Baqueta
- G19
Re: Baqueta
Vi una en Gunparts, igual a la que compré en su momento, marca Winchester, a $580.
Viene con 3 varillas de bronce atornillables, mango, pasatrapo, cepillo de cobre, y puntas de destornillador (como 5 ó 6) planas, parker, y otros elementos, todo en estuche plástico.
Mi cañón es de 24" y llega justo. Estoy satisfecho con la performance del kit.
Re: Baqueta
Baqueta de acero no creo que haya, es demasiada dura para hacer un ir y venir dentro del caño. Las últimas que vi son las originales del Mauser. Ahora son de bronce o aluminio que es un metal que si roza contra el caño no lastima una estría.
Salu2 Tony
Salu2 Tony
Re: Baqueta
Sr. Tony y si hago una con un trafil de 5.5 de acero 1045, de un solo tramo, y luego la revisto con los termocontraibles para cables, puede servir o todavía esta el riesgo de dañar e estriado.? Pues las que tengo son cortas y no puedo usar la guia, es de grilon, la fabrique para no dañar la acción y la recamara, mejor dicho para que los productos de limpieza no toquen la acción ni laa recamara.Tony Esposito escribió:Baqueta de acero no creo que haya, es demasiada dura para hacer un ir y venir dentro del caño. Las últimas que vi son las originales del Mauser. Ahora son de bronce o aluminio que es un metal que si roza contra el caño no lastima una estría.
Salu2 Tony
Re: Baqueta
Así es, muchos lo revisten con los termocontraibles y quedan bien, la idea es buena si vas a utilizar una varilla de material duro.
Salu2 Tony
Salu2 Tony
Re: Baqueta
Muy agradecido.Tony Esposito escribió:Así es, muchos lo revisten con los termocontraibles y quedan bien, la idea es buena si vas a utilizar una varilla de material duro.
Salu2 Tony
Re: Baqueta
Lo que necesites Ferloni aqui estamos. Yo particularmente para mis armas largas son baquetas de aluminio tanto escopetas como fusiles pero la del 22 es de bronce; quizás sea porque tiene que ser muy finita.
Salu2 Tony
Salu2 Tony
Re: Baqueta
Sr. Tony, ya que hace mencion al uso de baquetas de aluminio, hay gente que no la recomienda porque dicen que se puede producir viruta de aluminio y luego dañar el anima del cañon, es eso posible?Tony Esposito escribió:Lo que necesites Ferloni aqui estamos. Yo particularmente para mis armas largas son baquetas de aluminio tanto escopetas como fusiles pero la del 22 es de bronce; quizás sea porque tiene que ser muy finita.
Salu2 Tony
Re: Baqueta
Para nada. El proceso de limpieza de un caño de arma larga consiste en varios pasos, limpieza de residuos, desencobreado, paso de cepillo para ayudar al desprendimiento, limpieza extrayendo el amoníaco y restos de H2O ( el amoníaco esta soluble en agua) y por último el aceitado del caño para guardar hasta la próxima tirada. Te parece que puede quedar algo de viruta si es que desprendió algo ?????? Además la última pasada con el aceite es lenta para que quede impregnado.Imposible.
Salu2 Tony
Salu2 Tony
- elTábano
Re: Baqueta
Las mas baratas son las krico, de esos kits hay en todas partes, cumple su funcion
HSS team member
Re: Baqueta
Problema solucionado. Compre un trefilado de 5.5 mm de diámetro acero 1045 y voy a hacer la baqueta. La idea es hacerla de 1 metro de largo, de un solo tramo y giratoria, luego la voy a revestir con termocontraible. Cuando la termine subo la foto.
- G19
Re: Baqueta
Esperamos las fotos ilustrativas. Éxito!!Ferloni escribió:Problema solucionado. Compre un trefilado de 5.5 mm de diámetro acero 1045 y voy a hacer la baqueta. La idea es hacerla de 1 metro de largo, de un solo tramo y giratoria, luego la voy a revestir con termocontraible. Cuando la termine subo la foto.
- franciscom
Re: Baqueta
Hay una enteriza de acero marca Edgar´s en Wolf. Francisco
Re: Baqueta
Gracias Sr. Francisco por le dato pero ya estoy fabricando la baqueta.franciscom escribió:Hay una enteriza de acero marca Edgar´s en Wolf. Francisco
Re: Baquetas para FUSILES
HOLA A MI, LAMENTABLEMENTE SE ME ACABA DE QUEBRAR UNA BAQUETA DE BRONCE DE TRES TRAMOS, MARCA LUBRILIA, QUE LA TENGO PARA EL 22, Y CUANDO ESTAPA PASANDOLE AL MAUSER, SE ME QUEBRO, NO SIRVE MAS. LO UNICO QUE AHORA ME SIRVE ES EL MANGO, QUE ES DE ALUMINIO Y GIRATORIO.
ALGUIEN ME PUEDE RECOMENDAR, DONDE PUEDO HACER BAQUETAS ENTERAS PARA DISTINTOS CALIBRES? 7,65 308 8 MM Y 22?
YA NO ME FIO DE LAS QUE VAN ROSCADAS EN TRES TRAMOS, ADEMAS QUE SON CARÍSIMAS
SALUDOS GRACIAS
Re: Baqueta
Hola,
Las baquetas para fusil DEBEN ser de acero, rígido, BIEN PULIDO, y de un solo tramo! No hace falta el recubrimiento. Lo que si hay que usar, si o si, es un falso cerrojo o guía, para que la baqueta no toque ni los bordes de la recámara ni el caño.
Las de bronce y/o aluminio no son buenas, justamente por el material blando que puede tener incrustaciones y actúan como abrasivos. Lo mismo que el recubrimiento blando. De todos modos el "secreto" es que la varilla NO TOQUE NADA del caño, lo cual se logra con que dicha varilla sea bien rígida y pulida (acero) y con la INDISPENSABLE guía del cerrojo.
Saludos y suerte!
Saludos y suerte!
Re: Baqueta
CAF escribió: ↑Lun Oct 28, 2019 8:23 pmHola,
Saludos y suerte!
ESTIMADOS , ALGUIEN CONOCE UN CABA O ALREDEDORES UNA CASA DE REZAGOS MILITARES EN DONDE PUEDA ENCONTRAR BAQUETAS ENTERAS? ME DIJERON QUE ALLI PODRIA ENCONTRAR PARA LIMPIAR MI MAUSER 7.65 GRACIASfranciscom escribió: ↑Mar Dic 13, 2016 9:33 pmHay una enteriza de acero marca Edgar´s en Wolf. Francisco
Re: Baqueta
AZBAMBI escribió: ↑Lun Oct 28, 2019 8:27 pmCAF escribió: ↑Lun Oct 28, 2019 8:23 pmHola,
Saludos y suerte!
HOLA CAF, MUY BUENA LA DATA, PERO TE PREGUNTO, EN DONDE ME RECOMENDAS QUE ME LO MANDE A HACER? PORQUE HABRIA QUE HACERLE LA ROSCA HEMBRA, PARA QUE ME SIRVAN TODOS LOS CEPILLOS
GRACIAS
SALUDOS
- gaboberetta
Re: Baqueta
Y si no, gastate unos manguitos... y listo
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 416a0855fa
- kanion
Re: Baqueta
Hola
La indicación a la cual me adhiero 100 % es la de CAF. ´
En una ferretería industrial suelen vender varillas a partir del metro. La más económica es la SAE 1045 (o Siemens Martins) y por lo que leí la has comprado. El valor se puede multiplicar por 10 si es en acero plata y mucho más en acero rápido, (lo ideal por la gran dureza). En EEUU hay tiradores de bench que la envian a endurecer a 40 RC.
Re: Baqueta
Hola AZBAMBI,
No se donde puedes hacerlo. Pero un buen tornero te lo hace sin el menor inconveniente!
La que sube gaboberetta no es mala opcion. Y no me parece taaan cara. Ademas tiene la gran ventaja del cabo o mango giratorio, detalle que me olvide mencionar pero que es tambien casi fundamental!
Saludos y suerte!
Saludos y suerte!
- chelin82
Re: Baqueta
Saludos y suerte!
Cómo sería esto? Podrías poner foto, porque no sé cómo es. Se consigue o es algo que hay que hacerlo?
Desde ya muchas gracias
- gaboberetta
Re: Baqueta
http://www.fullaventura.com/gunparts/fa ... 156580.phpchelin82 escribió: ↑Mar Oct 29, 2019 5:59 pmCAF escribió: ↑Lun Oct 28, 2019 8:23 pmHola,
Saludos y suerte!
Re: Baqueta
Hola chelín,
Bien! Gaboberetta ya respondió. Gracias! Una foto vale más que mil palabras.
Saludos y suerte!
Saludos y suerte!
- chelin82
Re: Baqueta
Muchas gracias a ambos. La primera vez que lo veo. Ahí encontré un vídeo donde lo usan y se ve como lo coloca
https://m.youtube.com/watch?v=tSErv3BPyEM
