Mechas izquierdas.
- ruso16
Mechas izquierdas.
Hola. Alguien sabe para que son?
Despues de tantos años de trabajar con fierros hoy me entero que existe gran variedad de mechas izquierdas. No me imagino para que... y lo que me imagino lo resolveria sin necesidad de toda una industria.
Re: Mechas izquierdas.
Podría ser útil para trabajar haciendo un agujero en el centro de un tornillo sin clavarlo más. (Me ha pasado )
Una macho para hacer rosca son?
- ruso16
Lo supuse. Pero, mantener toda una produccion en variedad de mechas... en teoria se desarma y se trabaja despues.
- ruso16
Mechas. Todas las medidas incluyendo decimales.
Pasa que algún tornillo se corte adentro de la rosca, pero una vez el desgraciado se fue más adentro al darle con el taladro y mecha.
- ruso16
Seguro. Pero se supone que uno ya agoto los recursos para sacarlo desde vibracion y hasta electrodo especifico para sacar tornillos. Y despues de esto alguien habilita linea de produccion de mechas izquierdas de infinidad de medidas para satisfacer la demanda de 100 mechas al año.
Debe haber alguna operacion comun donde es indispensable
- Maxi Diaz
En gas algunas partes son rosca izquierda se me ocurre que para no tener que invertir sentido de giro entre maquinado y roscado?
No se, siempre rosque a mano con macho.
En tornería como hace?, clavan el macho en el porta herramientas y lo mandan a bajas vueltas en el agujero no? O algo asi...
Hay muchas roscas izquierdas en maquinas, en general lo que fija partes que giran horariamente como mandriles, porta piñones, carretes, poleas, etc, otra cosa no se me ocurre....
Ademas te aseguro que se rompen muchos bulones al año......
- ruso16
Interesante. Eso si,para sacar el macho terminas invirtiendo el giro, tampoco queda claro para que tantas medidas, especialmente chicas. No puedo dormir ahora, hasta que uno me diga con seguridad para que son
- ruso16
Tambien hay tornos para zurdos, muchas operaciones se hacen alrevez. Seran para zurdos estas mechas?
Ruso:
Se usan principalmente para sacar tornillos cortados, a veces con solo agujerear el tornillo afloja. Acá hace años que no veo una. En Buques japoneses de los años 70/80 venian en kit con los extractores.
Afuera hay de todas las medidas:[urlhttps://www.mcmaster.com/left-hand-drill-bits][/url]
- Marcelojgo
Ya estoy como ruso,,,, otra aplicación no tiene..?????GUSTAVOAR escribió: ↑Vie Ene 31, 2020 9:21 amRuso:
Buen día Muchachos,
Las brocas izquierdas se utilizaban por lo general en cabezales múltiples de perforado, donde la mitad del cabezal gira a la derecha y la otra a la izquierda. Esto se debe a que es mecánico, tiene un eje central de potencia y después vario ejes acoplados por medio de engranajes por eso que la mitad gira para un lado la otra para. Y otra operación puede ser para realizar perforados contra puestos al mismo tiempo. Con los centros de mecanizado ya no son tan comunes pero se siguen utilizan. Espero haber sido claro.
Saludos a todos.
Saludos a todos.
- buluka_2000
Estimados:
Las mechas izquierdas tienen (hasta donde yo estudié) 3 razones de ser.
1- La ya mencionada extracción de tornillos cortados.
2- Para usuarios zurdos, ante una clavada de la mecha (lindo titulo para peli porno) el torque reactivo para el usuario zurdo es mas amigable. Soy zurdo y la verdad que no es tan grave.
3- En viejas máquinas herramientas, antes de la masificación electrónica que permite fácilmente la reversibilidad de los motores, se solían usar cuando el diseño de la maquina no permitia fácilmente hacer el giro inverso. Yo solo lo he visto en una máquina (creo que de los años 40s ó 50s como mucho) que hacía una pieza con una rosca interna pasante. Imaginen un plato como de un torno donde se carga la pieza sin el agujero interno, dicho plato solo gira en un sentido. Por un lado es atacado por un portaherramienta que sostiene la broca izquierda hasta que le hace el agujero pasante, concluida la operación es atacado por el otro lado (sin cambiar el sentido de giro) por un macho que hace la rosca. Esta máquina la vi a mediados de los 90s
Como se puede ver el punto 2 no es tan grave y el punto 3 cae en desuso a medida que el CNC invade la producción seriada, por lo que solo queda (para mí) la extracción de tornillos cortados.
Agradeceré quien me pueda desasnar sobre algún otro uso
Maquinados abrazos
Maquinados abrazos
Buluka Presidente!!
Créame, hemos tenido peores.
- ruso16
Gracias. No vi la respuesta. Eso si tiene mucho sentido. Utilice este metodo para hacer un cañon. Sale una flecha, aunque use giro normal.Alpino escribió: ↑Vie Ene 31, 2020 11:17 amBuen día Muchachos,
Saludos a todos.
Mensaje sin leer por ruso16 » Vie Ene 31, 2020 12:39 pm
Buen día Muchachos,
Saludos a todos.
y bueno como dijo un sabio siempre alguien vio algo que uno no ve y se tiene sentido lo que dice la unica vez que vi y asocio una broca multiple fue en la pleicula que trabaja brus wiilli y aujeren el meteorito para dinamitarlo antes que chocaba contra la tierra saludos ¡¡¡
pd :gracias por la info...
Buen día Muchachos,
Saludos a todos.
yo las utilizaba en una maquina de agujerear de 2 estaciones, de un lado giraba para un sentido y del otro al inverso en una fabrica de motores
