doblar madera de culata con vapor/calor
hola muchachos, tengo un cz 452 que me queda baja la culata, sera factible torcer la culata para levantarla? me faltan unos 12 mm
alguien lo hizo que resultado tuvo, es riegoso, bueno espero respuesta, gracias de antemano saludos, lechu
Hola Lechucero. ¿Tenés problemas con las miras abiertas, o con la telescópica?
Si es con la telescópica tal vez arregles el problema con anillas de perfil más bajo.
No creo que sea tan fácil hacerlo. Yo creo que corrés el riesgo de rajarla en el intento; y si llegaras a tener algún tipo de éxito, debilitarla.
Me parece menos complicado tratar de suplementarla, y podés hacerlo agregándole madera para hacerla tipo “lomo de jabalí”, agregarle una carrillera que se ajuste a la culata, o fabricarle algo con capas de goma eva.
Tiempo atrás había colocado a una Ruger 10/22 Carbine, un armazón que rodeaba la chimaza, tenía un rail Picatinny muy largo, y se atornillaba atrás donde tiene los agujeros para fijar el rail original. La mira me quedaba demasiado alta, y le fabriqué con caño plástico forrado en cuerina una cantonera de quita y pon que entraba a presión.
Tal vez la idea te sirva.
Re: doblar madera de culata con vapor/calor
Totalmente de acuerdo con EVC.
Trataria de suplementarla. Hay unos adminiculos que se llaman cheek rest. Chusmealos
Como.vas a doblar la culata? jajajaja.... no existe eso
Se puede suplementar.como te dijeron... provisoriame te o.con un inserto de madera definitio, incluso se puede.hacer una carrillera regulable
hola muchachos, si se puede, lo hacen los escopeteros, para darle el deviage que desean, vean el video y el siguiente https://youtu.be/PZBtS_WlcG4
lo que ocurre es que me queda baja la culata del 452 para tirar tendido, y el reglamento de M Abierta solo deja suplementarlo con madera, es decir que tengo que llevarlo a un armero que le agregue madera.
yo pensaba doblarla para arriba para conseguir lo que quiero pero me da miedo que se rompa;
le voy a preguntar a Prado que es escopetero por privado porque dudo que lea esta sección, mientras tanto espero mas respuestas saludos!!!
hola truman, ahi los vi, estan buenos, voy a tratar de copiarlos,https://www.eabco.net/Accu-Riser-Cheek- ... 14107.html saludos
Como la carrillera de madera del Enfield sniper. N4T..se puede hacer muy fácil
No te parece tb comprarte en boyds una culata " de oferta" (99usd) para Cz ?
Lo unico que puedo agregar a lo ya dicho,es que he enderezado maderas dobladas con agua y prensa,sin ningun problema,pero culatas.......en fin,siendo madera se deberia poder,porsupuesto agotando todos los otros medios,es una opinion mas,suerte y cordiales saludos.
Hola lechucero,
Si, se puede. Barto me bajó unos milímetros, es decir, le dio algo de más caída, a la culata de mi escopeta FN superpuesta. Quedo perfecta.
Pero en el caso de tu CZ creo que sería mejor comprar una afuera o hacerla hacer...o alguien que te venda una del CZ varmint.
Porque no solo se trata de un agregado sino de la relación entre altura del apoyo de la cara-altura de la cantinera en relación a la linea del eje del caño-y sobretodo el pitch.
Saludos y suerte!
Saludos y suerte!
En las escopetas por el tipo de culatas que son se puede (lo tiene que hacer alguien que sepa mucho). En carabinas no sé, se me hace que es más fácil rajarlas...
Hola, hoy vi esto en el shop y me acordé de ud. Capaz le sirve.
http://www.fullaventurashop.com/listing ... etc/481241
"suena el clarín mandan a izar, sube orgulloso el azul pabellón..."
hola amigos, gracias por sus respuestas, finalmente la estoy haciendo suplementar con madera, cuando este, subo fotos, si quedo bien por supuesto,jaja,
Doblarla no me anime porque el pistolet es corto y bastante grueso, no como en las escopetas inglesas, bueno, espero tenerla pronto , gracias por sus respuestas, abrazo a CAF, saludos
pd el reglamento solo permite agregar algo de madera,
upload and share pictures
espero que las fotos sean elocuentes, pido disculpas por la calidad de las mismas, fueron sacadas con celular por el amigo mientras hacia el trabajo sin intención de ser publicadas,se agregaron 18 'chapas' de nogal para que suba la carrillera 13mm
ahora falta ir hacer unos tiros!!
saludos!!!!
cargue y copie las imagenes por el url, no se pueden agrandar;no pude hacer algo mejor, saludos
Podes doblarla con vapor pero tenes que 3exponerla mucho tiempo para que dentro de la culata la madera no este seca porque cuando la doblas si no se quebraria..es muy arriezgado hacer eso....ademas cuando se seque la madera se puede deformar.. eso es casi seguro..
- perroguardian 69
Doblar se doblan y bastante, en el ambiente de las escopetas es normal, preguntale al forista Christiansan que paso una culata para diestro a zurdo de una XL90 (Christian es carpintero) de todas formas, quizas lo mas practico sea poner una carrillera, es reversible la carrillera y no pierde valor el arma.
- leop
Hola Lechucero.
Si no queres tocar la culata existen varios accesorios que quedan perfecto acá te de uno búscalo en internet .Beartooth Products Comb Raising Kit 2.0 No Loops Model Buttstock Cover neoprene.
Yo traje varios accesorios de esta marca muy buena.
