R E D F I E L D Widefield 3-9x Alguien tiene info?
Buenas. Estoy en la búsqueda de una mira para armar un equipo en calibre 308, principalmente para caza (jabalíes inicialmente).
Mirando en el FAshop apareció esta mira viejita y en aparente buen estado y a un precio interesante. Aparentemente es de tipo "TV", con las campanas del objetico y del ocular achatadas, mas anchas que altas.
Agracdecería cualquier dato que puedan pasarme.
Re: R E D F I E L D Widefield 3-9x Alguien tiene info?
La mira es relativamente buena, pero es americana optimizada al tipo de caza que hacen ellos diurna o sea para aquí sus lentes no te van a resultar de mucha luminosidad con luna y mucho menos su retículo uqe es muy finito y nada reflectante.
Fijate algo europeo (con tubo de 1 pulgada o 30mm y retículo autocentrante ..no vejestorios) con retículo 4 , x ejemplo una meopta.
Sino fíjate en bay de europa que en Inglaterra o Alemania siempre salen miras buenas a precios buenos.
Gracias Ots. sigo buscando...
¿Para la noche tiene que ser R4 o R1 sí o siÍ? ¿O puede andar algún otro tipo?
Si no es 4 o 1, si la mira es relativamente de calidad puede ser iluminado.
Igual x esa guita yo buscaría en eBay una mira japonesa destinada al mercado europeo (x ejemplo las seeadler, hakko, kassnar mauser, kettner lisenfeld etc ) capaz que con suerte tb podes encontrar una meopta usada o algo simil en europeo que no sea un vejestorio que trae mas problemas que soluciones (las que tienen retículo no autocentrante o montajes tipo pata de cabra o riel etc todos clavos).
Gracias nuevamente. Apareció una Meopta Artemis con retículo 1 a un precio interesante.ots03 escribió: ↑Sab Sep 14, 2019 9:32 amSi no es 4 o 1, si la mira es relativamente de calidad puede ser iluminado.
- dogopampa
Suerte, que modelo de artemis es?
Lees el foro y te entran más dudas que certezas, cuando preguntas que mira colocar al fusil entre algunas chinas respetables te dicen que compres una alemana antigua que va a ser muchísimo mejor que son solidas y con cristales exelentes y al rato les que son un problema que no las compres, osea igualandolas a las chinas, tengo una china y me hicieron comprar una alemana viejita y ahora ninguna sirve, me voy a tirar con la honda nomas
- adrian antonio
No sirve por que??????????Marjav escribió: ↑Mar Oct 22, 2019 5:53 amLees el foro y te entran más dudas que certezas, cuando preguntas que mira colocar al fusil entre algunas chinas respetables te dicen que compres una alemana antigua que va a ser muchísimo mejor que son solidas y con cristales exelentes y al rato les que son un problema que no las compres, osea igualandolas a las chinas, tengo una china y me hicieron comprar una alemana viejita y ahora ninguna sirve, me voy a tirar con la honda nomas
Saludos.Adrian...
¿Que te hicieron comprar y porqué no te sirve?Marjav escribió: ↑Mar Oct 22, 2019 5:53 amLees el foro y te entran más dudas que certezas, cuando preguntas que mira colocar al fusil entre algunas chinas respetables te dicen que compres una alemana antigua que va a ser muchísimo mejor que son solidas y con cristales exelentes y al rato les que son un problema que no las compres, osea igualandolas a las chinas, tengo una china y me hicieron comprar una alemana viejita y ahora ninguna sirve, me voy a tirar con la honda nomas
Alguna solución debe haber.
- rulodel90
hola marjav tranqui! por lo que vi compraste una hertel reuss 6x46 con doble regulacion (esto excelente), ojala este en buen estado mecanico y los cristales!Marjav escribió: ↑Mar Oct 22, 2019 5:53 amLees el foro y te entran más dudas que certezas, cuando preguntas que mira colocar al fusil entre algunas chinas respetables te dicen que compres una alemana antigua que va a ser muchísimo mejor que son solidas y con cristales exelentes y al rato les que son un problema que no las compres, osea igualandolas a las chinas, tengo una china y me hicieron comprar una alemana viejita y ahora ninguna sirve, me voy a tirar con la honda nomas
que le pasa a tu mira??
Compré un fusil y pensaba ponerle una mira que tengo utg leapers accushot y te dicen que no sirven las miras chinas y puede ser pues no son del todo confiables estás miras y te recomiendan comprar una mira en lo posible europea vieja que sería mejor que las chinas y compré la Hertel Reuss en Ebay y estoy esperando que llegue y leo en este post que las miras viejas son más un problema que una solución que mejor no comprarlas, uno está empezando en esto y busca los consejos pero hay tantas recetas como tiradores, veremos por lo pronto que tan malas son las miras viejas y juntaremos para algo más moderno, es solo un pensamiento, ninguna intención de agraviar a alguien
- adrian antonio
Hola ..las dos miras que tengo sin alemanas viejas. Calculo que al menos 30 años ..y si no fuera por la misma mas moderna no las cambio ni loco..depende el estado que se encuentra la que vos compraste pero si esta impecable nisiquiera las americanas nuevas de esa gama se asercan en calidadMarjav escribió: ↑Jue Oct 24, 2019 7:25 amCompré un fusil y pensaba ponerle una mira que tengo utg leapers accushot y te dicen que no sirven las miras chinas y puede ser pues no son del todo confiables estás miras y te recomiendan comprar una mira en lo posible europea vieja que sería mejor que las chinas y compré la Hertel Reuss en Ebay y estoy esperando que llegue y leo en este post que las miras viejas son más un problema que una solución que mejor no comprarlas, uno está empezando en esto y busca los consejos pero hay tantas recetas como tiradores, veremos por lo pronto que tan malas son las miras viejas y juntaremos para algo más moderno, es solo un pensamiento, ninguna intención de agraviar a alguien
Saludos.Adrian...
YO siempre aconsejo de la misma manera en miras europeas, basado en mi propia experiencia:Marjav escribió: ↑Jue Oct 24, 2019 7:25 amCompré un fusil y pensaba ponerle una mira que tengo utg leapers accushot y te dicen que no sirven las miras chinas y puede ser pues no son del todo confiables estás miras y te recomiendan comprar una mira en lo posible europea vieja que sería mejor que las chinas y compré la Hertel Reuss en Ebay y estoy esperando que llegue y leo en este post que las miras viejas son más un problema que una solución que mejor no comprarlas, uno está empezando en esto y busca los consejos pero hay tantas recetas como tiradores, veremos por lo pronto que tan malas son las miras viejas y juntaremos para algo más moderno, es solo un pensamiento, ninguna intención de agraviar a alguien
1) comprá miras con las dos correcciones
2)con tubo de 26 o de 30mms.
3) el riel no es problema porque se saca.
4) que los cristales tengan tratamientos (las miras de preguerra no los tenían)
Si alguien sigue estas indicaciones no se puede equivocar. Si otros foristas aconsejan otras cosas, que se hagan cargo ellos.
Una mira de buena marca alemana de los años '80 y '90 está hecha para durar una vida, cosa que las modernas no lo están. Aunque éstas útlimas son un poco mejores opticamente (y no mucho mejores)
- adrian antonio
Tal cual ..mi nickel de noche parece un cine ..he probado otras marcas incluso americanas de primera linea y en comparacion son como un 14 pulgadas de los viejos de tubovenatro escribió: ↑Vie Oct 25, 2019 1:50 amYO siempre aconsejo de la misma manera en miras europeas, basado en mi propia experiencia:Marjav escribió: ↑Jue Oct 24, 2019 7:25 amCompré un fusil y pensaba ponerle una mira que tengo utg leapers accushot y te dicen que no sirven las miras chinas y puede ser pues no son del todo confiables estás miras y te recomiendan comprar una mira en lo posible europea vieja que sería mejor que las chinas y compré la Hertel Reuss en Ebay y estoy esperando que llegue y leo en este post que las miras viejas son más un problema que una solución que mejor no comprarlas, uno está empezando en esto y busca los consejos pero hay tantas recetas como tiradores, veremos por lo pronto que tan malas son las miras viejas y juntaremos para algo más moderno, es solo un pensamiento, ninguna intención de agraviar a alguien
Saludos.Adrian...
El viernes me llegó la mira Hertel desde alemana(20 días) rapidísimo, está en exelente estado, compré un riel picatini y monturas guardati todo de acero, pero sigo esperando los papeles del fusil, Lo que si veo que es medio raro el calibrar, esperaremos a que lleguen los papeles y la llevaremos a la armería que la coloquen y la colimen por lo menos
- rulodel90
viste!! la re hiciste, de ahora en mas va a ser cada vez mas dificil traer algo de afuera, cuando puedas fotitos!! de la mira o el equipo armado cuando lo tengas jaja saludos!!Marjav escribió: ↑Lun Nov 11, 2019 11:11 pmEl viernes me llegó la mira Hertel desde alemana(20 días) rapidísimo, está en exelente estado, compré un riel picatini y monturas guardati todo de acero, pero sigo esperando los papeles del fusil, Lo que si veo que es medio raro el calibrar, esperaremos a que lleguen los papeles y la llevaremos a la armería que la coloquen y la colimen por lo menos
Si la verdad que nunca demoro tan poco un envío del exterior, la page con impuesto y todo 248 dólares está exelente, los papeles del rifle se que ingresaron el 8 de octubre y que no tienen ninguna observación, pensé que sería más rápido, pedí vacaciones en el trabajo para esta luna y no pude ni esperar siquiera, ya se dará, en cuanto lo tenga van fotos
