Consulta lubricación corredera
Estimados: quería saber si se puede (si es recomendable mejor dicho) lubricar los rieles de la corredera para que no esté tan dura al echarla para atrás para la carga de la munición. Tengo una Bersa TPR9. Saludos
- MickeyMouse
Re: Consulta lubricación corredera
Si. Tengo que ver todavia un manual de una pistola semiautomatica que no diga explicitamente que tenes que aceitar los railes . . . .
En general, todas las siguientes partes se aceitan :
1) railes de corredera - en la corredera y en el cuerpo del arma
2) exterior del canion (si queres, un patch apenas humedo por adentro - especialmente si no pensas usarla por algun tiempo)
3) el encastre del canion con el cuerpo del arma (no se como describirlo mejor . . . pero me imagino que sabras a que me refiero)
4) interior de corredera donde hace contacto con el canion
5) resorte recuperador
Eso es valido para cualquier arma. Despues, depende del arma, le pondras una gota de aceite al resorte del martillo, o en el punto de contacto entre trigger bar y conector (Glock), etc. etc. etc.
Lo que si, en general, vas a usar gotitas de aceite - no chorros, donde veas que el aceite tiene volumen, tenes demasiado aceite . . . que es un iman para suciedad, que te genera problemas luego.
Coincido con Mickey Mouse y agrego,la lubricacion tiene que ser muy ligera y puntual,lo mejor y que nunca falla es la lubricacion "a dedo",consiste en humedecer ligeramente el dedo indice y pasarlo por la parte a lubricar,despues secar cualquier exceso,eso evita manchar las ropas y crear "zonas de pastas",con la tierra que vuela y el algodon de las ropas,proveniente de la friccion entre el arma y el cuerpo,"cada maestrito con su librito",pero a mi me sirve,suerte y cordiales saludos.
- Mussbach
Siempre es importante lubricar, pero más bien austeramente, 1 gotita o 2 de aceite en todas las partes donde se producen fricciones y rozamientos. Para una idea general, te dejo un posteo del amigo forista Sebastián..
https://www.youtube.com/watch?v=XNX0-y1m7aI
Muchas gracias a todos por las respuestas, me quedó más claro el panorama!!! Gracias!
lubricar las partes moviles y cada uso en tiros en los poligonos realizar una limpieza para sacar las inpurezas y residuos alojados en las piezas. saludos
