Dudas pre-temple y se aceptan consejos.
- Pulqui I
Buenas a todos, espero que anden bien.
Estos días de poco pique estuve meta amoladora, lima y lija. Tratando de terminar un cuchi parecido al que me comió la fragua hace un tiempo.
La cuestión es que ya lo tengo casi para templarlo y me quedan algunas dudas (me faltan los agujeros para las espigas de las cachas).
Le borre las marcas de la lima con tela esmeril 150, lo dejo así o conviene dejarlo un poco mas pulido?
El filo me quedo en 1mm aunque la hoja es de 6mm (parece un hacha ), les parece bien? lo afino un poco más? o me quedo muy fino?
El "acero" es una hoja de elástico de suspensión.
Me quedo medio desprolijo donde empieza el bisel, pero acomodarlo implicaría horas de lija y el fantasma del otro cuchillo me tiene mal jaja.
Les paso unos fotos para ilustrar un poco, desde ya muchas gracias.
Cualquier otro consejo para el temple será bienvenido, esta vez voy a usar un caño para no meterlo dentro de las brasas, deséenme suerte.
"¡Es preferible irse a pique que rendir el pabellón!”. Almirante Guillermo Brown, 30 de julio de 1826.
- Kymymaro
Re: Dudas pre-temple y se aceptan consejos.
Si le hiciste recocido, quedo blando, hace los agujeros antes de templar
Ya hiciste la mayor parte del laburo, aprovecha y acomoda ese recazo que es un ratito ahora, después de templado ya se complica un poco. Y no te olvides de los huecos para los remaches también porque sino vas a renegar bastante... Muy linda esa hojita!
- oski52
Amenaza con quedar muy bueno
- tarkus
Que linda forma Pulqui, felicitaciones y no le afloje.
Wu wei
- Pulqui I
Hola kymy, si es la idea, en un rato se los voy a hacer y algún que otro agujero para alivianarlo un poco, quedó re tioco y no me gusta eso jaja.
- Pulqui I
Gracias muchachos, si sobrevive a la fragua les cuento jaja
- Pulqui I
Hola Eduardo, bueno te hice caso, de un lado me quedo bastante bien, del otro se me escapo la Lima y quedó marcado muy profundo y no le veo la vuelta para acomodarlo a lija. Como soy bastante inexperto en esto y las chances de que la estropee en el templado son grandes lo voy a dejar así.eduardotta escribió: ↑Mar May 19, 2020 11:09 pmYa hiciste la mayor parte del laburo, aprovecha y acomoda ese recazo que es un ratito ahora, después de templado ya se complica un poco. Y no te olvides de los huecos para los remaches también porque sino vas a renegar bastante... Muy linda esa hojita!
- Pulqui I
Acá está el hermanito menor que pereció en el fuego, como para que sepan de que les hablo.
De paso les consulto, es dura la madera de olivo como para las cachas?
EL olivo no es de las mas duras pero sirve, tenes que tener cuidado de que este bien seca porque es impresionante como se revira sino. Para cachas va bastante bien si la veta esta buena usala, total se pegan y ademas con los remaches es muy difícil que se mueva. Si fuese para un cabo con espiga yo buscaría otra.
Hola Amigo buenas noches,yo hise uno más o menos igual de tamaño al suyo con un elastico de suspensión para carnear,le comento que probé con dos pedazos haciendo un falso bicel en ambos pedasos a uno le dejé un filo de 1mm y al otro 2 mm y probé templando uno directamente en la fragua hasta que perdió magnetismo demoró 8 minutos más o menos en llegar color ceresa y sumergí en aceite de motor previamente calentado y quedo con muy buena dureza pero se doblo en partes pequeñas el filo,al de 2mm le ise el mismo proceso pero temple en aceite unos segundos y luego lo sumergí en agua con sal gruesa solo la parte del filo y quedó un espectáculo la dureza y retención de filo,luego de ambas pruebas seguí con la hoja dejándole 2mm de espesor en filo,lo que si yo no hago revenido por qué tengo el horno de la cocina roto pero lo deje toda la noche en la fragua.Espero le sirva mí humilde experiencia y tenga suerte en temples futuros y si sale algo mal no se haga problema amigo siga intentando y probando.Pulqui I escribió: ↑Mar May 19, 2020 10:37 pmBuenas a todos, espero que anden bien.
Luis.ojo.de.aguila
- Maxi Diaz
Hola pulki, no lo bajes mas de 1mm el filo, es el mínimo para templar mas fino corres riesgo de descarburizacion o revire yo templo de la siguiente manera, meto un caño estructural en la fragua y caliento la hoja dentro de este con el lomo para el lado de la llama (bajo el soplador al mínimo), el color es "rojo claro no brillante", junto con la hoja metes un hierro del 10 y unos minutos antes de sacarla metes el hierro en el aceite para precalentarlo, lo sacas y templas.
Generalmente anda bien
Saludos!!
Saludos!!
Última edición por Maxi Diaz el Jue May 21, 2020 12:03 am, editado 1 vez en total.
- Pulqui I
Gracias nuevamente Eduardo, preguntaba por el olivo por que buscando en ml vi unos taco con una veta muy linda, hay de urunday y otros más, pero la de aceitunas me encantó!eduardotta escribió: ↑Mié May 20, 2020 7:50 pmEL olivo no es de las mas duras pero sirve, tenes que tener cuidado de que este bien seca porque es impresionante como se revira sino. Para cachas va bastante bien si la veta esta buena usala, total se pegan y ademas con los remaches es muy difícil que se mueva. Si fuese para un cabo con espiga yo buscaría otra.
Luego de la templada les cuento.
- Pulqui I
Hola Luis, muchas gracias por sus consejos, los tendré en mente.Luisojodagulia escribió: ↑Mié May 20, 2020 11:08 pmHola Amigo buenas noches,yo hise uno más o menos igual de tamaño al suyo con un elastico de suspensión para carnear,le comento que probé con dos pedazos haciendo un falso bicel en ambos pedasos a uno le dejé un filo de 1mm y al otro 2 mm y probé templando uno directamente en la fragua hasta que perdió magnetismo demoró 8 minutos más o menos en llegar color ceresa y sumergí en aceite de motor previamente calentado y quedo con muy buena dureza pero se doblo en partes pequeñas el filo,al de 2mm le ise el mismo proceso pero temple en aceite unos segundos y luego lo sumergí en agua con sal gruesa solo la parte del filo y quedó un espectáculo la dureza y retención de filo,luego de ambas pruebas seguí con la hoja dejándole 2mm de espesor en filo,lo que si yo no hago revenido por qué tengo el horno de la cocina roto pero lo deje toda la noche en la fragua.Espero le sirva mí humilde experiencia y tenga suerte en temples futuros y si sale algo mal no se haga problema amigo siga intentando y probando.Pulqui I escribió: ↑Mar May 19, 2020 10:37 pmBuenas a todos, espero que anden bien.
- Pulqui I
Hola Maxi, espero que resulte bien, me llevo bastante tiempo por ahora, muchas gracias por los consejos.Maxi Diaz escribió: ↑Jue May 21, 2020 12:01 amHola pulki, no lo bajes mas de 1mm el filo, es el mínimo para templar mas fino corres riesgo de descarburizacion o revire yo templo de la siguiente manera, meto un caño estructural en la fragua y caliento la hoja dentro de este con el lomo para el lado de la llama (bajo el soplador al mínimo), el color es "rojo claro no brillante", junto con la hoja metes un hierro del 10 y unos minutos antes de sacarla metes el hierro en el aceite para precalentarlo, lo sacas y templas.
Saludos!!
Te esta quedando muy lindo el cuchillo,suerte con la templada y segui subiendo fotos del proceso,gracias por compartirlo con nosotros y cordiales saludos.
- Pulqui I
Hola ringuin, gracias a vos por pasar, lo iba a templar este finde pero me quedo la fragua encerrada en el taller (para sacarla antes tengo que terminar de armar una chata que me cierra el paso jaja)
A esperar al otro.
- el manu canalla
Hola Pulqui, que linda hoja!!.
Vas a fosfatizar la parte "rústica"?, creo que quedaría muy linda!.
- Pulqui I
Hola Manu, la verdad que no tengo idea que terminación darle, lo veré luego del temple. Igualmente no tengo los elementos para fosfatizar y el presupuesto viene acotado por el momento jaja, lo vengo haciendo con lo que hay.el manu canalla escribió: ↑Vie May 22, 2020 11:09 pmHola Pulqui, que linda hoja!!.
El trabajo está muy tranquilo por estos pagos, si te cuento las ganas que me van a quedar de entrarle al cuchillo del foro!!
- el manu canalla
Esta dura la cosa, dígame honestamente, cuanto dinero tiene para el cuchillo del foro?.Pulqui I escribió: ↑Sab May 23, 2020 1:22 pmHola Manu, la verdad que no tengo idea que terminación darle, lo veré luego del temple. Igualmente no tengo los elementos para fosfatizar y el presupuesto viene acotado por el momento jaja, lo vengo haciendo con lo que hay.el manu canalla escribió: ↑Vie May 22, 2020 11:09 pmHola Pulqui, que linda hoja!!.
- Puri
viene bien!! el filo dejaselo lo mas uniforme que puedas, entre 0,7/0,6mm , para que no te mates desbastando posterior.
la terminacion que le queda de temple, a la parte de arriba del bisel capaz le queda linda. tampco te mates, es uno de los primeros.. que sea funcional y prolijo. despues habra tiempo para tunearlo!
saludos y exitos!
saludos y exitos!
- Pulqui I
La realidad es que por poder lo puedo comprar, el tema son las prioridades!! Jaja pa de yapa la semana pasada se me quedo el motor de la hidro que uso para lavar los motores y demás yerbas en el taller.el manu canalla escribió: ↑Sab May 23, 2020 9:54 pmEsta dura la cosa, dígame honestamente, cuanto dinero tiene para el cuchillo del foro?.Pulqui I escribió: ↑Sab May 23, 2020 1:22 pmHola Manu, la verdad que no tengo idea que terminación darle, lo veré luego del temple. Igualmente no tengo los elementos para fosfatizar y el presupuesto viene acotado por el momento jaja, lo vengo haciendo con lo que hay.el manu canalla escribió: ↑Vie May 22, 2020 11:09 pmHola Pulqui, que linda hoja!!.
Lo más feo que veo es que está muy errático, una semana estoy a full y la otra para atrás. Que pase pronto esto!!
Saludos Manu.
- Pulqui I
Hola puri, no entendí muy bien está parte, te referís a que no lije esa parte luego del temple? No queda muy rústico? Pregunto desde la ignorancia.Puri escribió: ↑Dom May 24, 2020 6:01 pmviene bien!! el filo dejaselo lo mas uniforme que puedas, entre 0,7/0,6mm , para que no te mates desbastando posterior.
saludos y exitos!
Y ya que estamos te pregunto, luego del temple, conviene revenirlo enseguida o si pasan unos días no cambia nada? Hay que lijar bien antes del revenido o también no cambia nada.
Desde ya muchas gracias.
- Puri
cuanto antes revengas mejor.
si la pieza esta lijada masomenos pareja y no te pasas de temperatura te va a quedar como pavonado. si te pasas de temp. vas a tener como ampollas.
no es estrictamente necesario lijar previo revenido, pero si queres hacerlo para tener una mejor idea de la temperatura(x el color) podes hacerlo. horno de cocina al taco por 1 hr.
saludos!
saludos!
- Pulqui I
Gracias Puri, era la única duda que me quedaba.Puri escribió: ↑Lun May 25, 2020 9:42 pmcuanto antes revengas mejor.
saludos!
Con suerte este finde prendo el fuego.
Saludos!!
