carl zeiss diavari Z 3-12x 56 r1
- allo
Hola muchachos dicha mira en exelente condicion a 1500 dólores esta bien ese precio?? No quiero consultar en las armerias por q ultimamente estan un poco locos muchas gracias
Re: carl zeiss diavari Z 3-12x 56 r1
Hola Allo,
Para mi gusto está en el limite superior de precio. No digo que sea una locura. Es un modelo anterior a las Victory, similar pero no igual, a las Classic.
Esa mira, modelo y medidas en particular, es muy pesada. Además tiene un efecto llamado "tunel" al mirar en bajos aumentos, 3 y 4X. Esto significa que ves el campo y un aro negro grueso alrededor. A algunos nos molesta y a otros no. Pero desaparece en aumentos de 6x para arriba, en los cuales es superlativa!
Te pregunto, que retículo 1 tiene? es el de postes cónicos, llamado 11 o Diavari, o el 1 normal?
De la calidad de la mira, óptica y sobre todo mecánica, no se puede decir nada que no sea positivo!
Saludos y suerte!
Saludos y suerte!
Aqui tenes una en poco menos de 1000 lechugas como para tener una referencia ...
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 2x56-t-_JM
Hola 12mag,
Ese precio me parece mucho mas razonable!!!!
- allo
CAF gracias por la info creo q la dejo pasar entonces del reticulo es el n1 clasico los 3 postes gruesos con las puntas conicas
gracias 12mag una verdadera lastima arruinar una mira con ese color en que estaban pensando no??12mag escribió: ↑Mar Sep 18, 2018 12:09 pmAqui tenes una en poco menos de 1000 lechugas como para tener una referencia ...
No se a que te referís precisamente con lo del color, si es por las primeras fotos, es solo un efecto de la luz en la foto ...allo escribió: ↑Mar Sep 18, 2018 2:38 pmCAF gracias por la info creo q la dejo pasar entonces del reticulo es el n1 clasico los 3 postes gruesos con las puntas conicasgracias 12mag una verdadera lastima arruinar una mira con ese color en que estaban pensando no??12mag escribió: ↑Mar Sep 18, 2018 12:09 pmAqui tenes una en poco menos de 1000 lechugas como para tener una referencia ...
- allo
12mag escribió: ↑Mar Sep 18, 2018 2:55 pmNo se a que te referís precisamente con lo del color, si es por las primeras fotos, es solo un efecto de la luz en la foto ...allo escribió: ↑Mar Sep 18, 2018 2:38 pmCAF gracias por la info creo q la dejo pasar entonces del reticulo es el n1 clasico los 3 postes gruesos con las puntas conicasgracias 12mag una verdadera lastima arruinar una mira con ese color en que estaban pensando no??12mag escribió: ↑Mar Sep 18, 2018 12:09 pmAqui tenes una en poco menos de 1000 lechugas como para tener una referencia ...
Si siii jaja despues me di cuenta cuando vi las otras fotos
