Hola, tengo un problema con una mira alemana Hensoldt 6x42 que tiene una sola regulación, esta me permite regular el arriba y abajo, pero resulta que el problema es que esta aproximadamente 4 cm des-regulada hacia la izquierda y no se como poder centrarla.
Gracias de antemano,
JKrause
Mira Hensoldt Diatal 6x42
Re: Mira Hensoldt Diatal 6x42
Hola, en ese tipo de miras la regulación lateral se da con el montaje, como por ejemplo montajes tipo redfield o anillas angle loc...
- haiha
Hola 12mag, con los montajes de la foto superior, los Redfield, no tendria problemas, son ideales para ese tipo de miras, porque la anilla del puente delantero pivotea, con las anillas del la segunda foto, tipo Millet, tal vez pueda poner a punto la mira con el rifle, pero al no perder el paralaje, la mira indefectiblemente se marcaria.
Un fuerte abrazo.
Mark Twain
Mark Twain
Si lo mejor es el tipo redfield 1/4 de vuelta por el hecho de pivotar, pero los montajes pata de cabra con los que solían venir este tipo de miras, el montaje delantero no pivotaba...aunque si las anillas están bien colimadas con el eje del cañón no debería casi existir desviación lateral, y si hay que ajustar este ajuste suele ser mínimo, pero no deja de forzar el tuvo como comentaste...haiha escribió: ↑Mié Feb 27, 2019 6:21 pmHola 12mag, con los montajes de la foto superior, los Redfield, no tendria problemas, son ideales para ese tipo de miras, porque la anilla del puente delantero pivotea, con las anillas del la segunda foto, tipo Millet, tal vez pueda poner a punto la mira con el rifle, pero al no perder el paralaje, la mira indefectiblemente se marcaria.
Un fuerte abrazo.
[/quote]
Un fuerte abrazo.
[/quote]
A parte de marcar la mira, las anillas millet son de un material muy ordinario, se zafan las roscas...
Un fuerte abrazo.
[/quote]
