Linternas, cual de estas?
Hola. Tengo una consulta para los que hayan probado estas linternas, me refiero a la ultrafire 502b y la ultrafire c8.. cual tiene mejores prestaciones para cazar? Perdí la ultrafire wf 008 y ando buscando reemplazo, en lo posible alguna con características similares a ésta última. Alguien puede ayudarme? Gracias
- gacelo
Re: Linternas, cual de estas?
La que tenga les Q5, que concentra más el "chorro" de luz. Las que tienen led XM-LT6 desparraman y no alumbran tan lejos.
Que concentren como la wf 008 difícil, yo la tengo hace como cinco años y no hay que darle....
De las que mencionas la c8 suelen usar para caza pero no concentran como la wf 008, lo que tienen esos modelos, es que vienen varios accesorios que son compatibles como los swicht de encendido a distancia... si queres que concentre por ahi alguna con lupa hay varias, pero son mas delicadas y hay que tener cuidado de no golpearla...ya que el cabezal se mueve para ajustar el enfoque...
- Indocumentado
Hola Juanjo, pegale una ojeada a las Fenix, hay muchas y muy buenas...
Si queres algo mas barato, esta linterna que te pego el link anda muy bien, y con pilas comunes que duran varias horas... Tengo una Uf 008 y las baterias son una cagada 40 minutos de luz intensa y chau...
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... 00-mts-_JM
- Indocumentado
Gracias, muy buen datogacelo escribió:La que tenga les Q5, que concentra más el "chorro" de luz. Las que tienen led XM-LT6 desparraman y no alumbran tan lejos.
Si.. tuve una mucho tiempo y hace unos días la busqué y no la encontré por ningún lado12mag escribió:Que concentren como la wf 008 difícil, yo la tengo hace como cinco años y no hay que darle....
Gracias.. la que pones en el enlace la he visto pero es muy grande, no es lo que busco. La wf 008 la tuve mucho tiempo y con las pilas no tenía problema porque en su momento la compré en dx y venía con cargador y 3 pilas a 18 dólares! que bronca tengo!! Estaba chocho con esa linterna.. la fénix la he visto y es una maravilla, pero el precio me desalienta un poco. Gracias nuevamente.Indocumentado escribió:Hola Juanjo, pegale una ojeada a las Fenix, hay muchas y muy buenas...
Si las grandes alumbran bien, incluso la maglite que es un fierro, pero después que te acostumbras a la chiquita como la wf008 nunca mas queres una de las grandotas, yo llevo la chiquita cuando salgo a caminar a la siesta y la tengo encima hasta que oscurece y no la sentis, las baterias aguantan bastante, ahora despues de cinco años empezaron a flaquear, asi que encargue y compre un par nuevas y llevo dos baterías cuando salgo así que no tengo drama...juanjo78 escribió:Gracias.. la que pones en el enlace la he visto pero es muy grande, no es lo que busco. La wf 008 la tuve mucho tiempo y con las pilas no tenía problema porque en su momento la compré en dx y venía con cargador y 3 pilas a 18 dólares! que bronca tengo!! Estaba chocho con esa linterna.. la fénix la he visto y es una maravilla, pero el precio me desalienta un poco. Gracias nuevamente.Indocumentado escribió:Hola Juanjo, pegale una ojeada a las Fenix, hay muchas y muy buenas...
- Xaster
Hola Juanjo, ninguna de las que he usado supera a la Ultrafire 008juanjo78 escribió:Hola. Tengo una consulta para los que hayan probado estas linternas, me refiero a la ultrafire 502b y la ultrafire c8.. cual tiene mejores prestaciones para cazar? Perdíla ultrafire wf 008 y ando buscando reemplazo, en lo posible alguna con características similares a ésta última. Alguien puede ayudarme? Gracias
facta non verba
Coincido.
Yo uso las ultrafire c08. Un golazo.
- Indocumentado
Tengo una 008 y me encanta, pero en cuanto a potencia se refiere, he visto linternas MUY SUPERIORES, de otros precios obviamente, pero alumbran 2 o 3 veces mas que la querida uf.Xaster escribió:Hola Juanjo, ninguna de las que he usado supera a la Ultrafire 008juanjo78 escribió:Hola. Tengo una consulta para los que hayan probado estas linternas, me refiero a la ultrafire 502b y la ultrafire c8.. cual tiene mejores prestaciones para cazar? Perdíla ultrafire wf 008 y ando buscando reemplazo, en lo posible alguna con características similares a ésta última. Alguien puede ayudarme? Gracias
EL led que trae la wf 008 es el humilde Q5 de 300 lumen, claro que hay otros que "alumbran" mucho mas, pero la particularidad que tiene la 008 es como "concentra" la luz....después hay otras con la lupa que también alumbran una barbaridad con led mas potentes y mas caras también....Indocumentado escribió:Tengo una 008 y me encanta, pero en cuanto a potencia se refiere, he visto linternas MUY SUPERIORES, de otros precios obviamente, pero alumbran 2 o 3 veces mas que la querida uf.Xaster escribió:Hola Juanjo, ninguna de las que he usado supera a la Ultrafire 008juanjo78 escribió:Hola. Tengo una consulta para los que hayan probado estas linternas, me refiero a la ultrafire 502b y la ultrafire c8.. cual tiene mejores prestaciones para cazar? Perdíla ultrafire wf 008 y ando buscando reemplazo, en lo posible alguna con características similares a ésta última. Alguien puede ayudarme? Gracias
- Xaster
12mag escribió:EL led que trae la wf 008 es el humilde Q5 de 300 lumen, claro que hay otros que "alumbran" mucho mas, pero la particularidad que tiene la 008 es como "concentra" la luz....después hay otras con la lupa que también alumbran una barbaridad con led mas potentes y mas caras también....Indocumentado escribió:Tengo una 008 y me encanta, pero en cuanto a potencia se refiere, he visto linternas MUY SUPERIORES, de otros precios obviamente, pero alumbran 2 o 3 veces mas que la querida uf.Xaster escribió:Hola Juanjo, ninguna de las que he usado supera a la Ultrafire 008juanjo78 escribió:Hola. Tengo una consulta para los que hayan probado estas linternas, me refiero a la ultrafire 502b y la ultrafire c8.. cual tiene mejores prestaciones para cazar? Perdíla ultrafire wf 008 y ando buscando reemplazo, en lo posible alguna con características similares a ésta última. Alguien puede ayudarme? Gracias
Me refiero a linternas de precios similares, no he usado nunca linternas de las caras... Ahora bièn, para el uso que le doy en mi zona, donde lo usual son tiros a menos de cien metros; me sobra con la 008, para apostarse o para los conejos con el 22LR... Lo malo es que cuando la compré de puro cagón no compré dos o tres, valían muy baratas y ahora ya no se encuentran y las que me han vendido diciendo "es lo mismo que la U 008" han resultado mucho peores. Voy a buscar con la especificaión que ponen más arriba "Q5 y 300 lúmenes"
facta non verba
Hoy pareciera ser que las fabricas compiten a ver quien hace la linterna o reflector que alumbre mas blanco, de mas potencia, menor consumo (esto es muy bueno) y que llegue mas lejos.
Pero saben que? pierden de vista que "menos a veces es mas" en la caza...
Los bichos se asustan con tanta luz! Y la luz blanca brillante como la que arroja el led no es "tan buena" como parece, se ve todo blanco, a veces ni se ve el brillo de los ojos de las vizcachas.
Les cuento una experiencia que reiteradas veces se me dio... Salgo a cazar con un amigo que tiene una Maglite de las viejas de foco halogeno, recargable (e terna....)Y siempre me envidiaba la WF008 por "como alumbra eso, que lindo, hace foco, que luz blanca, no como esta cagada de maglite que alumbra todo amarillo..."
Un dia fuimos a vizcachear... Yo con la ultrafire alumbraba y no veia nada, el prendia la maglite y se veian cinco vizcachas entre los yuyos, incluso se veia en colores, yo con la UF alumbraba y veia TODO BLANCO.... el piso, los yuyos, las vizcachas... La tenia que usar en baja para poder cazar...
Ahora tengo una C10 que uso para buscar LEJOS... para cazar uso una C8 de led rojo, un espectaculo... los bichos ni se asustan
Con los reflectores pasa igual! Los fanaticos de salir a alumbrar compiten a ver cual es mas poro~#!@ con el reflector que "alumbre mas lejos" y los leds son espectaculares, pero ves como si estuviera todo nevado!... Estas noches de helada, cuando empieza a congelarse el rocio, te encandilas solo y no ves, si hay un chancho parado entre los yuyos a 100 mts no lo ves...
Asi que amigos, no se calienten por que linterna "alumbre mas" sino busquen algo logico, que les permita ver POR LA MIRA (porque para eso es...) loq ue quieren cazar a una distancia razonable y van a cazar mas y mejor...
Consejo de un tarado!
Hola como están soy nuevo en el foro, hago videos para youtube y el ultimo video lo hice comparando las linternas chinas que venden en aliexpress con una LUMIFY X9 , esta ultima me pareció excelente muy recomendable. Les dejo el link del video si se quieren dar una vuelta.https://www.youtube.com/watch?v=1JYiwr7Img0&t=3s[/youtube]
Puedo dar fe que las linternas Fenix son muy buenas en todos los sentidos. Yo llevo una de pesca con condiciones durísimas desde hace 4 años y sigue como nueva.Indocumentado escribió: ↑Mar Jul 04, 2017 9:42 amHola Juanjo, pegale una ojeada a las Fenix, hay muchas y muy buenas...
- zenison
Pareciera que me leiste la mente.Marcos-45 escribió: ↑Sab Jul 08, 2017 5:23 pmHoy pareciera ser que las fabricas compiten a ver quien hace la linterna o reflector que alumbre mas blanco, de mas potencia, menor consumo (esto es muy bueno) y que llegue mas lejos.
Igualmente no quise exponerlo por no pasar por pelo#!@ con mi vieja mag de foco........
Incluso llegue a pensar que tengo un problema de vista, donde con mucha luz veo poco de noche.
No se, lo que dijo Marcos lo he comprobado, pero me resisto a creer que con mas luz veo menos, debo tener un problema......
Muchachos, este post tiene 2 años.... no resuciten muertos.
