Amigos , hoy limpiando mi Fundalum 22 se me desarmo sin querer. Se salió la parte de atrás de la empuñadura y un muelle de chapa. No la pude armar más.
Mire vídeos de la colt woodsman pero no pude igual.
Mirando la Corredera el resorte recuperador estaba tocando en el.fondo. tie e una muesca en la parte derecha de la Corredera donde se aloja el resorte. No se si habrá que dejarlo armado ahí antes de armarla.
La cosa que la pieza que va atrás de la empuñadura y que hace de tope trasero de la Corredera nunca la pude poner de nuevo.
Si alguien sabe como será de gran ayuda.
Armado fundalum
- kanion
Re: Armado fundalum
Hola
En el video que adjunto minuto 6:40´se puede observar como debe quedar la guía con su resorte recuperador de la corredera sujetado previo al armado en la punta de un fleje plano.
el video admite traducción
Re: Armado fundalum
Gracias! Pruebo eso y aviso
Re: Armado fundalum
Colocando el resorte recuperado en esa posición me permite armar la pieza de atrás de la empuñadura. Pero la Corredera sólo corre 1.5 cm aprox y se traba. Debe haber algo mal.
- kanion
Re: Armado fundalum
Holanicolailcapone escribió: ↑Dom Jul 07, 2019 8:24 pmColocando el resorte recuperado en esa posición me permite armar la pieza de atrás de la empuñadura. Pero la Corredera sólo corre 1.5 cm aprox y se traba. Debe haber algo mal.
Fijate que la punta del fleje que apoya en la cabeza de la guía de corredera lo haga sobre la parte inferior para que se zafe fácilmente una vez armada.
Re: Armado fundalum
La parte de atrás de la guía es cilíndrica con un sacado. Le puse la punta de la chapa de todas formas y no zafa .
Encima el botón queda tapado por el alza. Consulta: que es lo que hace zafar la chapa y poner el resorte y guía en posición?
En el vídeo tira para atrás la Corredera y listo. Jaja
Perdón por la insistencia
Re: Armado fundalum
Al final la pude armar. el boton quedaba cruzado y no dejaba zafar la chapa.-
Muchisimas gracias KANION!!!!!
Me sirvieron todos tus consejos.-
Lo que me queda la duda es porque se desarmo sin presionar el boton.
Saludos cordiales.-
Saludos cordiales.-
- kanion
Re: Armado fundalum
Lo importante que pudistes armarla, la primera vez cuesta en estas pistolas, cuando le agarres la mano lo vas a hacer sin problemas.nicolailcapone escribió: ↑Lun Jul 08, 2019 10:49 amAl final la pude armar. el boton quedaba cruzado y no dejaba zafar la chapa.-
Saludos cordiales.-
