Sacar óxido superficial y que no vuelva!!!
juan1407
Re: Sacar óxido superficial y que no vuelva!!!
Mensaje por juan1407 » Jue Mar 19, 2020 3:17 pm
alonso escribió:Amigos foristas, mas arriba se refieren varias veces al uso de Virulana...les paso un dato muy útil, si visitaran USA, vayan a Home Depot (gran ferreteria con presente en todas la ciudades) o a True Value o a Lowes (otras cadenas de ferreterias) y compren la lana de acero cuya foto abajo incluyo.La presentacion de la Virulana en Argentina es una sola, en USA viene en 7 graduaciones, la 3 corresponde a la Virulana, luego se va haciendo mas fina, 2, 1, 0, 00, 000 y 0000.Con esta última, que es la que recomiendo y uso, se puede pulir todo lo que uno desee sin dejar rastros, es tan fina que si uno le acerca una pila de 9 volts se incendia (no dudo que esto los va a entusiasmar mas que su capacidad para pulir), cuesta muy barata, creo que US$ 3 ó 4 cada bolsa de 12 rollitos.Tengo la foto pero no me la acepta por tener demasiado pixeles.La marca es RHODES AMERICAN
Gracias Alonso. Es genial tener acceso a múltiples opciones. Acá de suerte podemos comprar 1 modelo de algo.
Igualmente a veces varios caminos conducen a un mismo lugar. Recuerdo hace mucho tiempo sacamos óxido grueso de un AC con WD40 y una madera (pedazo de percha), que sacaba el óxido sin rayar el metal.
Caaarlo
Mensaje por Caaarlo » Jue Mar 19, 2020 3:23 pm
La virulana que hay aca no raya el pavonado si es satinado o espejo. Dale sin miedo. La magnetita es muy dura.
Ya si es pavonado mate u otro tipo de terminacion, hay que probar.
De todas formas, si se vuelve a oxidar es porque falla la barrera fisica o la absorbe el mismo estuche. La espuma de poliester que tienen los estuches es bastante absorbente. Googleaste para ver quien vende VCI ?
MarcosCBA
Mensaje por MarcosCBA » Sab Mar 21, 2020 12:39 pm
Soy uno de los que me negaba rotundamente a no usar la VIRULANA con WD40 sobre el pavon y un día en un rifle bastante descuidado hice la prueba.
Grata fue mi sorpresa al ver el resultado, no raya el pavon, hasta hice la prueba de secar el pavonado para ver si las rayas no se veían pero no pasó absolutamente nada.
Dale tranqui en una parte para probar, y vas viendo. Usa VIRULANA FINA, esa marca y WD40.
Para usar haces una pasada y limpias el Pavón con servilleta de papel vas a notar que queda manchada, le pasas nuevamente la VIRULANA y así vas viendo si sigue saliendo mugre seguís pasando. Eso hago yo para no darle de más.
Espero que sea de ayuda mi explicación.
Suerte y contá cómo te fué.
juan1407
Mensaje por juan1407 » Dom Mar 22, 2020 5:41 pm
Tony Esposito escribió:Hola ....producto usado por algunos museos de armas de los EEUU para conservarlas sin peligro de oxido .....Liquido de direccion hidarulica automotriz ( el rojo ) y es el que yo utilizo hace tiempo.
Salu2 Tony
Hola Tony. De los productos acá recomendados, es el único que encontré.
Hoy estaba aburrido, como muchos, y dejarme el fusil.
En la parte que yo creía más complicada (la parte de abajo, sobre la chimaza) no tenía absolutamente nada. Lo áspero que yo sentía cuando le pasaba un trapo era la marca de Prueba Imagen
Así que procedí a frotar todo el cañón y la acción con Boro Limpiador de armas, luego le pase alcohol y cuando estaba todo bien seco le pase con un trapo una muy fina capa de de fluido para cajas automáticas y direcciones hidráulicas (el rojo).
En un tiempo comentó a ver que resultado tuve.
Saludos y gracias a todos los que dieron su opinión.
meolvide
Mensaje por meolvide » Jue May 28, 2020 12:24 am
Hola Juan,,, Te cuento lo que le vi hacer a un Amigo, algo parecido a un problema parecido al tuyo,,, Uso una "Plastilina" ( le pongo ese nombre para que te des cuenta de lo que hablo) que usan los Embellecedores de pinturas en los autos,,Esa Plastilina es de un grado 6000 y se usa para descontaminar la pintura de los coches,, antes de seguir con el proceso de pastas y ceras,, es de 3M ademas no raya el pavon que pueda estar bien,,ni tenes que pulir para sacar las marcas de la virulana,, Cuando la pases te recomiendo que no lo pases en "seco" sino mojada en aceite muy liviano,, No tiene que frenarse, tiene que resbalar,, Espero te haya servido, y lo puedan copiar otros foristas,,,
juan1407
Mensaje por juan1407 » Jue May 28, 2020 9:42 am
meolvide escribió:Hola Juan,,, Te cuento lo que le vi hacer a un Amigo, algo parecido a un problema parecido al tuyo,,, Uso una "Plastilina" ( le pongo ese nombre para que te des cuenta de lo que hablo) que usan los Embellecedores de pinturas en los autos,,Esa Plastilina es de un grado 6000 y se usa para descontaminar la pintura de los coches,, antes de seguir con el proceso de pastas y ceras,, es de 3M ademas no raya el pavon que pueda estar bien,,ni tenes que pulir para sacar las marcas de la virulana,, Cuando la pases te recomiendo que no lo pases en "seco" sino mojada en aceite muy liviano,, No tiene que frenarse, tiene que resbalar,, Espero te haya servido, y lo puedan copiar otros foristas,,,
Hola. Gracias por la info. La tendré él cuenta si hace falta.
Finalmente de los consejos que me dieron, luego de investigar un poco más, estoy usando una muy fina capa de aceite hidráulico (el rojo) y al parecer está funcionando muy bien, porque no volví a ver esa coloración en los trapos luego de pasarle al pavón. Así que voy a seguir con ese método.
Habiendo desarmado el fusil vi que no era grave el tema, de hecho no había oxidación alguna. Al pasar el trapo por debajo de la chimaza (caño flotado), lo notaba como áspero, pensé que era óxido, pero eran los marcajes de las pruebas de cañón Imagen.
Ahora luego de limpiar bien como de costumbre, con esta fina capa de líquido hidráulico el pavón exterior queda cubierto y tampoco mancha ni nada.
meolvide
Mensaje por meolvide » Jue May 28, 2020 10:01 pm
Bueno, me alegro, Todos los dias se aprende algo,,no conocía lo del aceite hidráulico.. Lo tendré en cuenta, para hacer alguna prueba en la fca. ya que usamos a. hidráulico en algunas maquinas,, Saludos
alonso
Mensaje por alonso » Mar Jun 02, 2020 7:24 pm
Hacen muchos años vivi en una ciudad frente al mar que, desde marzo a noviembre, tenia un indice de humedad de 90/100%, para combatir el oxido dentro del placard que contenia las armas puse dos bombitas de 25w prendidas
permanentemente, tenía así 35 grados de temperatura y cero porciento de humedad, varios años pasaron y nunca tuve inconvenientes, el aceite era de maquina, no existía wd40 ni los americanos tan buenos estaban disponibles.Ultimo consejo, el mejor aceite y limpiador de armas es el BALLISTOL , producto aleman
dgoros
Mensaje por dgoros » Mar Jun 02, 2020 10:28 pm
Excelente método para el lugar de guarda!
Saludos Diego
juan1407
Mensaje por juan1407 » Mar Jun 02, 2020 10:56 pm
Muy buen dato.
Hace unos meses me dieron dos AC (Un Shark y el otro bastante antiguo) que estaban guardados en el placard de un familiar y parecía que los habían rescatado del Titanic.
En cualquier momento armo un post sobre cómo los puedo resucitar.
kanion
Mensaje por kanion » Jue Jun 04, 2020 10:43 pm
Hola
Hace años atrás, estimo 30, comenzó a hablarse maravillas del aceite WD-40 que todavía viene en aerosol. Luego de la jornada de caza limpiaba mis armas, posteriormente aplicaba WD-40, un trapo para quitar excesos y a la funda, cuando las iba a buscar nuevamente al mes encontraba un recubrimiento marrón, todavía no había picaduras, pero claramente era como un hidróxido, (mi departamento no es para nada húmedo, todo lo contrario). Leí los componentes con que estaba hecho el WD-40 y resulta que su propelente es el dióxido de carbono o CO2, el mismo que se utiliza para el agua soda, (la garrafa Drago para los rifles FARAC, SHARK, etc.). Entonces puse un aceite antioxidante Penetrit, cuando fuí a buscar las armas me había dejado el pavón rojo, (claro si elimina el óxido).
Me curé de espanto, luego de la limpieza, desde hace años, coloco el aceite por goteo más barato e inocuo de todos: el textil lavable, conocido como "aceite para máquina de coser" y jamás hubo un problema.
Les dejo respuesta a dudas sobre el WD-40: http://www.wd-40.com.ar/
emprendedor
Mensaje por emprendedor » Vie Jun 05, 2020 4:34 am
Hola Juán, he pavonado en frío (ácido) y entre manos del producto luego hervirlo en agua, después de cada una de ellas se le pasa virulana de acero la más finita en seco, es un trabajo que lleva muchas manos que con cuidado, no raya, por lo tanto solo si está muy oxidado podrías pasarla sin abusar y en este caso con aceite, si el óxido es poco le pasaría una madera blanda con aceite, luego lo lavaría con alcohol isopropílico que no tiene ese 4 0/0 de agua, o peor el de quemar. Lo secaría muy bien con trapo blanco y observaría si sale con manchas de herrumbre, en ese caso procedería nuevamente a la limpieza con madera y luego lavado y secado hasta que quede limpio. Te recomendaron aceite hidráulico, es muy bueno, tiene propiedades antioxidantes, antiespumantes, antiemulsionables con el agua, muy buen lubricante, no forma depósitos, es de viscosidad baja, por lo tanto se puede introducir en pequeños poros, etc. Es una buena solución, mantener este procedimiento de aceitado según notes la necesidad. El lugar para guardar el arma es importantísimo para resguardarla de la humedad, cómo la temperatura para evitar condensaciones. Saludos emprendedor.
Montamayor
Mensaje por Montamayor » Vie Jun 12, 2020 11:31 pm
juan1407 escribió:
Vie Mar 13, 2020 8:27 pm
Hola gente.
Hace un tiempo ya, noto que al pasarle un trapo aceitado al fusil, esté se mancha muy levemente de marrón, lo que indica que hay una muy fina película de óxido. Esto es un poco más grave en la parte inferior del caño, que queda cubierta por la chimaza, al ser el cañón flotado, y hacer lo mismo, el trapo sale aún más sucio.
Le he pasado WD40 y aceite con fuerza, hasta que no sale nada, pero al cabo de un tiempo, vuelve a aparecer, a pesar de dejar el cañón aceitado por fuera. Es decir, a simple vista no hay nada, pero al pasarle un trapo fuerte se mancha.
Todavía no le saqué la culata, porque antes de hacerlo quiero sabér qué tengo que hacer para sacar todo el óxido y que no vuelva.
Me preocupó la solución que encontró otro forista, que al no poder detener el oxido tuvo que hacerle un tratamiento de cerakote.
Saludos y gracias.
Es importante la funda donde se guarde. Esta no debe ser impermeable, los cambios de temperatura condensan agua del aire, y este debe poder evaporarse.
Si lo guardas "sellado"se oxidará sin lugar a dudas. Yo uso fundas de tela que funcionan muy bien.
“The first time you do something, it’s science. The second time, it’s engineering. The third time, it’s just being a technician."
juan1407
Mensaje por juan1407 » Vie Jun 12, 2020 11:55 pm
Gracias Emprendedor.
Desde que uso el Liquido hidraulico no he notado vestigio alguno de oxido. Así que mientras funcione lo voy a seguir usando. No hizo falta pasarle virulana, era más leve de lo que creía.
Gracias, Acá creo que hay opiniones encontradas.
Yo las armas largas las guardo siempre en estuches rígidos de plástico. No son herméticos pero la verdad que no puedo echarles la culpa de la posible oxidación. Me parece mucho peor dejarlo al aire libre (he visto armas literalmente destruidas por dejarlas paradas en la esquina de un placard por ejemplo), sin embargo las armas cortas que tengo están "al aire libre" dentro de un mueble y nuca tuvieron el más mínimo problema de oxidación (son armas de más de 20 años de uso), está como nuevas.
Así que no sé bien por qué algunas armas se ven más afectadas que otras por la humedad.
Por lo del estuche rígido, tengo una guitarra hace años guardada en su case rígido y cada vez que sale prácticamente no hace falta ni afinarla (los cambios de temperatura y humedad afectan terriblemente un instrumento de madera).
Montamayor
Mensaje por Montamayor » Sab Jun 13, 2020 12:07 am
Entendido. Talvés tiene que ver con la humedad del ambiente. Yo estoy a 400 m del mar en el Pacífico Central con alta humedad, cerca del Ecuador.... puede tener que ver o no. Yo lo que dije es sólo basado en lo que me ha pasado a mí. Lo mismo me pasa con herramientas de uso diario. Muchas gracias por tu comentario y hacer lo que estimen mejor.
Halcón azul
Mensaje por Halcón azul » Lun Ene 11, 2021 7:51 am
Hola
Así es. No es bueno usar el aceite doble uve D 40 (WD 40) en el pavón de las armas, porque poco a poco va disolviendo el pavón.
Lo mejor es aceite de linaza crudo; este aceite se usaba desde hace muchísimos años para eso. Si no se consigue, usar el aceite de máquina corriente.
El aceite de linaza (o aceite de lino) crudo se puede conseguir en las librerías bien provistas; lo usan para trabajos de pintura al óleo. El que venden allí es crudo y purificado.
Halcón azul
Mensaje por Halcón azul » Lun Ene 11, 2021 9:09 am
Caaarlo
Mensaje por Caaarlo » Lun Ene 11, 2021 9:42 am
Aceite de linaza si pero wd40 no ???
nambu14
Mensaje por nambu14 » Lun Ene 11, 2021 3:52 pm
Juan. En cual de los fusiles tenes el problema?, en que funda lo guardas?
Rodo
Mensaje por Rodo » Lun Ene 11, 2021 10:05 pm
Buenas Noches.
Sobre el wd 40 y sus mencionados contraproducentes efectos. Como puede explicarse entonces que desde hace 30 años que limpio y lubrico un arma con ese producto y su pavonado se halla de igual forma que salida de su estuche como el primer dia.
Gracias
Caaarlo
Mensaje por Caaarlo » Lun Ene 11, 2021 10:34 pm
Y que tiene que ver eso ? Muchos aerosoles usan el dioxido de carbono como propelente. De hecho el famoso REM OIL tambien usa CO2. EL problema del WD40 es que mucha gente comete el error de sacar el exceso con un trapo inmediatamente luego de aplicar, y en realidad lo recomendable es meter el arma en una bolsa y gardarla asi, o en todo caso esperar 1 dia que se evapore la parte volatil, y que quede solo el aceite.... y recien ahi eliminar el exceso, sin eliminarlo por completo pues estaríamos en la misma. Si se elimina la pelicula de aceite, por mas bueno que sea el aceite, no va a proteger.
Natoch
Mensaje por Natoch » Mar Ene 12, 2021 8:13 am
EL WD40 tb se comercializa en latas de medio galón en estado líquido (sin propelente).
Yo uso de esta presentación, y lo aplico con un trapo o un rociador de los comerciales "comunes".
El aerosol trato de no usarlo, porque el propelente lo hace sumamente invasivo.
juan1407
Mensaje por juan1407 » Mar Ene 12, 2021 11:42 am
nambu14 escribió:Juan. En cual de los fusiles tenes el problema?, en que funda lo guardas?
Hola Nambu.
Era en el Sabatti, que cuando le pasaba un paño con aceite por el pavón del caño, se manchaba con marroncito.
Al final opté por limpiar profundamente y pasarle cada tanto una fina capa de aceite de Caja Automática. Nunca más tuve problemas.
Los fusiles los guardo aceitados en estuches rígidos con varias bolsitas de silica gel adentro.
nambu14
Mensaje por nambu14 » Mar Ene 12, 2021 4:26 pm
Hola Nambu.
Como dato, los aceros al carbono carterminados pavonado mate son más sensibles a la oxidación que si fueran terminados pulidos y pavonados. Ojo con guardar las armas en estuches, que de seguro tienen en su interior espuma tipo maple de huevos o similares, conservan la humedad y esta se pone en contacto directo con el metal. Una solución puede ser que una vez aceitado, el fusil se puede envolver en alguna tela de algodón o tipo franela y después guardás en la caja de plástico
juan1407
Mensaje por juan1407 » Mar Ene 12, 2021 5:09 pm
Hola Nambu.
Si. Es de ese mismo tipo de estuche.
Voy a ver de “momificarlos” para guardar. Gracias por el dato!
nambu14
Mensaje por nambu14 » Mar Ene 12, 2021 5:40 pm
Hola Nambu.
La idea es que el acero no tenga contacto directo con la espuma
kanion
Mensaje por kanion » Mié Ene 13, 2021 9:37 pm
En mi caso jamás sequé el aceite, luego de la limpieza cubría totalmente el arma con una rociada de WD-40 y guardaba en funda. Al mes cuando iba a buscar el arma para utilizarla la encontraba llena de un hidróxido en toda la parte metálica. Todo esto se terminó cuando empecé a utilizar el aceite de gotero.
Saludos Don Caarlo.
Caaarlo
Mensaje por Caaarlo » Mié Ene 13, 2021 11:45 pm
Saludos Don Caarlo.
Es muy raro lo que decis... Brownells hizo una prueba de diferentes productos y el WD40 resultó estar entre los mejores, incluso mejor que los productos especificos para armas, entre ellos los de la marca Brownells, donde tambien estaba el famoso cosmoline utilizado por años.
https://www.brownells.com/aspx/learn/le ... ?lid=10700
Asi que interpreto que ahi hubo algun otro factor, tal vez la funda... no se.
Amat Victoria Curam
Mensaje por Amat Victoria Curam » Lun Ene 18, 2021 4:52 pm
Hola gente.
Saludos y gracias.
Como va? Consulta, No probo con gas oil? Nada de WD 40/80. Gas oil. Y si lo va a guardar por mucho tiempo, bolsa con Liquido Hidraulico dentro.
Lo del Gas oil se lo sugiero me mantiene todas las armas que tengo y por sobre todo las que porto y jamas un residuo de oxido o de suciedad para nada.
Humilde sugerencia, espero le sirva la info, saludos esde Bs. As.
juan1407
Mensaje por juan1407 » Lun Ene 18, 2021 5:20 pm
Amat Victoria Curam escribió:
Hola gente.
Saludos y gracias.
Hola. Muchas gracias por la recomendación.
De momento estoy usandocada tanto líquido hidráulico, pasando una fina capa que al rato se seca, y nunca más tuve problemas
Gas oil nunca use.
Volver a “Taller armero”
