remover pegamento
remover pegamento
Hola a todos, los consulto por lo siguiente, voy a cambiar los montajes de aluminio de una accion mauser y estan hermanados y fijados con algun pegamento acrilico o fijador, las bases salienron pero como saco los restos sin dañar el pavon, que solvente no lo daña?. desde ya muchas gracias.
- Natoch
Re: remover pegamento
Habría que ver que pegamento es.
Al sellaroscas lo afloja el WD-40.
Al poxipol el calor, igual que al cianocrilato (incluso el agua hirviendo).
A las siliconas el kerosene.
Espero alguna te sirva.
- JOSE EDUARDO LEYES
El cianocrilato (La Gotita) afloja con una o dos gotas de acetona, la cual està prohibido vender a no autorizados. Entonces puede ser reemplazada por quitaesmalte para uñas (Cutex), no pretendo hacer propaganda, pero es el unico que afloja. y se puede comprar en cualquier farmacia, perfumeria y/o supermercado.-
si es epoxy, lo ablandas con removedor de pintura o calor... 140 grados.
- Mr1911 A1
Una solucion sencilla para la rosca, pasale en el mejor de los casos, un macho de la misma medida, o un tornillo nuevo varias veces, limpias con algun solvente y listo.
proba con calor. anda midiendo, tranqui y vas a ver que va a ir saliendo y aflojandose.
Hola, agradezco a todos los que se tomaron la molestia de contestar. caarlo el removedor de pintura no daña el pavon?. Ire probando con que sale ya que no se que tipo de pegamento es,despues les cuento como fue muchas gracias.
No, no lo daña.
Las cosas que dañan el pavón son los ácidos fundamentalmente, pero ademas las sales y la humedad/agua en el mediano plazo.
ok, muchas gracias por la aclaración Caaarlo.
Concuerdo con Truman mandale pistola de calor hasta que ablande...la accion no se va a derretir jaja y a las roacas lo mejos es eao limpialas con un machito.ojo que no se te rompa adentro
Hola, gracias Alan308, logre sacar el pegamento con quitaesmalte y agua hirviendo, agradecido a los que comentaron para desasnarme.
