Regular libraje de arco prana
Gente buenas tardes, hoy apareciò en el campo, donde nos juntamos regularmente a disfrutar de nuestras armas, un compañero con un arco prana td4, el cual es regulable entre 35 Y 45 libras, por lo poco que le habìan explicado, el mismo se regula en los tornillo màs chicos, no los principales que son los que sostienen las palas, la verdad que tanto ajustando a tope ambos como al ir desajustando en forma pareja no notamos diferencia en su tensiòn, es la manera correcta?, desde ya muchas gracias.
Re: Regular libraje de arco prana
Las palas de un Prana TD4 tienen dos tornillos allen, uno pequeño y uno grande, el que permite ajustar el libraje es el mas grande de ellos, la funcion del tornillo mas pequeño es mantener la pala unida a una pieza de fundicion con dos tetones, que le permite a la pala pivotar sobre el mango cuando se ajustan o se aflojan los tornillos grandes.
O sea al revés de lo que había interpretado, mil gracias, ahora le aviso
Apretando o aflojando el tornillo grande se varia el angulo de la pala sobre el mango, y eso modifica el libraje. Cuando esta totalmente enroscado, ese es el libraje maximo del arco, al ir aflojandolo, hay que hacerlo en forma pareja, la misma cantidad de vueltas en cada tornillo para que haya un equilibrio en la potencia de las palas. Ni idea cuantas vueltas es necesario aflojar para llegar al minimo de libraje, pero no deberian dejarse menos de 5 o 6 hilos de rosca atornillados en el mango en todo momento por una cuestion de seguridad, para evitar que la pala salte con el arco armado.
El tornillo pequeño siempre tiene que estar apretado a tope, ya que su funcion es mantener la pala de fibra de vidrio sujeta a la pieza de fundicion que pivota sobre el mango.
