Fijación de la mira en las anillas
Tengo una duda respecto a este tema. Debe colocarse alguna membrana, lámina o material blando entre la anilla y el tubo de la mira al apretarla?
O solo el contacto debe ser material anilla contra material mira telescòpica?
Obviamente la pregunta va dirigida a saber como obtener una inmovilización segura que me garantice presición.
Gracias!!
Gracias!!
- Milestone
Re: Fijación de la mira en las anillas
Hola Bairoletto, a mi me paso que se me desplazo la mira en la primer prueba de campo.
Aca me recomendaron bastantes opciones que seguramente dan resultado pero no me puse a probar cada una.
En mi caso particular consegui de pura casualidad en la ferreteria de un amigo, una cinta de 3M que es doble faz y tipo silicona, es totalmente transparente, viene en un rollito chiquito y de espesor debe tener 1mm, que a simple vista me parecio muchisimo. Y mas que la coloque en todo el contorno delde tubo de la mira en ambas anillas.
La cuestion es que al ser sumamente blando el material, al ajustar las anillas, la cinta de silicona se comprime y brota por los costados de las anillas.
La mira no se corrio mas, pequeño ajuste de calibracion y caso cerrado.
Hay otros que le ponen Ciano, cinta aisladora, cinta de papel, pimenton dulce, fana, etc....
Es depende el gusto.
Para descubrir que la vida va Sin pedirnos nada
Y considerar que todo es hermoso Y no cuesta nada...
No es necesario agregar nada, si las anillas son buenas. Hay que ajustarlas lo suficiente sin apretar demasiado. Un torque de ajuste de 15 a 18 in-lbs en las anillas, y de 25 in-lbs en las bases es suficiente.
Ese ajuste no permite deslices, ni aprieta dañando.
En caso de querer proteger el tubo, hay adhesivos que a veces traen algunas buenas anillas, pero también 1 vuelta de cinta aisladora puede reemplazarlos y ser suficiente, más por exceso de precaución que por otra cosa.
Nunca usar papeles o cartones que con la humedad y el tiempo se degraden y dejen la mira floja.
Última edición por EVC5 el Mar Nov 27, 2018 11:02 pm, editado 1 vez en total.
- Victor
Si las anillas son de calidad y nuevas, no hay que poner algo
Solo limpia las superficies con alcohol ISP para retirar residuos de grasa y listo
Milestone escribió: ↑Mar Nov 27, 2018 10:54 pmHola Bairoletto, a mi me paso que se me desplazo la mira en la primer prueba de campo.
Pimentón? En serio?
- Milestone
Totalmente cierto!!!Irrazabal escribió: ↑Mié Nov 28, 2018 8:14 pmMilestone escribió: ↑Mar Nov 27, 2018 10:54 pmHola Bairoletto, a mi me paso que se me desplazo la mira en la primer prueba de campo.
Pimentón? En serio?
Una vez que fijas la mira con el metodo que sea, cinta aisladora, anilla pelada de fabrica, cinta doble faz, pegamento de contacto, etc..... calibras, salis en busca del chancho y una vez finado este, el pimenton lo usas para los jamones o la bondiola!!!
Me han contado...
Por ahora no eh tenido la suerte de llegar al punto del Pimenton....
Milestone escribió: ↑Jue Nov 29, 2018 10:35 pmTotalmente cierto!!!Irrazabal escribió: ↑Mié Nov 28, 2018 8:14 pmMilestone escribió: ↑Mar Nov 27, 2018 10:54 pmHola Bairoletto, a mi me paso que se me desplazo la mira en la primer prueba de campo.
Pimentón? En serio?
Me han contado...
Pero eso no es para fijar las anillas! Fija gordura!
Pimentón? En serio?
Me han contado...
Me atragante con el mate leyendo lo del pimenton! jajajaja
Sobre el post original... no haace falta ponerle NADA.... no deberia correrse la mira... Ponerle algo "mas blando" que el tubo lo unico que provocaria es que se corra mas riesgos de movimiento.
En calibres verdaderamente fuertes de mucha patada como 458 o de 300 para arriba, por ahi un poco (poco) de loctite para pegado de pistas de bolilleros, previo desengrase. Pero solo en ciertas miras que vienen con terminacion brillante muy resbaladiza y no es para proteger la mira sino para que no se corra. Por el contrario, el pegote arruina la mira, claro que si nos sos "cambiamiras" (los hay y me enervan, para mi la mira nace y se muere en el arma... por lo menos si armaste el equipo con un proposito definido... Pero tengo clientes que me vuelven loco cambiandole miras al fusil...) tu idea va a ser ponerla una vez y que quede ahi...
- Milestone
Irrazabal escribió: ↑Vie Nov 30, 2018 8:17 amMilestone escribió: ↑Jue Nov 29, 2018 10:35 pmTotalmente cierto!!!Irrazabal escribió: ↑Mié Nov 28, 2018 8:14 pmMilestone escribió: ↑Mar Nov 27, 2018 10:54 pmHola Bairoletto, a mi me paso que se me desplazo la mira en la primer prueba de campo.
Pimentón? En serio?
Me han contado...
Vos lo usas seguidito al pimenton... Yo al paso que voy se me va a apolillar el pimenton hasta que baje un chochan...
Voy a probar suerte con la luna de Diciembre aver si puedo cerrar el año con un chanchito...
Panceta arrollada...Qué HdP!
Muy buena pinta.....Tiene el lomito adentro?
Uyyy, perdón, de anillas se trataba el tema?
Sin lomito no tiene gracia ahí adentro va como piña. Sólo es incomible de seco, dentro de la panceta es otra historia
Milestone escribió: ↑Vie Nov 30, 2018 9:40 amIrrazabal escribió: ↑Vie Nov 30, 2018 8:17 amMilestone escribió: ↑Jue Nov 29, 2018 10:35 pmTotalmente cierto!!!Irrazabal escribió: ↑Mié Nov 28, 2018 8:14 pmMilestone escribió: ↑Mar Nov 27, 2018 10:54 pmHola Bairoletto, a mi me paso que se me desplazo la mira en la primer prueba de campo.
Pimentón? En serio?
Me han contado...
Jaja. El problema de diciembre es el calor y humedad. Heladera si o si.
- carlosvcp
Mas alla del jamoncito o panceta...no se que es pero se ve espectacular!!, te cuento mi experiencia, si viste mi post sobre el cajon porta rifles, veras que todos tienen miras. Las anillas de marca vienen con una telita autoadhesiva, en mi caso uso montajes monopieza y en el apoyo de la mira le doy unas vueltas de teflon, ese que se usa para los caños, coloco la mira en sus apoyos y ajusto los tornillitos alem. Este sistema casero siempre me dio excelente resultado.
OK
Agradezco a todos por las respuestas!!
saludos cordiales
saludos cordiales
- edu
he leído todo el post y estoy de acuerdo con lo aconsejado, ahora bien, pregunto alguno ha probado con finísimas laminas de corcho, tipo 0,05 o 0,10 mm.?
Alguna vez leí en el foro, tira de lija al agua con la cara áspera hacia la anilla.
