ayuda con reposa flechas.
Muchachos tengo un arco compuesto que trajo un reposaflechas de esos que se levantan con un hilito cuando tensas la cuerda , la verdad anda bien , no tengo problemas con la precision pero me es incomodo cuando camino cazando porque la flecha se va moviendo y se sale de su lugar , ademas hace ruido, mi pregunta es , esos redondos con unas cerdas que sostienen la flecha son precisos? al pasar los vanes no influye en la treyectoria de la flecha? gracias desde ya . Aclaro que me largue a cazar con arco el año pasado y solo he cazado un chancho y un ciervo chico. pero me encanto. saludos.
Re: ayuda con reposa flechas.
Hay muchos modelos de rest "que se levantan con un hilito" entre ellos el QAD ,que a mi parecer es el mejor rest de caida en el mercado, contanos marca y modelo es asi te damos una mano,la mayoria de los rest de caza tienen un soporte o arco en la parte de arriba para evitar que la flexha se caiga al desplazarte.
Cacé bastante con esos redondos con cerdas ,se llaman de cepillos o bisquit, son muy confiables y tengo en la mochila de caza uno ya seteado para mi arco por las dudas le pase algo al de caida que tengo montado.
Si los timones están chocando en tu rest estas en el horno,tenes que setearlo.
hola el arco es un pse stinger x hasta 70 lbs que compre en usa, https://arcoyluna.com/es/arcos/poleas/p ... it-fr.html. Es exactamente igual a este.
Lindo arco,pero No me referíaya el, Sino al modelo y marca del rest que tenés.
Hola y gracias por responder , el rest no tiene ninguna marca ni inscripcion de ningun tipo, para colmo no se como subir fotos , vere si alguien me ayuda con eso ,para as i pdes ver que rest es y ayudarme.
viendo el rest QAD que mecionas y es igual al mio , el mio no traba arriba , sube cuando tensas y baja cuando soltas ,
Entonces no es el mismo,el QAD baja por inercia y riene freno dinamico,el otro aprovecha la accion del cable o palas para accionar.
No me decis que marca y modelo tenés.
Por lo que puedo decifrar el tuyo es similar al rest truglo up-draft .
Hola
Te confirmo todo lo que te ha dicho Soy ojo de halcón y te añado:
Para mi esos reposaflechas de "cepillo" no son algo preciso. Para serlo las cerdas deberían de ajustarse al diámetro del tubo de tu ástil y, aun así...
No obstante para iniciarse y para andar con el arco arriba y abajo dan juego.
Y no, el que las plumas (y mas si son plumas y no timones plásticos) pasen por medio de las fibras del "cepillo" tocándolas no afecta a su vuelo y, en cualquier caso, de hacerlo seria muy poco y de forma simétrica porque las tres pasan por las fibras al tiempo.
Yo uso el QAD y tiene una palanquita para subirlo o bajarlo.
Cuando lo instalas te viene con dos reposaflechas (la U que soporta la flecha) de diferentes tamaños que puedes montar uno u otro en funcion de tu ástil.
También lleva unos recortes de felpa autoadhesivos para "forrar" esas U y que la flecha no suene al moverse.
Además lleva una pieza en forma de Z pero con la barra inclinada en recto (como dos L una sobre otra y encarada para el otro lado) que se monta fija sobre la U para sujetar la flecha.
Completo queda así:
No obstante, y además es mucho más barato que el QAD, hay un reposaflechas DE GIRO (no de caída) que tienen varios compañeros y va absolutamente genial.
Yo si no hubiera comprado mis QAD (poseo dos montados en diferentes arcos) lo habría comprado sin dudarlo.
Ese tipo normalmente se denomina REVOLUTION:
http://image.sportsmansguide.com/adimgs ... 565_ts.jpg
La imagen anterior no cabe pero si sigues el enlace la veras
Montado en el arco se ven así (hay modelos de diferentes marcas)
En el momento de disparar, igual que el QAD rueda y cae para adelante, este rueda 90° y libera la flecha quedando vertical, así:
Su ventaja para como tu lo usas es evidente:
Una vez girado sujeta completamente la flecha en el sitio (el de la foto en el arco esta sin acabar de girar) y si tus ástiles son mas finos basta con que suplementes los "ganchos" con algo de felpa o espuma pegada y listo.
Silencio y fijación asegurados.
El de la foto del arco, ya que hemos citado el QAD, es el Micro Revolution de Trophy Ridge.
No es tan preciso cómo el QAD pero hay que ser muy muy "fino" como arquero para notarlo.
Espero haberte sido de ayuda, y si quieres saber más sobre como ajustar y más cosas da una vuelta por mi pagina web, un saludo
Completo queda así:
Sombra y Hojo de Halcon , han sido muy amables y de mas utiles sa mi consulta .creo que voy a probar este ultimo , el giratorio, y al mio tambien le pego felpitas para que no haga ruido , gracias y saludos .
Nada para agregar, más claro imposible el comentario de los muchachos.Suerte Juan
Hola Correntino,Correntino escribió: ↑Jue Jul 18, 2019 1:16 pmNada para agregar, más claro imposible el comentario de los muchachos.Suerte Juan
Cazando cómo cazas tu, el día que te tengas que plantear cambiar el reposaflechas recuerda este.
Eso de llevar la flecha perfectamente sujeta es impagable para recechar.
Son mis elegidos los Qad...Sombra escribió: ↑Jue Jul 18, 2019 7:39 pmHola Correntino,Correntino escribió: ↑Jue Jul 18, 2019 1:16 pmNada para agregar, más claro imposible el comentario de los muchachos.Suerte Juan
Y los mios, y los mios...
Por eso te lo digo.
Yo es muy posible qué si hubiera conocido el Micro Revolution de Trophy Ridge antes del QAD (o cualquiera de los diferentes modelos de otras marcas, chinos incluidos que hay) es muy posible que a día de hoy usase uno giratorio.
Primero, son mas baratos, segundo su mecanismo es básicamente el mismo de los QAD y, tercero, sujetan la flecha de una forma que los QAD no, lo que para andar de un lado a otro con una flecha en el arco o estar en una espera es un plus porque tienes la tranquilidad de que no se sale de su sitio ni hace ningún ruido golpeando algo.
Y ojo:
No tengo nada en contra de los QAD.
Son estupendos.
Y más si los montas al revés, por delante del cuerpo del arco y no por detrás.
Aparte de permitirte usar una flecha algo más larga, eliminas el gran problema de ajuste de los QAD en determinados arcos (algunos modelos de Hoyt y de PSE sin ir mas lejos) en los que te ves obligado a montarlos demasiado altos (lo que crea problemas de ajuste) porque si no al caer golpean en la base de la ventana y hacen ruido (no es mucho, pero es).
Aunque lo cierto es qué, visto el resultado, estos giratorios también los montaría por delante del cuerpo del arco.
Lo cierto es qué fue una idea para un arco en concreto en el que me daba problemas y al final ha simplificado todo muchisimo y desde entonces los monto así.
Si en alguna ocasión has de volver a instalar uno pruebalo.
Te sorprenderá.
Gracias nuevamente a todos los que saben y ayudan a los que arrancamos , seguro los estare molestando de nuevo . saludos a todos .
Sombra escribió: ↑Vie Jul 19, 2019 4:10 amY los mios, y los mios...
Por eso te lo digo.
Y ojo:
Son estupendos.
Te sorprenderá.
Sombra podrias subir una foto para ver como quedan montados al reves? gracias.
Ahora despues de comer lo intento, pero si la quieres rápido me pasas tu número por privado y te la mando por whatsapp, telegram o el servicio que uses
Vamos a ver si hay suertecilla...
http://cazarconarco.com/sites/default/f ... 3150_0.jpg
No me deja subirla, dice que no es posible determinar las dimensiones de la imagen
Pero si sigues el enlace se ve, al menos yo la veo.
Si quieres otros ángulos me dices y hago igual
si , si la veo , muchas gracias nunca lo habia viso puesto asi .
Porque nadie lo ha montado nunca asi .
Solo yo.
A ver, ventajas:
1- El arco "perdona" más los errores de suelta a más adelantado este el apoyo de la flecha.
2- Puedes instalar el reposaflechas más abajo que si va sobre la ventana, lo que hace que la flecha quede más centrada en el punto de pivote del arco que queda justo entre el índice y el pulgar de la mano con la que lo agarras. Eso reduce los problemas de ajuste.
3- Puedes usar un ástil más largo y más pesado, lo que le confiere mayor momento y penetración y hace el arco más silencioso para la caza.
4- Eliminas el riesgo de que el reposaflechas de caída le de un toque a la base de la ventana y haga ruido.
5- Menos vibración significa menos ruido y menos desgaste del arco y sus partes
Inconvenientes?
Pues a no ser que quieras una flecha ligerita y cortita, ninguno.
Buen dia.
Yo tuve ese problema en mi Diamond cuando le cambie el rest de cepillos,por un QAD de caida y probe adelantarlo como decis y no pude instalarlo porque no me daba la regulacion,asi que no me quedo otra que ponerlo mas atrasado mediante un postizo que le fabrique.
De esta forma lo pude dejar bien centrado y no pega la horquilla en la ventana del riser.
Sombra escribió: ↑Lun Jul 29, 2019 1:34 pmPorque nadie lo ha montado nunca asi .
Solo yo.
A ver, ventajas:
Inconvenientes?
Pues con el mismo trabajo, si me admites el consejo, dale la vuelta al postizo y pobló por delante:Tincho28 escribió: ↑Mar Jul 30, 2019 9:33 amBuen dia.
El arco queda más "confiable" y "perdona" más los errores de suelta, etc
En resumen, mejoras tu porcentaje de aciertos
Porsupuesto que acepto tu consejo,soy nuevo en la arqueria y son bienvenidos todos los consejos.Sombra escribió: ↑Mar Jul 30, 2019 10:14 amTincho28 escribió: ↑Mar Jul 30, 2019 9:33 amBuen dia.
Ya voy a probar lo que me decis.Gracias
Si eres muy nuevo cabe en lo posible que no percibas la diferencia.
Fíjate mejor en la estadística.
Antes de cambiar nada, date una buena sesión de tiro y anota tus resultados.
Luego cambialo, ajusta, tira así unas semanas y, luego, cuando ya estés hecho a ello, vuelve a hacer una sesión de tiro igual, anota resultados y comparalos con la anterior.
Si no te ha ido mejor vuelve a lo de antes.
Pero te ira mejor, ya veras
Te cuento que cuando instale el rest QAD note una mejora con respecto al rest de cepillos.Pero como la horquilla pegaba en el riser y me molestaba que lo hiciera,a pesar de agrupar bien,decidi hacerle el postizo y ahi si note,apenas,que me costaba agrupar,pero ya me acostumbre.Sombra escribió: ↑Mar Jul 30, 2019 5:23 pmSi eres muy nuevo cabe en lo posible que no percibas la diferencia.
Sin embargo,si me decis que tiene ventajas poner el rest adelantado,voy a probar asi.
La diferencia entre una empuñadura "deflex" y una "réflex" no esta muy clara en esta imagen:
....pero sirve para explicarlo:
En la "réflex" que es la que esta a la derecha y más clara, el apoyo de la flecha queda muy por detrás del arranque de las palas, marcado por la linea roja.
Eso hace el arco más "temperamental" y "exigente", así que es un tipo de arco que a los novatos no les va bien porque a más acentuada sea, menos errores perdona.
Permite lanzar flechas más cortas, ligeras y rápidas, ciertamente, lo que para competición va muy bien, sobre todo en torneos de campo y 3D sin distancias conocidas porque alarga la rasante, pero que es pésimo para la caza porque penetran menos, hacen que el arco haga mas ruido y las flechas también hacen más ruido en vuelo.
La empuñadura marcada como "deflex" es en realidad casi la normal, con la flecha apoyada muy ligeramente por delante del arranque de las palas.
Hay mejores ejemplos, mas claros, y su comportamiento es el opuesto a la empuñadura "réflex":
Hace el arco más "confiable" y que "perdone" más los errores.
A nivel de caza permite flechas más largas, pesadas y lentas, con más momento y que penetran mucho más además de ser más silenciosas en vuelo y, al consumir mejor la energía del arco, lo silencian más.
No parece una mala idea.little bowman escribió: ↑Jue Ago 01, 2019 6:16 amCapaz llego muy tarde... Yo tengo un rest de caida tambien pero en el arco tengo una goma (especie de reten) para que la fleja este fija. En lo personal funciona de maravilla y cabe destacar que el arco me vino con esa goma cuando lo compre.
Imagino que cuando abres levanta la flecha y se libera del soporte ese, ¿no?
Los únicos problemas que así, viéndolo en foto y sin probarlo, pienso que puede tener, es por un lado que al soltarse haga ruido o salte descolocandose un poco si se abre rapido y, por el otro lado, que al salir la flecha pueda tocar alguna pluma o timón en el.
Si es pluma apenas lo notarás, si es timón plástico te puede desviar un poco la flecha o incluso mandarla a pastar.
Desde luego, si no pasa nada de eso, genial para cazar poder llevar la flecha así asegurada.
¿Y dices que te vino incluido con el arco? ¿De que marca es?
Debe ser el Vapor Trail arrow holder, u otro similar.
Sombra escribió: ↑Jue Ago 01, 2019 10:01 amNo parece una mala idea.little bowman escribió: ↑Jue Ago 01, 2019 6:16 amCapaz llego muy tarde... Yo tengo un rest de caida tambien pero en el arco tengo una goma (especie de reten) para que la fleja este fija. En lo personal funciona de maravilla y cabe destacar que el arco me vino con esa goma cuando lo compre.
Efectivamente la flecha se levanta al abrir el arco pero al soltarse del "reten" no genera ningún tipo de ruido y al abrir el arco rápidamente en la flecha no produce ningún salto con respecto al rest (los pequeños rebotes de la flecha en el rest al abrir el arco se generan sin el uso del "reten de goma" dado a que la flecha queda "bailando" sobre el rest).
El único "problema" que presenta es el mencionado con los timones o plumas, el cual se soluciona dejando el timón superior completamente vertical como se puede apreciar en la segunda foto.
El arco es un PSE. Saludos
