Disparador de BERSA THUNDER .380 PLUS
- Mac-D
Buenas noches a todos, tengo una Bersa de ese modelo y calibre que cito en el encabezado y su disparador es bastante duro. Me comuniqué con el shop de Bersa y me dicen que no fabrican el kit alivianador (creo así se dice) para el modelo y calibre de pistola como la que tengo, mi pregunta concreta es, alguien puede decirme como hacer para que sea mas liviano?, hay algo que pueda hacer?, desde ya muchas gracias a quien pueda aportarme datos que me hagan mejorar el disparador
LAS ARMAS SON TAN CULPABLES DE LOS DELITOS, COMO LOS LAPICES DE LOS ERRORES DE ORTOGRAFIA
- Mr1911 A1
Re: Disparador de BERSA THUNDER .380 PLUS
Calculo que lo maximo que vas a poder hacer es alivianar el resorte principal, que es el que impulsa el martillo, y en el caso de la doble accion, tiene la mayor influencia en el peso de la cola disparadora. Dos opciones, la mejor y mas dificil, conseguir un resorte mas liviano, la menos adecuada pero mas accesible, cortar el original, y en ambas opciones sacrificas un poco la efectividad de la percusion.
Es un arma de defensa,no hay que tocarle nada sino existe la posibilidad de perder confiabilidad.La mejor forma de acostumbrarse a la tension del gatillo y martillo es disparando mucho en practicas...........
- kanion
Hola
Adhiero al posteo de NyP. También comento que cualquier metida de mano en un sitio tan crítico, si fallara en el momento requerido, (la famosa ley de Murphy), se perderá el derecho de reclamar a fábrica, va para cualquier arma si se comprueba ello en una pericia.
te hago una consulta, mencionas como opcion cortar el resorte, si un resorte tiene una resistencia a la compresion de 14 libras por ejemplo, que nos indica que va a tener menos cortandolo?Mr1911 A1 escribió: ↑Sab Jun 13, 2020 11:51 pmCalculo que lo maximo que vas a poder hacer es alivianar el resorte principal, que es el que impulsa el martillo, y en el caso de la doble accion, tiene la mayor influencia en el peso de la cola disparadora. Dos opciones, la mejor y mas dificil, conseguir un resorte mas liviano, la menos adecuada pero mas accesible, cortar el original, y en ambas opciones sacrificas un poco la efectividad de la percusion.
Para que un resorte sea mas suave debe ser de diferente diametro del loop o vuelta o diferente grosor del alambre pero que sea mas corto ?
En un auto si cortas el espiral no lo dejas mas blando, lo dejas mas abajo, pero la dureza no cambia.
Por eso necesito entender por que en este caso seria diferente
- Mr1911 A1
Bueno te hago una comparacion sencilla, si aun cargdor de 17 tiros le pones cinco balas es una cosa, cuando llegas a la numero 17 cambia bastante, siembargo el resorte eleva desde la primera a la ultima municion, cada vez con menos fierza. En este caso en vez de municiones el resorte esta empujando la barra que eleva el martillo, o strut y el efecto es similar.
Siempre aclaro que la percusion se ve disminuida, junto con la fiabilidad.
No se si me pude hacer entender.
- Mac-D
Tengo un amigo que no es armero, pero en el que confío por su criterio para hacer las cosas, ( cariñosamente lo llamo Viejo Vizcacha) y me dio la misma respuesta que vos. Te agradezco mucho y voy a hacer esto que dices
- drupilin
Como te dice Mr1911A1 podes cortar un poco el de la doble acción. Pero a diferencia de él te recomendaría:Mr1911 A1 escribió: ↑Sab Jun 13, 2020 11:51 pmCalculo que lo maximo que vas a poder hacer es alivianar el resorte principal, que es el que impulsa el martillo, y en el caso de la doble accion, tiene la mayor influencia en el peso de la cola disparadora. Dos opciones, la mejor y mas dificil, conseguir un resorte mas liviano, la menos adecuada pero mas accesible, cortar el original, y en ambas opciones sacrificas un poco la efectividad de la percusion.
A) Que saques el original y vayas a una ferretería/ bulonera y que compres algunos similares con menor tensión y pruebes, Potencial problema de fiabilidad del arma si es asignada a defensa, en el polígono no pasa nada, salvo renegar.
B) que compres otros resortes originales (si otros resortes) y vayas cortando de a poco.... como esto es medio artesanal, siempre te pasas, y no se puede volver atrás, por eso siempre es bueno tener otros con los que volver a empezar. Potencial problema de fiabilidad del arma si es asignada a defensa, en el polígono no pasa nada.
Slds
D
Si el disparador es tan duro que no te permite pegar decentemente. Alivianalo. De lo contrario dejalo como esta. Primero debe ser fiable.
