cortar escopeta
cortar escopeta
Hola. recurro al foro ante una duda que tengo y tal vez gente mas experimentada me pueda asesorar. El punto es que hace un tiempo, también leyendo de este foro, corte CON ÉXITO el cañón de una carabina Norinco jw 15 y me quedo espectacular.- Ahora mi consulta es la siguiente, tengo una escopeta Maverick 88 que utilice mucho tiempo para cazar (no tenia otra) y me resulto una escopeta muy noble y fiable, pero ahora ya tengo otras para esos fines así es que esta archivada y me ha surgido la necesidad (o el gusto) de hacerme de una escopeta a trombón con caño corto (por si las moscas).- Pense, y acá viene la pregunta, si se podría cortar el caño de 28" de la maverick y que quede bien el choque cilíndrico para disparar posta y balas.- Alguien tiene experiencia? me podrían aconsejar? desde ya muchas gracias.-
PD. caños cortos no consigo por ningún lado.-
No pienses que mueren los que siembran si los que quedan saben cosechar...
Re: cortar escopeta
menos mal que compre la maverick combo!
antes se conseguian los caños cortos "sueltos"
Re: cortar escopeta
poder cortar se puede
lo considero al cuete y la escopeta de caño cortado no sirve mas que para "defensa"(una regadera... sin otro uso posible...)
Eso si... fijate que el "mutilamiento" no exceda lo permitido por ley o te podes meter en un quilombo
Re: cortar escopeta
Marcos, ponele que le manda sierra (o amoladora) y corta el caño, con que se le haria la terminacion? una pasadita de lima suave? pero me preocuparia que no quede parejo
- parachute1996
Re: cortar escopeta
Si es posible y si el que sabe ( y no cualquier charlatán ) lo hace queda MUY bien haciendo también el perfilado de la boca del cañón ; queda en una escopeta de Combate o defensa ideal para munición 3 , 3B , Postas ( estas NO dispersan tanto ) y brenneke .martinII escribió: ↑Mar Feb 04, 2020 12:26 pmAhora mi consulta es la siguiente, tengo una escopeta Maverick 88 que utilice mucho tiempo para cazar (no tenia otra) y me resulto una escopeta muy noble y fiable, pero ahora ya tengo otras para esos fines así es que esta archivada y me ha surgido la necesidad (o el gusto) de hacerme de una escopeta a trombón con caño corto (por si las moscas).- Pense, y acá viene la pregunta, si se podría cortar el caño de 28" de la maverick y que quede bien el choque cilíndrico para disparar posta y balas.- Alguien tiene experiencia? me podrían aconsejar? desde ya muchas gracias.-
Con munición 5 y 7 es al gas porque la rosa de plomeo es amplia .
Si deberías de ver el tema de longitud de cañones con respecto a las reglamentaciones , así mismo el cañón de 18,5" de las Maverick/ Mossberg son ideales sin cortar para lo que deseas .
Re: cortar escopeta
Exactamente una escopeta como esa es lo que quiero. caños cortos hace mucho que busco sin éxito. y pensaba (quienes tengan experiencia de taller me sabrán decir) que tal vez una vez cortado, era factible hacerle rosca como la que trae el caño de 28" y colocarle el choque adecuado.-parachute1996 escribió: ↑Jue Feb 06, 2020 1:34 pmSi es posible y si el que sabe ( y no cualquier charlatán ) lo hace queda MUY bien haciendo también el perfilado de la boca del cañón ; queda en una escopeta de Combate o defensa ideal para munición 3 , 3B , Postas ( estas NO dispersan tanto ) y brenneke .martinII escribió: ↑Mar Feb 04, 2020 12:26 pmAhora mi consulta es la siguiente, tengo una escopeta Maverick 88 que utilice mucho tiempo para cazar (no tenia otra) y me resulto una escopeta muy noble y fiable, pero ahora ya tengo otras para esos fines así es que esta archivada y me ha surgido la necesidad (o el gusto) de hacerme de una escopeta a trombón con caño corto (por si las moscas).- Pense, y acá viene la pregunta, si se podría cortar el caño de 28" de la maverick y que quede bien el choque cilíndrico para disparar posta y balas.- Alguien tiene experiencia? me podrían aconsejar? desde ya muchas gracias.-
- parachute1996
Re: cortar escopeta
Mas que experiencia de taller , para eso OTRO que pretendes busca un ARMERO calificado .martinII escribió: ↑Vie Feb 07, 2020 11:56 pm
Ahora cual sería la finalidad de usar choque en un cañón corto ?... , para tirar con cartuchos típicos de defensa me parece al gas hacerle eso al cañón corto de colocarle choque ; no justifica en un cañón de 18,5" como los originales ( o menos como la mía ) .
Re: cortar escopeta
por eso precisamente es que vienen con dos cañones las escopetas...parachute1996 escribió: ↑Sab Feb 08, 2020 12:55 amMas que experiencia de taller , para eso OTRO que pretendes busca un ARMERO calificado .martinII escribió: ↑Vie Feb 07, 2020 11:56 pm
Una vez que lo cortaste FUISTE
Un caño corto no sirve de nada ponerle choke. O lo dejas largo o lo dejas corto. No podes tener las dos funciones poniendole un choke. Igual va a desparramar
Re: cortar escopeta
no es para tener las dos funciones que quiero ponerle un choque. Tal vez no me exprese bien. PIENSO que cortando un caño de 28" a 40 cmt. el diámetro del caño me va a quedar algo mas amplio que lo que trae un caño convencional de 18". para corregir esa posible diferencia y poder alcanzar las prestaciones que se alcanzarian con un caño corto de fabrica es que se me ocurrió lo de roscarle un choque (cilindrico 0 1/4) .- No pretendo cazar perdices ni usar munición 7 en un caño corto. espero haberme expresado bien esta vez.
Re: cortar escopeta
No coincido que un cañon corto disperse demasiado por lo que he leido y visto en test de la web parece ser un mito..El cañon super largo en las escopetas es fundamentalmente para apuntar mejor ..no para que la rosa este cerrada o tenga mas velocidad la carga disparada
Claro que podes roscarla y ponerle choque o freno de boca (mas que interno parece mas facil hacer la rosca externa como la de las saiga y vepr)
Re: cortar escopeta
No es mito... depende.donde cortes y como sea el trafil y choke interno del cañon
Lps cortos para escopeta son para slugs y bienen no solo cilindricos sino con dl trafil para esa medida. Tirando con municion es una.regadera
Ponerle choke no mejora nada
Mil y un pruebas y experimentos he hecho para tratar de solucionar o revertir laa macanas que han hecho varios "cortadores"
Re: cortar escopeta
Como puede ser que colocándole un choque no funcione.? Se me callo la estantería de la teoría que creía haber adquirido todos estos años. estaba convencido que sin importar el largo del caño la dispersión se iba a basar en el choque que este tuviera.Marcos-45 escribió: ↑Mar Feb 11, 2020 8:27 amNo es mito... depende.donde cortes y como sea el trafil y choke interno del cañon
Re: cortar escopeta
no cierra la rosa ni cerca de lo que la cierra un caño largo comun choque cilindro mejorado (ni hablar de un full)
Los chokes intercambiables son para ayudar un poco... y nada mas... Calcula que un conito apenas de 5 cm de largo cuanta magia puede hacer?
en cualquier caño de escopeta el agolletamiento arranca de mitad para adelante. En algunas aun mas atras. Son conicos, no cilindricos, salvo como ya diije el caño para slugs que ese si es cilindrico y no es para tirar con postas y "que abra mas" comp muchos suponen
Asi que si no te interesa una escopeta para cazar y queres algo crto maniobrable y que te sirva para seguridad yo te diria que le metas con una baqueta un pedazo de trapo o estopa para medir donde empieza a achicar y de ahi le des algunoa cm mas adelante
Toma bien la medida y cortalo en un torno. Y luego repasale la boca para sacarle los filos. Y listo
Si te das maña le podes hacer agujerito roscado y ponerle el mirin...
Re: cortar escopeta
Mas alla de las cuestiones que plantean los foristas preopinantes, entiendo que tu escopeta tiene un cañón de mas de 600 mm (y en consecuencia es de uso civil) y si la cortas por debajo de ese limite le cambias la clasificación legal a arma de guerra. Por otro lado, tene presente que si es como lo descripto “deberías” pedir autorización al benemérito anmac para que te autoricen el cambio de clasificación legal.
Re: cortar escopeta
Agrego.....,que el "corte"no sea por debajo de los 380mm,porque sino convertis tu escopeta en un arma de "uso prohibido" y ahi ya estamos ante un serio problema,suerte con el "corte" y cordiales saludos.
Re: cortar escopeta
Evidentemente dependera exclusivamente de la manufactura del cañon (diseño interno) en youtube pones barrel lenght pattern o similar y vas a ver montones de pruebas reales donde el caño recortado agrupa igual cortandole 10 pulgadas o mas..
Aqui un debate de shotgunworld (el lugar mas polenta para escopeteros)
http://www.shotgunworld.com/bbs/viewtop ... 2&t=294654
https://www.shotgunworld.com/bbs/viewto ... 2&t=220783
- ruso16
Re: cortar escopeta
Lo que hace dispersar en un cañon recortado son los gases calientes que sobran. En un cañon largo la presion baja y no rompe tanto el haz de perdigones.
De hecho en mi humilde pistolon hice chokes ventilados. Uno full y otro 0,1mm mas grande que la salida, que seria mas bien compensador, y empezo a plomear con rosa casi 2 veces mas chica a la misma distancia. Probado con cartuchos cargados lo mas parecido posible.
Lo filme y sale una llamarada gigante por los agujeros, estos gases son los que arruinan el plomeo.
Re: cortar escopeta
Muchas gracias. mas que interesantes todas las respuestas. siempre se aprenden cosas nuevas.
Re: cortar escopeta
mira en una avancarga que hice los caños tienen 60 cm son puramente cilindricos cierra como los dioses
pero luego de mucho experimentar fabrike unos tacos contenedores el doble de largo y funciono .
pero como te comenta ruso y marcos 45 el largo influye del cañon y los gaces tbm como tbm el
choke es un conjunto de cosas lo que haran que tu escopeta no disperse y no una sola tbm
esta el tema delos gaces mas rapida es la polvora mas habre el taco y una polvora mas lerda
mas cierra el has de perdigones retardando la apertura del taco saludos ¡¡¡
Re: cortar escopeta
Tarde me sumo a la charla, pero aquí va mi experiencia.
Cortar el caño es facilísimo: YINGUI YINGUI YINGUI. Queda perfecto.
En cuanto al plomeo, es FALSO lo de la regadera. Queda, a 20m lo que hace el full a 35, con cualquier munición.
Yo uso 7 para la pluma, 1 para el pelo y, para los chanchos, Postas y balas fundidas por mi.
Con bala o bremen no es una carabina, pero a 50m pegas bien.
Lo de roscar el caño para agregarle el choque no me funcionó. Ahí si que se despatarra la rosa.
Quizás un buen tornero lo pueda hacer mejor.
No cambió la categoría del arma, porque es semiautomática (uso civil condicional) Pero, en la tarjeta sigue diciendo 71cm. Quizás devería tramitar ese cambio.
Saludos y métale sierra nomas.
Re: cortar escopeta
Hola una pregunta a los que saben,, ponerle un choke a un cañon corto no hace que aumente mucho la precion???
- alfredo1
Re: cortar escopeta
No amigo,tengo una Carabina Remington Rolling Block,a la cual le saqué las pocas estrias que le quedaban,la recamaré para el 14,y le hice un choque de 1/2mm,enroscado por afuera del cañon.Se la regalé a mi nieto mayor que vive conmigo en el campo.Caza liebres hasta 30 mts.Al ir el choke por afuera,no hay forma que le haga daño ningun tipo de carga.Es mas,para tirar balas con el cartucho,le desenrosca el choke,y tira con el cañon cilindrico.A los Pecarí esto no les gusta.Saludos
Aclaro por si salta alguien:el Remington es 1866,o sea que no necesita registrarse.Saludos
Re: cortar escopeta
Tengo uno de ese año... ahora es 3030alfredo1 escribió: ↑Dom Abr 26, 2020 9:15 amNo amigo,tengo una Carabina Remington Rolling Block,a la cual le saqué las pocas estrias que le quedaban,la recamaré para el 14,y le hice un choque de 1/2mm,enroscado por afuera del cañon.Se la regalé a mi nieto mayor que vive conmigo en el campo.Caza liebres hasta 30 mts.Al ir el choke por afuera,no hay forma que le haga daño ningun tipo de carga.Es mas,para tirar balas con el cartucho,le desenrosca el choke,y tira con el cañon cilindrico.A los Pecarí esto no les gusta.Saludos
- alfredo1
Re: cortar escopeta
Hola Marcos,ese es el que usa tu hijo?Marcos-45 escribió: ↑Lun Abr 27, 2020 8:47 pmalfredo1 escribió: ↑Dom Abr 26, 2020 9:15 amNo amigo,tengo una Carabina Remington Rolling Block,a la cual le saqué las pocas estrias que le quedaban,la recamaré para el 14,y le hice un choque de 1/2mm,enroscado por afuera del cañon.Se la regalé a mi nieto mayor que vive conmigo en el campo.Caza liebres hasta 30 mts.Al ir el choke por afuera,no hay forma que le haga daño ningun tipo de carga.Es mas,para tirar balas con el cartucho,le desenrosca el choke,y tira con el cañon cilindrico.A los Pecarí esto no les gusta.Saludos
No sabes si por ahí se cinsigue una culata y chimaza para el Remington.Esta medio flojo de maderas.
Re: cortar escopeta
Mmmm.... no tengo idea! Es medio complicado ya que son muy viejos!alfredo1 escribió: ↑Mar Abr 28, 2020 12:39 amHola Marcos,ese es el que usa tu hijo?Marcos-45 escribió: ↑Lun Abr 27, 2020 8:47 pmalfredo1 escribió: ↑Dom Abr 26, 2020 9:15 amNo amigo,tengo una Carabina Remington Rolling Block,a la cual le saqué las pocas estrias que le quedaban,la recamaré para el 14,y le hice un choque de 1/2mm,enroscado por afuera del cañon.Se la regalé a mi nieto mayor que vive conmigo en el campo.Caza liebres hasta 30 mts.Al ir el choke por afuera,no hay forma que le haga daño ningun tipo de carga.Es mas,para tirar balas con el cartucho,le desenrosca el choke,y tira con el cañon cilindrico.A los Pecarí esto no les gusta.Saludos
Tengo ganas de hacerle la culata lomo de jabali para que sea mas comodo! Cuando la haga te mando la culata vieja
La de atras esta buena... la chimaza mas o menos...
- alfredo1
Re: cortar escopeta
Gracias Marcos.SaludosMarcos-45 escribió: ↑Mar Abr 28, 2020 8:19 pmMmmm.... no tengo idea! Es medio complicado ya que son muy viejos!alfredo1 escribió: ↑Mar Abr 28, 2020 12:39 amHola Marcos,ese es el que usa tu hijo?Marcos-45 escribió: ↑Lun Abr 27, 2020 8:47 pmalfredo1 escribió: ↑Dom Abr 26, 2020 9:15 amNo amigo,tengo una Carabina Remington Rolling Block,a la cual le saqué las pocas estrias que le quedaban,la recamaré para el 14,y le hice un choque de 1/2mm,enroscado por afuera del cañon.Se la regalé a mi nieto mayor que vive conmigo en el campo.Caza liebres hasta 30 mts.Al ir el choke por afuera,no hay forma que le haga daño ningun tipo de carga.Es mas,para tirar balas con el cartucho,le desenrosca el choke,y tira con el cañon cilindrico.A los Pecarí esto no les gusta.Saludos
