Sacar óxido superficial y que no vuelva!!!
Hola gente.
Hace un tiempo ya, noto que al pasarle un trapo aceitado al fusil, esté se mancha muy levemente de marrón, lo que indica que hay una muy fina película de óxido. Esto es un poco más grave en la parte inferior del caño, que queda cubierta por la chimaza, al ser el cañón flotado, y hacer lo mismo, el trapo sale aún más sucio.
Le he pasado WD40 y aceite con fuerza, hasta que no sale nada, pero al cabo de un tiempo, vuelve a aparecer, a pesar de dejar el cañón aceitado por fuera. Es decir, a simple vista no hay nada, pero al pasarle un trapo fuerte se mancha.
Todavía no le saqué la culata, porque antes de hacerlo quiero sabér qué tengo que hacer para sacar todo el óxido y que no vuelva.
Me preocupó la solución que encontró otro forista, que al no poder detener el oxido tuvo que hacerle un tratamiento de cerakote.
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
Re: Sacar óxido superficial y que no vuelva!!!
Hola Juan. La humedad y el óxido son un tema, porque los aceros pavonados son hidrófilos.
La forma que encontré es pasarle algún aceite para armas o WD-40 y entrar a frotarlo con virulana muy finita. Luego estando bien seco, aplicar una película muy fina de algún aceite para armas o incluso de WD-40 o Penetrit.
Pero lo más importante para que la humedad no ataque al fusil, es poner dentro de la caja donde se guarda bolsitas de gel de sílice (Silicagel), y cambiarlas cuando se oscurecen.
Hay que tener cuidado con las aceitadas porque cuando el aceite es abundante y queda, deja atrapadas minúsculas gotas de agua sobre el cañón que debido al mismo aceite no se pueden evaporar.
Es lo que se me ocurre y hago si me pasa eso.
Espero que escriba alguien con algún método más efectivo.
Muchas Gracias EVC.
El fusil siempre queda guardado en su estuche, con una bolsita de silica gel.
Estoy 99% seguro que ya vino así de la Armeria. Ya que desde la primera limpieza note esa “suciedad”, pero pensé que era eso.
No lo desarme aún, porque no tengo torquimetro para rearmarlo. Pero en cuanto pueda saco la culata para hacer lo que me recomiendas con la virulana.
Personalmente nunca uso la virulana,porque es viruta de acero y frotar acero con acero produce rayas,aunque se lo haga con aceites,prefiero utilizar esponja o cepillito de bronce,que es el indicado por su menor dureza y abrasion,a mi entender en estos casos reiterados de oxidacion,deberias apelar a algun tratamiento que protegiera el cañon de forma continua,pavonado por ejemplo,no podes pasarte la vida pensando en el oxido y armando y desarmando el fusil,no se......es mi opinion,suerte con la solucion y cordiales saludos.
Buenas, comprate un pincel de acuarela y pasale aceite motul de motos en forma suave dejalo 30 minutos y despues pasale un trapo seco te va quedar una pelicula muy fina sobre el acero que no deja residuos en la mano al usarlo y protege el metal del oxido. sino conseguis ese aceite podes mandarle aceite de maquina de coser singer. sldsjuan1407 escribió: ↑Vie Mar 13, 2020 8:27 pmHola gente.
Saludos y gracias.
Te agrego el WD40 es un aceite siliconado que solo sirve para sacar oxido y aflojar tuercas hasta ahi, al ser multiuso no es especifico por lo tanto no es ni chicha ni limonada. sldsPROSS escribió: ↑Sab Mar 14, 2020 3:46 amBuenas, comprate un pincel de acuarela y pasale aceite motul de motos en forma suave dejalo 30 minutos y despues pasale un trapo seco te va quedar una pelicula muy fina sobre el acero que no deja residuos en la mano al usarlo y protege el metal del oxido. sino conseguis ese aceite podes mandarle aceite de maquina de coser singer. sldsjuan1407 escribió: ↑Vie Mar 13, 2020 8:27 pmHola gente.
Saludos y gracias.
ringuin escribió:Personalmente nunca uso la virulana,porque es viruta de acero y frotar acero con acero produce rayas,aunque se lo haga con aceites,prefiero utilizar esponja o cepillito de bronce,que es el indicado por su menor dureza y abrasion,a mi entender en estos casos reiterados de oxidacion,deberias apelar a algun tratamiento que protegiera el cañon de forma continua,pavonado por ejemplo,no podes pasarte la vida pensando en el oxido y armando y desarmando el fusil,no se......es mi opinion,suerte con la solucion y cordiales saludos.
Tiene lógica lo de la esponja de bronce.
No voy a armar y desarmar todo el tiempo, justamente quiero hacerlo una vez y que no vuelva el óxido.
Para poder sacar bien lo que está abajo de la chimaza, tengo que sacar la culata si o si, pero luego, para pasarle aceite cada tanto, al estar flotado, puedo hacerlo con un trapo humedecido en aceite, como hago hasta ahora.
Gracias Pross.
Voy a averiguar por el Motul (entiendo que es el que va en el cárter, no el 2T que va en la nafta).
El WD 40 es el que le pongo para limpiar, para dejarlo lubricador le paso con un trapo el Hopper 9, que es esencialmente el mismo que el de máquinas de coser.
- juan jose gonzalez
Hola compañeros, como odontólogo les digo, jamas usen virulana para los fierros. Se desprenden particulas minusculas que se oxidan como la p! madre. Si habré arruinado instrumental al principio
Con respecto a prevenir, uso silica gel en una bolsita de fliselina dentro de la funda del arma
Por ahí leí que se puede hacer secar y reutilizar.
Yo compro una bolsita por fin de temporada por las dudas.
Al caño le pongo aceite sintetico de la camioneta esparciendolo bien con el dedo. Es muy penetrante y se adhiere al metal haciendo una pelicula muy dificil de remover. Despues de eso uso solo wd40 para repasar eventualmente.
Tuve excelentes resultados, y eso que el acabado superficial del tikka no es de los mejores que digamos.
Saludos cordiales, buen finde para todos
Ya que todos tiran ideas.... yo uso librilina en aerosol, uso un trapo que es el mismo hace rato, un poco al trapo y despues le paso al arma cada vez antes de guardar en el armero que es cerrado con piso de piedras para caja de gatos, son absorbentes y queda muy lindo de piso. ademas de escamas absorbentes de humedad, juntan agua y forma un gel. Tipo aire pure.
y las armas que no uso tanto, cada tanto les paso el trapo.
Cuando vuelvo en invierno y entro a la casa, el fusil chorrea agua! la diferencia de temperatura hace que condense la humedad y se pegue al arma de manera increible, seguramente que el calor de la estufa no ayuda. Asi que es mejor dejarlo en la funda y a la mañana guardarlo.
Muchas gracias tocayo. Tengo silica gel en la funda, por eso estoy seguro que el tema viene de estar expuesto en la armería.juan jose gonzalez escribió:Hola compañeros, como odontólogo les digo, jamas usen virulana para los fierros. Se desprenden particulas minusculas que se oxidan como la p! madre. Si habré arruinado instrumental al principio
No es grave, pero quiero solucionarlo. Creo que tengo aceite de auto sintético por ahí.
Definitivamente no voy a usar virulana. Voy a comprar esponja de cobre. Gracias por la información.
Gracias Irrazabal. Eso que decís está bueno para prevención. Yo más que nada quería saber que ponerle el caño para que no vuelva a tomar óxido.Irrazabal escribió:Ya que todos tiran ideas.... yo uso librilina en aerosol, uso un trapo que es el mismo hace rato, un poco al trapo y despues le paso al arma cada vez antes de guardar en el armero que es cerrado con piso de piedras para caja de gatos, son absorbentes y queda muy lindo de piso. ademas de escamas absorbentes de humedad, juntan agua y forma un gel. Tipo aire pure.
Tengo esas piedras para gatos. Voy a armar bolsitas para reforzar el silica gel.
Buenas..
Hágo mi pequeño aporte.
En mi humilde opinión no hay mucho que se pueda hacer ahí, más que pasarle virulana (no es mala para las armas pavonadas. De hecho se utiliza para parte del proceso de pavonado) con aceite o von Wd40. Para finalmente pasar un trapo embebido en el Wd40 (saldrá marrón de óxido).
Se repite el proceso de virulana y trapo hasta que éste último sale limpio.
Luego para conservar el arma y que no se oxide de nuevo, una capa de grasa o aceite. Aplicada con un trapito.
La grasa es mejor porque no escurre. Y puede ser de rodamientos o de litio, etc.
La mala noticia es que una vez que tomó óxido el fierro nada lo sacará. Salvo que se lo sumerja en ácido fosfórico, ácido cítrico, ácido acético, etc. Pero todos éstos métodos remueven el pavón. Por tánto, sólo son plausibles de uso en caso de un repavonado.
Con la virulana, trapo y grasa no se elimina totalmente el óxido. Siempre algo queda. Y al dejar una capa de grasa o aceite se neutraliza la corrosión para que no siga avanzando. Pero está allí.
Si lo va a dejar con una capa de grasa, lo mejor sería poner dentro de la funda nylon (plástico), para que no le transmita o junte humedad.
El silicagel No es mágico. Y una vez que absorbió la humedad ambiente no cumple más su función. Lo mejor es guardar el arma (vertical) sin funda alguna. Y mejor aún, con alguna fuente (pequeña) de calor en el recinto. Por ejemplo un cargador de batería. Para que desplace la humedad.
Pd: virulana la mas finita. No la otra!
El aceite wd40 es un aceite pensado para barrer oxido, aflojar piezas y al mismo tiempo dejar una pelicula de silicona en el metal que lo proteja del oxido futuro, no resuelve el problema de la humedad u otros oxidantes atrapada en los microporos del metal (por decirlo de algun modo grafico).juan1407 escribió: ↑Sab Mar 14, 2020 8:19 amringuin escribió:Personalmente nunca uso la virulana,porque es viruta de acero y frotar acero con acero produce rayas,aunque se lo haga con aceites,prefiero utilizar esponja o cepillito de bronce,que es el indicado por su menor dureza y abrasion,a mi entender en estos casos reiterados de oxidacion,deberias apelar a algun tratamiento que protegiera el cañon de forma continua,pavonado por ejemplo,no podes pasarte la vida pensando en el oxido y armando y desarmando el fusil,no se......es mi opinion,suerte con la solucion y cordiales saludos.
Gracias Pross.
Por eso yo uso el motul 4t 15w50 aprovechando que tengo una moto y siempre me sobra, este tipo de aceite esta pensado para adherirse al metal y formar una pelicula duradera que resiste la alta presion y temperatura.
El problema que vos tenes, lo tuve mucho tiempo con un par de revolveres viejos que los limpiaba y se me oxidaban, lei un poco de la propiedades del aceite para motores y le mande eso, no solo quedo la pelicula fina sobre el metal sino que ademas brilla y o deja residuos en la mano al usarlo, quedo excelente. Suerte y saludos
Esa es mi experiencia en relacion a este tema.
Genial. Voy a tratar de barrer primero el óxido con la virulana de bronce o como se llame y WD40, cuando esté 10 puntos le pondré ese aceite o en que consiga similar.PROSS escribió:El aceite wd40 es un aceite pensado para barrer oxido, aflojar piezas y al mismo tiempo dejar una pelicula de silicona en el metal que lo proteja del oxido futuro, no resuelve el problema de la humedad u otros oxidantes atrapada en los microporos del metal (por decirlo de algun modo grafico).juan1407 escribió: ↑Sab Mar 14, 2020 8:19 amringuin escribió:Personalmente nunca uso la virulana,porque es viruta de acero y frotar acero con acero produce rayas,aunque se lo haga con aceites,prefiero utilizar esponja o cepillito de bronce,que es el indicado por su menor dureza y abrasion,a mi entender en estos casos reiterados de oxidacion,deberias apelar a algun tratamiento que protegiera el cañon de forma continua,pavonado por ejemplo,no podes pasarte la vida pensando en el oxido y armando y desarmando el fusil,no se......es mi opinion,suerte con la solucion y cordiales saludos.
Gracias Pross.
Gracias por pasar dgoros.dgoros escribió:Buenas..
Es un tema el óxido. Este es muy superficial. Voy a barajar la posibilidad de ponerle la grasa en la parte de abajo del caño, la que queda cubierta, para mayor protección de esa parte de difícil acceso.
Tambien podes usar otros lubricantes de motor para auto que tengas a mano. proba a ver que onda a mi me dio excelente resultado.juan1407 escribió: ↑Sab Mar 14, 2020 12:42 pmGenial. Voy a tratar de barrer primero el óxido con la virulana de bronce o como se llame y WD40, cuando esté 10 puntos le pondré ese aceite o en que consiga similar.PROSS escribió:El aceite wd40 es un aceite pensado para barrer oxido, aflojar piezas y al mismo tiempo dejar una pelicula de silicona en el metal que lo proteja del oxido futuro, no resuelve el problema de la humedad u otros oxidantes atrapada en los microporos del metal (por decirlo de algun modo grafico).juan1407 escribió: ↑Sab Mar 14, 2020 8:19 amringuin escribió:Personalmente nunca uso la virulana,porque es viruta de acero y frotar acero con acero produce rayas,aunque se lo haga con aceites,prefiero utilizar esponja o cepillito de bronce,que es el indicado por su menor dureza y abrasion,a mi entender en estos casos reiterados de oxidacion,deberias apelar a algun tratamiento que protegiera el cañon de forma continua,pavonado por ejemplo,no podes pasarte la vida pensando en el oxido y armando y desarmando el fusil,no se......es mi opinion,suerte con la solucion y cordiales saludos.
Gracias Pross.
1. Limpio bien suavemente la superficie del metal con virulana (la mas fina) una vez terminado le paso un algodon con alcohol y al toque que se seca con pincel de acuarela le pongo la pelicula de aceite de motor. lo dejo 30 minutos limpio con un pedazo de trapo y vuelvo a ponerle aceite con el pincel y meta trapo. (importante no bañar de aceite exagerandamente el metal no hace falta)
EL metal debe quedar con brillo y cuando le pasas la mano no tiene que quedarte aceitada. espero se entienda y no te zarpes con la aceitada. jajajajajajaja
La forma correcta seria si queres usar wd40 es la siguiente:juan1407 escribió: ↑Sab Mar 14, 2020 12:42 pmGenial. Voy a tratar de barrer primero el óxido con la virulana de bronce o como se llame y WD40, cuando esté 10 puntos le pondré ese aceite o en que consiga similar.PROSS escribió:El aceite wd40 es un aceite pensado para barrer oxido, aflojar piezas y al mismo tiempo dejar una pelicula de silicona en el metal que lo proteja del oxido futuro, no resuelve el problema de la humedad u otros oxidantes atrapada en los microporos del metal (por decirlo de algun modo grafico).juan1407 escribió: ↑Sab Mar 14, 2020 8:19 amringuin escribió:Personalmente nunca uso la virulana,porque es viruta de acero y frotar acero con acero produce rayas,aunque se lo haga con aceites,prefiero utilizar esponja o cepillito de bronce,que es el indicado por su menor dureza y abrasion,a mi entender en estos casos reiterados de oxidacion,deberias apelar a algun tratamiento que protegiera el cañon de forma continua,pavonado por ejemplo,no podes pasarte la vida pensando en el oxido y armando y desarmando el fusil,no se......es mi opinion,suerte con la solucion y cordiales saludos.
Gracias Pross.
- Frotas suavemente con virulana y WD40 (SI TODAVIA QUERES USARLO) para sacar el oxido superficial.
- limpias el metal con algodon con alcohol y cuando se seca le mandas el aceite de auto.
Slds
Queda muy clara la explicación. Gracias Pross!!PROSS escribió:La forma correcta seria si queres usar wd40 es la siguiente:juan1407 escribió: ↑Sab Mar 14, 2020 12:42 pmGenial. Voy a tratar de barrer primero el óxido con la virulana de bronce o como se llame y WD40, cuando esté 10 puntos le pondré ese aceite o en que consiga similar.PROSS escribió:El aceite wd40 es un aceite pensado para barrer oxido, aflojar piezas y al mismo tiempo dejar una pelicula de silicona en el metal que lo proteja del oxido futuro, no resuelve el problema de la humedad u otros oxidantes atrapada en los microporos del metal (por decirlo de algun modo grafico).juan1407 escribió: ↑Sab Mar 14, 2020 8:19 amringuin escribió:Personalmente nunca uso la virulana,porque es viruta de acero y frotar acero con acero produce rayas,aunque se lo haga con aceites,prefiero utilizar esponja o cepillito de bronce,que es el indicado por su menor dureza y abrasion,a mi entender en estos casos reiterados de oxidacion,deberias apelar a algun tratamiento que protegiera el cañon de forma continua,pavonado por ejemplo,no podes pasarte la vida pensando en el oxido y armando y desarmando el fusil,no se......es mi opinion,suerte con la solucion y cordiales saludos.
Gracias Pross.
Slds
- Centauro
Aparte del aceite de motor multigrado.
Otra de las cosas que he usado para las armas.
Después que hago todo el ritual de limpieza y las voy a guardar en sus fundas.
Mojo levemente un trapo blanco y limpio con GAS-OIL
(Kerosene, no porque como que es menos grasoso y "desaparece " )
y se lo paso en todas las superficies metálicas.
Siempre me dio buen resultado y no me creo ningún inconveniente.
Slds - Centauro
Hola ....producto usado por algunos museos de armas de los EEUU para conservarlas sin peligro de oxido .....Liquido de direccion hidarulica automotriz ( el rojo ) y es el que yo utilizo hace tiempo.
Salu2 Tony
Salu2 Tony
La única manera de frenarlo es limpiarlo bien con acetona o similar, dejar que se haga de nuevo esa capa finita de óxido y hervirlo en agua destilada. Después de eso le pasás virulana a toda la superficie, lo dejás en aceite un rato y por último le quitás el exceso. Si no lo frenás así, no lo frenás con nada...
las bolsitas de cilica gel son reutilzables los del aire comprimido la usamos mucho cuando cambian de color es que absorvieron bastante
humedad se las pone al microondas se les pone unos minutos y wuala se aclarecen este evapora la humedad de las bolitas y ya estan listas
para ser reutilizadas ,,,,
lo del oxido lo limpiaria bien se es en una zona especifica y trataria luego con algun povon en frio con eso deveria desaparecer
y no volver mas se son manchas chicas e saludos ¡¡¡
Muchas gracias gente, por lo visto hay varios métodos y productos a utilizar. A cada uno le dió resultado el que recomienda.
Voy a ir probando hasta que encuentre el que me dé mejor resultado-
hola amigos, el aceite sintético de motor es muy bueno, y aplicar en armas que usamos poco, una fina capa de grasa de buena calidad con un trapo, para mi es una solución, digamos también que no es lo mismo vivir en buenos aires que es una zona húmeda, que en trelew que llueve muy poco, saludos!!
No lei todas las respuestas asi que por ahi ya lo conversaron.
Pasale wd40 con un trapito fuerte o virulanita finita finita
- Xaster
Hola Juan... ¿No estará ahí el problema?(-U)juan1407 escribió: ↑Vie Mar 13, 2020 9:16 pmMuchas Gracias EVC.
Sds
facta non verba
Lo mas importante es la barrera fisica contra la humedad. Una capa de aceite viscoso o de vaselina por todos lados incluida el anima... De lo contrario se vuelve a oxidar.
Los estuches a veces tienen superficies absorbentes que chupan los aceites y dejan al metal sin proteccion.
Lo mejor para los estuches es el Vci, que viene en forma de papeles, pastillas, etc y generan unos vapores que inhiben la corrosion por algunos años (los papelitos y pastillas que traen los juegos de dies). Pero son casi imposibles de conseguir aca.
No creo, tengo un CZ452 que también duerme en estuche, el el mismo lugar y no tuvo ningún problema. Además como dije, siempre en el estuche hay una bolsita de silicagel.Xaster escribió: ↑Lun Mar 16, 2020 12:16 pmHola Juan... ¿No estará ahí el problema?(-U)juan1407 escribió: ↑Vie Mar 13, 2020 9:16 pmMuchas Gracias EVC.
Sds
Gracias por el aporte Caaarlo.Caaarlo escribió: ↑Lun Mar 16, 2020 12:58 pmLo mas importante es la barrera fisica contra la humedad. Una capa de aceite viscoso o de vaselina por todos lados incluida el anima... De lo contrario se vuelve a oxidar.
Amigos foristas, mas arriba se refieren varias veces al uso de Virulana...les paso un dato muy útil, si visitaran USA, vayan a Home Depot (gran ferreteria con presente en todas la ciudades) o a True Value o a Lowes (otras cadenas de ferreterias) y compren la lana de acero cuya foto abajo incluyo.La presentacion de la Virulana en Argentina es una sola, en USA viene en 7 graduaciones, la 3 corresponde a la Virulana, luego se va haciendo mas fina, 2, 1, 0, 00, 000 y 0000.Con esta última, que es la que recomiendo y uso, se puede pulir todo lo que uno desee sin dejar rastros, es tan fina que si uno le acerca una pila de 9 volts se incendia (no dudo que esto los va a entusiasmar mas que su capacidad para pulir), cuesta muy barata, creo que US$ 3 ó 4 cada bolsa de 12 rollitos.Tengo la foto pero no me la acepta por tener demasiado pixeles.La marca es RHODES AMERICAN
Última edición por alonso el Jue Mar 19, 2020 1:00 pm, editado 1 vez en total.
