Buenas, estoy con un proyecto para armar un .22 hornet.
El tema es que el original venia con puntas 45gr en un canio de 1/16" de twist; y yo quiero algo mas contundente, por eso la idea es usar puntas de 55gr de aleacion con gas check.
y estoy en duda si el twist correcto para ese peso de punta es de 1/12 o 1/10.
Alguno tiene experiencia en este calibre?
saludos Oscar
twist .224"
twist .224"
DENTRO DE LA LEY TODO, FUERA NADA.
SI AL RENAR, NO A LA BURROCRACIA.
Re: twist .224"
Hola Amigo buen dia, te paso mi experiencia para ver si te sirve.
tengo un 223 cz 527 full stock con paso 1:9 y buscando alternativas de un tiro un poco menos destructivo y mas parecido al 22 hornet empece a experimentar con otras cargas.
siempre usando los mismos insumos, logre lo siguiente:
Puntas hornady de 55 gr. vainas cbc , fulminantes small pistol y 8gr. de polvora 231: velocidad 2300 fps sin ningún problema de sobre presión ni de ningún otro tipo, la agrupación a 50 mts es impresionante se tocan los tiros y calibrado media pulgada alta a 50 en 140 mts pega media pulgada bajo osea que de cero a 140 sin cálculos,
en cuanto a penetración y deformación hice varias pruebas con distintos materiales y puntas, poniendo un conjunto de 12 maderas de mdf de 15mm con un frente de suela de 3mm y atado todo con cinta a 100 mts las puntas que mejor se comportaron fueron las hornady v-max que pasan hasta la madera numero 6 con una perfecta deformación en la ultima, las puntas hornady de 55 soft point penetran hasta la madera numero 8 pero con muy poca deformación, las speer de 55 soft mismo resultado que las anteriores, las sierra huecas de 55 llegan hasta la madera 9 sin desinformación prácticamente ( estas puntas también se mostraron muy duras y perforantes incluso con cargas full 24.5 de A27), las hornady de 45 gr. soft point para 22 hornet con la misma carga salen a 2450 fps, agrupan una locura y penetran una madera menos que la hornady v-max pero con una expacion perfecta ( un sueño este tiro ).
Tuve la oportunidad de probar las cargas de las puntas v-max de 55 y las soft de 45 para hornet en pecaris y cachorros de javali un poco mas grandes que los peca entre los 50 y 90 mts. y los resultados fueron excelentes un tiro totalmente letal sin ningún problema de falta de penetración, a piezas mas chicas como vizcachas y conejos no los destroza como las cargas full y obviamente los deja en el rastro.
Las mismas experiencias las hice con un 223 watherby cañón de 24 pulgadas con un paso de 1:14 y no hubo variaciones ni de agrupación ni de velocidad que valgan la pena mencionar y otro punto muyy importante es que estas cargas con las cargas full de 24.5 de A 27 pegaron en ambos rifle casi igual exactamente igual en deriva pero las full un cm arriba en 50.
Espero te sirva mi experiencia y cualquier cosa a tu disposición.
Ricardo
Ricardo
