No puedo calibrar ballesta
Hola a todos! Les comento mi problema.
Tengo una ballesta recurva SA Sports Fever de 175lbs, y desde que la compré me canse de romper flechas. Hice un blanco con una caja con revistas, que funciona muy bien, pero cuando quiero calibrar la mira tirando a unos 20mts.... algo falla en mi ballesta. Voy corrigiendo la mira en cada tiro, y cuando ya casi estoy dando en el blanco... una flecha sale muy desviada y se rompe contra la pared del fondo (desvío de unos 10-15 cm del blanco tirando a 20mts!). La mira es la que viene con la ballesta, supongo alguna básica. Use flechas de carbono (las que trae) y unas de aluminio también. En ambos casos pasó lo mismo.
Me podrían ayudar a ver dónde puede estar el problema?
Será la mira que se afloja?
Las flechas?
El encerado del riel?
Muchas gracias por leer y ayudar!!
Las flechas?
- patagonico
Re: No puedo calibrar ballesta
Es una mira telescópica ???
Si es así, no hay duda que la mira es de muy mala calidad .- Jamás la vas a calibrar, y para colmo vas a romper flechas.....
A poner una mira buena telescópica , o una ortóptica
Agur egin.- Alberto.-
Miembro del DPG
Miembro del DPG
Hola Patagónico. Gracias por responder.
Si. Es una mira telescópica.
Estuve probando de nuevo y con UNA flecha en especial (de fibra de carbono o de vidrio, de las que trae la ballesta originalmente) siempre dió en el blanco.
¿Influye mucho la calidad de las flechas como para errar a 15/20mts? Porque a la mira se la ve bastante sólida y pegué 5 tiros seguidos en el blanco con esa flecha.
- patagonico
En una ballesta de tanto libraje, si las flechas no son rígidas, estás al horno !! Mi ballesta tiene flechas de aluminio, y pone una dentro de la otra
Miembro del DPG
Miembro del DPG
Me podrás recomendar qué flechas comprar?(marca, modelo) Que pueda dar en el blanco, sin que el presupuesto se vaya muy arribapatagonico escribió: ↑Dom Feb 09, 2020 2:02 pmEn una ballesta de tanto libraje, si las flechas no son rígidas, estás al horno !! Mi ballesta tiene flechas de aluminio, y pone una dentro de la otra
- patagonico
Que medida de flechas trajo tu ballesta ??
Miembro del DPG
Miembro del DPG
Dice el manual que recomienda el uso de flechas de 16” 2219, con puntas de 125 grains. (Trajo esas). Y si quiero hacer un upgrade, puedo usar flechas de carbon de 20” con puntas de 100 grains. Las dos son aceptables
- patagonico
Pues bien, se debe usar las flechas que indica el manual, porque la extrema flexión que le produce a la flecha la gran energía del arco, si es otra flecha, no se repite siempre de la misma manera, entonces sale una para un lado y la proxima para cualquier otro .-
Siempre con las cosas ( en este caso una ballesta) muy elaboradas y fuera de lo "común", los requerimientos son muy exigentes.-
A usar las flechas que funcionan, aunque no sea barato.............
Pero para tu consuelo, pasa con todo tipo de armas que "disparen algo" hasta con una gomera...........
Miembro del DPG
Miembro del DPG
Muchísimas gracias por tu ayuda. Vamos a soltarnos un poco de bolsillo. Me recomendás algo en especial?patagonico escribió: ↑Mar Feb 18, 2020 4:23 pmPues bien, se debe usar las flechas que indica el manual, porque la extrema flexión que le produce a la flecha la gran energía del arco, si es otra flecha, no se repite siempre de la misma manera, entonces sale una para un lado y la proxima para cualquier otro .-
- patagonico
Dejame averiguar donde hay.- Yo traje de Canada tres docenas para mi ballesta, de aluminio, tengo hasta que me muera y puntas de caza .-
Pero le pregunto a mi hija y mi yerno que se dedican al arco de enserio, donde compran .- Y te aviso
Miembro del DPG
Miembro del DPG
Dale buenísimo!patagonico escribió: ↑Mié Feb 19, 2020 10:39 amDejame averiguar donde hay.- Yo traje de Canada tres docenas para mi ballesta, de aluminio, tengo hasta que me muera y puntas de caza .-
Mi suegro está por viajar a EEUU, así que si hay alguna que pueda comprar por amazon... quizás me lo puedan traer
- patagonico
Lo bueno y barato que vas a conseguir es esta, U$S 40 por 6 flechas
https://www.sportsmansguide.com/product ... ?a=2130866
O estas, por U$S 60 las 6 flechas
https://www.tenpointcrossbows.com/produ ... ow-arrows/
Las pedis y te las mandan al hotel .-
Donde va tu suegro ??
Miembro del DPG
Miembro del DPG
- patagonico
En Amazon hay por 12 unidades a USS 30 y no se cuanto el envío a USA, donde la traería tu suegro.......fijate
https://www.amazon.com/-/es/NIKA-ARCHER ... ods&sr=8-1
Pero podés conseguir en Argentina a muy buen precio me parece
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 6481bcd4d2
Miembro del DPG
Miembro del DPG
No deberías seguir disparando flechas (dardos en este caso) que se han golpeado contra una pared. Ya sean de aluminio o de carbono ya están resentidos y son impredecibles y peligrosos.
Poner a punto una ballesta recurvada no es complicado. Lo principal es que los dos brazos del arco estén haciendo la misma fuerza, habría que medir el tiller. No siempre el centro geométrico del arco coincide con el punto de equilibrio de las fuerzas. Y por supuesto la dureza de los tubos tienen que ser adecuados para el tipo, potencia y apertura de tu ballesta.
Buscalo a Mariano Soloarcos en facebook, hace poco ví que tenía dardos para ballesta publicados.
