MEDIR DISTANCIA CON R4
Re: MEDIR DISTANCIA CON R4
Comparto unas imagenes de folletos de Zeiss donde muestra como "estimar" distancias, en este caso con un corzo..
Lo de mi tablita es simple, teniendo en cuanta el tamaño promedio de un animal adulto de pecho a rabo, de los animales que normalmente cazamos, la arme así...
Con esas tablas estás facilitando bastante las explicaciones del método.
Las distancias SÍ pueden ser calculadas con mucha aproximación usando dimensiones conocidas de objetivos o referencias.
De manera similar pero más precisa puede lograrse con el sistema Mil-Dot, trabajando con dimensiones estandarizadas (altura humana, torso humano, diámetro de neumático, postes de alambrado, etc.). Eso lo puede hacer quien lo entiende y lo maneja.
Si tenia entendido que el sistema de mil dots lo desarrollaron los sniper para estimar distancias cuando no existian los telemetros, y siempre se necesita tener una referencia de medida conocida del tamaño del objetivo....EVC5 escribió: ↑Mar Mar 19, 2019 10:12 amCon esas tablas estás facilitando bastante las explicaciones del método.
Estimado 12 MAG
Muchas Gracias por tu aporte!!!!
Ya me quedo bien clara la idea.
Gracias a todos nuevamente.
Con el R4 tambien se puede usar la distancia entre el centro de la cruz y donde empieza la parte gruesa del poste vertical....lo que si no se cuanto mide esa separación a 100 m,....
Para los que tiene miras variables, si no esta en PPF tienen que corroborar la separacion de postes en un aumento determinado y de ahi realizar las estimaciones...
Cuando decís “no existían los telémetros”, me imagino que te referís a los telémetros digitales láser, de ultrasonido, etc.12mag escribió:
El retículo Mil Dot es un sistema telemétrico visual analógico, basado en la triangulación de los extremos del objetivo observado, en relación con la posición del observador.
El resultado es operador-dependiente, o sea que la exactitud depende de la experiencia, uso correcto, conocimiento adecuado, y buena interpretación.
Además no es lo mismo un retículo Mil-Dot de calidad con dimensiones exactas, que uno “tipo” Mil-Dot de cualquier mira barata o medio pelo cuya distancia entre los dots no guarda la relación trigonométrica correcta que debe tener un verdadero instrumento de medición.
Muchas miras “se hacen las tácticas”, y sólo tienen los dots de adorno porque así parecen ser lo que no son. Mercado para ingenuos siempre hay...
Buenos dias mi nombre es claudio y tengo una duda tremenda nose como calcular distancia con la mira fox 6×40. Probe con aumento 10 y mi mira tiene un aumento 10. Por favor alguien q me indique.
Buenos dias mi nombre es claudio y tengo una duda tremenda nose como calcular distancia con la mira fox 6×40. Probe con aumento 10 y mi mira tiene un aumento 10. Por favor alguien q me indique. Perdon tiene aumento 6
que reticulo tiene?
Medir distancias con el reticulo no es facil
Lo que podes hacer es hacerte un dibujo del animal a cazar con sus medidas, y probar como se ve a diferentes distancias, y anotar todo
Eso hice yo. Y me ha servido bastante
Tambien use telemetros varios, es mas, tengo uno al cuete porque no lo uso nunca jaja
Cuando te adaptas a la estimacion por reticulo cazas perfectamente dentro de distancias normales de caza
- ducati
entonces , me compre al dope el telemetro Zeiss Victory 8X26 - PRF
La mira Fox 6x40 trae un retículo "half mil dot", o sea que tiene los dots o puntos separados teóricamente por 1 miliradián, y hash lines intermedias marcando la mitad entre dot y dot.n32113 escribió:Buenos dias mi nombre es claudio y tengo una duda tremenda nose como calcular distancia con la mira fox 6×40. Probe con aumento 10 y mi mira tiene un aumento 10. Por favor alguien q me indique. Perdon tiene aumento 6
Por el tipo de mira, puede ser dudoso que la distancia entre dot y dot sea de 1 mrad exacto, y que los dots sean de 0,2 mrad de diámetro.
Me parece que es mejor olvidarse de hacer cálculos con ese retículo.
https://listado.mercadolibre.com.ar/mir ... a-fox-6x40
Una pena... yo tengo el mio juntando tierra...
No sera zeiss, pero midde perfecto!
Hasta que distancia mide el aleman?
Como expuse antes, yo tengo una zeiss fija de 6x42 R1 y tomando como referencia que la separacion entre postes horizontales de 70 cm, pero hay que tomarse el trabajo, con cualquier mira, por mas que sea variable y de segundo plano focal, yo agarre un carotn y le hice marcas visibles con un fibron cada 10 cm y lo coloque a 100 y ahi comprobe que efectivamente habia 70 cm entre postes horizontales. .... (pueden verlo en la parte superior del cartón)
Esto se puede hacer como dije con cualquier mira y reticulo que tenga alguna referencia (en un crosss hair no las tiene) y anotar que separación tiene o que tamaño representa un dot (como en las mildot) y en que aumento se tomo la medida...entonces ahi con esa referencia y luego conociendo el tamaño de la presa (ej. de pecho a rabo) se puede hacer los calculos ncesarios para estimar la distancia aproximada...
Todo esto en distancias normales de caza, con el reticulo y un poco de practica se puede hacer una estimacion rapida, pero cuando las distancias se alargan, los margenes de error en la estimacion se agrandan y la curva de la caida del proyectil tambien se asentua, lo que un error de 25 o 30 mts puede hacer fallar o pegar mal...en estos casos de largas distancias es impresindible tener una herramienta de medicion como un telemetro individual o alguno de los incorporados al binocular o la propia mira....
- dogopampa
Excelentes deberes, después así es como la gente le agarra la mano a los equipos.12mag escribió: ↑Lun Abr 18, 2022 10:29 amComo expuse antes, yo tengo una zeiss fija de 6x42 R1 y tomando como referencia que la separacion entre postes horizontales de 70 cm, pero hay que tomarse el trabajo, con cualquier mira, por mas que sea variable y de segundo plano focal, yo agarre un carotn y le hice marcas visibles con un fibron cada 10 cm y lo coloque a 100 y ahi comprobe que efectivamente habia 70 cm entre postes horizontales. .... (pueden verlo en la parte superior del cartón)
Felicitaciones!!!!
- ducati
Marcos 45.
estuve viendo en el manual ,la distancia es 1000 metros , yo lo usaba en distancias cortas ,eso si , no miente al medir.
aclaro que el telemetro no esta a la venta
No es así la historia. De hecho nada tiene que ver con los snipers hasta la década de 1970.
El sistema angular, basado en miliradianes, fue usado desde la WWI por la artillería (observadores adelantados), la Marina en los periscopios, etc.
Recién hacia finales de los años 70' el Capitán del USMC Jack C. Cuddy toma este sistema y lo adapta a las miras Unertl 10X, empezando así la era del uso de las escalas estadimétricas para estimar distancias por parte de los snipers. Luego, vendrá la discusión entre el US Army y el USMC respecto del diseño y los valores de las subtensiones angulares del retículo.
Excelente aporte....no lo sabia...Gustavo escribió: ↑Lun Abr 18, 2022 10:07 pmNo es así la historia. De hecho nada tiene que ver con los snipers hasta la década de 1970.
es fácil medir con los retículos en la medida que uno este acostumbrado, mas en el mildot ej un tanque de plastico de los azules tiene una altura de 90cm mirando por el mildot 2 mils esta a 450mts, siempre que se use en el aumento de medicion correspondiente si la mira es de segundo plano focal, con el 1° no hay problemas, lo mismo con los reticulos tipo 1, 4 u 8.
Saludos Carlos
Saludos Carlos
Coincido parcialmente. Coincido en que todo lo demas es "masomenometro", pero no coincido en que un telemetro, por mas modesto que sea, sirve. Lamentablemente por no haber escuchado a los que sabian me compre un telemetro segmento bajo que no me media ni la punta del #%$#%# y eso que no esta tan lejos!patagonico escribió: ↑Vie Mar 15, 2019 4:45 pmComo te dice Venatro, es imposible medir distancias con un retículo, este en el plano que esté .-
Te dice muy bien, es un "masomenometro", y los errores que puedas tener, resultarán catastróficos en tiros largos ( en tiros cortos no necesitas medir nada) .-
No hay otra cosa que un telémetro, aunque este sea modesto, seguramente te permitirá saber exactamente la distancia entre 450/500 metros que ya es muuuyyyy lejos para un tirador normal .-
Telemetro deberia servirte minimo para medir BIEN y FACIL hasta 500 mts. No para tirar a esa distancia, sino para saber si vale la pena encarar un arrime o no. Pasa mucho en los antilopes ponele. Los ves y los ves bien porque estan en plena llanura, pero si los medis por ahi estan a 800 mts...
Ahora alguno mandaria bala a un animal a unos 400 mts basandose en la medicion que hizo con los postes de la mira?
Me suena mas a debate filosofico o mas que nada si lo tenes al animal ahi a tiro y no te vio y te da el tiempo de jugar un poquito con los postes pero no se, me parece demasiado el margen de error a distancias considerables como para basarse en esa medicion
Hola TrUmAn,
Hasta 400 metros, SI SABES LO QUE HACES, LO QUE HACE TU RIFLE, TIENES BUEN APOYO y CONOCES CON BASTANTE APROXIMACIÓN EL TAMAÑO DEL ANIMAL, en MI opinión es más que factible un buen tiro.
No lo pongo en duda. Yo opino lo mismo. Ahora bien....son 4 grandes condicionales los que mencionas!
Si se dan, muy posible se tenga un buen resultado.
yo personalmente a 400 mts no tiro ni aun sabiendo la distancia exacta. Me faltaria la primer condicion basicamente!
Por lo que he visto en el club, no son muchos los cazadores que saben manejar la mira con retículo de caza como telémetro. Simplemente les preguntás y no saben cómo explicarlo con claridad.CAF escribió:Hola TrUmAn,
Creo que quienes lo saben hacer como en tu caso, son una minoría.
Pero encuentro muchos entusiastas que relatan resultados dignos de una olimpíada.
Yo uso telemetro, la verdad que ni se me pasa por la cabeza ponerme a estudiar y a memorizar las distancias entre los postes de acuerdo al animal , el que lo usa y sabe como hacerlo , me parece buenísimo, ahora la pregunta que yo hago , por ejemplo , uds piensan que todos los ciervos son iguales de tamaño ?? y en este caso me parece a mi que los calculos no serian tan exactos , he visto ciervos machos mucho mas grande de contextura que otros , lo mismo pasa con otros animales , no se , creo que el telemetro es un accesorio fundamental, no me arriesgaría perder un animal por calcular erróneamente la distancia usando el reticulo, pero el que lo usa me parece bárbaro y lo felicito. Saludos
Hola EVC y alejo,
No pongo en duda, desde ya, la utilidad indiscutible de los telémetros! Necio sería negarlo.
Lo que digo es que el error de la estimación de la distancia con el retículo adecuado, y dónde va el tiro, con las condiciones que mencioné, sumada una quinta que es la práctica, hasta esos 400 metros, para poner un límite numérico, no es grave ni mucho menos. No olvidemos LO OTRO que es la compensación por viento y ángulo, que suman posibles errores. Por lo que, telémetro o no, en MI opinión, todo lo que pueda uno acercarse es lo deseable. No intento ni de cerca, iniciar otra (y sería la número....)entretenida discusión sobre si los tiros largos son cazar o no cazar. Esto es estrictamente personal.
- Bull Barrel
En mi caso uso el telemetro, el cual considero fundamental.
He hecho la prueba de preguntar distancia con guias baqueanos y generalmente le erran y por bastante.
Para un antilope que es un animal pequeño y se caza en general a distancias por arriba de los 200/250 mts (al memos aca en Bs As) no es lo mismo 250 mts. o 300mts, y son solo 50mts de diferencia.
Saludos cordiales.
Saludos cordiales.
CAF escribió: ↑Mié Abr 20, 2022 4:26 pmHola EVC y alejo,
No Caf por favor , tampoco me interesa entrar en esa discusión, para mi cazar es lo mismo hacerlo a 100 o a 500 , vos sabes bien las dificultades que se te presentan por ejemplo en la zona cordillerana , siempre digo que cada uno cace como mas le guste , lo que no me gusta es que me digan que si cazo a 500 mtrs eso no es cazar , me hago una pregunta?? Si para muchos cazar a 500 mtrs no seria cazar entonces para que comprarse un calibre magnun?? . Yo solo exprese que para mi lo mejor es el telemetro es mas practico mas rapido y mas seguro , cero error , obviamente estoy totalmente de acuerdo con lo que decis de las otras variables, viento y angulo , cosa que los telemetros mas modernos tambien te resuelven el angulo , solo quedaria la variable del viento . Saludos Caf
Hola CAF, no hablaba a favor del telémetro, sino de la falta de conocimiento o de experiencia con el uso del retículo para hacer cálculos con mediciones analógicas.CAF escribió:Hola EVC y alejo,
Lo que digo es que el error de la estimación de la distancia con el retículo adecuado, y dónde va el tiro, con las condiciones que mencioné, sumada una quinta que es la práctica, hasta esos 400 metros, para poner un límite numérico, no es grave ni mucho menos. No olvidemos LO OTRO que es la compensación por viento y ángulo, que suman posibles errores. [...]
Por eso mencionaba tu experiencia en ese aspecto, a diferencia de la mayoría.
En lo personal me gusta hacer ese tipo de cálculos y ver el resultado, y también acostumbro a hacer correcciones por viento o más eventualmente con el coseno del ángulo.
Tengo telémetro de 1 milla con corrección balística, pero me entretiene más de la otra forma.
Mi pequeño aporte a la confusión general
Hace muchos años que empecé con la caza LR, y obviamente saber usar un retículo MilDot (o cualquier otra variante, todos son lo mismo conceptualmente) es lo más básico de lo básico, por lo tanto no me representa ningún problema, y estoy hablando en situación de campo. Y hay que hacerlo bien y rápido (ambas condiciones son imprescindibles)
Coincido con CAF que el Ret 4 se puede usar, bajo las condiciones que planteó para hacer tiros de caza hasta los 400 metros, no es misterio, es ciencia y experiencia. Pero como todo, hay que ponerle ganas.
He usado toda clase de telémetros láser (y los de coincidencia también), desde los civiles a los militares y si bien los considero uno de los instrumentos más importantes para hacer caza LR, hay que saber arreglárselas con el retículo, no queda otra
Porque nadie debería quedarse sin cazar porque se quedó sin pilas, tuvo una falla electrónica o simplemente porque debido a las condiciones ambientales, el láser no indica NADA (me ha pasado unas 30 veces).
Por otro lado, y saliendo del tema caza LR, cualquier sniper militar sabe que NO puede depender del telémtros por muchas causas, algunas de orden táctico y aún así, ser capaz de batir un blanco a 800 metros.
