extraccion vaina servida savage axis 308 (ayuda)
- joaco79
Buenas, paso a comentar mi problema. Tengo el rifle antes mencionado y no saca bien las vainas... o sea, no las expulsa con mucha fuerza y por lo general queda sin salir por la venntana y cuando quiere entra la proxima municion se juntan, el rifle es nuevo no tiene 500 tiros, y los uso para cazar de noche, me agarro unas calenturas cuando quiero tirar el segundo tiro.... yo pienso que el piquito que empuja la vaina(el que esta al lado de la pua), o es muy corto, o al resorte le falta fuerza, espero hacerme entender con lo que digo. consulto a ustedes porque en cualquier momento le meto mano a lo campero y voy a terminar de hacer macana jajajja.
Espero que alguien me pueda ayudar u orientar que pasos seguir para solucionar esto.
Re: extraccion vaina servida savage axis 308 (ayuda)
Buenas..
Ud. Dice en un momento que a las vainas no las saca bien. Y después que no las expulsa bien. Como refiriéndose a lo mísmo. Y son cosas distíntas. Es importánte distinguir cuál de las dos cosas le suceden a su rifle para encontrar la solución.
Lo que se dice sacar la vaina o extraer la vaina lo hace la uña extractora. Que es ese fleje de acero, ubicado a un lado del cerrojo y que tiene forma de gancho. Ese gancho tira de la vaina hacia atrás, cuando se abre el cerrojo. Es decir, extrae la vaina servida de la recámara.
Si sigue ud. abriendo el cerrojo, llegado un punto cuando la vaina sale totalmente de la recámara, sale expulsada hacia la ventana. Eso lo hace el botador o ejector. Que es una pieza en forma de cilindro pequeño en la cabeza del cerrojo. Éste cilindro es como un botón. Que tiene un resorte. Y ese resorte impulsa a la vaina hacia la ventana.
Fíjese amigo, cuál de los dos le da problemas. Si la extracción de la vaina (no sale directamente de la recámara) o si la ejección de ésta. (No sale expulsada por la ventana).
Si llegase a ser ésto último su problema, verifique la tensión del resorte del botador. Y si no tuviere suciedad u óxido. Por las dudas limpie bien la cabeza del cerrojo con gasoil o kerosenne y un cepillo de dientes.
Buena suerte!
Buena suerte!
- joaco79
gracias por corregirme, a lo que me referia es que no la expulsa con fuerza por la ventana, sale perfectamente de la recamara después del disparo, pero no la expulsa dejando libre el cajón de mecanismo para que ingrese la siguiente munición, tengo otro rifle tikka, y este aunque abra el cerrojo casi en cámara lenta, llega un momento que a la vaina la expulsa como 10cm, compare que en el tikka ese botador es un poco mas largo. Si es necesario hago un video mostrando el problema, por ahi de esa manera me hago entender mejor.dgoros escribió: ↑Lun Mar 23, 2020 1:12 amBuenas..
Buena suerte!
- G19
Hay algunos fusiles que tienen problemas de extracción con cartuchos militares como Magtech. Que cartuchos estás usando?
- Irrazabal
Se vencio el resorte del botador, o se corto, o exceso de mugre.
Yo probaria limpiando a full. lo siguiente, cambio de resorte.
Ni mas ni menos. Es una pavada, pero no para andar haciendola en el campo por si necesitas cambiar el resortito.
Lo que se te jodio es el botador. Puede pasar por todo lo que te dice Irra o por cargas muy picantes tambien.
Es un pin con un resorte, destrabalo,, sacalo,,, sopletealo, mimalo, limpialo y probalo
- 12mag
Exactamente, esto le paso al browning de un amigo, un carga picante por tirar unas municiones armadas con la pólvora choting power (4350) que se habia degradado, clavo la vaina y casi rompe la uña, despues de unos golpes solto, pero el botador quedo agarrado y no expulsaba la vaina, asi que me lo trajo y desarme el cerrojo, limpie bien y el resorte como que se habia torcido y se cruzo haciendo qeu se agarre el botador, con paciencia la enderece y volví a estirar un poquito el resorte nuevamente, limpie y lubrique bien, lo arme y siguió funcionando como el primer dia....TrUmAn escribió: ↑Lun Mar 23, 2020 9:22 amNi mas ni menos. Es una pavada, pero no para andar haciendola en el campo por si necesitas cambiar el resortito.
Asi que si el problema es de expulsión, hay que desarmar y ver como esta el botador y su resorte...por ahí es un poco de mugre y aceite que se reseca y se vuelve una costra que hace que el conjunto de botador y resorte se agarren en el alojamiento.....
Excacto 12 mag. Tal cual como describis. Es sencillo de solucionar. Pero en medio del campo......12mag escribió: ↑Lun Mar 23, 2020 10:23 amExactamente, esto le paso al browning de un amigo, un carga picante por tirar unas municiones armadas con la pólvora choting power (4350) que se habia degradado, clavo la vaina y casi rompe la uña, despues de unos golpes solto, pero el botador quedo agarrado y no expulsaba la vaina, asi que me lo trajo y desarme el cerrojo, limpie bien y el resorte como que se habia torcido y se cruzo haciendo qeu se agarre el botador, con paciencia la enderece y volví a estirar un poquito el resorte nuevamente, limpie y lubrique bien, lo arme y siguió funcionando como el primer dia....TrUmAn escribió: ↑Lun Mar 23, 2020 9:22 amNi mas ni menos. Es una pavada, pero no para andar haciendola en el campo por si necesitas cambiar el resortito.
- 12mag
Y yo le daría unos golpesitos y le metería un poco de wd40 (que siempre llevo en la caja de herramientas), si no tengo eso....un poco de gasoil o nafta o cualquier liquido tipo solvente, podes hechar mano al alcohol del botiquín, eso descontando que solo este agarrado y no se haya partido el resorte, pero muchas veces se suele agarrar con mugre o aceite seco que se suele formarTrUmAn escribió: ↑Lun Mar 23, 2020 12:30 pmExcacto 12 mag. Tal cual como describis. Es sencillo de solucionar. Pero en medio del campo......12mag escribió: ↑Lun Mar 23, 2020 10:23 amExactamente, esto le paso al browning de un amigo, un carga picante por tirar unas municiones armadas con la pólvora choting power (4350) que se habia degradado, clavo la vaina y casi rompe la uña, despues de unos golpes solto, pero el botador quedo agarrado y no expulsaba la vaina, asi que me lo trajo y desarme el cerrojo, limpie bien y el resorte como que se habia torcido y se cruzo haciendo qeu se agarre el botador, con paciencia la enderece y volví a estirar un poquito el resorte nuevamente, limpie y lubrique bien, lo arme y siguió funcionando como el primer dia....TrUmAn escribió: ↑Lun Mar 23, 2020 9:22 amNi mas ni menos. Es una pavada, pero no para andar haciendola en el campo por si necesitas cambiar el resortito.
- joaco79
Desde ya agradezco todas las soluciones que me aportaron, el botador no esta trabado, pero al aparecer es como si el resorte se hubiese acortado o algo parecido, quizás sea por alguna carga media picante, la carga mas picante que utilice fué 42,5g A27, vaina hornady fulminante sp mag y punta hornady hbsp de 165 grain. de todas maneras me voy a animar a desarmar el botador y ver que puedo hacer.Mil gracias por sus concejos, voy a comentar como me fué.
- 12mag
Me parece que esa carga esta al limite, yo llegue a esa carga, pero en invierno y con fulmi LR y ya el cerrojo se ponía un poco duro.....puede que el resorte se haya comprimido en exceso y perdió tensión, desarma, si tenes una morza, agarralo ahí y quita el pasador que traba la guía del resorte, tené cuidado que puede salir volando el resorte y ahí vas a tener otro dolor de cabeza, ahi vas a ver bien cual es el estado del resote y todo el conjunto expulsor....suerte con la tarea y comentanos cual era el problemajoaco79 escribió: ↑Lun Mar 23, 2020 10:25 pmDesde ya agradezco todas las soluciones que me aportaron, el botador no esta trabado, pero al aparecer es como si el resorte se hubiese acortado o algo parecido, quizás sea por alguna carga media picante, la carga mas picante que utilice fué 42,5g A27, vaina hornady fulminante sp mag y punta hornady hbsp de 165 grain. de todas maneras me voy a animar a desarmar el botador y ver que puedo hacer.Mil gracias por sus concejos, voy a comentar como me fué.
Respecto de lo resaltado, las mordazas de la morza deben tener laminas de plomo ´o aluminio (unos 4 mm de espesor) para no mellar el cerrojo.12mag escribió: ↑Mar Mar 24, 2020 10:00 amMe parece que esa carga esta al limite, yo llegue a esa carga, pero en invierno y con fulmi LR y ya el cerrojo se ponía un poco duro.....puede que el resorte se haya comprimido en exceso y perdió tensión, desarma, si tenes una morza, agarralo ahí y quita el pasador que traba la guía del resorte, tené cuidado que puede salir volando el resorte y ahí vas a tener otro dolor de cabeza, ahi vas a ver bien cual es el estado del resote y todo el conjunto expulsor....suerte con la tarea y comentanos cual era el problemajoaco79 escribió: ↑Lun Mar 23, 2020 10:25 pmDesde ya agradezco todas las soluciones que me aportaron, el botador no esta trabado, pero al aparecer es como si el resorte se hubiese acortado o algo parecido, quizás sea por alguna carga media picante, la carga mas picante que utilice fué 42,5g A27, vaina hornady fulminante sp mag y punta hornady hbsp de 165 grain. de todas maneras me voy a animar a desarmar el botador y ver que puedo hacer.Mil gracias por sus concejos, voy a comentar como me fué.
- 12mag
Si eso descontado, tenes que envolver con cinta, un trapo.....yo uso un trozo de cuero de unos 4 mm de espesor...creo que a nadie se le ocurriria agarrarlo directamente, porque la morza te marca todo...norbertok escribió: ↑Mar Mar 24, 2020 10:24 amRespecto de lo resaltado, las mordazas de la morza deben tener laminas de plomo ´o aluminio (unos 4 mm de espesor) para no mellar el cerrojo.12mag escribió: ↑Mar Mar 24, 2020 10:00 amMe parece que esa carga esta al limite, yo llegue a esa carga, pero en invierno y con fulmi LR y ya el cerrojo se ponía un poco duro.....puede que el resorte se haya comprimido en exceso y perdió tensión, desarma, si tenes una morza, agarralo ahí y quita el pasador que traba la guía del resorte, tené cuidado que puede salir volando el resorte y ahí vas a tener otro dolor de cabeza, ahi vas a ver bien cual es el estado del resote y todo el conjunto expulsor....suerte con la tarea y comentanos cual era el problemajoaco79 escribió: ↑Lun Mar 23, 2020 10:25 pmDesde ya agradezco todas las soluciones que me aportaron, el botador no esta trabado, pero al aparecer es como si el resorte se hubiese acortado o algo parecido, quizás sea por alguna carga media picante, la carga mas picante que utilice fué 42,5g A27, vaina hornady fulminante sp mag y punta hornady hbsp de 165 grain. de todas maneras me voy a animar a desarmar el botador y ver que puedo hacer.Mil gracias por sus concejos, voy a comentar como me fué.
- joaco79
bueno antes de meterme a desarmar les muestro unos videos que armé así nomas con el celu... por ahí se dan cuenta, si es el resorte que esta muy blandiito o algo asi... el botador se asoma bien y no tiene signos que atascarse, bueno pongo esto 4 videos, desde mil gracias.... ustedes me dirán.
https://drive.google.com/open?id=1_8hcD ... KgHnw_xxO7
https://drive.google.com/open?id=1_9-D2 ... d7S-I2wn8W
https://drive.google.com/open?id=1_DJvB ... SJJCeqxwrE
https://drive.google.com/open?id=1_I31M ... mMdSpJSsOp
saludos cordiales
saludos cordiales
En mi fusil es imposible meter para adentro el botador con el dedo.
En uno de los vídeos parece que se hunde fácil.
- 12mag
Por lo que se ve el botador asoma bien, pero se ve muy blando cuando lo apretas con el dedo, el del mio (mossberg) es duro, hay que apretarlo con algo como el destornillador...joaco79 escribió: ↑Mar Mar 24, 2020 4:09 pmbueno antes de meterme a desarmar les muestro unos videos que armé así nomas con el celu... por ahí se dan cuenta, si es el resorte que esta muy blandiito o algo asi... el botador se asoma bien y no tiene signos que atascarse, bueno pongo esto 4 videos, desde mil gracias.... ustedes me dirán.
saludos cordiales
En el ultimo video se ve que le falta un poquito de fuerza para hacer que la vaina en la parte del cuello al zafar de la pared de la recamara y asomarse por la ventana de expulsión hace que la tensión de la uña y el empuje del botador por el lado contrario del culote, hace que esta gire rápidamente hacia la ventana y caiga afuera, al faltarle fuerza al resorte la vaina no sale despedida rápidamente y gira quedando dentro de la ventana....es problema de tensión en el resorte, tendrías que sacarlo y probar de estirarlo a ver si asi gana nuevamente un poco mas de fuerza, caso contrario, vas a tener que conseguir uno nuevo
- Rodo
Dos cosas.
Tengo un fusil cuyo sistema de expulsión es identico a ese y esa bolita para introducirla o meterla para adentro hay que hacer mucha fuerza con algún destornillador u otro objeto similar pero nunca alcanza con la fuerza sola de un dedo, te dolería y no podrías, por un lado.
Corrijame si me equivoco pero también percibo una sensación como que al ir para atrás el cerrojo y arrastra la vaina la extractora la larga antes y el cuello de la vaina golpea contra la cara interna de la ventana parte delantera estorbando su salida.
Es una mera percepción.
Pero no puede ser otra cosa que una de las dos.
Por casualidad. Sometiste el frente del cerrojo a alta temperatura por algún motivo? El resorte pudo haber perdido temple y no opera con la fuerza necesaria
Creo no es grave el problema más allá de conseguir un resorte similar y operativo.
- Irrazabal
Hola, no es que la largue antes, funciona asi cuando es cerrojo con botador, digamos automatico, por que esta constantemente haciendo fuerza para el costado, se nota mas cuando es una vaina pelada.Rodo escribió: ↑Mar Mar 24, 2020 9:24 pmDos cosas.
Debe a ver varios de estos sistemas de expulsión, el otro comun es el que no expulsa hasta que no golpea el culote contra algo, como es comun en las pistolas, o armas semi. En estos el cerrojo no suelta y queda bien alineado con la recamara la vaina o bala armada hasta que golpea con el expulsor.
Espero se entienda ja.
Y este fusil, parece que el resorte esta muy debil.
- 12mag
El sistema del savage y casi todos los fusiles nuevos, salvo los de sistema mauser, son de expulsor activo, es decir, que el botador siempre esta empujando la vaina, como lo explique antes, cuando esta sale de la recamara la fuerza del botador al lado contrario donde esta sujeta del culote por la uña hace que el externo del cuello gire hacia afuera de la ventana de expulsión....en cambio el otro sistema es pasivo como el del mauser (winchester, ruger, algunos sako), donde el cerrojo tienen una cavidad por donde asoma una punta o traba, que al llevar el cerrojo al fondo, esta traba o punta asoma y golpea la parte contraria del culote a donde esta sujetado por la uña y ahi hace que la vaina gire hacia afuera expulsándola, en este sistema, hay que llevar de manera rápida y fuerte hacia atrás el cerrojo, para que expulse correctamente....Irrazabal escribió: ↑Mié Mar 25, 2020 8:49 amHola, no es que la largue antes, funciona asi cuando es cerrojo con botador, digamos automatico, por que esta constantemente haciendo fuerza para el costado, se nota mas cuando es una vaina pelada.Rodo escribió: ↑Mar Mar 24, 2020 9:24 pmDos cosas.
- Rodo
Creo que entendí. Mientras la vaina está en la recámara toda o su exremo siempre el expulsor la empuja hacia afuera y a la derecha contra la pared de la recámara inclusive contra la pared de la acción hasta que encuentra el agujero vacío de la ventana y ahí sale. No?Irrazabal escribió: ↑Mié Mar 25, 2020 8:49 amHola, no es que la largue antes, funciona asi cuando es cerrojo con botador, digamos automatico, por que esta constantemente haciendo fuerza para el costado, se nota mas cuando es una vaina pelada.Rodo escribió: ↑Mar Mar 24, 2020 9:24 pmDos cosas.
- 12mag
Correcto...Rodo escribió: ↑Mié Mar 25, 2020 10:02 amCreo que entendí. Mientras la vaina está en la recámara toda o su exremo siempre el expulsor la empuja hacia afuera y a la derecha contra la pared de la recámara inclusive contra la pared de la acción hasta que encuentra el agujero vacío de la ventana y ahí sale. No?Irrazabal escribió: ↑Mié Mar 25, 2020 8:49 amHola, no es que la largue antes, funciona asi cuando es cerrojo con botador, digamos automatico, por que esta constantemente haciendo fuerza para el costado, se nota mas cuando es una vaina pelada.Rodo escribió: ↑Mar Mar 24, 2020 9:24 pmDos cosas.
- Rodo
entonces es el resorte que empuja el pituto expulsor. No cabe otra. Le falta tensión.
Siempre que lo veo me pregunto cómo se sacarà para acceder a ese resorte.
Tendrá un perno tipo aguja y como se coloca no?
- 12mag
Al costado, en la cabeza del cerrojo, tiene un pasador que lo retiene....
- Rodo
Ahora lo ví 12 Mg.
Es un pasante. Ahora el perno deberá tener calculo una perforación longitudinal para que pueda pivotear para adentro y para fuera. Sino cómo funciona sin salirse no?
Siempre se aprende algo.
Gracias Magnífico.
- 12mag
Tiene un rebaje fresado en un lateral...Rodo escribió: ↑Mié Mar 25, 2020 12:13 pmAhora lo ví 12 Mg.
Gracias Magnífico.
- Rodo
12mag escribió: ↑Mié Mar 25, 2020 12:16 pmTiene un rebaje fresado en un lateral...Rodo escribió: ↑Mié Mar 25, 2020 12:13 pmAhora lo ví 12 Mg.
Gracias Magnífico.
Clarísimo entonces. Algo me imaginaba
Gracias saludos
- joaco79
Buenas, agradezco a cada uno de ustedes que me dieron un concejo para solucionar este tema, el tema fué SOLUCIONADO lo que hice fué animarme a desarmar sacando el perno del cerrojo y estiré 2mm el resorte... la verdad que funciono perfectamente, reiterno mis agradecimientos, dejo el video de como quedó.
https://drive.google.com/open?id=1WFol6 ... 0jUOL-hrsf
- 12mag
Me alegra que lo hayas solucionado, a veces hay que animarse a meter mano y no es tan complicado....
Muy bien!! Felicitaciones!
