VAINA RAJADA EN UNO DE SUS LATERALES
Hola amigos con el interrogante que encuentro una viana servida de mi .45 rajada como dice el asunto del post en uno de sus laterales aclaro no es recarga, la pregunta concreta es que si puede haber afectado la recamara de la pistola
muchas gracias lo mejor para todos
roberto
roberto
Re: VAINA RAJADA EN UNO DE SUS LATERALES
Cómo está?
Difícilmente pueda haberse dañado la recámara del arma. Pero ante la duda, retire el cañón y límpielo bien. Mire la recámara con buena luz y una lupa. Finalmente coloque a mano un nuevo cartucho en ella y verifique el juego que tiene.
En recarga es común ver vainas rajadas del .45: se fatigan. Pero en fáctory no lo es tánto. Sólo he visto de la marca Stopping Power rajarse de esa forma, tras el primer disparo. ¿qué marca es la vaina, rajada, suya?.
También existe la posibilidad que ese cartucho hubiera contenido más carga de pólvora que el resto.. pero debería notarse por la detonación.
- bronius
seguramente una stoping power no ?ROBERTO BIANCO escribió: ↑Dom Nov 03, 2019 4:23 pmHola amigos con el interrogante que encuentro una viana servida de mi .45 rajada como dice el asunto del post en uno de sus laterales aclaro no es recarga, la pregunta concreta es que si puede haber afectado la recamara de la pistola
roberto
Si vis pacem, para bellum
Flavio Vegecio Renato
- elTábano
La vaina es para no hacer avancarga nada mas. A las presiones las soporta el arma siempre con vaina sana o no. Lo unico que en este caso podría haberse complicado es la inserción de la punta en dicha vaina al estar floja debido a la rajadura, acortando el oal y elevando quizás un poco la presión.. hipotéticamente. Pero dormí tranquilo.
HSS team member
- kanion
Hola
Por curiosidad nomás, ¿de qué fabricante es el cartucho a bala?
ESTIMADO AMIGOS
kanion , elTábano, bronius, dgoros, A Ustedes gracias por su aporte la marca tal cual lo apunto bronius es stoping power
roberto
roberto
tambien muchas gracias para UD AMIGO kanion
SALUDOS
SALUDOS
estimado amigo dgoros existe algun artilugio para medir la recamara, aparte de lo que usted menciona, ya que al colocar un nuevo cartucho, la verdad no me doy cuenta el tema de juego que debe tener la municion factory dentro de la recamara .-dgoros escribió: ↑Dom Nov 03, 2019 7:46 pmCómo está?
yo solo dispongo de un calibre convencional, que no se si daria una lectura correcta, ? creo que la vaina rectificada mide 12 mm en su circunsferencia, he oido hablar tambien de que una buena lectura la da una vaina servida pero hasta ahi llegan mis conocimientos, asi que estoy a la espera de alguna sugerencia de ud o algun otro amigo forista.-
Cabe mi comentario de que en la detonacion de este cartucho, no se noto una sobrecarga de polvora ya que su explocion fue similar a los demas 15 cartuchos que dispare.-
saludos para todos
roberto
ROBERTO BIANCO escribió: ↑Mar Nov 05, 2019 5:32 pmestimado amigo dgoros existe algun artilugio para medir la recamara, aparte de lo que usted menciona, ya que al colocar un nuevo cartucho, la verdad no me doy cuenta el tema de juego que debe tener la municion factory dentro de la recamara .-dgoros escribió: ↑Dom Nov 03, 2019 7:46 pmCómo está?
saludos para todos
roberto
Qué tal, Roberto?
Nop. No conozco ningún método para chequear la recámara que lo ya expuesto. Creo que no debería preocuparse mucho por el asúnto. Límpie bien el cañón y recámara y obsérvela con buena luz y una lupa, en búsqueda de rajaduras o fisuras. No más que eso.
Muchos le preguntábamos la marca de la vaina porque las Stopping tienen la mala costumbre de rajarse solas. El latón es muy duro (berreta). Pero también existe la posibilidad que de otra marca también se rajen.
No le dé mucha importancia al tema.
gracias amigo dgoros por su aporte y valiosa ayuda
saludos para todos
roberto
saludos para todos
roberto
p/d estuve haciendo lo que me indico, le comento la vaina se rajo en uno sus laterales mirandola desde atras, obervando con una lupa veo si mi ignorancia no me engaña y tal vez esto sea algo normal, una especie de medio circulo como si fuese la marca de un lapiz, semicirculo tal vez lo grafique mejor, el lugar es al comienzo de la recamara mucho antes de llegar al free bore.-
muchas gracias
muchas gracias
- Oscar44
Roberto, si la recamara tiene un daño a causa de la fisura de la vaina, se vería a simple vista el efecto soplete, estaría picada.
Se deforman por exceso de presión, si la munición tiene la carga que corresponde nada pasa.
Si aún tenés dudas, se mide la recámara para comprobar que no esté ovalada.
Slds
Slds
GRACIAS OSCAR muy amable para aprender con que se mediria la recamara en su circunsferencia, un buen calibre o se necesitari un micrometro ??
Por favor si tenes algun artilugio o las medidas que debe tener pasamelas
muchas gracias
roberto
muchas gracias
roberto
