Buenas tardes, ante todo muchas gracias por tomarse la molestia de leerme y si me pueden dar su opinión mucho mejor.
Compré un GTO para caza, el dueño anterior lo tenía en #80, lo probé y la verdad me gusta como tira y agrupa y no tengo problemas a la hora de tensarlo.
La cacería que quiero hacer es de jabalí apostado o a resecho. A futuro espero poder incursionar en algun otro tipo de cacería o especie a abatir.
El arco está armado con mira truglo de fibra óptica iluminada, rest de caída y disparador Scott y flechas de carbono máxima de spine 300.
Saludos y muchas gracias.
Elite Archery GTO 50# a 100# para caza, opiniones...
- chevrolemaniaco
Re: Elite Archery GTO 50# a 100# para caza, opiniones...
Hola chevro. No estoy familiarizado con el GTO , Elite no es una marca que me guste ,pero es algo personal ,son tan buenos como cualquier otra marca lider del mercado. En arqueria pasa lo que en automovilismo con las marcas... tenes tanto fans de Chevrolet o de Ford ,siendo lideres las dos.
La variación de libras es tremenda, no conozco otro arco que llegue a 100# , no se cual es tu apertura pero de ser mas de 29" te diria que si tus unicas flechas son spine 300 al arco lo uses hasta 70# , ya que con mas libras te estaran quedando muy blandas las 300 y no podras ponerle peso en la punta ,es decir ,lastrarlas para mejorar las prestaciones cazando; Tené muy presente este aspecto, si tus flechas te quedan blandas para las libras que empujen puede quebrarse el tubo al momento de la suelta y clavarse en tu mano ,no es joda, si queres un equipo con mas de 80# deberás comprar flechas de spine 200 ,pero es excesivo para el uso qué pretendes darle, son configuraciones para animales grandes de Africa por ejemplo; acá no tenemos jirafas ni hipopótamos. Jaja.
No te preocupes por la potencia de tu arco, para la caceria que pretendes hacer estás muy bien, los arcos de caza mayor que andan dando vueltas en el pais son en su mayoría de 70# (otro poco 60 #y algunos mas en 80#) y con una flecha de al menos 500 gns y una correcta configuración cazaras cualquier bicho que corra , nade o vuele con excepcion del búfalo. Algunos usan menos peso ,otros con mas, en fin, a medida que adquieras experiencia formaras tu propio criterio.
Última edición por Soy ojo de halcón el Lun Nov 18, 2019 1:37 pm, editado 1 vez en total.
Hola, una aclaracion sobre ese arco: Cuando salio al mercado se lo anunciaba como 50# to 100#, pero ese era el rango de librajes en el que se fabricaba, no es que cada arco podia setearse entre 50 y 100 libras, venian en incrementos de 10 libras. Un arco de 80 libras es un 70-80 puesto a tope, o un 80-90 puesto al minimo.
- chevrolemaniaco
Muchas gracias por sus respuestas, lo que voy a hacer es medir la potencia real, y ahí seguiré avanzando con el tema de las flechas. Por el momento así como está me gusta mucho como tira, y para mí muy preciso, a 20 metros entran todos los disparos en una naranja, hoy probé a 30 metros y sigue parecido,A pesar de que había bastante viento.
De donde sos Chevro?
Subi foto del arco y el equipo asi lo vemos.
En la cara interna de las palas o del riser trae una oblea o rotulo con las especificaciones del arco tambien subila , ahi te detalla el rango de libraje ,apertura ,brace , distancia de eje a eje peso, largo de cables y cuerda,etcs.
- chevrolemaniaco
Hola amigo, gracias por tu respuesta, me fijé por todos lados en todo el arco y no hay ninguna inscripción o etiqueta o nada que indique absolutamente ningún dato o especificación del arco. Lo único que encontré es en el riser es un número, tipo un número de serie o de pieza, pero que no encuentro ningún dato de lo que significa.Soy ojo de halcón escribió: ↑Lun Nov 18, 2019 10:41 pmDe donde sos Chevro?
- chevrolemaniaco
Les comento que lo que hice fue medir las libras de la manera antigua, colgué peso a la cuerda y fui agregando hasta que el arco se tenso por completo y eso me dió por resultado que el mismo está apenas por arriba de las 70 libras y lo que veo es que las palas están bastante abiertas con respeto al riser a la altura de los tornillos de regulación, por lo que deduzco que está casi al mínimo de libras según su modelo. Espero haya sido claro en mis comentarios. Saludos.
