Reacondicionar Maverick 88
Estimados buenas tardes, adquirí una escopeta maverick 88 usada de una agencia de seguridad y mi intención es comenzar a retocarla porque esta descuidada. Les copio el post que escribí en armas largas, así pueden orientarme con mis problemas. Y acepto todo tipo de recomendaciones.
La compre con la intención de transformarla en una escopeta de caza, quería comprarle una culata que vi en guns parts, pero después de probarla y disparar con pistol grip me sentí como. Quizás se quede así o le compra alguna culata táctica…..para qué?...no sé pero quedan lindas. No sé si serán funcionales, me gusta cómo quedan.
Querría saber si alguien sabe quién hace cerakote y cuanto me podría salir realizarle un trabajo de esos. Y en caso de ser caro cuanto podrá salir hacerle un pavonado.
viewtopic.php?f=22&t=177182
Re: Reacondicionar Maverick 88
Yo tbn tengo una Maverick y son muy buenas escopetas dentro de su precio y categoria, si es para caza, el cañón mas grande es necesario, yo le revisaría primero el funcionamiento y lo estético después, culatas encuentras y de ultima, una buena limpieza, retiras todo el oxido y le pasas pintura negra, y cuando se desconche, la repasas con cuidado
La maverick es una escopeta barata y no te da margen para hacer negocio tuneandola si vas a pagar a alguien para que lo haga.
Si es para caza las culatas con pistol grip tacticul ..no tenes la velocidad de encare instintivo d la culata tradicional
A la maverick no se le puede cambiar la chimaza (hacerlo seria anti economico porque hay que comprar tambien la cara barra de transferencia de mossberg)
El cerakote no dura mucho... mas vale mejorale e lpavonado o hacele parkerizado, el cajon de mecanismos si lo podes mandar a pintar a un taller c esa pintura que se hornea (y que te cobran como pieza de taller y no como trabajo artesanal armero)
Tb podes ponerle un guion de fibra q es barato, tb tal vez para adornarla un porta cartuchos lateral.
Para caza vas a necesitar el caño largo.
Si queres alguno que haga cerkote te paso el dato. Labura muy bien, deja unas escopetas increibles.
Tengo la misma maverick, tan maltratada la tenian? mira que que hay dejar golpeada una maverick eh
- elTábano
Qué pensas cazar?DSGG escribió: ↑Mar Mar 10, 2020 6:33 pmEstimados buenas tardes, adquirí una escopeta maverick 88 usada de una agencia de seguridad y mi intención es comenzar a retocarla porque esta descuidada. Les copio el post que escribí en armas largas, así pueden orientarme con mis problemas. Y acepto todo tipo de recomendaciones.
HSS team member
Con pintura epoxica negra, o de plano su parquerizado, son escopetas muy nobles y faciles de repararots03 escribió:La maverick es una escopeta barata y no te da margen para hacer negocio tuneandola si vas a pagar a alguien para que lo haga.
Gente buenas tardes. Antes que nada gracias a quienes se toman el tiempo ayudarme y aconsejarme.
Bueno les cuento que hoy por cuestiones laborales me fui a visitar el campo de un conocido y que se le gustan los fierros, así que lleve la maverick con unos cartuchos stoping power que conseguí. La verdad creo que ya tome la decisión de usarla para defensa. Es la segunda vez que disparo con ella y ya me siento muy como con el pistol grip. Así que me olvidare de usarla para cazar, atento que no le voy a comprar la culata, creo que los 120 dólares que salía la culata me los gastare en solucionar problemas de óxido y luego un pavón o cerakote (este no tengo idea que sale, Truman te voy a mandar un privado para que me pases el dato, gracias). Luego le colocare el tornillo que le falta para colocarle la anilla delantera, que dicho sea de paso quien lo hizo puso un tornillo largo que me lastimo la rosca del caño y por ello no podía sacarlo. Lo solucione con un cinto de cuero viejo y la querida pico de loro. Con una lima acomodo el tornillo. En estos días le dedicare un rato al desarme completo y les pasare las fotos.
Ahora los consulto, con que producto me recomiendan sacar el óxido?
Buenas..
No se la ve tán mal como para hacerle cerakote. (No soy muy partidario de él). Pruebe en las zonas pavonadas con virulana (la más finita) con WD40. Saldrá la mayor parte del óxido. Después verá si dejarla así o si prefiere repavonar. O pintar.
El cerrojo está bastánte oxidado. Nuevamente puede probar con virulana y WD40. O aceite. Y llegado el caso que se resista el óxido, en vez de virulana finita puede usar la dorada (patito). La que "dice" ser de bronce. No de acero.
Todo ésto para el cerrojo. No para las partes pavonadas, eh?.
Si se resiste el óxido o quiere eliminarlo del cerrojo en su totalidad, puede sumergirlo en vinagre blanco. Y dejarlo allí un día o dos. Eso sí, cuando lo saca lo enjuaga con agua y le aplica una película de aceite a todo. Esparcida con un trapito. Para evitar nuevamente la corrosión.
- Leo_Explorer
Estimado DSGG, lo felicito tanto por la adquisición como por encarar el proceso de restauración.DSGG escribió: ↑Mar Mar 10, 2020 6:33 pmEstimados buenas tardes, adquirí una escopeta maverick 88 usada de una agencia de seguridad y mi intención es comenzar a retocarla porque esta descuidada. Les copio el post que escribí en armas largas, así pueden orientarme con mis problemas. Y acepto todo tipo de recomendaciones.
Hace un tiempo hice el proceso de Cerakote a mi fusil. Le dejo el link del post por si quiere ver el resultado: viewtopic.php?f=20&t=177303
Leo
Gracias Leo, por los consejos y por contarme tu experiencia.
Gracias Dgoros, tambien por las recomendaciones. El sabado comienzo el proceso de limpieza.
