ayuda con reposa flechas.
Arcos, ballestas, flechas, puntas, accesorios
Sombra
Re: ayuda con reposa flechas.
Mensaje por Sombra » Vie Ago 09, 2019 8:24 am
Si, poner la pluma de gallo o timonera vertical arriba suele ser el mejor emplume para los reposaflechas de caída.
De todas formas, yo insisto en lo de siempre:
Mejor plumas naturales qué timones plásticos. Incluso si las conseguimos y preparamos nosotros mismos.
No solo hacen que las flechas vuelen mejor si no que vuelen mas rapido y que sean mas silenciosas y, además, si tocan al salir en cualquier parte del arco o ya en vuelo con una rama se desvían menos o incluso nada.
Estamos encelados con que han de ser de pavo y no es así.
Las plumas de pavo son un "invento" de la industria cárnica estadounidense para deshacerse con beneficios de un producto de desecho.
El pavo es un ave autóctona norteamericana y hasta el descubrimiento de América no se conocía en el resto del mundo...
...que llevaba no siglos si no milenios haciendo y usando flechas.
Para las flechas de caza las mejores plumas son las de acuáticas grandes, como ocas y gansos, pero incluso las de pato salvaje o domestico son geniales porque hacen la décima parte del ruido que las plumas de pavo al rozar con algo y aun menos en vuelo y además tienen aceites naturales que repelen no ya la humedad si no directamente el agua, cosa que las de pavo no hacen.
Las flechas de los arqueros ingleses para sus longbows (hechos, por cierto, de tejo importado de España) eran de oca/ganso pero no es la única especie de ave utilizada, las de corvidos también se usaban mucho al igual que las de aves marinas.
Y en caso de apuro hasta las de gallina.
Y para hacerlas uno mismo no hace falta nada complicado ni difícil de conseguir:
- Un cuchilla afilada tipo cutter, escalpelo, bisturí o incluso una simple hoja de maquinilla de afeitar es lo mejor pero incluso se puede hacer con una navaja o cuchillo de hoja fina y bien afilada.
- Una pinza de presión, de las de sujetar papeles en la oficina son ideales pero incluso las de tender ropa o las de bricolaje van bien.
- Un par de trozos de un bote de cerveza o refresco recortados (pasar una lima o un papel de lija por los bordes recortados para que no corten) o de cualquier plancha de metal fina, con la forma que queramos que tenga la pluma.
- Unas tijeras pequeñas
- Un encendedor cualquiera, un BIC por ejemplo.
- Una regla, si es metálica o de borde metálico mejor, pero es optativa.
Aunque en breve publicare en mi sitio un manual detallado, el procedimiento es muy sencillo:
1- Remojar la pluma unas horas en agua.
2- Poner la regla sobre su cañón para abrirlo a la larga con la cuchilla
3- Pillarla entre las dos piezas de lata recortadas con su forma y sujetas por la pinza.
4- Recortar el exceso con las tijeras sin apurar demasiado.
5- Quemar el sobrante para que queden perfectas.
6- Pasar los dedos por lo quemado para "pulirlo" y quitar el poco carbonizado que queda adherido a la pluma.
7- Rascar con la cuchilla la parte interna del cañón hasta dejarlo fino y suave.
8- Desprender la pluma ya acabada de la pinza.
Eso que parece tan complicado una vez que pillas el ritmo de trabajo te hace acabar una pluma en uno o dos minutos, sobre todo si las formas recortadas en lata las pegas a la pinza con poxipol o algo similar.
Volver a “Arquería”
