Armero para Mauser 1891
- JuanPS
Estimados,
Quería saber si alguien conoce o ha escuchado de algún armero en Buenos Aires (soy de zona norte) que trabaje con estos fusiles y que sea conocido por su trabajo. Le quiero perforar la acción a una mulita para poder apostarme con ella y quiero dejarla en manos de alguien que sabe lo que hace.
Entiendo que a varios no les va a gustar el hecho de que modifique la carabina pero la misma ya fue restaurada y la compré para ese uso en particular (y rececho diurno si se presenta la posibilidad).
Re: Armero para Mauser 1891
Roberto Blanco (Béccar, BsAs) cel. 1140955254.
- JuanPS
Muchas gracias Bairoletto!Bairoletto escribió:Roberto Blanco (Béccar, BsAs) cel. 1140955254.
Me contacté con Capello pero escapaba a mi presupuesto lo que pedía. El lunes le hago un llamado a Roberto Blanco.
Saludos!!
Sigue laburando? Es el que estaba sobre calle José Ingenieros en Beccar no? Hace rato paso por el taller y siempre se ve cerrado
Porque se le perfora la accion? Q se gana?
Hasta principios de este año seguía laburando. Suele estar en el taller a partir de las 10 am maso. Calle José Ingenieros 1984 Béccar. Excelente armero, serio y responsable ( el barba) ; y con los Mauser la sabe lunga..., no dejes de consultarlo.
JuanPS, entiendo que le querés colocar las bases. Yo tengo una mulita 1891 y el año pasado le reemplazé las que tenía de aluminio por unas de acero Guardatti. Se consiguen en algunas armerías, en esa marca hay específicas para 1891 (y ya vienen con los tornillos de sujeción). Como el mío ya tenía los agujeros roscados, las reemplacé yo mismo, también le puse entre superficies loctite verde para fijación de bujes y nunca mas un problema.
Roberto te puede hacer los agujeros roscados y colocarlas.
Suerte!
Suerte!
- JuanPS
Es para poder colocarle una miraTrUmAn escribió:Porque se le perfora la accion? Q se gana?
- JuanPS
Así es, no lo aclaré en el post. Le quiero poner una europea viejita arriba!Bairoletto escribió:JuanPS, entiendo que le querés colocar las bases. Yo tengo una mulita 1891 y el año pasado le reemplazé las que tenía de aluminio por unas de acero Guardatti. Se consiguen en algunas armerías, en esa marca hay específicas para 1891 (y ya vienen con los tornillos de sujeción). Como el mío ya tenía los agujeros roscados, las reemplacé yo mismo, también le puse entre superficies loctite verde para fijación de bujes y nunca mas un problema.
Suerte!
Sí, tenía pensado ir con alguna Guardatti. Entiendo que también calzan algunas de Leupold de los "small ring Mausers" o eso leí en internet.
Gracias por la info!!
Ahh excelente. Gracias x la aclaracionJuanPS escribió: ↑Dom Dic 01, 2019 11:55 amAsí es, no lo aclaré en el post. Le quiero poner una europea viejita arriba!Bairoletto escribió:JuanPS, entiendo que le querés colocar las bases. Yo tengo una mulita 1891 y el año pasado le reemplazé las que tenía de aluminio por unas de acero Guardatti. Se consiguen en algunas armerías, en esa marca hay específicas para 1891 (y ya vienen con los tornillos de sujeción). Como el mío ya tenía los agujeros roscados, las reemplacé yo mismo, también le puse entre superficies loctite verde para fijación de bujes y nunca mas un problema.
Suerte!
- JuanPS
La idea es dejar el mauser para la aguada con confites de 174gn y el .308 para poligonear y algún día ir tras los sacacorchos.TrUmAn escribió:Ahh excelente. Gracias x la aclaracionJuanPS escribió: ↑Dom Dic 01, 2019 11:55 amAsí es, no lo aclaré en el post. Le quiero poner una europea viejita arriba!Bairoletto escribió:JuanPS, entiendo que le querés colocar las bases. Yo tengo una mulita 1891 y el año pasado le reemplazé las que tenía de aluminio por unas de acero Guardatti. Se consiguen en algunas armerías, en esa marca hay específicas para 1891 (y ya vienen con los tornillos de sujeción). Como el mío ya tenía los agujeros roscados, las reemplacé yo mismo, también le puse entre superficies loctite verde para fijación de bujes y nunca mas un problema.
Suerte!
De a poco me voy armando el equipo
- werewolf
Que te pidió capello????
estamos al horno...
Ok Juan, para mi mulita 7,65 las puntas pesadas siempre anduvieron mejor que las 150 gn. Las Hornady 174 gn RN y 41 gn de A27 lote 259 con fulminante SP LR hacen tiros muy parejos. Mejor aún con Sierra 180... Pero ya estamos entrando en tema de recarga. Saludos
- JuanPS
Me pidió 12 por perforar y doblar la manija del cerrojo. La verdad no se si está o no en precio pero a eso le tengo que sumar la mira + montajes y se me iba del presupuesto.werewolf escribió:Que te pidió capello????
- JuanPS
La mulita no la probé todavía pero en la carabina de ingenieros 1909 anduvieron muy bien las RN de 174gn.Bairoletto escribió:Ok Juan, para mi mulita 7,65 las puntas pesadas siempre anduvieron mejor que las 150 gn. Las Hornady 174 gn RN y 41 gn de A27 lote 259 con fulminante SP LR hacen tiros muy parejos. Mejor aún con Sierra 180... Pero ya estamos entrando en tema de recarga. Saludos
Con 42gn de A27 lote 280 se puso algo duro el cerrojo (en invierno). Voy a probar con 40 para arrancar en la mulita.
- werewolf
JuanPS escribió:Me pidió 12 por perforar y doblar la manija del cerrojo. La verdad no se si está o no en precio pero a eso le tengo que sumar la mira + montajes y se me iba del presupuesto.werewolf escribió:Que te pidió capello????
A la pelotita!!!
12 que? 12 dólares?
estamos al horno...
- JuanPS
12000 pesoswerewolf escribió:JuanPS escribió:Me pidió 12 por perforar y doblar la manija del cerrojo. La verdad no se si está o no en precio pero a eso le tengo que sumar la mira + montajes y se me iba del presupuesto.werewolf escribió:Que te pidió capello????
A la pelotita!!!
12 que? 12 dólares?
- Tarvos
Habla con Jorge Salerno, lo encontras en el TFBA de Nuñez en Caza Mayor los sábados por la tarde. Estuve a punto de deportivisar mi 1909. Y incluso sacando el cañón achicando el free bore trabajando la culata, con las pastillas colocadas y el cerrojo doblado me cobraba mucho menos. Saludos
- JuanPS
Gracias por el dato Tarvos!
El miercoles que viene voy a ver si agrupa, si es así lo voy a mandar a customizar. Todos los datos son bienvenidos!
Un saludo!
Un saludo!
- nueces5
Hoy hable con el barba, me dijo que abre el negocio mas o menos cuando se le canta. Pero te atiende el llamado y podes ponerte de acuerdo para llevar el fierro
Si vis pacem, parabellum
- PuertoArgentino
Hola Juan, yo los sábados ando por caza mayor en el TFBA. Si querés me avisas y te muestro los acodados de Capello y otros también.
Saludos, Puerto.
- JuanPS
Hola Puerto, no se si voy a poder este sabado pero si se extiende la oferta el otro finde me encantaría.PuertoArgentino escribió:Hola Juan, yo los sábados ando por caza mayor en el TFBA. Si querés me avisas y te muestro los acodados de Capello y otros también.
Saludos, Puerto.
Vi los trabajos de Capello cuando lo visité para hacer el presupuesto. No hay duda de que sabe lo que hace y tiene mano para eso, muy lindos fierros tenía a la vista.
Muchas gracias!
Hola JuanPS,
Lo de Capello me parece un poco caro, pero sabe lo que hace. Antes de encargar el trabajo a otro, pídele a ese armero que te muestre alguno hecho por el.
A mí modo de ver, muuuuchas veces, lo barato puede salir caro...arreglar una cagada sale caro, siempre y cuando tenga arreglo!
Saludos y suerte!
Saludos y suerte!
Hola Tarvos,
Te pregunto: por qué achicarias el free bore a un Mauser DWM 1909 original 7,65x53?
YO, al "armero" que te proponga eso, no le daría el rifle ni para que lo limpie.
Saludos y suerte!
Saludos y suerte!
Si bien es muy cierto lo que decis, lo que le cobra es una guarangada!CAF escribió: ↑Sab Dic 07, 2019 7:37 amHola JuanPS,
Saludos y suerte!
Una pena que viven tan lejos la mayoria de ustedes!... Doce lucas por un laburo de un dia, me parece una exageracion, pero en fin... suelo oir que por alla los armeros arrancan la cabeza
Que se yo... solo "doblar" la manija (no se dobla, la mulita ya la tiene doblada, hay que cortar y soldar al reves, despues pongo fotos de como hice la mia) y colocar las bases?
Doce mil pesitos?
Laaaaa
Hay que leer cada cosa...
Como si los cañones de 765 crecieran en el monte!
- JuanPS
Hola CAF, gracias por el consejo!CAF escribió:Hola JuanPS,
Saludos y suerte!
Sin dudas no es algo en lo que quiera escatimar y meter la pata. Quiero que la carabina quede bien y poder darle uso por muchos años, me encanta!
Por eso pedí referencias en el foro de armeros que tuvieran reputación.
Un saludo!
Suerte Juan!
Donde puso "achicar el freebore" me parece que hay que leer "darle el espacio de cabeza correcto", al menos es lo que entiendo yo. De otra manera sería un despropósito llamar armero a alguien que proponga eso
Hola DWM,
Mmmmm....me parece que está hablando de achicar el free bore. Literalmente. Porque el "paquete" que ofrece ese armero incluye eso como parte de rutina.
Para corregir, eventualmente, el headspace, tendría que ofrecer, primero, su medición. No se....de cualquier manera, no le dejaría ni plumerear mi rifle!
