Consulta sobre bandas de lija, para los que tienen experiencia
Buenas a todos:
Hoy al fin pude juntar la tarasca y le pude encargar a Gustavo Etchichury de Tornería Arribas una lijadora como la que ven más abajo,
Estoy contento como perro con dos colas y muy ansioso porque la demora en la entrega es de 30 a 40 días, así que tendré que esperar a fin de marzo para tenerla.
Por lo tanto, ahora debo hacerme de unas cuantas bandas para hacer mis cuchillos, no sea cosa que me entregue la máquina y no tenga como probarla
y aquí es que no se para donde disparar y por ende recurro a ustedes, los experimentados que tanta ayuda brindan a los nuevos e inexpertos.
1- ¿Qué granos comprar para desbaste y pulido?
2- ¿Qué tipo de materiales? entiendo hay de carburo de silicio, de zirconio y cerámicas, ¿qué usos y ventajas tiene cada una?
3 - ¿Para metal y madera se usa lo mismo? (seguro distintas velocidades pero no se si hay que usar un tipo particular para madera)
4- Tema marcas, ¿recomiendan alguna marca en especial?
5- Y lo más importante, ¿tienen data de algún vendedor QUE TENGA BUEN PRECIO por CABA o zona Oeste? Yo soy de El Palomar-Haedo, bahh, si saben por zona norte y zona sur también.
Bueno, esas son todas mis preguntas, espero puedan ayudarme, desasnarme
- Puri
Re: Consulta sobre bandas de lija, para los que tienen experiencia
Agarrate xq vas a gastar en bandas lo que gastaste en lijadora para aprender...
Desbaste grano 60..varios te van a decir 35, pero preferible ir despacito.
Desbaste de Acero bandas de cerámica.
Desbaste madera oxido de aluminio. Muchos recomiendan zirconio.. a mi no me dieron resultado. Me rinden igual q las de oa y son mas caras.
Pulido #120 y #240. Este ultimo en norax o grano compacto. Duran una eternidad. Pero son PARA PULIR. Si de repente tenes una raya grano 60 no quieras sacarlas con esta, ni corregir el bisel con estas. Solo pulen.
Dwspues de 240 yo arranco a mano. Si hiciste la tarea bien con lija 280 salen las rayas rapido.
Recomendación que tardé mucho en aprender.
Cuando la banda calienta más de lo que come descartala.las de desbaste las podes usar para perfilado (mas agresivo en dl grano, los detonas). Las que usas para madera y ya calientan para acero les podes exprimir un poquito más de jugo..
Grano mas fino que 240... Muy cada tanto uso 320. Pero las gc 400,600 y 1200 están juntando polvo hace rato..
Otra cosa, antes de empezar a desbastar una hoja mata el canto vivo con una banda vieja, moladora, lima.. lo que sea. Eso te va a reventar las lijas sino.
Aca te puedo contar todo.. pero el hacer es lo que te va a enseñar
Saludos y exitos!
Saludos y exitos!
Concuerdo con Puri, tiene cara pero sabe bastante
Te cuento lo que uso yo y mi forma de trabajar...
Para acero bandas de cerámica, para madera óxido de aluminio, las de zirconio no me dieron resultado. Trata de no mezclarlas, las de madera siempre con madera y las de acero igual, sino se empastan. Viene una goma que las limpia no me acuerdo el nombre ahora, pero es solo eso, limpia un poco no hace magia, no es que le pasas la goma y tenes banda nueva otra vez, para algunas maderas o asta de ciervo sirve bastante.
Yo desbasto con 36, en aceros comunes (5160, 420) ahí mismo templo, después sigo con 60 y 120 de cerámica, mas fina no viene. Paso a 220 de oxido y ahí sigo a mano, arranco con el mismo grano 220 para corregir y rectificar, tapar todas las rayas de la banda, una vez que se ve solo el lijado longitudinal paso a 320 cruzando el grano, 360 o 400, 600... hasta el grano que quieras.
Si estoy usando algún acero mas jodido (k110, 440C) lijo hasta 400 como antes pero recién ahí templo.
Tenes que tener cuidado de trabajar en paralelo con el plano de la lijadora, sino vas marcando los bordes sin darte cuenta, y cuando empezas a afinar la lija y pasas a mano te quedan unas rayas imposibles de sacar, hasta que le agarres la mano a eso hacele caso a Puri y desbasta con 60, que come bastante bien y tenes menos posibilidades de arruinar la hoja... De todas formas anda sabiendo que un par se te van a arruinar es parte del proceso, no hay que frustarse sino seguir hasta que le saques la ficha a la lijadora, después es una pavada...
Muchas gracias jorge y Eduardo, con esto ya tengo mucha información, una más:
¿Marcas de bandas recomendables y proveedores que vendan a precio razonable?
- oski52
Excelente compra, felicitaciones!
- Puri
Buscá a Matías torres en Facebook
Ya lo contacté y ya le hice el pedido, me las entrega mañana
Muchas gracias Jorge
Hola amigo, me podes pasar el dato de donde comprar la lijadora carrusel M2 como la tuya, gracias
Buscá Tornería Arribas en Facebook .
EN zona oeste tenes a Luis Burlini en Haedo. Vende aceros e insumos. En aceros sobre todo precios inmejorables.
Buscalo como insumos insdustriales RJ.
Marcas lo mejorcito es VSm
