oski52 escribió: ↑Dom Ene 12, 2020 5:11 pmComo siempre una exposicion impecable, aprendí el significado de capas en una navaja -nunca me hubiera imaginado una definición como esa- y por supuesto felicitaciones por tu labor como coleccionista, orden y limpieza van de la mano. Ahora la pregunta: si mal no recuerdo en algún lugar he leido -quizás un aporte de Juma, otro entendido en el tema, u otro forista- sobre una navaja utilizada por los soldados electricistas o radiooperadores o instaladores de cables de comunicación de la Wehrmacht, que tenia unas características que permitían identificarla de inmediato, se sabe o se puede saber quien las fabricaba?
Está no me gusta, pero el precio es tentador... Pero me gustaría saber que tal son ( obvio está que no espero que sean una Wenger o una Victorinox por ese precio). No sé ni para que las quiero, pero me me gustan los filos...
Excelente colección y explicación de cada modelo !!! Excelente post !!!!!! Felicitaciones Avancarga !!!!
Esteban José
Si se PROHIBEN las armas legales, solamente estarán armados LOS DELINCUENTES.
- Avancarga
Se agradece mucho el comentario Alberto, sin duda una marca de primera y que siempre nos saca de un apuropatagonico escribió: ↑Dom Ene 12, 2020 9:13 pmMuy lindas !!!
Un abrazo
Martin
- Avancarga
Jajajaja, me alegro que sea para regocijo del lector!!, muchas gracias a vos por comentar!!
Un abrazo
Martin
- Avancarga
Pues ni comparación contigo Juan, qie sabes y pones un trabajo genial a tus posteos!!!
Un abrazo grande y gracias!!!
- Avancarga
Hola Chelin, yo tengo la primera en la caja de herramientas y la verdad va muy bien, ademas por el precio vale la pena, yo la recomiendo.chelin82 escribió: ↑Lun Ene 13, 2020 11:10 pmHola avancarga! Muy buenas tus Wenger!!! Te consulto, estuve mirando algunos modelos de las navajas irimo que mencionaste y realmente son lindas y baratas. Tenés idea si zafan o son unas chinas más del montón...Avancarga escribió: ↑Dom Ene 12, 2020 8:23 pmHola Oscar, muchas gracias por tu amable comentario.oski52 escribió: ↑Dom Ene 12, 2020 5:11 pmComo siempre una exposicion impecable, aprendí el significado de capas en una navaja -nunca me hubiera imaginado una definición como esa- y por supuesto felicitaciones por tu labor como coleccionista, orden y limpieza van de la mano. Ahora la pregunta: si mal no recuerdo en algún lugar he leido -quizás un aporte de Juma, otro entendido en el tema, u otro forista- sobre una navaja utilizada por los soldados electricistas o radiooperadores o instaladores de cables de comunicación de la Wehrmacht, que tenia unas características que permitían identificarla de inmediato, se sabe o se puede saber quien las fabricaba?
De los otros dos modelos no tengo idea que tal serán.
A mi me pasa lo mismo jajaja nunaca se para que tantos pero me gustan igual!!!
Un abrazo!!
- Avancarga
Muy amable Esteban!!! me alegra que sea de tu agrado el post!!!Esteban josé escribió: ↑Lun Ene 13, 2020 11:30 pmExcelente colección y explicación de cada modelo !!! Excelente post !!!!!! Felicitaciones Avancarga !!!!
Un abrazo!!!
- elmer
Hola Avancarga, la unica Wenger que tengo es una motorist y la adoro, aparte fue un regalo de mis compañeros de la facultad cuando estudiaba en Tucuman.
"Tómalas de mis muertas y frías manos"
- Avancarga
Hola Elmer, la Motorist es un gran modelo, me encanta, tienes una linda pieza de colección, felicitaciones!!
UN abrazo y buen año!!!
- Aled86
Avancarga gracias por compartir y por la alcaración de las medidas y las capas, aunque el modelo Evowood 14 me desconcertó.. 2 capas? a la izquierda arriba tiene 4 herramientas
Alea iacta est
- Avancarga
Hola Aled86, gracias a vos por tu comentario, muy buena observación sobre las capas, iba a poner una evowood 10 y después puse la 14 que la tenia con la bandera y se me mezclaron las ideas jajjaja
La Evowood 14 de la foto es de 3 capas, mil disculpas por el error, y gracias por la corrección!!
Un abrazo!!!
- Aled86
Aah buenísimo.. Entonces entendí bien jeje
Gracias por la aclaración
Alea iacta est
- Avancarga
Muchas gracias a vos!!!
