Cañón dilatado..... Tiene solucion
panther
Mensaje por panther » Dom Nov 10, 2019 1:15 am
Hola... Dejando de lado lo ideal que sería conseguir otro... Tiene solucion? Smith 9 mm pro serie ... Es tan ajustado el espacio entre corredera cañón que se traba.... Me dijeron que pensarlo por fuera de alguna manera no sirve porque arruina las estrías ...... Pulirlo obviamente debilita la pared... Que opinión tienen al respecto.....
Mientras consigo otro cañón (tarea difícil.... Punto a favor de los fans de Glock)
Muchas gracias
chelin82
Re: Cañón dilatado..... Tiene solucion
Mensaje por chelin82 » Dom Nov 10, 2019 1:26 am
Disculpa la pregunta: como ocurrió esto? Mandaste mail a fábrica a ver qué sugerencia o solución te ofrecen ellos? Fabricas así suelen tener un buen feedback con los clientes. Además de excelentes garantías y servicios post ventas. Talvez ellos te encuentren la solución.
panther
Mensaje por panther » Dom Nov 10, 2019 5:54 pm
Estaba tirando un amigo probándola y se trabo mal.... Luego de mucho trabajo para destrabarla nos encontramos con la grata sorpresa....
Victor
Mensaje por Victor » Dom Nov 10, 2019 6:32 pm
O sea que funcionaba bien hasta que comenzó a trabarse por rozamiento ? Si es así y el cañon
esta inflado, por mas que lo pulas por fuera, no
sirve mas
Con que muni estabas tirando ?
Christiansan
Mensaje por Christiansan » Dom Nov 10, 2019 10:32 pm
No podes subir una foto del caño? me suena a que esta inflado por una obstruccion.
Si es asi, a la glock, tambien le pasaba.
bronius
Mensaje por bronius » Dom Nov 10, 2019 11:00 pm
Por lo que comento , entiendo que se inflo por una obstruccion , esa fue "la sorpresa"
Si vis pacem, para bellum
Flavio Vegecio Renato
El_magico
Mensaje por El_magico » Dom Nov 17, 2019 5:06 am
entiendo que el cañon se inflo por h o por b, la pistola se trabo y luego la destrabaron, imagino se inflo poco ya que de otra manera no podria destrabarla.
Pregunto ¿es una completa animalada repasar el exterior del cañon en el torno retirando alguna decima de mm o compromete la integridad del cañon?
Caaarlo
Mensaje por Caaarlo » Dom Nov 17, 2019 1:01 pm
La opcion que tiraste inicialmente no me parece taaaan mala. Un tipo muy paciente puede irlo llevando MUY DESPACIO con prensa hidraulica o morsa (siempre con mordazas endurecidas y cementadas) a su diametro exterior original midiendo constantemente con micrometro.
El diametro interior va a volver casi a su valor nominal aunque seguro va a tener una variacion minima. Podes probar, en una de esas tenes suerte. Ademas hay que comprobar que no se haya torcido luego de finalizado este proceso. Claro que esteticamente se van a notar los puntos de contacto de la prensa o morsa... Pero bueno, en argentina puede ser una opcion valida si la pistola queda pegando.
Si esto no te da resultado, canio nuevo. Creo que te va a salir mas barato que una restauracion de un armero que te va a soldar un canio postizo con plata sobre la recamara vieja, siempre que la recamara o bloque de acerrojado tenga buenas paredes.
ruso16
Mensaje por ruso16 » Lun Nov 18, 2019 2:49 pm
Como inexperto mi opinion- dos mordazas con medioagujero 0, 1 mm mas grande que el diametro del cañon y llevarlo a medida con morsa.
TrUmAn
Mensaje por TrUmAn » Jue Nov 28, 2019 11:10 am
Eso pasa mucho con recargas q se olvidan de ponerle polvora. Disparan y la punta queda en el caño con la fuerza del fulmi y luego disparan atras y se inflan. He visto varias.
Hay muchos armeros que rectifican los caños. Tienen los moldes (si asi es q se llaman) y te los dejan funcionales a pleno.
Habra q ver de ese modelo en particular pero se q se hace porque en el tiro lo he conversado y lo he visto.
TrUmAn
Mensaje por TrUmAn » Jue Nov 28, 2019 11:11 am
No me lo pude imaginar el sistema....
ruso16
Mensaje por ruso16 » Jue Nov 28, 2019 11:14 am
Dos barras cuadradas de SAE1045, las unis y haces el agujero. Despues lo usas de matriz para cerrar con morsa. Una decima demas y un separador de 1 decima mientras haces la matriz. Asi aprieta bien y no achica el diametro.
TrUmAn
Mensaje por TrUmAn » Jue Nov 28, 2019 11:26 am
El q sabe sabe.
Gracias
nestorfull
Mensaje por nestorfull » Dom Dic 15, 2019 7:47 am
hola gente....!!!!
una dilatacion ocurre por falla de material, una breve frenada en el recorrido de la municion u obstruccion total, creo que no hay otro origen de la dilatacion.
Cuando hay dilatacion se produce tambien un estiramiento de material, si toman un hilo y lo flexionan cuando lo estiran va a ser mas largo, lo mismo ocurrio con ese cañon.
al haber un estiramiento de material, si se lo vuelve al aparente formato original , el cañon sera mas largo que antes, quiza no se note tanto.
En ese lugar que se produjo la dilatacion va haber un faltante de material y por ende debilitamiento en esa zona., si toman cualquier metal lo calientan y le dan mazazos va a quedar mas largo pero tambien mas fino!!!
sabiendo que ya esta debilitada esa zona, pondrian su manito a tirar con un cañon reparado por algun manosanta magico?????
La solucion local seria Moggia si es que fabrica cañones para arma corta.
Exitos
Breitmeyer
Forista expulsado
Mensaje por Breitmeyer » Sab Dic 21, 2019 2:16 pm
Cambie el cañon....la única solución viable y cuerda
Nocturno
Mensaje por Nocturno » Sab Dic 21, 2019 9:54 pm
hola reparar ,,, como dijo ruso y concuerdo se puede hacer y la tecnica que explica me parece muy buena haora
en lo pocible yo cambiaria el cañon saludos ¡¡¡ (-E-)
fuego919
Mensaje por fuego919 » Mar Ene 21, 2020 3:17 pm
Si quedaron grietas, no se sabe. Lo mejor y más seguro cambiar el caño. Volves a tirar con seguridad
GUSTAVOAR
Mensaje por GUSTAVOAR » Mié Ene 22, 2020 1:04 pm
Solución hasta conseguir un caño de repuesto (si es posible).
1- Eliminar la dilatación exterior (por torneado, rectificado o pulido)
2. Buscar alguna rectificadora de motores que nos haga tintas penetrantes o magnaflux para buscar grietas.
3. Si no hay grietas se puede seguir usando hasta cambiar el caño.
SALUDOS
PD:
Uno de los Test para la Glock 17 en las pruebas de adopción del Ejercito Austriaco era el de disparar una nunición sin polvora, con lo que quedaba la punta clavada en el caño y luego debia continuar disparando sin problemas (salvo el huevo en el caño). Y esto con munición NATO, equivalente a un +P+ de USA.
SALUDOS
Volver a “Taller armero”
