Cual es la ventaja de una culata como esta?
Re: Cual es la ventaja de una culata como esta?
Es taylor made. Debe adaptarse a la ergonomia del tirador.
- sharkmax
Que tenés mas te mas de conversacion cuando la mostras...
Viste cuando presumis de la mujer que tenes? Bueno para eso.........
Para mi ninguna porque soy zurdo para tirar con armas largas,y esta tiene el "apoyacara" para derechos,jajajaja,gracias por compartir y cordiales saludos.
- rulodel90
está hermosa!!!
Ventajas? Y bue, yo le hubiera dado forma diferente. Segun quien la use, puede que la cara le quede en el aire al enfocar la mira
La carrillera es para que la mejilla apoye alineada con el elemento de punteria, eso para un diestro anda como dijo ringuin
Es linda, habria que ver si es comoda!
En realidad, unculatista hace la culata a medida del cliente, si no no tiene otro sentido que lo estetico
- Breitmeyer
- Forista expulsado
Ventajas, creo que ninguna, solo es un estilo de culata que se diseña de esa manera para concordar por ejemplo con calibres de origen europeo.
- el dani
Debe ser muy cómoda si está hecha a medida. También debe servir para vender mas cara la culata...
Esa culata en un tikka es una culata a custom, el motivo, seguramente ajustarla al tirador...a mi por lo general todas las culatas de fusil me quedan bajas, así que si lo quiero usar tengo que suplementar la carillera, este puede ser el caso contrario, ahí si o si tenes que modificar la culata o hacer una a medida para bajarla....también puede ser el modelo hunter de tikka que trae alza y guion y que esa culata mas baja permita tirar con las miras abiertas...
