Armado carabina Norinco JW14
- Oscar44
Se que el armado de esta carabina puede ser un dolor de cabeza si no le conoces la maña, por eso voy a omitir el desarme que es muy facil, y vamos al armado.
Si es la primera vez, te vas cortar algún dedo, prepara gasa y alcohol.
Vemos las partes de muy buena calidad, todo muy robusto, cerrojo y pestillo de acero inoxidable, percutor y resortes de ambas partes, cajón de mecanismo de aluminio, y la acción es de acero maquinado con los dientes o a lima bastarda.
upload a pic online
El percutor tiene una muesca, un medio circulo o media luna calado, mas o menos por la mitad, prestar atención a eso, será importante después.
ponemos el percutor en el cerrojo y las dos partes en el upper, con la pata del percutor hacia abajo, ya estará alineado.
Empujamos, bajando el fiador con alguna herramienta.
Y UPSS! el cerojo no va hacia adelante (flecha roja), no hay manera que mie!#@ pasa? una de las mañas,el fiador no lo permite,
como se resuelve? el fiador tiene un agujerito, hay que engacharlo con algo y no solo bajarlo, sino empujarlo hacia atrás, sin hacer fuerza el cerrojo va solo a su lugar hacia adelante.
Una vez puesto el cerrojo, se pasa el pestillo o palanca, por el alojamiento, tiene que coincidir con la media luna del percutor antes mencionada.
Ponemos los resortes, comprimiendo y cerramos el tapón a rosca, UPSS, no llega a tope, va la tercera, no llega a tope.
es porque los túneles por donde se desplazan los resortes y el empujador del percutor no están alineados y quedaron mal colocados, con paciencia hay que alinear todo bien, y cerrar el tapón comprimiendo ambos resortes, esta es la parte mas difícil.
Una vez bien acomodado, el tapón cierra perfectamente.
Es todo, disfruta tu JW14 que es una maravilla, ojala las 1911 de la marca fuesen tan buenas como esta carabina.
slds
upload a pic online
slds
- kanion
Re: Armado carabina Norinco JW14
Muy buen trabajo didáctico de taller explicando el armado y con sus secuencias fotográficas.
Uno de los puntos mayores de crítica a esta carabina, diría el único, es que disparando con munición de alta velocidad suele "escaparse" la uña extractora de su alojamiento. La solución es una muesca sobre esta para trabarla eficientemente con su perno de seguridad. Es una carabina sumamente robusta y económica, no pasa de los U$S 200.
A un amigo se la tuve que fabricar porque directamente la partió. Tenes fotos de lo que decis?
Otta cosa: el cerrojo golpea con bastante furia la tapa trasera, y empezó a deformarse. La solucion rapida: colocar una moneda de 25c de las doradas en el fondo del tapon y cambiarla cada unos 300 tiros.
A mi particularmente me parecio mal diseñada. Muy diferente a la jw15 que es una copia de brno mod 2. Tambien mecanizada con los dientes, pero no tiene problemas de ningun tipo.
ya he fabricado tantas que las haho de.memoria
Suelen partirse tambien
Tienen sus puntos.debiles los jw14 pero pegan hermoso y andan mejor que rifles que valen el.triple
- oski52
Espectacular tocayo, felicitaciones
- Oscar44
Cuando la compré, la uña volo al primer tiro! Simplemente salió volando con muelle y todo, la lleve a la armería y me hicieron una, miles de tiros después sigue ahí.
Lo que me rompe las bolas de esta carabina es el peso y que está adelantado, después precisión y mecánica anda muy bien.
Bueno, sólo una pequeña guía para que no reniegue el que la compre o ya la tiene.
Gracias por pasar señores.
Muy útil, Oscar!!
Muy bueno, Oscar!!
- kanion
Hola CaarloCaaarlo escribió: ↑Mar Feb 25, 2020 4:33 pmA un amigo se la tuve que fabricar porque directamente la partió. Tenes fotos de lo que decis?
No tengo foto.
- haiha
Myu buen aporte Oscar!!!!
Seguramente quien tiene una JW14, le sera sumamente util!!!
Abrazo.
Abrazo.
Mark Twain
Mark Twain
- Diego R
Yo la tengo Oscar ! Cuando hice el primer desarme, me volvi loco para volver a colocar el cerrojo en su lugar, pedi ayuda aca y Marcos45 me explico lo de la espiga al lado de la cola del disparador. Tuve que trabajarle un poco el cargador porque alimentaba horrible, despues de eso, se volvio una maquina de coser. Esos i, es de paladar delicado, solo "digiere" correctamente las Remington Thunderbolt y las CCI Minimag.Oscar44 escribió: ↑Mar Feb 25, 2020 7:59 pmCuando la compré, la uña volo al primer tiro! Simplemente salió volando con muelle y todo, la lleve a la armería y me hicieron una, miles de tiros después sigue ahí.
Saludos !
- Oscar44
Diego querido que te va tanto tiempo! Viste, si no conoces el truco te complica la vida, despues es una pavada.Diego R escribió: ↑Mar Abr 28, 2020 10:15 amYo la tengo Oscar ! Cuando hice el primer desarme, me volvi loco para volver a colocar el cerrojo en su lugar, pedi ayuda aca y Marcos45 me explico lo de la espiga al lado de la cola del disparador. Tuve que trabajarle un poco el cargador porque alimentaba horrible, despues de eso, se volvio una maquina de coser. Esos i, es de paladar delicado, solo "digiere" correctamente las Remington Thunderbolt y las CCI Minimag.Oscar44 escribió: ↑Mar Feb 25, 2020 7:59 pmCuando la compré, la uña volo al primer tiro! Simplemente salió volando con muelle y todo, la lleve a la armería y me hicieron una, miles de tiros después sigue ahí.
Saludos !
La mia alimenta y dispara con cualquier munición, FM, Orbea, magtech, remington, Federal, y unas viejas que no se que son, dos compañeros tienen la misma, sin un drama, a uno se la secuestraron cazando en entre rios, todavia la llora.
Revisa el cargador, otra cosa no tiene, si la rampa esta limpia tiene que alimentar cualquier cosa, los cargadores de marlin le van.
La agrupación es de acuerdo a la munición, pero te puedo decir que agrupa mejor que semiautomatias mas caras.
Lo que me rompe las guindas es el peso que a parte esta todo adelante, que se desacomoda bastante entre tiros, será por la masa del cierre, no se.
Un abrazo!
- thanatos1ar
Oscar veo que tenemos gustos parecidos... hace unos 10 años más o menos me compre la JW-14 y la verdad salvo lo que sufrí para armarla en su primera limpieza (y lo hice después de los 1000 disparos) no me a dado más que satisfacciones solo le hecho en cara el que traiga un solo cargador de metal (le pude conseguir otro y se que el de la Marlín XT también le va) el problema de esa put@ espiga a vuelto loco a más de uno (menos mal!!!! me senti un tarado y a la miseria le gusta la compania) lo que no me gusta es la medera pedorrona que trae por lo demás estoy enamorado de lo que pega y la mía deglute cualquier cosa....
IRASCINI ME ET NOLLY PECCARE
Oscar44 escribió: ↑Mar Feb 25, 2020 1:46 pmSe que el armado de esta carabina puede ser un dolor de cabeza si no le conoces la maña, por eso voy a omitir el desarme que es muy facil, y vamos al armado.
upload a pic online
slds
En fin te salió algo bueno Oscar, jajaja! No te quiero tirar la moral abajo, hace cuestión de un par de años estuve en el taller de Roberto Blanco en Beccar, él es mecánico armero, y le acortó el cañon de una de esas a pedido de un cliente, no le pudo hacer la corona porque al acortarlo el agujero del estriado más atras estaba descentrado ! Lo vi con mis propios ojos! De terror! Buen post! Saludos
- Oscar44
No me digas! jajajaj estos chinos hijos de pu~#!@ están pasados! lo que no me compraría ni en pedo es un fusil en .223 jajajhenry21 escribió: ↑Mar May 05, 2020 8:29 am
slds
Bueno, esta pega muy bien, y en su momento me salio menos de 3000 pesos, así que fue una buena compra.
Viste, los chinos hacen autos a patadas, pero andan en BMW y Mercedes Benz,
Jajaja pequeño detalle! Es verdad, andan en autos Alemanes, teniendo lo mejores Japoneses.... Si lo conoces a Roberto Blanco, un día acercate y pregúntale por el cañón de la Norinco! Hace rato que no lo veo, y paso por el local y está cerrado, pero calculo seguirá laburando porque acá cada vez q buscan armero por zona norte pasan la data de él!Oscar44 escribió: ↑Mar May 05, 2020 11:11 amNo me digas! jajajaj estos chinos hijos de pu~#!@ están pasados! lo que no me compraría ni en pedo es un fusil en .223 jajajhenry21 escribió: ↑Mar May 05, 2020 8:29 am
slds
- Oscar44
henry21 escribió: ↑Mar May 05, 2020 12:55 pmJajaja pequeño detalle! Es verdad, andan en autos Alemanes, teniendo lo mejores Japoneses.... Si lo conoces a Roberto Blanco, un día acercate y pregúntale por el cañón de la Norinco! Hace rato que no lo veo, y paso por el local y está cerrado, pero calculo seguirá laburando porque acá cada vez q buscan armero por zona norte pasan la data de él!Oscar44 escribió: ↑Mar May 05, 2020 11:11 amNo me digas! jajajaj estos chinos hijos de pu~#!@ están pasados! lo que no me compraría ni en pedo es un fusil en .223 jajajhenry21 escribió: ↑Mar May 05, 2020 8:29 am
slds
exceclente trabajo y hermoso paso a paso
