RESORTE RECUPERADOR DE PISTOLA .45 ¿ CUANTOS DISPAROS
Hola Amigos no voy a citar la marca de pistola .45 aqui para no herir susceptibilades, y no sugestionar a lo tenedores de esa marca, la pistola fue comprada nueva y tiene aprox 2500 disparos puede ocurrir que un resorte recuperador de mala calidad ya haya que reemplazarlo ?
el cargador tiene resorte nuevo, que levanta la munición bien, pero al ir la corredera hacia atrás no lleva el cartucho hacia la recamara, me parece que lo primero que voy a ser, voy a probar con una municion factory standar ya que si bien con las que estoy disparando no suenan debiles pero . . . . en fin
espero sus comentarios
roberto
roberto
Re: RESORTE RECUPERADOR DE PISTOLA .45 ¿ CUANTOS DISPAROS
Hola Roberto, como es que no lleva el cartucho a recamara ??? Queda la corredera abierta sin poder empujar la municion del cargador ? Que raro !!!
- alfredo1
Fijate que los labios del cargador no esten muy cerrados.En cuanto al recuperador,fijate si es de 16 o 18 libras.ROBERTO BIANCO escribió: ↑Dom Nov 17, 2019 12:34 pmHola Amigos no voy a citar la marca de pistola .45 aqui para no herir susceptibilades, y no sugestionar a lo tenedores de esa marca, la pistola fue comprada nueva y tiene aprox 2500 disparos puede ocurrir que un resorte recuperador de mala calidad ya haya que reemplazarlo ?
roberto
Estimado Alfredo GRACIAS ante todo por su respuesta, medi con un calibre basico la apertura de los labios del cargador me da 12 mm aprox la medida de una capsula factory de 45 ???, creo que es de 16 LBS ya que es el resorte que trae de fabrica, pero no tengo elementos para medirlo, que mas puedo aportar hace unos 15 dias le puse a esta cargador un resorte wolff extra, mas largo que el original, porque pensé que este, se habia vencido y no levantaba la municion lo suficiente para que la corredera,la llevara hacia la recamara.-alfredo1 escribió: ↑Dom Nov 17, 2019 1:17 pmFijate que los labios del cargador no esten muy cerrados.En cuanto al recuperador,fijate si es de 16 o 18 libras.ROBERTO BIANCO escribió: ↑Dom Nov 17, 2019 12:34 pmHola Amigos no voy a citar la marca de pistola .45 aqui para no herir susceptibilades, y no sugestionar a lo tenedores de esa marca, la pistola fue comprada nueva y tiene aprox 2500 disparos puede ocurrir que un resorte recuperador de mala calidad ya haya que reemplazarlo ?
roberto
Descarto por ahora la munición pero no del todo, ya que con la misma municion en otro cargador el ciclado fue normal,
roberto
Perdon roberto, pero no se entiende si es que la corredera no logra agarrar la municion por estar esta a un nivel mas bajo, o es que el resorte recuperador no tiene fuerza suficiente como para sacar la munición de los labios del cargador. Unas fotos ayudarían mucho.
estimado Caaarlo la municion queda en un 90% alojada en el cargador, y es como si el resorte recuperador de la corredera no tuviese fuerza para llevarla a la recamara, agarro la corredera la acciono con la mano hacia atras y la suelto y ahi entra la municion en la recamara.-
Cosa de mandinga porque con otros cargadores eso no lo hace me estoy enloqueciendo.-
P/D A ese cargador del que te estoy hablando, yo le puse un resorte nuevo, porque pensaba que el problema era que no levantaba bien la municion para que la corredera pudiera LLEVARLA o arrastrarla hacia la recamara
saludos y muchas gracias
roberto
roberto
MUCHACHOS NO ME AYUDAN A RESOLVER ESTE PROBLEMA se que en el foro hay gente muy experimentad y armeros
algun artilugio para sacar conclusiones, se que es muy raro el tema pero de poco algo se puede ir destejiendo
saludos para todos
roberto
saludos para todos
roberto
Si acompañas la corredera cuando carga ahi tenes el problema.. no toma inercia y no sube cartucho.
Otra cosa que puede ser es que este fatigado o vino malo el resorte recuperador.
Buluka Presidente!
GRACIAS GermanR POR TU APORTE , pero el defecto que describi lo hace en el ciclado con fuego real, y no siempre en el mismo disparo aunque volvere a prestar atencion a eso.-
Gracias por escribir muy cordial
roberto
roberto
Buenas. Yo probaría de estirar unos cm al resorte de la Corredera. Probar así unos tiros y ver si mejora. Si mejora hay que cambiarlo. Si no mejora en poco a tiros se vuelve a cómo estaba. No es algo permanente.
No toma nunca bala del cargador ? O la primeras o últimas?
Puede ser también que la teja del cargador este pesada? Mugre?
- Mussbach
No termino de entender puntualmente cual es el fallo (una foto ilustraría más que mil palabras) pero un principio es claro... si está en juego un problema de tensión, lo más simple y rápido es cambiar el o los resortes en cuestión y volver a probar...
gracias amigos por su aporte, voy a tratar de subir una foto, pero hasta tanto vuelvo a redactar como esta hoy el problema
Coloque un resorte nuevo al cargador, pero vamos a relatar el desde el principio, la pistola comienza a disparar con un ciclado normal, en el terces disparo aprox ya que no es siempre exactamente en ese, el ciclado se interumpe, de la siguiente manera :
la corredera va hacia atrás expulsa la capsula vacia,pero queda semiabierta, apoyada sobre el culote de la nueva vaina- municion aparentemente sin fuerza para sacar de los labios del cargador y llevarla hacia la recamara, cosa que haciendo un ciclado manual no lo hace ???.-
Ayer me desoriento mas porque con otros cargadores no hizo la falla ???? tal vez el resorte nuevo tenga mucha fuerza y la aprete mucho,
saludos y gracias por sus aportes y el aguante
roberto
roberto
Estimado Roberto
Como ya te comentaron, sin fotos se hace difícil establecer la falla, es como estar adivinando.
1°, ¿la munición es recarga o factory? y marca. ¿Las puntas son troncocónicas o domed? ¿De cuántos grains?
2°, puede ser un problema de flojedad en la tenida del arma, especialmente si los primeros disparos salen bien y a partir del 3° comienzan las fallas.
3° La munición que se "clava" ¿ observaste si en la vaina quedan muy marcados los labios del marcador, como indicando que la muni se clave en los labios y se trabe?
4°, Es muy importante que midas el OAL (largo de la munición) Suelen tener problemas de trabas en la rampa?
5°, Personalmente creo que es un problema de munición débil o de medidas, o de tenida del arma.
6° ¿Las vainas las desaloja con potencia, enviándolas lejos o quedan cerca?
gracias calibre22magmun por tus aportes voy a ir tratando de responder en orden correlativo y poniendo atencion a los posibles fallos que me enumeras
muy util tu ayuda
muchas gracias
roberto
muy util tu ayuda
muchas gracias
roberto
Entendí mal o la falla es siempre con el mismo cargador? Si es asi, la falla hay que buscarla en este último y no en el resorte de la corredera.
ESTIMADO AMIGO ezebadra,al comienzo la falla estaba en dos cargadores, siempre usando la misma municion factolry FM, 230 grs ROUND NOUSE, ENCAMISADAS, SON ESTAS COSAS RARAS, la ultima vez que fui al poligono con otra munición recarga, con puntas SWC O TRONCOCONICAS DE 200 GRS plomo desnudo funciono bien ?????
INCLUSO EN EL CARGADOR EN CUESTION.-
ALGO PARA DESTACAR la muncion factory FM 230 grs round nouse que menciono anteriormente antiguas ya que poseern fulminantes berdan, y a mi parecer, tal vez este diciendo un bolazo, se diferencian estas vainas en su circunsferencias en decimas de milimetros con las FM FACTORY actuales o de años anteriores, no puedo afirmarlo ya que no tengo un calibre de calidad, para poder disernir si existen esas decimeas al medirlas.-
un gran abrazo
muchas gracias y un saludo para todos
roberto
un gran abrazo
roberto
No conozco la pistola. Tiene Rampa de alimentación? Está bien pulida?
La falla la hace solo con esa munición de punta redonda? Que pasa si desarmás la pistola y metés con la mano una bala en la recámara? Entra más justa que otras municiones?
estimado amigo ezebadra el cañon de la pistola tiene RAMPA y esta bien pulida, hasta ahora he probado solamente con esa punta round nouse encamisada de 230 grs y otras de plomo desnudo de punta chata SWC de 200 grs, al parecer la falla es menor con las puntas de plomo desnudo, la prueba de meter esa municion en la recamara la hice y nada raro a mi modesto entender,entra y sale facilmente .-
Asi que no se ?????
gracias amigo por su aporte
roberto
Asi que no se ?????
roberto
Cómo se sentís la corredera al accionarla? La pistola se abre fácil o es dura?
Porque yo creo que el asunto es la dureza del resorte de corredera.
Cuando el retroceso es normal, la corredera llega bien atrás, que incluso recorre una distancia mayor libre entre culote y espaldón. Si el resorte es duro o la munición es débil, la corredera puede ir hacia atrás, pero justo lo suficiente como para enganchar el culote, pero se pierde la velocidad/envión que agarra en es trayecto libre. Y ese desperdicio, con algunos cargadores o puntas, puede ser crítico. Son sumatorias. Si un poco le quita el cartucho débil, otro poco el cargador medio justo o de labios ásperos, otro poco el resorte medio duro, etc. termina fallando.
La prueba de lo digo, es que cuando vos accionás la corredera manualmente, el cartucho entra sin problemas. Y es que vos con tu fuerza llevás la corredera hasta "el fondo", hasta que haga tope, y desde ahí la soltás, y entonces utiliza ese espacio que le está faltando cuando disparás munición.
Acá todo es cuestión de todas la partes que intervienen. Si tuvieras un resorte de corredera más liviano, la corredera podría llegar hasta el fondo. Pero si los cargadores fueran más amigables, capaz que no te da problemas. Y si la munición es más picante, tampoco. Si el resorte del martillo fuera más débil, tampoco te daría problemas. Cuando hay una relación armónica entre todas las partes, la pistola no da problemas nunca.
La munición antigua, que usaste, puede ser que hubiera perdido potencia con el tiempo, como para funcionar con ese resorte.
- ruso16
Parece mugre. Sera?
ESTIMADO AMIGO Jotebe1911. la verdad que para mi este post me lo voy a guardar por lo altamente didactico, para mis basicos conocimientos, muy esclarecedor, sencillo, practico, modestia aparte fue un gusto leerlo, de su enseñanza voy a ir analizando despacito las distintas variables y veo, aunque no tengo ya mucha paciencia amigo, pero siempre es lindo aprender.-jotebe1911 escribió: ↑Jue Ene 23, 2020 1:31 pmCómo se sentís la corredera al accionarla? La pistola se abre fácil o es dura?
Quiero puntualizarle algo he descubierto que tambien este defecto me lo hace con unas muni viejas factory de FM con fulminande berdan , el de los agujeritos, curiosamente y con un calibre no muy preciso, midiendo el culote de estas muni, con otras factory FM que tengo, hay decimas de milimetros mas, en estas que en un lote de factory FM nuevas que tengo, algo el aporte por si puede ser ???
OTRA COMPROBACION que tal vez me corrobora esto, es que cuando pongo este lote en los varios cargadores que tengo y muy suavemente empujo con el dedo desde el culote de los labios del cargador hacia delante, hay una pequeña pero marcada resistencia, al compararlas con el lote de las FM factory nuevas estas se deslizan mas suavemente, lamentablemente voy a tener que sacrificar esta caja nueva que tengo para cuando la pistola esta en defensa hogareña y alli poder dilucidar si estoy en lo correcto o no, lamentablemente hoy el precio de la caja factory de .45 llamese magtech , FM u otra a mi bolsillo es prohibitiva
fuerte abrazo, muchas gracias por el aporte nuevamente y un enorme saludos para todos
roberto
hay una pequeña pero marcada resistencia, EN EL AVANCE HACIA adelante del cargador es decir en sentido de como si la municion estaria avanzando hacia la recamara
VALE CREO LA ACLARACION
SALUDOS
SALUDOS
Gracias por los conceptos. Si se puede, se ayuda...ROBERTO BIANCO escribió: ↑Jue Ene 23, 2020 11:49 pmESTIMADO AMIGO Jotebe1911. la verdad que para mi este post me lo voy a guardar por lo altamente didactico, para mis basicos conocimientos, muy esclarecedor, sencillo, practico, modestia aparte fue un gusto leerlo, de su enseñanza voy a ir analizando despacito las distintas variables y veo, aunque no tengo ya mucha paciencia amigo, pero siempre es lindo aprender.-jotebe1911 escribió: ↑Jue Ene 23, 2020 1:31 pmCómo se sentís la corredera al accionarla? La pistola se abre fácil o es dura?
roberto
Algo que podría mejorar las cosas, con esos cartuchos que no se deslizan bien, es pulir los labios del cargador en la parte que hacen contacto con la vaina. No es necesario desarmarlos, basta con hundir la teja hasta cierta altura, y pasarle por uno de los agujeritos de inspección, un palillo, fósforo, o staple, para que ésta no impida el trabajo. Es mejor hacerlo con el cargador boca abajo para que no le entren virutas. En realidad, de lo que se trata, es de suavizar los labios con una fina lana de acero o "Virulana". Se dejan los labios suaves como jabonosos. Van a ofrecerle menos resistencia al paso del cartucho.
También se podrían repasar un poco las vainas de esos cartuchos, con la misma Virulana, para quitarles la pátina del tiempo (que los hace ásperos).
Pero para defensa es mejor gastar en munición que funcione sin fallas. Y esto se sabe comprando más de una caja de una misma clase. La primera sería para ver que funcione, y la segunda para defensa.
Esa munición FM vieja no es recomendable para defensa porque ya ha producido bastantes problemas con su pistola. Se recomienda siempre munición "fresca". Además, depende el año de fabricación, no lo recuerdo, usaban fulminantes muy corrosivos, que no admitían dilación en la limpieza del caño.
Tampoco es bueno estar usando los cartuchos para probar una y otra vez, si entran o no. Los distintos embates contra la rampa de alimentación terminan aflojando las puntas del cuello de las vainas, lo que producirá inesperadamente en el proceso de alimentación durante el tiro, que la punta al chocar contra la rampa por enésima vez, se termine metiendo para adentro, produciendo una falla, cuando más la necesitamos.
jotebe1911 escribió: ↑Sab Ene 25, 2020 9:19 pmGracias por los conceptos. Si se puede, se ayuda...ROBERTO BIANCO escribió: ↑Jue Ene 23, 2020 11:49 pmESTIMADO AMIGO Jotebe1911. la verdad que para mi este post me lo voy a guardar por lo altamente didactico, para mis basicos conocimientos, muy esclarecedor, sencillo, practico, modestia aparte fue un gusto leerlo, de su enseñanza voy a ir analizando despacito las distintas variables y veo, aunque no tengo ya mucha paciencia amigo, pero siempre es lindo aprender.-jotebe1911 escribió: ↑Jue Ene 23, 2020 1:31 pmCómo se sentís la corredera al accionarla? La pistola se abre fácil o es dura?
roberto
BUENAS NOCHES estimado amigo Jotebe1911 una vez mas muy agradecido por su aporte,voy a realiazar el prodecimiento que me en enseña, y de paso una pregunta podria con algun elemento de apoya usar lija al agua para pulir esa zona de los labios del cargador donde se aloja el culote de la vaina ?
muy cordialmente
roberto
Es muy suave lo que hay que hacer. Con una virulana y a mano alzada, es suficiente.ROBERTO BIANCO escribió: ↑Sab Ene 25, 2020 10:56 pmjotebe1911 escribió: ↑Sab Ene 25, 2020 9:19 pmGracias por los conceptos. Si se puede, se ayuda...ROBERTO BIANCO escribió: ↑Jue Ene 23, 2020 11:49 pmESTIMADO AMIGO Jotebe1911. la verdad que para mi este post me lo voy a guardar por lo altamente didactico, para mis basicos conocimientos, muy esclarecedor, sencillo, practico, modestia aparte fue un gusto leerlo, de su enseñanza voy a ir analizando despacito las distintas variables y veo, aunque no tengo ya mucha paciencia amigo, pero siempre es lindo aprender.-jotebe1911 escribió: ↑Jue Ene 23, 2020 1:31 pmCómo se sentís la corredera al accionarla? La pistola se abre fácil o es dura?
roberto
muy cordialmente
roberto
Roberto: por lo que relatás me da la impresión que en algún momento la tecla elevadora se puede estar trabando o rozando en algún lado y la hilera no empuja con fuerza suficiente a la bala de arriba. Además habría que comparar con los otros cargadores, que los labios estén exactamente en la misma disposición.ROBERTO BIANCO escribió:gracias amigos por su aporte, voy a tratar de subir una foto, pero hasta tanto vuelvo a redactar como esta hoy el problema
roberto
Una de las maniobras es empujar con algo la tecla hacia abajo, y ver si sube libre y sin ningún roce.
Si ya lo comprobaste, entonces eso estaría descartado.
EVC5 escribió: ↑Dom Ene 26, 2020 6:11 pmRoberto: por lo que relatás me da la impresión que en algún momento la tecla elevadora se puede estar trabando o rozando en algún lado y la hilera no empuja con fuerza suficiente a la bala de arriba. Además habría que comparar con los otros cargadores, que los labios estén exactamente en la misma disposición.ROBERTO BIANCO escribió:gracias amigos por su aporte, voy a tratar de subir una foto, pero hasta tanto vuelvo a redactar como esta hoy el problema
roberto
Gracias EVC5 valioso tambien tu aporte tambien voy a observar el detalle que me marcas
un abrazo
roberto
Estimado Amigo:he leido con atención todas las respuestas referente a la interrupción del ciclo de la corredera y te aseguro de que todas las respuestas valen;pero hay algo que creo que nadie ha dicho y es lo siguiente:"muchas veces hay personas de que cambian resortes viejos por nuevos en la creencia de que funcionaran major,pero ahí es donde está el problema.-Como bien dices que para no
herir suseptibilidades,no hay que nombrar el nombre de la pistol,así de que de ahora en adelante "vamos a suponer".-Digamos que es una pistol de las Fuerzas Armadas,en las cuales le han dado una Buena paliza (cantidad de disparos),pero que hoy sigue siendo muy functional.-Pero,entoncces surgen los entendidos y deciden de cambiar partes y entre ellas los resortes porque alegan desgaste por antiguedad (cosa imposible);ahora bien:hay resortes de las mismas medidas que los originales,pero hay diferencias en los temples y revenidos (estos datos ,las fabricas jamás los ponen al alcance de los consumidores) y ahí comienzan los problemas.-Es muy probable de que el resorte del cargador sea mas duro de lo necesario y al empujar el cartucho hacia arriba hace que la corredera pierda parte
de su velocidad y esto hace de que no tenga la fuerza necesaria de empujar el cartucho lo necesario para introducirlo en la recamara y ahí el problema.-Te aseguro de que la calidad de los resortes de FM y HAFDASA son de extrema Buena calidad.te digo:tengo pistolas HAFDASA de la Marina y otra de FM por mas de 40 añ0s y todos los meses disparo unos 25 ó 30 disparos por armas y nunca he tenido problemas.-Así que andá hacienda tus propios estudios ydespues me ecis el resultado.-
Atte.....Carlos en los EEUU
Si no tienes nada que hacer,por favor,no lo hagas acá.-
Estimado Sargento Carlos, grato es nuevamente intercarmbiar post con ud, mejor dicho aprender de esa biblioteca humana que es UD, voy a ahondar un poquito para aclarar, la pistola .45 NO ES FM NI HAFDASA NI BALLESTER, con eso creo que salen a la luz muchas cosas utiles, para los idoneos en el tema como UD.sargento escribió: ↑Lun Ene 27, 2020 8:24 pmEstimado Amigo:he leido con atención todas las respuestas referente a la interrupción del ciclo de la corredera y te aseguro de que todas las respuestas valen;pero hay algo que creo que nadie ha dicho y es lo siguiente:"muchas veces hay personas de que cambian resortes viejos por nuevos en la creencia de que funcionaran major,pero ahí es donde está el problema.-Como bien dices que para no
Ahora bien el tema es dar en la techa asi que voy a realizar todos los estudios posibles que me sugiere, para cerrar es una .45 clon de 1911 con cargador de doble hilera
muy cordialmente
roberto
