Miras swarovski
Re: Miras swarovski
Hola TUKY,
Muy buena mira! Felicitaciones!
A proposito, todas las Zeiss ZA tienen tubo de 26 mm, con o sin riel. Asi que, cuidado con forzar anillas de 1" (25,4 mm) sobre el tubo de la mira!
Yo, para empezar, compraria las anillas Guardatti y las llevaria a un taller, BUENO, para que te las lleven a 26 mm. Si es que Guardatti no las ofrece ya de fabrica en 26 mm.
Saludos y suerte!
Saludos y suerte!
- dogopampa
Re: Miras swarovski
Guardatti ofrece para miras con riel
- TUKY14
Re: Miras swarovski
Titino, me gano de mano alguno que de seguro la disfrutara muchotitino escribió: ↑Mié Sep 18, 2019 9:56 pmVoy a poner mi granito de arena, me armero de confianza tieneen un Ruger 300 una PH 6x42 reticulo 4, lo que se ve con esa mira es increible, la nitidez y la claridad, como resalta la imagen, cosa de locos, lastima que por lo que veo se acaba de vender.
Suerte.
Claudio
- TUKY14
Re: Miras swarovski
Hola estimado, muchas gracias antes que nada.CAF escribió: ↑Jue Sep 19, 2019 8:01 amHola TUKY,
Saludos y suerte!
Ya mande un mail a Ángel guardatti y estoy a la espera de su confirmación, si mal no entendí hacen anillas de 30 y de 1", por lo que debería llevarlas a retocar a un taller.-
Me comento un amigo que el cz 550 ya viene de fabrica con una Mono pieza de 26mm, el mío al ser usado no me las trajo, ese mismo amigo me consiguió unas originales cz, será conveniente ponerle esas..?
Re: Miras swarovski
Hola Tuky,
Si las CZ son de 26 mm, por supuesto! Si no, vas a tener que hacerlas hacer de 26! Si ya las tienes, no compres otras!
- mossberg 308
Re: Miras swarovski
Saludos y suerte!
Compañero guardatti hace anillas a medida también.
A mi me hicieron a pedido anillas de 34 milímetros para un cz 550 varmint con muy buena atención para recomendar. La mira una kahles k624
Saluds
- TUKY14
Re: Miras swarovski
Me acaba de escribir el de la swarovski Nova (primer foto) que me la deja en 500 dólares 30 mil pesos . Yo ya tengo todo acordado con el de la zeiss.
Ayudaaaaaa que hago.?
Re: Miras swarovski
Hola TUKY,
En cuanto has negociado la Zeiss? La S. NOVA a 500 no es mal precio......
De todos modos te pregunto: Que cacerias tienes pensado hacer? Si no vas a andar por montes cerrados como principal actividad, quedate con la Zeiss!!! Y si vas a lugares muuuy cerrados, usas el rifle con mira abierta!
En principio, YO, haria eso!
- TUKY14
Re: Miras swarovski
CAF escribió: ↑Jue Sep 19, 2019 12:48 pmHola TUKY,
CAF la zeiss la pagó 32.000 pesos.. anillas aparte.
La caceria que voy a realizar es en campo abierto o en su defecto cierras. (80 a 100 mts)
Eso de usar mira abierta para monte cerrado es mi idea, a 40mts no debería tener problemas
- 12mag
Re: Miras swarovski
Perdón, me rectifico, mi mira es el modelo Z ....el modelo ZA es sin Riel y el modelo Z (a solas) es el que trae riel...si la tuya es ZA no vas a tener problema con el riel...TUKY14 escribió: ↑Mié Sep 18, 2019 7:46 pmComo seria eso que le removieron el riel , en criollo por favor jaja12mag escribió: ↑Mié Sep 18, 2019 7:40 pmSi el tubo es de 26 es porque le removieron el riel...como hice con la mia...TUKY14 escribió: ↑Mié Sep 18, 2019 6:10 pmMuchas gracias 12mag, si en definitiva quedo un lindo conjuntito, la mira es la Za, no tiene anima o el riel ese asi que le van las monturas normales. El tubo es de 26.-12mag escribió: ↑Mié Sep 18, 2019 4:41 pmHiciste muy buena compra, la swaro tenia la ventaja de ser variable, pero con la zeiss se ve un lujo y solo tendrás que acostumbrarte en caso de tener que hacer un tiro rápido y cerca...pero si cazas apostado te va ir perfecto y para tirar en el polígono sin irte lejos, los 6x alcanza ... vas a armar un muy buen conjunto bien cazador con el CZ
Ah, si es el modelo diatal Z son las que tienen riel, vas a tener que tener en cuenta eso para los montajes, que diámetro de tubo tiene??
Respecto a las anillas, yo retoque unas anillas de 1" para llevarlas a 26 mm, ya que si le forzas con las 1" vas a marcar el tubo...
- allo
Re: Miras swarovski
hola 12mag yo tengo una ZA t* 6x42 (ZA sin riel)12mag escribió: ↑Jue Sep 19, 2019 2:24 pmLa mía es una ZA y tenia riel, to se lo hice remover y como no me gusto como había quedado dicho trabajo, con paciencia, unas limas, lijas y pintura la deje que casi no se nota que tenia el riel, pero si prestas atención en la foto en la parte inferior se nota los distintos tonos en la pintura.....TUKY14 escribió: ↑Mié Sep 18, 2019 7:46 pmComo seria eso que le removieron el riel , en criollo por favor jaja12mag escribió: ↑Mié Sep 18, 2019 7:40 pmSi el tubo es de 26 es porque le removieron el riel...como hice con la mia...TUKY14 escribió: ↑Mié Sep 18, 2019 6:10 pmMuchas gracias 12mag, si en definitiva quedo un lindo conjuntito, la mira es la Za, no tiene anima o el riel ese asi que le van las monturas normales. El tubo es de 26.-12mag escribió: ↑Mié Sep 18, 2019 4:41 pm
Por lo que yo tenia entendido, las ZA eran con riel y las que no traían riel era solamente Z, mas adelante vinieron con riel con fijación interna, pero esas ya eran las ZM....pero mas arriba CAF comenta que las ZA también vinieron sin riel?? Ahí se me queman los libros...en fin si la tuya tenia riel, se va notar en la parte inferior del tubo...
Tubo de 26mm
- 12mag
Re: Miras swarovski
Si ahi me rectifique, esta pensando que la mia era ZA... ... las ZA son sin riel
Re: Miras swarovski
Hola TUKY,
Perfecto! Quédate con la Zeiss!!
- dogopampa
Re: Miras swarovski
Terrible mira la zeiss tuky
Consulta sobre este tipo de miras, hay mucha diferencia entre una mira de esas con el tratamiento T* y otra igual sin el tratamiento T*?
- allo
Re: Miras swarovski
Hola dogo! Tube la oportunidad de probar ambas y SI, la hay, sobretodo cuando necesitas definicion con muy poca luz es donde el tratamiento t* resalta, marca mucho mejor los contrastes, los bordes sel chancho (no me se expresar) con la otra solo ves el bulto el t* lo dibuja
- TUKY14
- dogopampa
Re: Miras swarovski
Hola,
En cambio, para mi, no hay tanta diferencia entre una con tratamiento T y otra sin. Sobre todo en miras de aumentos fijos. Por ejemplo, tengo una Zeiss Diatal DA de los anos 70 (que compre nueva), que es de las ultimas de reticulo no centrado, y otra Zeiss Diatal ZA T de fines de los 80, similar a la que compro TUKY. Ambas en 4x32. Las diferencias en la optica son, realmente, no significativas! Un amigo tenia una ZA sin tratamiento T y tampoco tenia diferencias significativas con la mia.
- TUKY14
Re: Miras swarovski
En definitiva, hice buena compra o me hubiese convenido la swarovski primera por la misma plata?
Re: Miras swarovski
Hola TUKY,
Yo creo que te convenia la Swarovski PH por la misma plata, sin duda, pero esta Zeiss que compraste (o vas a comprar....) es un MIRON!!!
- TUKY14
Re: Miras swarovski
Hola CAF
La swarovski HP salía 800 dólares, no es esa a la que me refiero. La que salía 500 dólares es la Nova.-
Igual ya compre la Zeiss así que no hay tiempo de arrepentirse jajaja
- Bull Barrel
Re: Miras swarovski
Hiciste bien. Entre la Swaroski Nova y la Zeiss hubiese elegido la Zeiss.
Saludos cordiales.
El secreto de la riqueza no esta en cuanto dinero lograste juntar, sino en cuanto tiempo te das para disfrutar de lo que te gusta.
- TUKY14
Re: Miras swarovski
Bull Barrel escribió: ↑Vie Sep 20, 2019 4:55 pmHiciste bien. Entre la Swaroski Nova y la Zeiss hubiese elegido la Zeiss.
Saludos cordiales.
Gracias Bull..!
Re: Miras swarovski
Hola TUKY,
Si, yo tambien hubiera elegido la Zeiss si la alternativa era la NOVA. Otra contra que tiene esta NOVA de acero es que es pesadisima para lo que es la mira!
- TUKY14
