MIRA SORNET WETZLAR
MIRA SORNET WETZLAR
HOLA. ME GUSTARIA ASESORARME SOBRE MIRA SORNET WETZLAR 7X42. SE PUEDE COLOCAR EN UN RIFLE .308 SAVAGE AXIS. SALUDOS GRACIAS. es una mira de origen aleman
Re: MIRA SORNET WETZLAR
Una foto ayudaría, porque es una marca antigua.
¿Diámetro de tubo principal?
¿tiene las dos correcciones?
HOLA. ESTA MIRA TIENE CORRECCIÓN DE ALTURA Y LA DERIVA SE REALIZA CON MONTAJE TIPO LEUPOLD . EL TUBO PRINCIPAL TIENE 28MM. Y CORRECCIÓN DE DIOPTRIAS. FOTO NO TENGO . TODAVÍA NO LA TENGO
En ML hay una en venta...sera similar a esta??
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... -ret-1-_JM
- werewolf
Sobra mira para ese rifle. Ponele tranquilo. Yo use muchas de esas
Enviado desde mi teléfono Siemens del plan megatel utilizando Tapatalk
estamos al horno...
Mi consejo: salvo que seas tornero comprá otra mira.raulgirolamo escribió: ↑Vie Ago 02, 2019 10:29 amHOLA. ESTA MIRA TIENE CORRECCIÓN DE ALTURA Y LA DERIVA SE REALIZA CON MONTAJE TIPO LEUPOLD . EL TUBO PRINCIPAL TIENE 28MM. Y CORRECCIÓN DE DIOPTRIAS. FOTO NO TENGO . TODAVÍA NO LA TENGO
Lo que te ahorres del precio te lo vas a gastar en municiones para regularla y en que torneen un juego de anillas para 28 mms. (aparte de tener que sacarle el riel).
Los montajes se llaman tipo Redfield, que fue la marca que primero los sacó.
Comprá algo mas moderno y con las dos regulaciones, después me lo vas a agradecer.
- adrian antonio
Hola ..no se que valor la viste ..seguramente barata..
Te diria que compres un amira mas moderna con doble corrección..
Saludos.Adrian...
