Buenas noches. Tengo una Burris Fullfield 4.5 a 14 x 42.
Tiene retículo fino. Se le podrá poner uno más grueso?? La tengo puesta en un Cz 17hmr. La utilizo mayormente para caza de Vizcachas a 70 u 80 metros y me pasa que cuando hay poca luz ya sea natural o no, lo pierdo.
Será conveniente cambiarlo y o cambiar la mira directamente.
Si se puede cambiar. Quién lo hace y qué precio estimado tiene?? Queda bien luego del cambio??
Gracias
Cambio de Retículo a Burris
Hola GM25.
Elegiste mal al comprarla.
Tu retículo debe ser el Ballistic Plex con compensación de caída, diseñado para caza mayor hasta 500 yardas de distancia con luz diurna, perfectamente aplicable a caza menor de día.
Podés hacerlo, pero perdés la garantía de por vida de Burris.
- Ivael Tercero
Re: Cambio de Retículo a Burris
Patti seguro te lo puede hacer, consultale precio y demas, muy amable, me hizo reir con sus comentarios de humor que tiene y excelente especialista en el tema lo mas importante
Yo tengo alguna mira que me gustaria cambiarle el reticulo, pero me da pena abrirla, preferiria hacer el esfuerzo y llegar a una nueva con el reticulo buscado
Comentarios directo al hueso.
Óptima Laserhawk, me comunique con este hombre.
Me paso 2500 por un retículo 4 y cargada con nitrógeno.
Quedará bien la mira si le hago cambiar el retículo?
La verdad es bastante nítida y no quiero arruinarla
Prguntaste a uno de los mejores ene sto como lo es Daniel Pati (antes participaba en el foro como Reticulo4) ...el cambio de retículo se puede hacer y va a volver a quedar como antes...
Podes consultar a Nestor Banylis que es otro de los que la tienen clara en esto... podes ubicarlo por su nombre en facebook o si queres te dejo el telefono 01146507355, yo no hice cabio de reticulo pero si le mande a hacer un sevice y limpieza de los cristales con el....
