FRANCHI HORIZON REGULAR DISPARADOR
- Adonais
Buenas noches, quiero regular la cola del disparador del fusil franchi horizon pero no me doy cuenta como hacer y no quiero meter la pata, en la foto de abajo se ve un tornillo con la ranura para un destornillador y una tuerca enroscada en el mismo, como tengo que hacer para regularlo y dejarlo mas suave?? moviendo la tuerca o el tornillo?? Disculpas si no me explico bien. Gracias por su ayuda y saludos.
Re: FRANCHI HORIZON REGULAR DISPARADOR
Como estas,antes que todo fijate si ese tornillo con contratuerca es el unico que tiene en todo el sistema del disparador.bien, si es el unico tenete bien a mano un destornillador,sano y de calidad y una llavecita cerrada o estriada para la tuerquita,respeta bien la medida para no estropearla.
Con esto listo pone las dos cosas juntas cada una en su lugar,la llave y el destornillador,sosteniendo el tornillo que no gire afloja la tuerca unas dos vueltas,supongo que girando el tornillo en sentido horario el gatillo se pone mas celoso y a la inversa,no le des mucho,anda probando,cuando calcules que por ahi esta como te gusta presenta el conjunto en la culata (con la tuerca floja nomas)y proba el gatillo,si todo esta bien no olvides apretar la contratuerca ,volves a armar y listo
Pd : averigua si los tornillos de la culata llevan torque espacifico sino no le volves a pegar a nada
Tal cual explico alan308.
Hay que tener en cuenta, mas para apostarse cuando hace frio que el gatillo no se siente tanto, se pierde el tacto por el frio. conviene algo mas de resistencia en invierno, y en verano livianito.
Coincido al 100% si es para cazar no demasiado liviano,ademas para prevenir cualquier accidente.para poligono solamente lo dejaria a pelo
- Adonais
alan308 muchas gracias por la explicación, muy claro todo. No quería hacer demasiada fuerza porque realmente esta bastante dura la rosca. Son los únicos dos componentes que hay en todo el conjunto del disparador.
Irra, gracias por tu mensaje lo tengo en cuenta a la sensibilidad y mas para apostarse en invierno, pero créeme que esta duro, la verdad que me sorprendió.
saludos!
saludos!
Debe estar en modo invierno de Rusia.....Adonais escribió: ↑Vie Mar 27, 2020 4:20 pmalan308 muchas gracias por la explicación, muy claro todo. No quería hacer demasiada fuerza porque realmente esta bastante dura la rosca. Son los únicos dos componentes que hay en todo el conjunto del disparador.
saludos!
- Adonais
jaja mas que seguro, lo voy a poner cerca de la hornallaIrrazabal escribió: ↑Vie Mar 27, 2020 9:31 pmDebe estar en modo invierno de Rusia.....Adonais escribió: ↑Vie Mar 27, 2020 4:20 pmalan308 muchas gracias por la explicación, muy claro todo. No quería hacer demasiada fuerza porque realmente esta bastante dura la rosca. Son los únicos dos componentes que hay en todo el conjunto del disparador.
saludos!
Que calibre es?Adonais escribió: ↑Jue Mar 26, 2020 9:36 pmBuenas noches, quiero regular la cola del disparador del fusil franchi horizon pero no me doy cuenta como hacer y no quiero meter la pata, en la foto de abajo se ve un tornillo con la ranura para un destornillador y una tuerca enroscada en el mismo, como tengo que hacer para regularlo y dejarlo mas suave?? moviendo la tuerca o el tornillo?? Disculpas si no me explico bien. Gracias por su ayuda y saludos.
Yo disiento en cuanto dejar el gatillo duro "por seguridad". Que seguridad te brinda un gatillo un poco mas resistente? Las diferencias son de 300 o 400 gramos. Eso NO ES UNA MEDIDA DE SEGURIDAD. La medida de seguridad es que el dedito no se pone en el gatillo hasta el momento de efectuar el disparo. Es una de las 3 reglas universales de seguridad en el manejo de armas.
Particularmente para cazar y poligono lo tengo a pelo (400 gramos si mal no recuerdo). Fusil siempre con seguro y el cañito apuntando a lugar seguro. Si luego por preferencia en base al clima lo preferis mas suave o duro por tu sensibilidad en el dedo gatillero es otra historia. Eso es gusto personal pero NO una medida de seguridad.
Por ultimo, marca los tornillos de la culata con esmalte para saber hasta donde tenes que volverlos a apretar. Haces una marquita en el tornilo y otra en la madera y volves a ajustar hasta el punto de coincidencia. Idem para ver si en algun futuro se te aflojan.
Si se que no es una medida de seguridad,pero te cuento que por ejemplo en los gatillos que no tienen la aleta en el medio de un culatazo contra el piso o alguna otra cosa (hablando siempre de un tropiezo por ejemplo,algo imprevisto supongamos) inercialmente el gatillo puede correrse para atras,y unos gramos mas pueden hacer la diferencia,yo tambien lo tengo a pelo al 308 ,pero en el mauser,que tiene gatillo regulable no puedo (la aleta no gira por la mira)
Con lo de los tornillos perdoname pero ahi disciento yo,con el mismo torque el tornillo no queda en el mismo lugar (de oficio soy tornero matricero) logoco que si es un tornillo para apretar con un destornillador no se estirara pero no esi el asiento ,siempre es mejor el torquimetro,si no lo consigue bjeno lo que vos decis sirve
hola amigos, no veo un segundo tornillo para regular el recorrido, me parece bueno ponerle esmalte,para fijarlo
y para cazar no menos de 1,5 kg ; para cazar es peligroso, me paso que una vez al agarrar la carabina apurado, cazando, con la cz de polígono, no se como, toque el gatillo de costado, sin meter el dedo y como estaba con medio kg....Pum!!!! ( si estaba sin seguro) luneta de la chata agujereada.....cazando corriendo en un rastrojo, las condiciones no están para nada controladas, saludos !!!!
- Adonais
Hola Truman, calibre 30-06. Tenes mucha razón con lo que decís de las normas de seguridad, de todas maneras no busco dejarlo a pelo, sino que me pueda sentir cómodo a la hora de tirar. Hace un mes atrás tire con un 300 y me gusto mucho el disparador como estaba regulado y busco poder dejarlo algo parecido, ni duro ni a pelo, recorrido suave que el tiro te sorprenda (una forma de decir). Saludos y gracias por comentar.TrUmAn escribió: ↑Sab Mar 28, 2020 5:20 amQue calibre es?Adonais escribió: ↑Jue Mar 26, 2020 9:36 pmBuenas noches, quiero regular la cola del disparador del fusil franchi horizon pero no me doy cuenta como hacer y no quiero meter la pata, en la foto de abajo se ve un tornillo con la ranura para un destornillador y una tuerca enroscada en el mismo, como tengo que hacer para regularlo y dejarlo mas suave?? moviendo la tuerca o el tornillo?? Disculpas si no me explico bien. Gracias por su ayuda y saludos.
- Adonais
Gracias Lechucero, a mi me gusta alrededor de 1.2 kg, pero bueno también me fijo si tiene mucho recorrido o no. Saludos!lechucero escribió: ↑Dom Mar 29, 2020 7:26 pmhola amigos, no veo un segundo tornillo para regular el recorrido, me parece bueno ponerle esmalte,para fijarlo
En una noche fria, con las manos frias perdes sensibilidad, no le vas a dar un tiro a alguien pero se va a complicar darle a la presa. A mi me paso de ir buscando el gatillo y no sentirlo. Ese disparo si que me sorprendio
hola irra, yo para apostarme en invierno uso unos guantes-manopla.
a la hora del tiro me saco la parte de arriba y me quedan los dedos al aire libre. Jamas tiro con guante y las manos siempre calentitas!!!
